受信 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 13919件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24002665] Wi-Fi専用のタブレットで録画した番組を通信なしで見れますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W100)
2021/03/04 23:19:04(最終返信:2021/03/14 20:33:33)
[24002665] ...それぞれに、アンテナを繋げば、放送を受信し、録画したり出来るものです。 そして、レコーダからテレビへ、HDMIケーブルで映像と音を表示しているにすぎませんので、 テレビで受信した映像と音を、レコーダに送って記録すると誤解しているとか... 詳細
[23992844] WOWOWの4K試験電波が受信できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4T401)
2021/02/27 22:33:44(最終返信:2021/03/11 21:33:37)
[23992844] ...882は受信(ご加入手続き画面)できましたがやはり、WOWOWの試験電波は受信できませんでした。 偽業界人さんはWOWOWの試験電波は受信できるよ...残念ながら明日の受信は無理でしょう。 何か解決策が見つかればいいのですが。 >ぬーみーさん cs882受信出来てもダメなんですね。。。 私もトランスポンダ変更前は4KCSのザ・シネマ4Kに合わせても「受信出来ません」でしたが...は受信出来ています。(但し、10chは末契約旨のメッセージ) チャンネルを9chに切り替えた瞬間、画面左上に試験電波の番組名と時間は表示されますが、すぐに「受信で... 詳細
[21085214] BSの録画が出来ません(番組表は一部表示されます)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2017/08/01 01:33:24(最終返信:2021/03/08 21:18:50)
[21085214] ...Sは一部番組表がしっかり表示されています。(その局も映りません) BSの画面にすると「受信できません。アンテナの設定や調整を確認してください E202」と表示されます。 しかし...の場合は、まず設定しなおしです。 リモコンの『機能一覧』メニューの、【放送設定】の【放送受信設定】でスキャンしなおしてください。 視聴不可能な番組は消えて「正常」な状態となります。...に来ているのかも知れません。 その場合、線を繋いでいなくても筐体などを通じて微妙に信号が受信できてしまう事があり得ます。 (それなら一応、現象の説明が付く。) そしてその場合、そ... 詳細
[24009316] 地デジ放送のみ録画できなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-A750)
2021/03/08 12:28:34(最終返信:2021/03/08 20:49:22)
[24009316] ...今年に入って地デジ放送の予約録画ができていない。BS放送は予約録画できています。BDZ-A750から地デジ放送を受信しようとすると、「このチャンネルは現在休止中です。」と表示されます。BRAVIA側の見て録ボタン選択しても地デジは録画しない...BRAVIA側の見て録ボタン選択しても地デジは録画しない。BS放送は録画します。BS放送は問題なく映ります。ケーブルテレビの線で受信しています。本機につながっているテレビでは問題なく地デジ放送が映ります。 BDZ-A750に内蔵されている地デジチューナーとBSチューナーって... 詳細
[23996562] 既に別のレコーダーが接続されている場合とは
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/03/01 18:17:58(最終返信:2021/03/02 14:27:17)
[23996562] ...たぶん、 テレビで受信した映像と音を、レコーダに送って記録していると、思い込んでいるのはないですか? そんな事は、していません。 テレビとレコーダは、それぞれがアンテナを繋いで、それぞれが受信して、録画したりしま...で直列に繋げば良いのですが、この場合はアンテナレベルによっては最後のテレビで全ての放送を受信できない可能性が高いです。1台の機器を通過するごとにアンテナのレベルが下がるので。 よ...パターンで接続されてはどうでしょうか。 Bの接続方でアンテナ線を直列につないでテレビで受信できない放送局が出てきたら、先の分配器を検討してみてください。 アンテナ線とHDMI端... 詳細
[23989324] WOWOW 4K試験放送
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動4Kディーガ DMR-4X600)
2021/02/26 11:43:55(最終返信:2021/02/27 20:24:55)
[23989324] ...いたのです。 なのでVIERAでは「すべての4K放送」は受信できてもDIGAでは「一部の4K放送」しか受信できない状態だったようなのです。 >どうなるさん >...ー局のBS、WOWOW2Kが受信できれば BS4K NHKと在京地上波キー局のBS4Kは右旋回(円)偏波で従来のパラボラアンテナで受信可能。 >次世代スーパ...ないのでしょうか? 機器が正常ならBS4K NHK WOWOW4K以外の民放4K放送を受信すれば自動設定されるはず。 早々のご返事ありがとうございます。 >どうなるさん チャ... 詳細
[23973656] 特定のCSチャンネルが写らなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2021/02/18 10:13:02(最終返信:2021/02/23 10:04:16)
[23973656] ...ご指示いただいていた受信状況は以下の通りです。 296ch TBSチャンネル1 この番組をご覧いただくにはご加入が必要です スカパーCS1受信中63 300ch 日テレプラス 受信できません スカパー...スカパーCS2受信中2 330ch キッズステーション この番組をご覧いただくにはご加入が必要です スカパーCS2受信中26 310ch スーパードラマTV 受信できません 0 32...スペシャプラス 受信できません スカパーCS2受信中 0 マンション管理によりますと、建物設備について共同BSアンテナ、地上デジタルはJ comを通じて各戸へ配線されており、そもそもCSチャンネルは受信できない設備のはずだ... 詳細
[23934831] レスポンスが遅いのは欠陥だろう 修理に出した人はいませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT2200)
2021/01/29 21:52:13(最終返信:2021/02/21 01:35:38)
[23934831] ...そのほかの操作でも反応が遅い。録画リストボタンを押し始めて1〜2秒で録画リストが表示されますが、少し長く押し続けると受信中の画面(?)になってしまいます。録画画面を表示していて、赤ボタンを押し続けて、たとえば「新しい順」から「タイトル名順」にするにも時間がかかり... 詳細
[23976773] 今さら聞けない件A
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/19 22:38:50(最終返信:2021/02/20 13:56:20)
[23976773] ...ブルーレイレコーダはテレビとの紐付けなど有りません。 テレビの映像をレコーダに送って記録している訳でもなく レコーダが自分で受信して自分で録画しているので その動作にテレビは無関係ですよ >bl5bgtspbさん 度々ありがとうごさいます... 詳細
[23960339] CS放送の録画と録画モード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/02/11 20:47:39(最終返信:2021/02/14 10:05:31)
[23960339] ...USB-HDDを取り付けると全ての放送(地デジ、BS、CATV)が録画出来ます 又、地デジとBSは分配出力端子からアンテナ受信しているのと同じ信号が出ますので テレビやレコーダーでも録画が出来ます ただしCSはこの端子からは信号は出力しないのでLAN録画しか出来ません... 詳細
[19084848] ブルーレイを通すと画面が暗くなる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS500)
2015/08/26 14:45:25(最終返信:2021/02/13 23:56:56)
[19084848] ... HDMI入力(レコーダ画面が表示される状態)にして、テレビ側の画質調整を行って下さい。 放送受信が「ダイナミック」になっているなら、当該HDMIも「ダイナミック」に合わせてしまうのが早いです。 こんにちは... 詳細
[23942412] 教えてください…>_<…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS510)
2021/02/02 18:02:17(最終返信:2021/02/02 19:58:19)
[23942412] ...光TVってインターネットでTVの情報を家に送ってきてそれをTVに繋いで見る(普通は電波が飛んできて家の屋根に立てたアンテナで受信)んだけど、ひかりTVはあくまでチューナー(今回だとST3400)で見るものでTV(TH-55DX...TVのデータを送ってきて家の中にってのは一緒なんだけど フレッツTV:電波で送ってきてアンテナで受信するのと同じことをインターネットでやってる  →普通にTVやレコーダーの機械(DX850やBRS510)を使って見れる... 詳細
[23939751] 4K受信と録画とコピーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/02/01 09:22:26(最終返信:2021/02/01 21:39:59)
[23939751] ...ンションの共同アンテナで地デジとBSを受信してます。現状ですと専用のアンテナとケーブル等が必要のようですね。 今月中に受信環境は整備します。 レコーダーは買っ...きました。 このレコーダーを購入したとして今利用してるBSアンテナで4K放送はそのまま受信できますか? 仮に可能だとして録画した4K放送の番組をそのままメディアにコピーするには...のメディアが必要ですか? 他に規格があるんですか。?当然DVDはだめですが。 受信偏波:右旋円偏波/左旋円偏波のBS・CSアンテナ 製品一覧 https://kakaku... 詳細
[23897457] 電源切れている時の動作回数と動作音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/01/09 16:39:23(最終返信:2021/01/29 20:59:23)
[23897457] ...ラックのガラスを閉めた状態でテレビを見ていても気になる音です。 以前使用していたレコーダーはこんな事はありませんでした。説明書やネットで調べたところ、番組表受信等で動作するとありましたが、こんなに頻繁に動作するものなのでしょうか。パナソニックに問い合わせしたところ... 詳細
[23931416] レコーダーに接続したBSが受信しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS530)
2021/01/27 23:20:19(最終返信:2021/01/28 23:08:13)
[23931416] ...映ったりする) 間違いないことを確認したら、レコーダーの[受信アンテナ設定]を選んで反応してるか(受信レベルがどうなってるか?)確認する アンテナ電源、数珠つな...レコーダー→テレビと配線した状態で、 レコーダーはBSを受信できないとのことですが、テレビの方はBSを受信できてますか? >ぐんちゃむさん TVは直接続なら... 説明書通りに接続しました。地上デジタルは問題なく映りました。録画もできます。 BSが「受信できません」と表示されます。 BSの配線は 壁→ レコーダー →TV(AQUOS)の順... 詳細
[23921970] 画面の乱れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2021/01/23 07:58:14(最終返信:2021/01/24 10:05:32)
[23921970] ...ルを変えてみましたが症状は変わりません。 アッテネッターの入切も試しましたが、切りの方が受信レベル高でした。 ディーガを介してテレビに情報入っているので、テレビでは綺麗に見えてディ... この際、強くはこすり過ぎないように、ティッシュペーパーなどで優しく掃除してください。 受信電力やC/Nの数値だけを見れば確かに低いですが、かろうじて映るレベルだと思いますが 他の...りませんが、少し古いテレビだとディーガを介さずともNGでした。家に着いているアンテナでの受信強度の問題?なのかもしれません。 アンテナの向きをいじるか、増幅器を買うのかいずれかの手... 詳細
[23901253] テレビに映らない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2021/01/11 14:18:54(最終返信:2021/01/15 11:59:53)
[23901253] ... 同じ県内なら良いですが県外なら郵便番号なりで設定のやり直しをしないと チューナーが受信できません HDMIケーブルの差し方が悪いんじゃないのかお? 一回抜いて差し直してみたら...ばらく放置してから差し直すもやってなかったならやってみた方がいいんだお こんにちは 「受信できなくなる」ではなくて、ホーム画面や設定も「映らなくなる」ですよね? 点いたり消えたり...HDMIコードに変える。 引っ越しが違う中継局なら、初期設定から郵便番号を変えて、放送の受信環境を変える。 これでも録画した物は消えません。 録画した物が一括で消えるのは初期化の中... 詳細
[23881597] 関西人ですが、朝日放送が受信出来ない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2020/12/31 18:54:45(最終返信:2021/01/12 12:17:49)
[23881597] ...います。 受信が原因でしたら、そちらも受信レベルが下がっていることで切り分けできると思います。 受信レベルが安定受信範囲ギリギ...ります。 文面をみると該当機種を正常に受信できる機器の同軸ケーブルに接続もしくは正常に受信できる機器 を受信できない同軸ケーブルに接続してみました... お持ちのテレビやレコがABCを受信できて、そのレコだけ受信できない。繋ぎ変えてもアンテナコードを変えても受信できない。 と言うことなら修理が良... 詳細
[23756941] DBR-M4008も不良品?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/10/30 15:02:41(最終返信:2021/01/06 12:53:38)
[23756941] ...上で「受信エラー」がポチポチ発生。 ん?テレビはおかしくないのに… で、8TBの外付けHDDを2台、すべてタイムシフト用に割り当てて運用。 ほぼ毎番組で受信エラー... 「受信」エラーというのが変ですよね。念のためアンテナ線周りをもう一度チェックされて、それがOKなら故障なのでしょう。 もう調べられているとは思いますが、受信レベ...けの予感がしています。 4コア想定で1コアが停止すれば、PCではこんな感じになります。 受信から再エンコード、書き出しまで行っているんでしょうから、1コア欠ければCPU使用率が10... 詳細
[23889499] 今後の価格について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2021/01/05 00:34:30(最終返信:2021/01/06 00:31:49)
[23889499] ...com/bbs/K0001092291/SortID=23881597/ 別機種ですが、オークション品に手を出して、不良(受信感度不良) >bl5bgtspbさん 教えて頂きありがとうございます。 私もオクやフリマで中古を買って何度か痛い目にあったことあります(^_^;)... 詳細
