受信 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 13919件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23755959] 自分でTVと接続!!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/10/29 22:36:54(最終返信:2020/11/14 12:03:15)
[23755959] ...具体的にどういう機能を指しておるのか? アンテナ接続端子の位置はモデルによって バラバラだから。 思いこみで繋ぐと受信、視聴が できなくて沼にはまる事になる。 スレ主さん >説明書をよく読むのは好きなので苦ではありません^_^... 詳細
[23786484] 別の部屋のソニーのテレビで4K画質での視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/11/14 06:04:44(最終返信:2020/11/14 09:24:44)
[23786484] ...結論から書きますと、kockysさんが紹介されていたリンク先の記載の通り、REGZA 55X830では4K受信可能な機器と認識されず、4Kの録画番組は2Kに変換されて表示されました。 またこれもkockysさんが紹介されていたリンク先の記載の通り...チューナーについても4K放送は表示されませんでした。 ということで、KJ-X8000Eで4Kで表示される可能性は低そうです。 4Kジャンプリンク受信用に型落ちで安いDMR-4S100等を購入してKJ-X8000Eに接続すれば4K視聴できると思われますが... 詳細
[23780466] 接続方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3)
2020/11/10 21:54:32(最終返信:2020/11/11 06:19:46)
[23780466] ...ド素人の質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。、 アンテナは放送を受信するから、テレビにもレコーダにもつなぐ HDMIはレコーダの受信した番組や、録画再生している映像と音をレコーダからテレビに送るものなので... 詳細
[23771077] 左旋4K受信設置してみた
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/11/06 12:49:44(最終返信:2020/11/07 00:42:00)
[23771077] ...すんなり完了。 だがここから落とし穴が。 ディーガ受信設定画面の「トランスポンダ」は放送側からの指示以外は変更するなと表示していますが、実はこれをしないと左旋は受信出来ませんでした。 悩んでググッて下記リンク...chを受信しました。 この情報がなかなか見つからず苦戦したのでこの書込も思いたちました。 ちなみに共同アンテナでは信号レベルが55位でしっかり以上の雨が降るとノイズが出て、強めの雨で完全に受信出来なくなりますが... 詳細
[23756414] 高速起動(クイックスタート)を「切」にできません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2020/10/30 08:58:34(最終返信:2020/10/31 15:47:14)
[23756414] ...ネットワークカメラ 動画を受信する ネットワークカメラから動画を受信する→動画を自動的に受信する 受信した動画は写真/動画一覧で...印の4項目の操作方法が、記載されておらず、困っております。 製品は、DMR=4W300,受信はNTT東日本のフレッツ光ネクストのフレッツテレビです。 取説記載内容 「初期設定」画面...)を最小にするためにクイックスタートを「切」にしたいだけで、ネットワークカメラを動画等を受信したいわけではありません。 クイックスタートとネットワークカメラはどういう関係があるので... 詳細
[23717927] 4kチューナーが二つしかない!
2020/10/10 21:26:43(最終返信:2020/10/27 19:06:01)
[23717927] ...きないのが現実の姿です。 外観を気にするマンションじゃ、ケーブルテレビやフレッツなどで受信できそう マンションは、スカパーとかを選択すれば可能ですが総会でまとまらなければアウトで...レビのロケなどの撮影は かなり前から8Kカメラになってるけど、8Kの映像ソースがあっても受信側に負担がある(画素数 の関係だと思いますが最小サイズでも60型から)から4Kまでかなと...画するとか。 8TB-HDDも15,000円前後ですし。 回答を有難うございました。既に受信設備は更新しました。レコーダーはパナソニックの4K3チューナータイプの新製品も買います。... 詳細
[23741282] 無線LANでお部屋ジャンプリンクができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2020/10/22 14:53:11(最終返信:2020/10/24 11:35:08)
[23741282] ...jp/jumplink/faq.html Q:「お部屋ジャンプリンク」は何があれば使えるの? A:対応機器(送信・受信)とご家庭のLAN環境が必要です ●視聴の環境や状況にあわせたルーター(別売)などが必要な場合があります... 詳細
[23716897] CS受信の不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BT1)
2020/10/10 12:49:30(最終返信:2020/10/14 14:28:27)
[23716897] ...と考えられます 受信の可否は受信電力だけでは無くC/Nなどの要素も有るので一概には言えませんが シャープの場合C/Nに加えて受信電力や他の要素も...号の22や24当たりの 受信レベルが10-11でした。 他も調べていくと番号が2や4では90あり次第に番号が増えると 80、70、60と受信レベルが下がって22や2...の22や24当たりの 受信レベルが10-11でした。 他も調べていくと番号が2や4では90あり次第に番号が増えると BDレコーダー本体の受信レベル確認数値です。 ... 詳細
[23718655] 急に録画予約に失敗するようになりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2020/10/11 08:41:33(最終返信:2020/10/13 18:44:29)
[23718655] ...県の隣県のテレビ局も受信する場合があるようで、隣県のテレビ局も2チャンネルだけですが表示されています。 その隣県のテレビ局は受信できてもアンテナレベルが40以下なので綺麗には受信できません。 それ...うすると、『予約時に受信状態が悪かった』または『ネットワークからのソフトウェア更新が実行されていた』という2つの可能性があります。 しかし、問題なく予約録画できている番組もあるので『予約時に受信状態が悪かった』とい...て無くて綺麗に受信できています。 それなのに、HDDに録画済みの番組を視聴してみるとノイズが入っています。 これらの現象から、たぶんアンテナの受信に関する部分に... 詳細
[23445377] どうも馴染めない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2020/06/03 18:13:18(最終返信:2020/10/12 14:31:19)
[23445377] ...ビデオカメラコーナーに埋まってました(笑) AQUOSブルーレイ (2016年モデル)を持っていますけど 異常に番組表の受信完了が遅い。衛星放送の番組表が当日から5日ぐらい 過ぎたあたりから歯抜け状態。Panasonicと同じGガイドですけど番組表表示ソフト...Panasonicと同じGガイドですけど番組表表示ソフト をGガイドから提供を受けたという程度のもの手動強制受信できない。お粗末な もの。4KアクオスにはHTML Gガイドが採用されているらしいがインターネット 接続必須... 詳細
[23690135] 4K番組をお好みチャンネルに登録する方法
2020/09/27 08:37:40(最終返信:2020/10/11 08:22:17)
[23690135] ...その方法についてご教授頂きたく宜しくお願い致します 放送設定の、 デジタル放送視聴再生設定→選局対象→設定チャンネル に背変更し、 放送受信設定→チャンネル設定をする(画像左) 番組表を表示(画像右) 瞬足での回答ありがとうございました... 詳細
[23714779] media acces をつかって見たい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2020/10/09 12:36:10(最終返信:2020/10/10 11:13:24)
[23714779] ...1%8B%EF%BC%9F 離れた家族のディーガへ写真や動画をスマホから送る機能はあるようですが、受信はできないようですね 90日ごとのペアリングしかなさそうですね 離れた機器を登録できるのは↑の場合のみです... 詳細
[23693395] 尻切れ対策
2020/09/28 21:42:23(最終返信:2020/10/04 21:58:34)
[23693395] ...もし切れている番組が見つかれば報告します 1〜2秒の尻切れは地域によって起きるらしいんだお 衛星放送で起きるならアンテナをやめて他の手段で受信すれば改善するかもしれないししないかもしれない微妙な問題だから あきらめた方がいいと思うんだお ...第二話終わり  特に尻切れ発生は分かりません。音楽も最後まで聞こえました。 私は現在、横浜市在住です。 受信環境ですが、アンテナはマスプロ電工の50cmタイプの8K対応アンテナです。 それ故、尻切れ発生、前の番組の尻が気になる場合には... 詳細
[23699094] 急にCS放送だけ映らなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2020/10/01 19:18:16(最終返信:2020/10/03 03:15:23)
[23699094] ...cのディーガを使っています。所有している3台とも映りません。 受信アンテナ設定ではCS-22等で受信レベル66ぐらいあります。 ・BS放送は全チャンネル見えてる。...のかなと思い始めていますが、テレビで普通に見えるという点が解せない…。 テレビ側の衛星受信設定画面を一部だけ抜粋して書き出してみました。 BS-1 信号品質71 信号強度61 C...3 CS-22 信号強度74 信号強度50 これで何かわかりますでしょうか? 受信アンテナ設定画面CS-22の画像はビエラなのかと思ってたけど、よく見たらアンテナ出力の項... 詳細
[23688878] 2KテレビにつなげばBS4Kを視聴することはできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/09/26 18:29:40(最終返信:2020/09/26 23:04:24)
[23688878] ...→録画したものをあらためて4Kテレビで視聴した際の画質はどうなるのでしょうか。 jnrko1982さん BS4Kが受信できる環境であればできますよ。 レコのHDMI出力が2Kで変換されるので、番組の視聴は可能です。 4Kテレビに入力すれば4Kへ...家電量販店の方の説明で視聴できないとのお話をされたので不安になってました。 アンテナが4K8K対応のものに交換済みなのですが、これなら受信できる環境と考えてよろしいでしょうか? >jnrko1982さん アンテナだけではなく途中経路も関係しますが基本問題ないと考えて良いです... 詳細
[23687249] チャンネルとリモコンボタンについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2020/09/25 22:01:45(最終返信:2020/09/26 19:00:39)
[23687249] ...jp/qa/question_detail/q1281517097 「ホーム」→「放送設定」→「放送受信設定」→「チャンネル設定」→「地上デジタル」→「マニュアル」。 まで進めば設定できますよ。 もしかして... 詳細
[23605577] 録画時間の修正
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2020/08/17 17:23:18(最終返信:2020/09/25 12:19:31)
[23605577] ...異常だと考えられます。 また、既に検証済みですが、時計を狂わすことは基本的にできません。  基本的に:テレビ放送を受信しなければ、狂わすことは可能です。 仮に、時計を狂わすことができても、頭切れ/尻切れの対策にはならないはずです... 詳細
[23650369] カメラから取り込んだ動画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/09/08 23:53:44(最終返信:2020/09/22 10:57:04)
[23650369] ...一瞬映ってから真っ暗5秒くらいを経て一覧が映るときもありました。 内部で通常モードと4Kモードを切り替えているような? (BS4Kは受信していない) テレビが新しいとモード切替も速くて、逆に一瞬出るかも? ありがとうございます テレビはブラビアの8550Gです... 詳細
[23675432] CS2だけ受信できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA(ディーガ) DMR-XW30)
2020/09/20 15:37:00(最終返信:2020/09/21 23:00:04)
[23675432] ...TH-P42ST3へ出力しています。 VIELAでは地上デジタル、BS、CS1.2全て受信出来るのですが、DIGAではCS2のみ受信出来出来ません(受信レベルが1桁) 以前は出来ていたのですが、久しぶりにスカパーに加入したところこのような状態でした... 詳細
[23671438] 6チャンだけが入りません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2020/09/18 22:21:55(最終返信:2020/09/18 23:26:19)
[23671438] ...書き込みしています J:COMの回線をつかっており、今まで使っていた古いレコーダーは、問題なく全チャンネル受信しておりました 6チャンの伝送チャンネルの数値が、33となっており、他のチャンネルは48から50です... 詳細
