受信 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 13884件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23881597] 関西人ですが、朝日放送が受信出来ない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2020/12/31 18:54:45(最終返信:2021/01/12 12:17:49)
[23881597] ...います。 受信が原因でしたら、そちらも受信レベルが下がっていることで切り分けできると思います。 受信レベルが安定受信範囲ギリギ...ります。 文面をみると該当機種を正常に受信できる機器の同軸ケーブルに接続もしくは正常に受信できる機器 を受信できない同軸ケーブルに接続してみました... お持ちのテレビやレコがABCを受信できて、そのレコだけ受信できない。繋ぎ変えてもアンテナコードを変えても受信できない。 と言うことなら修理が良... 詳細
[23756941] DBR-M4008も不良品?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/10/30 15:02:41(最終返信:2021/01/06 12:53:38)
[23756941] ...上で「受信エラー」がポチポチ発生。 ん?テレビはおかしくないのに… で、8TBの外付けHDDを2台、すべてタイムシフト用に割り当てて運用。 ほぼ毎番組で受信エラー... 「受信」エラーというのが変ですよね。念のためアンテナ線周りをもう一度チェックされて、それがOKなら故障なのでしょう。 もう調べられているとは思いますが、受信レベ...けの予感がしています。 4コア想定で1コアが停止すれば、PCではこんな感じになります。 受信から再エンコード、書き出しまで行っているんでしょうから、1コア欠ければCPU使用率が10... 詳細
[23889499] 今後の価格について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2021/01/05 00:34:30(最終返信:2021/01/06 00:31:49)
[23889499] ...com/bbs/K0001092291/SortID=23881597/ 別機種ですが、オークション品に手を出して、不良(受信感度不良) >bl5bgtspbさん 教えて頂きありがとうございます。 私もオクやフリマで中古を買って何度か痛い目にあったことあります(^_^;)... 詳細
[23873615] Media Access/どこでもディーガとの録画一覧の連携が不能に。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2020/12/27 22:55:22(最終返信:2021/01/05 16:26:00)
[23873615] ...(本物のメールだった(^-^;) そのメールが使えない期間にペアリング更新の案内メールが来てて、それを受信しなかったので、スマホが信用されなくなった為に起きた不具合だったりして? すみません、「かんたん接続」というのは...Access」からの更新のお知らせ等の > メールを受け取れる状態にありますか? これは、Panasonicからのメールを受信できているかという意味でしょうか? 広告、新製品案内の類のメールは受け取らない設定にはしているかも... 詳細
[23884934] 初期設定でリモコンが全く反応しない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/01/02 17:22:19(最終返信:2021/01/04 23:27:07)
[23884934] ...>Minerva2000さん >kockysさん ご返事ありがとうございます。 私も,本体のリモコン受信に不良があるのでは?と考えています。 価格コムに書き込む前にPanasonicにメールで質問しました... 詳細
[23878251] 起動時の挙動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2020/12/30 06:00:51(最終返信:2020/12/30 21:51:47)
[23878251] ...宜しくお願いします。 HDMIでPC用のモニターを使用していますが、電源投入後の最初の画面はチューナーで受信した放送が最初に映ります。 普通にTVとして使用できています。 ご回答ありがとうございます。 なかなか実機がないので気になっていました... 詳細
[23876615] パナカラーで地デジを見る方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-W1/1.0T)
2020/12/29 12:26:09(最終返信:2020/12/30 11:49:24)
[23876615] ...ナショナルの、TH14N9です。 テレビに地上デジタルチューナーがないのですからアンテナ線を繋げても受信しません。 繋げるならチューナー側のアンテナ端子に繋げます。 U/V混合で来ているなら同軸のまま接栓を使うなりしてチューナーに繋げてください...みーくん5963さんが紹介しているあとに、RFコンバータ?って、 この機器、わかってますか?、 地デジUHFを受信して、アナログ放送VHFの1ch/2chとして出力するチューナです。 これ、わかってますか? >テレビが古すぎて... 詳細
[23875421] 作動しなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/12/28 21:28:33(最終返信:2020/12/29 14:56:53)
[23875421] ...4:自動消去がオフになっていたようだ→オンにした 5:ちょうど数日前にDVDをみるため、本機を動かした際チューナーが緩んだせいか3つのチャンネルの受信状況が悪くなり、再スキャンをしたところ改善されず、二度目でも変わらなかったためそのまま操作を次に進めたところ... 詳細
[23875087] 4K放送のアンテナ接続について教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2020/12/28 18:56:22(最終返信:2020/12/29 01:37:08)
[23875087] ...ありがとうございます。 まさに、このピンク色の新4K8K放送を受信するための工事をマンション全体で行いました。 BRX2050経由では、この新4K8K放送を受信することができないということでしょうか? >不具合勃発中さん... 詳細
[23875043] 4K番組表の表示・録画予約には4K対応テレビ接続が必要?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W100)
2020/12/28 18:34:41(最終返信:2020/12/28 22:03:57)
[23875043] ...ご存じの方いらっしゃっればosiete頂けると助かります。 >北大路金歯さん テレビが4K対応でなくとも問題ありません。 レコーダーの4K電波の受信感度はどうなっていますか? >北大路金歯さん BS11は番組表出てますか? BS4KのBS朝日も出ませんか... 詳細
[23870518] テレビと同じ音量なのに、音の大きさに差がある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2020/12/26 15:14:01(最終返信:2020/12/27 01:07:27)
[23870518] ...>Htoraさん テレビ側の音質設定は高音・低音など同じレベルでしょうか? テレビの種類で、テレビの受信での音質設定レベルと 外部入力(この場合HDMI入力)の音質設定レベル テレビ側の設定が同じ条件が... 詳細
[23863454] ケーブルのチューナーとの接続について
2020/12/22 14:45:00(最終返信:2020/12/24 10:57:30)
[23863454] ...映りません。 だから、専用のSTBで受信です。 ケーブルテレビユーザは、BS/CS/4Kチューナ搭載のレコーダを買っても 受信できないので、無駄になっちゃう事が多...ーブルで繋げているのですがレコーダーでは地上しか見れません。 ほかのbsやcsはアンテナ受信されてないみたいな表示がでます。 見えるようにするにはどのような設定が必要なのか詳しいか...ケーブルテレビは、トランスモジュレーション方式が、一般的。 地デジは、アンテナを立てて受信するのと同じ電波構成 BS/CSは、周波数を変換して、各家庭に配信されているので、 市... 詳細
[23862645] 同じ番組をタイムシフト録画と通常録画すると時々エラーがでる
2020/12/22 00:01:36(最終返信:2020/12/22 00:01:36)
[23862645] ...気持ち悪いだけで実害はありません。 片方だけがエラーになるという現象も確認しているのですが、後から受信レベルが強すぎたことが判りました。本当にギリギリで受信エラーだったものが紛れ込んでいた可能性があります。エラーの文言も違いました...東芝機(Z150、W1009、M3009×2台)はパナ機(BWT1100、BZT665、2X200D)に比べ、受信信号が強すぎる場合にエラーが発生しやすいです。今回はレコーダー変更とほぼ同時に、雪対策でアンテナを45cmから60cmに変更していたので嵌りました... 詳細
[23859878] リモコンの設定に関して教えていただきたい事があります。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2G300)
2020/12/20 14:57:52(最終返信:2020/12/20 18:13:17)
[23859878] ...。 それで、自分でリモコンの数字に設定したいと思っていました。 (ホーム)→(放送設定)→(放送受信設定)→チャンネル設定でお好きな番号に変更できますが。 >撮る造さん 教えていただいた手順で設定する事が出来ました... 詳細
[23850111] データ移行、DLNA、チューナーについて教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/12/15 10:28:25(最終返信:2020/12/17 10:27:00)
[23850111] ...我が家はBSアンテナが古いのでレコーダーからテレビに繋いでます。4k放送は一応映ります。 5.当然出来ますよ。レコーダーもテレビも放送電波を受信してるので可能です。我が家もレコーダーとテレビで4番組録画可能です。 MDI-X搭載なので、ストレートケーブル接続で問題無いのでは... 詳細
[23835605] パナソニックとどちらがおススメか
2020/12/07 19:42:28(最終返信:2020/12/15 01:47:06)
[23835605] ...この状態だと同時に12チャンネルの過去番組表を見れて便利です。でも動作はもっさりです。^^; 過去番組表は受信障害等があると表示してくれます。但し、同一チャンネルをチャンネル録画、通常録画している状態で、片方にだけ信号状況が悪かった旨のエラーが出る時があるので... 詳細
[23848122] ディーガ購入にご教授ください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/12/14 06:36:29(最終返信:2020/12/14 15:34:12)
[23848122] ...(ここの認識がいまいちわかっていないのかも) 4k録画機能のレコーダーを購入されてる方々は割とみんな bs等受信していて4kの同時録画をされているものなのでしょうか? それとも今後は地デジのみでも4k対応にしとかないと... 詳細
[23820781] ネットワークが切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/11/30 14:25:59(最終返信:2020/12/04 11:28:56)
[23820781] ...ちなみにアクオスレコーダーですがクイック起動時間指定にするとネットワークに接続できません。 ただし、番組表データーを受信するなど機器が能動的になるとネットワークにできます。 したがって常時クイック起動です。不要なときはクイック起動はオフです... 詳細
[23815399] BS4K12月〜の番組 NHK
2020/11/27 23:32:56(最終返信:2020/12/02 19:26:16)
[23815399] ...  ただし、最近は6Kなど高解像度撮像素子を用いたカメラが5万円台からリリースされてますから、放送受信とは別にモニター用途として8Kディスプレイは一定の需要があるのでしょう。 >ニックネームちゃんさん...今年になってようやく他社から8Kテレビがリリースされましたが、他社の現物は滅多になく、有っても8K受信環境がなかったりします。  新型コロナで巣籠もり需要が増えて他社の8Kにも動きが出ているようなので... 詳細
[23813790] 動作確認
2020/11/27 08:52:14(最終返信:2020/11/27 12:20:28)
[23813790] ...不可能ですし、そのような機能をもった機器は存在しません。 当たり前の事ですが、当該機の内蔵4kチューナーで受信した4kコンテンツを、当該機の内蔵HDD、又は当該機に外付けしたHDDに録画することは可能です。 ... 詳細
