受信 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 13884件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[23650369] カメラから取り込んだ動画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/09/08 23:53:44(最終返信:2020/09/22 10:57:04)
[23650369] ...一瞬映ってから真っ暗5秒くらいを経て一覧が映るときもありました。 内部で通常モードと4Kモードを切り替えているような? (BS4Kは受信していない) テレビが新しいとモード切替も速くて、逆に一瞬出るかも? ありがとうございます テレビはブラビアの8550Gです... 詳細
[23675432] CS2だけ受信できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA(ディーガ) DMR-XW30)
2020/09/20 15:37:00(最終返信:2020/09/21 23:00:04)
[23675432] ...TH-P42ST3へ出力しています。 VIELAでは地上デジタル、BS、CS1.2全て受信出来るのですが、DIGAではCS2のみ受信出来出来ません(受信レベルが1桁) 以前は出来ていたのですが、久しぶりにスカパーに加入したところこのような状態でした... 詳細
[23671438] 6チャンだけが入りません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2020/09/18 22:21:55(最終返信:2020/09/18 23:26:19)
[23671438] ...書き込みしています J:COMの回線をつかっており、今まで使っていた古いレコーダーは、問題なく全チャンネル受信しておりました 6チャンの伝送チャンネルの数値が、33となっており、他のチャンネルは48から50です... 詳細
[23650978] ネットワーク接続設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2020/09/09 10:21:05(最終返信:2020/09/13 07:37:29)
[23650978] ...これは普通の動作なのでしょうか? HDDにアクセスしているなら,接続を切ろうと思います。 診断モードで診断しましたが,本体・受信チャンネル・ディスク情報にエラーはありませんでした。 それとも他の部分で故障なのか,アドバイスをお願いします... 詳細
[23647235] シャープの電波受信
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T510)
2020/09/07 09:43:43(最終返信:2020/09/07 14:14:21)
[23647235] ...が来ると電波の受信状態が悪くなり録画が途中で止まってしまいます。パナソニックのブルーレイと見ているテレビに電波の問題はありません。ケーブルテレビで受信してます。 状...み電波の受信状態が悪くなり録画が途中で止まってしまいます。もとはケーブルテレビで3つに分配してパナソニックのBDとTVに接続してます。 ケーブルTVは受信所の電波...全滅しますね、複数の受信所で切り替えるなんてことしないのでしょうねぇ。 土曜日の雷雨は衛星(BS,スカパー)が... 詳細
[23642447] リモコンの反応が悪い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/09/05 02:01:18(最終返信:2020/09/06 14:29:46)
[23642447] ...身近にあるものを使って簡単な対策をしてみました。 これで斜めからでも反応が良くなります。 masa2009kh5さんは受信側ですね。 私は送信側でやってみました。 家ではレコーダーがTVよりずっと左側にあるのでリモコンの右側に進む光をアルミで反射させます... 詳細
[23638440] テレビにYouTubeを映したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/09/03 00:35:12(最終返信:2020/09/03 14:12:05)
[23638440] ... 有線:スマホが対応していること → 専用のケーブルが必要     無線:スマホ(発信側)、TV(受信側)どちらも対応していること → 古いTVだと無理 こんな感じになるのかな? 手っ取り早いのがス... 詳細
[23631935] NHK総合テレビのみ映りません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW500)
2020/08/30 19:05:08(最終返信:2020/08/31 13:51:15)
[23631935] ...いる日立のテレビでは受信レベルは58です。BDレコーダーで、UHF24chの受信レベルは0です。ちなみに、教育テレビはUHF13chですが、受信レベルは48です。 古いレコーダーでは受信レベルを確認します...ケーブルも新品で接続レベルも高いのですが、NHKの総合テレビのみ受信しません。教育テレビは受信します。さらにレコーダーから繋いでいるテレビでは総合テレビも全て映...ん 受信しないとはどのような状態でしょうか。 「信号がありません。」とかのメッセージが出るのですか。 ご返信ありがとうございます!スキャンをして放送を受信すると... 詳細
[23595160] 購入後、しばらくしてブロックノイズが発生
2020/08/12 14:25:05(最終返信:2020/08/16 07:55:07)
[23595160] ...をレコーダー経由で繋ぐと、受信強度が50台前半 >アンテナケーブルをテレビに直つなぎすると受信強度は80台 この受信強度の数値はどの機器の物で...。 ・アンテナケーブルをレコーダー経由で繋ぐと、受信強度が50台前半 ・アンテナケーブルをテレビに直つなぎすると受信強度は80台 ・ノイズは放送中の映像に発生。DV...>・アンテナケーブルをレコーダー経由で繋ぐと、受信強度が50台前半 >・アンテナケーブルをテレビに直つなぎすると受信強度は80台 テレビにブロックノイズが入るよ... 詳細
[23582178] 購入しました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2020/08/06 10:54:11(最終返信:2020/08/12 12:41:17)
[23582178] ...途中でフリーズしたかと思う10分以上な感じでしたが、 スムーズに出来ました。 過去の書き込みに、4KBSチャンネルは受信できて、 4KCSチャンネルが受信できない、との意見があり、 確かに、セットアップ直後、番組データを取得するまでの 1時間以上は... 詳細
[23591207] J:COMとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2020/08/10 17:39:54(最終返信:2020/08/12 07:36:14)
[23591207] ...と言うことは最初の質問で私が投稿した画像の通りの配線になっていると言うことだと思うのですが… それでもBW1050のBSボタンを押しても電波が受信できないと表示されます。 もしやとは思いますがHDMIを分配器じゃなくセレクターで繋いでいるのでSTB...レコーダー、ゲームを切り替えて使っている事が関係してきますか? >BW1050のBSボタンを押しても電波が受信できないと表示されます。 JCOMを使っていBSを見る場合、レコーダのリモコンは使いません。 T... 詳細
[23586257] REGZA 43M530X 同時利用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/08/08 14:47:39(最終返信:2020/08/08 18:31:58)
[23586257] ...テレビの番組表操作でレコーダに予約が入るのを見て テレビが受信した映像を、繋がったHDDまたはレコーダに出力先を切り替えて録画すると思っているのだと思います。そんな複雑な動作はせしません。 別々に電波を受信記録する単純なうごきです ... 詳細
[23573556] リモコンチャンネルを任意で放送局の番号を変更したいのですが。
2020/08/02 04:23:22(最終返信:2020/08/02 06:33:02)
[23573556] ...フジTV→8を4に変えたい)のですが、可能であればその操作方法を教えて下さい。 >しのまいさん マニュアル読みました? 放送受信設定のプリセット選局がやりたいことだと思います。 マニュアル110ページ https://help... 詳細
[23533866] CS一部放送が受信出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CW1)
2020/07/14 17:45:56(最終返信:2020/07/16 09:46:44)
[23533866] ...すぐにCSの一部放送が 受信出来ません。 CS18 CS20 CS22 CS24以上が受信出来ません。レコーダー受信強度が 順に52〜54 ...18〜20です。 一台目のシャープ製BD-W1800は何も問題なく受信しています。 これら二台は同室に分配、分波しています。 分配器で二台に振り分けしています...アンテナ電源が「切」になる時あるので要チェック これらで問題無ければBD-W1800の受信強度(アンテナレベル)に同様の減衰傾向が無いか 同様の減衰傾向が有ればCS非対応の古いB... 詳細
[23502753] テレビの買替えで質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2020/06/30 10:16:57(最終返信:2020/07/01 08:56:33)
[23502753] ...ただし4Kは機種により出来ないものがあります。 サポートによると 「※「新4K衛星放送」のクライアント機能(受信)のみに対応。2020年4月21日より最新ファームウェアへのバージョンアップで対応予定です。対応機種... 詳細
[23433621] ファンが止まらない
2020/05/29 11:25:24(最終返信:2020/06/30 19:09:59)
[23433621] ...近いうちに引っ越すかもってんでFBT2000(BS4K付き)を選んだんですけど、その予定が無くなった今の我が住まいでBS4Kは受信できないのでBS無しです。 アンテナ建てようかな。 >カブリバさん 本体設定  スタンバイモード「瞬間起動(学習)」... 詳細
[23488904] レコーダーONだとBS・CSが視聴できない
2020/06/24 08:43:06(最終返信:2020/06/29 08:38:45)
[23488904] ...何かの権限がぶつかっているのでは、という可能性はありますね。 りょうマーチ様 「かんたん設定時のBS/CS受信可能と判断する電波強度の最適化」との部分は気になりますね。 電波強度は十分だったんですが、何か関係しているかもしれませんので... 詳細
[23497668] 番組表から有料チャンネルを表示させない方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2020/06/28 01:21:35(最終返信:2020/06/28 14:50:15)
[23497668] ...い”みたいなのを選べば出てこなくなるはずだよ 同じメーカーですが型が古いのでやってみました。 放送受信設定→BSデジタルチャンネル登録→WOWOWの場合 BS191に合わせて、リモコンの決定ボタンを押す→プリセット選局になるので...ありがとうございました。無事に設定できました。 番組表をカスタマイズ(非表示)するのではなく、放送受信設定で選局しないという考え方だったんですね。 言われてみればそのとおりなんですが、そこまで頭が回りませんでした... 詳細
[23494046] LAN端子はなぜ100BASE-TX
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2020/06/26 14:01:06(最終返信:2020/06/27 18:16:51)
[23494046] ...有線通信と無線通信が同じ100Mbpsとした場合、有線通信の方が有効な実効送信データ速度は高いです。  無線通信の場合、送信元、受信先の符号、暗号化の手続き符号、送信中に パケットの衝突、ノイズによるパケット破壊があることを前提としているので... 詳細
[23380457] 勝手に電源が落ちるトラブル発生(コード「D051」が表示)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1600)
2020/05/04 17:40:44(最終返信:2020/06/25 21:49:09)
[23380457] ...ころです。 「D:051」と表示されているのであれば、それはエラーコードなどでは無く 単に受信チャンネルが地デジの051(関東ならテレ朝)になってるという表示なのでは? 私も、購入4年目の一... 詳細
