受信 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 13884件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[24184711] 副音声
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T401)
2021/06/12 16:24:11(最終返信:2021/06/12 18:47:11)
[24184711] ...仰るとおりテレビ局側&レコーダー側双方の可能性はあると思います。 一部でも副音声再生が出来ている。 つまり、正常に受信可能、不可能が混在している以上そう判断せざるを得ません。 逆にテレビ単体でも番組は見ることが出来ると思います... 詳細
[24178064] 長時間番組
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2021/06/08 10:23:43(最終返信:2021/06/09 08:37:30)
[24178064] ...1タイトルだから時間括りとは思えないの だけど、録画したタイトルの一部分に 録画不良 (天候等で受信不良になったりで 受信感度が乱れる) があったりするとダビングは自動で 却下される。 一応…12時間番組がコピーワンス録画番組... 詳細
[21332275] ソニーのBDレコーダーBDZ-AT950Wの故障について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2017/11/04 19:00:17(最終返信:2021/06/07 09:28:21)
[21332275] ...システムタイマーが製造時のデフォルト日時から稼働していると思われ、見かけ上は5年経過していないため症状は出ないと思います。 地デジアンテナ線を接続して受信すると、放送に含まれる時刻情報を取得して現在日時を自動でセットします。 最近、レコーダの状態が悪くなりました...過去5年以上前の録画が残っていても発生しなかったが突如発生するようになったケースなどあるようです。 ソフトウェアのバージョン、受信アンテナ種別、LAN接続、自動更新設定などなど突き詰めていくとより詳細な要因がわかってくるかとは思います... 詳細
[24174354] 4K対応でないブラビアで
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T301)
2021/06/06 01:46:13(最終返信:2021/06/06 10:14:45)
[24174354] ...スレ主さん どういったポイントで、「使えないかもしれない。」と、考えるのですか? ●レコーダって、テレビで受信した映像を、レコーダに受けて録画するわけでないので、テレビに4Kチューナがなくても、レコーダにあれば...レコーダにあれば、4K放送を見られます。 ●テレビ、レコーダ、各々に適切にアンテナケーブルを繋げば、各々が受信、録画したりできます。 ●テレビがフルハイならば、レコーダの映像出力は、フルハイに落として出力して、テレビに映します... 詳細
[24154116] 黒画面になってしまうのですが故障でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2021/05/25 09:39:07(最終返信:2021/06/04 19:11:28)
[24154116] ...メーカー保証が切れているのならダメ元で一度ふたを開けてゴチャゴチャといじってみるかなぁ〜、といったところでしょうか。(^^ゞ 受信してないような感じに見えるので 単純にケーブル配線がアンテナ→レコーダー→テレビの順で テレビが映ってるのであればレコーダーのチューナー故障を... 詳細
[24145005] 絶対に買わないでください!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/05/19 22:36:31(最終返信:2021/05/31 14:03:28)
[24145005] ...への買い替えを進言しておきます。 レコーダーが悪い、メーカーが悪いと いう前に接続したアンテナからの受信感度や アンテナ線の不具合、内蔵HDDの換装をして あるなら取り換えたHDD自体の不良やら、 レコーダーとTVを繋ぐHDMIケーブル等は... 詳細
[24150275] どなたか教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/05/22 22:06:52(最終返信:2021/05/27 12:59:39)
[24150275] ...ちなみにうちの環境ですと、 @子供の寝室のテレビ「ビエラ TH-L32C50」はWi-Fiを中継器で受信し、そこから有線LAN接続でリビングのDIGAが見れます。 A自分の寝室のテレビ「東芝レグザA1」に「デーガ...チョイスしているようですが、この機能も有効に使えません。 アンテナのある部屋にレコーダを設置し電波を受信 映像を、ネットワークごしに、テレビやスマホアプリに 映し出す機能という事、そもそも分かってますか... 詳細
[24155901] 有線LANがなくても大丈夫ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/05/26 13:05:46(最終返信:2021/05/27 11:08:26)
[24155901] ...レコーダー(ディーガ)のチューナーで受信した地上・BS・110度CSデジタル放送は、レコーダの内蔵HDDに一時的に録画して、その録画中の番組の「追っかけ再生」映像を転送し、受信機器(テレビなど)にて視聴する仕組みですから...室内アンテナでも映る場合がありますから、室内アンテナを使って映すようにされたほうがいいかと思います。 地デジの室内アンテナには受信感度を上げるためのブースター内蔵のものもありますから、ブースター内蔵の地デジ室内アンテナを使われたほうがいいかと思います... 詳細
[23126229] 不良品への修理対応について
2019/12/24 13:29:49(最終返信:2021/05/22 18:29:46)
[23126229] ...ショップに電話しても繋がらずメールしても応答がありませんでした。 仕方がないのでパナに連絡して修理対応になりました。 事前に確認してリモコン側でなくて本体受信側の不良だと伝えておきました。 サービスマンが来訪して我が家の設備環境を見て私の説明を100%受け入れてくれました... 詳細
[24128769] ジャンル/キーワード検索(かつてのMy!番組表のような機能)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/05/10 14:28:54(最終返信:2021/05/10 19:56:38)
[24128769] ...再度FBT2000で検索したら、19件出ました。 対象チャンネルがデフォルトの「すべての放送」のまま(BS受信していない)で、動かさないと、見ていたTBSのみの検索のようでした。 地デジのみにしたら、どちらも19件です... 詳細
[24109039] 日本映画+時代劇 4K CS880の番組表が取れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/04/30 06:16:45(最終返信:2021/05/03 05:28:48)
[24109039] ...番組データを取得できませんでした。 でした。。 >bru910sさん WOWOW 4K(BS左旋)は受信出来ているとのことですが、 日本映画+時代劇4KはCS左旋です。念のために信号品質と信号強度を 確認してみて下さい(契約していなくても表示可能です)... 詳細
[20964423] HDD換装、□WAIT点滅表示のまま全く起動しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2017/06/13 13:12:26(最終返信:2021/04/30 04:02:09)
[20964423] ...電源を入れ直しても変わりませんでした。 それと同時にTVはノイズが走り見れない状態に。 アンテナ受信レベルは問題なかったのでDBR-Z150のコンセントを抜くと収まるので、 レコーダーが原因で電波干渉を起こしてるようでした... 詳細
[24038622] AVアンプに接続すると、テレビの地デジが映らない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT9000)
2021/03/23 20:04:35(最終返信:2021/04/28 06:47:27)
[24038622] ... こんにちは レコーダー電源オフで、テレビには普通の受信状態ですか? レコーダー電源オンで、テレビの受信状態変化ありますか? アンプの電源を入れるとレコーダ...で、テレビの受信状態は明らかに変化があります。 ただ、レコーダーとアンプがHDMIでつながっていない場合は、レコーダーの電源のオンオフでテレビの受信状態に変化は...、次のことを確認されてください。 DIGA DMR-BZT9000の放送受信設定⇒受信アンテナ設定⇒衛星で、アンテナ電源が「切」になっているかを確認して、「入」... 詳細
[24101962] LANムーブには非対応?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW770)
2021/04/26 11:51:30(最終返信:2021/04/26 22:28:02)
[24101962] ...html ここに対応機種として載っていません。 BW690世代からですねRECBOXからのダビング受信が可能になったのは あ、間違えました。 RECBOXへのダウンロードダビングが可能になったのはBZT830世代(2012年秋モデル)からです... 詳細
[24092118] 外付けHDDからブルーレイに焼けますか?
2021/04/20 22:03:01(最終返信:2021/04/25 22:59:54)
[24092118] ...009)は4K放送を受信することができません。 ★そうなのですね。 んーーー。レコーダって、チューナーなんでしょうか? うちはジェイコムのチューナーで受信しているのですが、ジェイコムって4K受信できるのでしょうか・...さん 追伸 我が家が4Kを受信できるかどうかですが ●ジェイコムチューナーでテレビを受信している ●BSも受信できている という状況です〜...009)は4K放送を受信することができません。 >店頭のテレビはもうすべて4Kですよね? 一口に『4K』と書かれていても、4K放送を受信できるものと、4Kパ... 詳細
[24076559] 【質問】スカパー(チューナー)がDEGAで録画ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW101)
2021/04/12 17:42:22(最終返信:2021/04/20 15:32:42)
[24076559] ...番組表が表示されれば、 時刻は設定された事になるであろうから、 その後に試してみる。 デジタル放送を受信せずして現在時刻の設定が出来るならば、 それで試してもいいかも。 駄目な場合は・・・・ 双方をリセット... 詳細
[24073687] BS4K 予約録画でエラー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2021/04/11 09:20:44(最終返信:2021/04/12 23:08:46)
[24073687] ...。 先週の同番組は予約は働きBSPは録画出来ても4Kは受信不良で録画出来ず。 写真の通り、設置後しばらく受信失敗を繰り返すので設置設定が悪いのかと思って、アンテナ...の同番組は予約は働きBSPは録画出来ても4Kは受信不良で録画出来ず。 BDZ-FBT4000でNHK BS4Kが受信できて視聴ができて予約録画に失敗するなら 機器...Qは出来てます。受信エラーではなく・録画開始されない・電源入れるとERRORと出て電源が切れ、録画がされなかったという症例ですが、アンテナ線の入れ替えテスト必要でしょうか? マンションの共同受信設備のパラボラアンテ... 詳細
[24059384] 4K WOWWOW
2021/04/03 22:51:24(最終返信:2021/04/10 19:53:28)
[24059384] ...同機種で他の4Kは問題ないのですが、wouwouのみブロックノイズが出ている状態です。 他の方には無いのでしょうか? 受信状態を貼り付けておきます。 ご意見いただければ幸いです。・ >outlowさん WOWOW4KはBS左旋なので... 詳細
[24071188] bs放送が映らない件について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W101)
2021/04/09 22:51:29(最終返信:2021/04/10 15:08:12)
[24071188] ...テレビの入力切り替えでディーガの表示が見れます。ディーガ内蔵チューナーでBS/CSchの受信できますか? ディーガ単独で受信できるか確認が必要かと。 みなさん返信ありがとうございます。 無事TVのBS電源をオフにすることによりTVでもディーガでも地デジ... 詳細
[22302508] タイトルの文字化け、何とかならない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/05 14:21:53(最終返信:2021/04/08 21:08:15)
[22302508] ...↑のブログを見ていただければ良いと思います。 >新・元住ブレーメンさん 2Kテレビで4K放送を受信できるという程度の理解力で お話にならない方がいいと思いますよ。 自分のもっているテレビの方が高級品だという意識が見え見えです... 詳細
