受信 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 13886件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24071188] bs放送が映らない件について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W101)
2021/04/09 22:51:29(最終返信:2021/04/10 15:08:12)
[24071188] ...テレビの入力切り替えでディーガの表示が見れます。ディーガ内蔵チューナーでBS/CSchの受信できますか? ディーガ単独で受信できるか確認が必要かと。 みなさん返信ありがとうございます。 無事TVのBS電源をオフにすることによりTVでもディーガでも地デジ... 詳細
[22302508] タイトルの文字化け、何とかならない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/05 14:21:53(最終返信:2021/04/08 21:08:15)
[22302508] ...↑のブログを見ていただければ良いと思います。 >新・元住ブレーメンさん 2Kテレビで4K放送を受信できるという程度の理解力で お話にならない方がいいと思いますよ。 自分のもっているテレビの方が高級品だという意識が見え見えです... 詳細
[24055929] 決まった時間にスカパーが受信できなくなる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-SP1000)
2021/04/02 01:19:23(最終返信:2021/04/04 08:34:23)
[24055929] ...戸建てBSアンテナをほかの機器と共有しているものと推測します。 ほかの機器のBSチューナー故障で、番組表受信するとBS電源を吸われてしまい、このレコーダーからのBS電源が止まってしまっているような。 ほか... 詳細
[24005963] 左旋4kが番組表にでないのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4S100)
2021/03/06 19:59:39(最終返信:2021/04/03 15:54:09)
[24005963] ...OWOW4Kのみ電波が弱く受信出来ません。 最期に、壁面TV端子を交換しましたら、電波は強くなり受信可能になりました。(テレビのアンテナ受信強度で確認) しかし、ディーガの番組表には出てきません。 受信設定で「かんたん受信設定」...受信設定で「かんたん受信設定」を実行するとめでたく出てきました。 以上、ご報告いたします。 ありがとうございました。... 詳細
[24030850] 予約系、カテゴリー予約
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/03/19 22:59:54(最終返信:2021/03/30 12:07:51)
[24030850] ...Gガイド番組表の当日を含めて最終日(8日後)の番組表が受信完了していてカテゴリー予約ができて いないなら異常か該当する番組がない事になります。 >次世代スーパーハイビジョンさん Gガイドの受信テスト?を試したらこのようなのが出てきました...を試したらこのようなのが出てきました。 >次世代スーパーハイビジョンさん 画像が載せれてませんでした。 >Gガイドの受信テスト?を試したらこのようなのが出てきました。 Gガイドチャンネル自体は番組表に表示するデーターはありません... 詳細
[24021627] BS4K「青天を衝け(5)」録画失敗(毎週録画設定の場合?)
2021/03/14 21:44:10(最終返信:2021/03/30 07:59:14)
[24021627] ...NHKBSプレミアムでの録画かどうか、教えていただくとありがたいです。 今回、パナレコでの追従失敗の例ですが、NHKBS4Kを受信録画できる機器は、レコではソニーやシャープ、東芝やテレビでの報告があるでしょうか。 パナレコの仕様っていうより... 詳細
[18326872] スカパー 7日間無料の際のテロップ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/01/01 18:03:02(最終返信:2021/03/30 00:31:38)
[18326872] ...した 2014.8〜件名なしというメールが複数受信されてます これは予想ですがスカパーで7月頃のシステム障害以降の受信メールにのみ件名無しのものがあります システム...購入してB-CASではじめて衛生電波受信してからスカパーが約1週間視聴できますよね 昔買ったディーガで録画再生したらテロップは...ようなことはあり得ないと思いますよ。 視聴テロは、スカパーでなく業界を取り巻く為に受信機器メーカー側が変えて来た手段になりますね。 ところで話は変わりますが、最近はTポイント... 詳細
[23999174] 番組表
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/03/02 23:13:54(最終返信:2021/03/28 17:57:08)
[23999174] ...1616108296-175040544.1611751287 ダウンロード前に 「通信によるGガイド受信」を「切」でのご利用お願いします。 「通信によるGガイド受信」を「入」に戻すタイミングは、機器のファーム更新後にお願いします。 ... 本日28日昼にソフトウエアが更新され、午後に番組データを受信した後(と思いますが)、WOWOWの番組が4月末まで表示されました。 めでたしめでたし。皆さんお世話になりました。... 詳細
[24037650] 最大感知レベルが40未満です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2021/03/23 09:54:03(最終返信:2021/03/27 21:19:35)
[24037650] ...期設定でテレビ大阪を受信しない状態でここまで来たのですが、 子供のアニメを見るために初めてテレビ大阪を受信設定していないことに気付き 改めて録画しようとしたら、上記の状態に気付いた次第です。 そもそもの受信環境がよくないのです...バックフラッシュで、受信されているだけなので、 ブースターを入れても他が80で受信されているので、ブースターは過大入力でカットされ機能しないと思います。 うちのテレビもNHKが映らなくなり、受信系の不良でブースター...おそらく兵庫の電波を受信していると思われます。 UHFのアンテナが、東向きと西向きについているとすると、 東向きのアンテナがテレビ大阪のみ受信していることになりま... 詳細
[24044805] 急に動作が不安定になりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2021/03/27 07:26:10(最終返信:2021/03/27 07:45:02)
[24044805] ...また番組表の動きも非常に重くなりました。次に、番組表を解除して放送画面に戻ると、まるで悪天候時のようなドット乱れというのか放送がうまく受信できていないような乱れや遅延が発生するようになり(しない時もあり)、その際、B-CASカードを抜いて再度差し込むように指示がありましたので... 詳細
[24043729] 時間がずれます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2021/03/26 17:07:20(最終返信:2021/03/26 22:39:38)
[24043729] ...には2分以内のずれは自動で補正すると記載があり よく読むと注意書きに【NHK教育の時報を受信すると】とあったのですが、今は無いですよね? この場合は自動修正は出来無いのでしょうか?...報を取得するので時刻設定は不要】との記載があり 先に書いた注意書きに【NHK教育の時報を受信すると自動で修正】とあったのです この機種はTOTに対応しておらず時報での修正と思い込ん...うございました 取説の”時刻合わせ”の説明(何ページか調べないが)に、 ”デジタル放送を受信している場合は、設定不要です” と書かれているはず。 教育テレビの時報云々の件は全く関... 詳細
[24030250] WOWOWの1ヶ月番組表が表示出来なくなりました
2021/03/19 17:56:21(最終返信:2021/03/26 16:30:13)
[24030250] ...信によるGガイド受信」を「切」にしておく。 その後「入」に戻すタイミングは、機器のファーム更新後と書いてあります。 つまり「通信によるGガイド受信」を「入」のまま...はなっていません。 >mmlikeさん ありがとうございます。早速「通信によるGガイド受信」を「切」にしました。 修正ファームウェアの公開時期が未定のものは対象機器リストに入れ...ばお互い余計な手間が省けるのに。 早期にトラブルが解決しますよう。 通信によるGガイド受信」を「切」にしました。 が昨日、以前から予約録画していたWOWOWの番組は、録画は正常で... 詳細
[24035921] 番組表データの反映について
2021/03/22 11:57:41(最終返信:2021/03/26 13:46:17)
[24035921] ...確認したのは朝10時頃です。 ひとつずつ決定ボタンを押して表示しましたが WOWWOWも1週間しか受信せずです。 ケーブルのピンか何かが曲がっているだとか、 そういう事も関係があるのかしら?と分からないことだらけです... 詳細
[24038454] ご教授ください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW101)
2021/03/23 18:35:19(最終返信:2021/03/23 21:51:36)
[24038454] ...>名無しのサプリさん レコーダーの電源を切る前後でテレビを放送波受信に切り替えるしかないでしょうね。我が家ではレコーダーは常時オンで、8K放送以外はレコーダーで受信して見ています。... 詳細
[24020493] 番組表や予約一覧に入ると映らなくなります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT530)
2021/03/14 11:13:40(最終返信:2021/03/20 11:21:58)
[24020493] ...>B-CASカードを正しく挿入してください 故障ではないような感じです。多数同時に報告があるようです。 Gガイドの通信受信設定を切りしたらという報告があるようです。 自分の機種はBRG2030ですが同様の症状が出ました。...こちらのスレにまでお邪魔してしまいましたm(__)m このトラブル、普通に考えると、通信によるGガイド受信設定の「入」「切」によって引き起こされているとは思わないですよね。私も当初、故障だと思い新製品購入を考えました... 詳細
[24024533] エラー「B-CASカードを正しく挿入してください」について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2021/03/16 16:35:26(最終返信:2021/03/19 23:41:25)
[24024533] ...題名の症状において、解決策がありましたので共有しておきます。 既出ならごめんなさい。 ※設定:「通信によるGガイド受信」の設定を「切」に変更するだけです。 ●公式。よくある質問 番組表や予約確認画面等を操作すると「B-CASカードを正しく挿入してください」と表示される... 詳細
[24025327] 番組表の右上に映る受信番組が消える
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW560)
2021/03/16 23:44:13(最終返信:2021/03/18 23:02:17)
[24025327] ...タン→放送設定→放送受信設定→番組表設定→通信によるGガイド受信[入]を[切]に変更する。 私の場合はこれでとりあえず直りました。 ただ、我が家では衛星放送を受信していませんので問題...我が家では衛星放送を受信していませんので問題ありませんが、 衛星放送を受信されている方は受信できないなどの不具合が起こるかもしれませんので サポートに確認するなど...ail/a_id/42298 >ホームボタン→放送設定→放送受信設定→番組表設定→通信によるGガイド受信[入]を[切]に変更する。 これやっても変わりませんでした... 詳細
[24025297] 外付けHDDからディスクへのダビングについて教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR600)
2021/03/16 23:28:09(最終返信:2021/03/18 22:12:33)
[24025297] ...BR600は無線LANに対応してないから有線なんだけど家のネットの機械が近くにあればケーブルで繋げばいいけど離れてるとこれもなかなか難しい ※これのために受信の機械買うのもねぇ TVとレコーダーを直接繋ぐ場合はこれの下の方にある“LANケーブルで直接接続... 詳細
[24020658] 番組表からの選局トラブル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2021/03/14 12:20:32(最終返信:2021/03/18 17:57:10)
[24020658] ...「放送受信設定」   ↓ 「番組表設定」   ↓ 「通信によるGガイド受信を『切』にする」 この状態にしといて、とPanasonicに問い合わせたところ言われました。 拙宅、Gガイド通信受信 ONですが何ら異常...ニックのページに対処法が出ていました ホーム→放送設定→放送受信設定→番組表設定→通信によるGガイド受信→切にする これで復旧しましたが、不具合の理由は掲載ありませ...すが同様の操作をしましたが異常ありませんでした。 自己診断機能は試しましたか。? 放送受信設定でB-CASカードテストは試しましたか。? スレ主さん Diga本体主電源3秒長押し... 詳細
[24026107] 番組表から現在放送中の番組を視聴できない(視聴まで遅い)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2021/03/17 13:28:00(最終返信:2021/03/18 08:48:07)
[24026107] ...送中の番組ガイドはすぐ表示されるが、その後の画像と音声が視聴可能となるまでに2分程度かかります。 受信電波が弱くなっているかもと確認しましたが「75」程度と強いです。 コンセントを抜き強制的に電源切りをしましたが改善されません...それもと番組表の仕様が変わりソフト追従が遅くなってしまったのでしょうか? >markn10さん こんにちは 通信によるGガイド受信[入]を[切]に変更する。 チャンネルスキャンを実施する これで改善された例があります。 https://av... 詳細
