受信 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 727件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[14409475] ケーブルテレビでBSを見るには
 (テレビ)
2012/04/08 16:09:02(最終返信:2012/04/11 00:21:53)
[14409475] ...Sの受信はアンテナが設置できるならそれが一番です、テレビ内蔵チューナーで受信できますし、レコーダーで録画する際にもレコーダーのチューナーで受信でき...テレビのチューナーで受信できるのはデジタル放送の信号をパススルー出力しているからです。 パススルーはデジタル放送の放送波をそのまま(周波数変換もあり)ケーブルテレビの回線に流す方式で、STB無しで受信できているのはこのた...問ですみませんが、なにとぞよろしくお願いいたします。 分波器で地上波と衛星波を分離して受信するにはアンテナ線に衛星の信号が含まれる必要があります。 元々衛星波の信号がなければ分離... 詳細
[14321281] CS放送が映りません。
 (テレビ > パナソニック > TH-32D50 (32))
2012/03/20 23:27:28(最終返信:2012/03/21 00:14:42)
[14321281] ...をつけて、BSとCS、デジタルに分派しました。 しかしデジタル放送とBSは映るのですが、 CS放送が電波を受信出来ませんとなって映りません。どうしてでしょうか? QVCとか広告を見るのが楽しみなのに、見れないので残念です...違う場所のテレビ線から引っ張っているからでしょうか? テレビのアンテナ電源も衛星放送をオンにしていますが、 CSのチャンネルだけ受信レベルが0になっています。 どなたか教えて下さらないでしょうか。 解決いたしました。 家のマンションにはCSは来て無くて... 詳細
[14013625] マスプロ 分配器 2SPからトルネへの接続方法について
 (テレビ)
2012/01/12 15:27:58(最終返信:2012/01/12 19:06:10)
[14013625] ...分配器は不要で壁→torne→テレビと配線すればいいですよ。 torneを通すことで電波強度が落ちるなら別ですが、どちらでも問題なく受信できればこの方法でいいです。 それともBSが混合しているアンテナ環境なのでしょうか。... 詳細
[13986559] 室内アンテナ
 (テレビ > シャープ)
2012/01/06 13:09:22(最終返信:2012/01/06 21:17:33)
[13986559] ...やはり工事をしないとだめなんですかね? 放送の電波の強さは地域によってまちまちです、室内アンテナでも十分受信できる地域もありますしできない場合もあります。 環境次第ですね。 送信所のご近所で電波状態が良いのであれば... 詳細
[6082944] 地上波デジタル
 (テレビ > パナソニック > TH-32D30 (32))
2007/03/06 21:15:24(最終返信:2011/10/25 12:43:29)
[6082944] ...jp/custom/D-PA/ エリア内でも受信が困難な場合もあります、電気屋さんで相談するのが手っ取り早いです。 今現在UHF局を受信していれば、特にアンテナ工事をしなくてもそのまま受信する可能性もあります。 どうもありがとうございました...単体のチューナーや地上デジタルチューナー内蔵レコーダー等を購入すれば、受信可能な状態になります。 単体チューナーなら19800円からあります。 ですがアンテナ線を繋げれば必ず受信するとは限りません、まずは地上デジタルのエリア内の地域にお住まいか調べてはど... 詳細
[13565467] 地デジが突然見えなくなったり見えたり・・・
 (テレビ)
2011/09/30 10:53:17(最終返信:2011/09/30 10:53:17)
[13565467] ...ブル、ビデオ側からの出力には問題ないと判断し、テレビの受信設定を初期化して再設定するも全てのチャンネルが受信不可能(アンテナレベルは最大値を示しているのですがチャ...れていた地上D放送が午後から突然見れなくなりました。 別室にある他社のテレビでは地上Dが受信できていたので、こりゃケーブルかビデオデッキ、テレビ本体しかないなあと思い、早速調整開始...かなかった喜びに複雑な心境となりましたが、この結果をお客様センターに電話すると「一時的に受信不可能となったか、テレビ本体のチューナーや基盤に不具合があるのかもしれない。いずれまた再... 詳細
[7091166] 最近、カキコないですね・・・。
 (テレビ > SONY > KV-28DA55 (28))
2007/12/09 15:01:25(最終返信:2011/09/09 14:20:40)
[7091166] ...すが潰されるとヤバイですね。 あ、車載チューナーですか。凄いですが遠距離受信というか出張受信ですよね? 私の携帯のchは徳島局・岡山局・香川局・和歌山局・大阪局(当... 自室に置くなんて発想はてんでありませんでした。AV熱も液晶買うまでは冷めていて、遠距離受信とかもやってなかったし主に乾電池集めてましたwwwww 乾電池は何故かDVR-DT90と...なり可愛がってあげるんですがw てか、キャプチャ画像見ましたが、すごいですね! 遠距離受信ですか? 見たところPCの地デジチューナーっぽいですね! パルスさん、今日は夜更かしです... 詳細
[13289977] 今、、急にテレビが映らなくなってしまったのですが!!!
 (テレビ)
2011/07/24 12:03:46(最終返信:2011/07/26 09:48:24)
[13289977] ...しゃいますかね。 おらさ「地デジ工事が間にあわない」と言う事で「BSのサイマル放送」を受信してるだ。 だども7ヶ月限定なので、以降地上波無しかな? TWINBIRD H.264...ありません」 DPA「地デジ工事が間に合わないと言う事で最長7ヶ月間BSサイマル放送の受信を許可する」 以上 岩手・宮城・福島は地元のテレビ放送しか視聴できませんよ。 ケーブ...広範囲に渡ってますね。 茨城県 水戸(千波町) 32ch 30W(垂直偏波、日立局を受信している世帯が多い) 日立(風神山) 62ch 100W 十王(石尊山) 61ch 10... 詳細
[13263622] 地デジ難視対策衛星放送一時利用中
 (テレビ)
2011/07/17 13:17:29(最終返信:2011/07/17 13:47:29)
[13263622] ...DPA「アンテナ設置工事の遅れと言う事で最長7ヶ月間、BSによるサイマル放送の受信を許可する」 7ヶ月間で対応策が打てるか思案中です。 アンテナ建てずに受信する方法・・・どうするのか興味あります。 有線とかフレッツテレビとか... 詳細
[13106021] 寝室テレビ購入について教えてください。
 (テレビ > 東芝)
2011/06/08 12:41:41(最終返信:2011/06/20 11:56:25)
[13106021] ...ちなみに、基本的にはメーカー問わずDLNA対応であれば可能なんですが、メーカー間によっての動作の安定性や、受信視聴されるクライアント機の機能によって操作などが変わってくるので、レグザ以外のクライアント機を利用する場合は注意が必要です... 詳細
[12821022] この配線 どう思われますか?
 (テレビ)
2011/03/25 18:16:44(最終返信:2011/03/29 19:49:25)
[12821022] ...今週 共同受信用電源装置破損のため 映らなくなって工事にきてもらい 新たに線をひきなをしてもらいました ・・・が このかべに引いている線って どうですか? もう少し わかりにくくするとか 極端に言うと... 詳細
[12815489] 電波障害対策でケーブルテレビ(無料)地域 の7月以降の視聴は?
 (テレビ)
2011/03/24 00:57:00(最終返信:2011/03/25 18:02:52)
[12815489] ...なく受信できる地域 は少なくないので、お近くの電器店に聞いてください。近所に真新しいUHFアンテナ (細い魚の骨のようなアンテナ)があればアンテナで地デジを受信でき...電波障害対策でケーブルテレビ(無料)地域です。 アナログTVで使っていた共同受信用電源装置が壊れ どのTVも視聴できなくなり 工事してもらうことになりました。 相場を...はケーブルTVに委託してるはずです。 デジタル放送の開始に伴い中継アンテナが増え、共同受信を廃止する地域も有りますので、 この場合も役場に問い合わせた方が良いと思います。 自前... 詳細
[12807765] 共同受信用電源装置 破損の工事代教えて!!
 (テレビ)
2011/03/22 01:28:12(最終返信:2011/03/24 03:11:02)
[12807765] ...受信料はともにかかります) 共同受信用電源装置はCATVブースターだと思いますが、これをUHFブースターに 変えて屋根上のUHFアンテナで受信...宅のUHFアンテナで受信すればケーブルテレビの視聴料はかかりません。 (NHK受信料はどちらもかかります) 返信いただきありがとございました。 本日見ていただき お尋ねした共同受信用電源装置は 使わな...受信用電源装置が壊れ 他のアナログTVまで視聴できません。 TVの買い替えのみの予定だったので 工事費用の目安もわかりません。 今分かっているのは 共同受信... 詳細
[8289948] 画面が少し傾いている
 (テレビ > 日立 > 21CL-FS5X (21))
2008/09/02 13:25:14(最終返信:2011/02/18 16:58:15)
[8289948] ...ゲーム(PS2)でおかしかったビデオ2にビデオ1に繋いでいたCATVを繋いだところ チャンネルを変えるときにビデオ1には無かった、チャンネル合わせで、電波が受信できていない時のような波だけの画面を挟んでからチャンネルが変わるという現象が起きるようになりました... 詳細
[12268323] TVを増やすと画質音質はどうなりますか?
 (テレビ)
2010/11/24 17:54:40(最終返信:2010/12/06 14:10:03)
[12268323] ...画質音質が悪くなると言われたことがあるのですが、実際のところはどうなのでしょうか? 画質などが悪くなる・・と言うか受信感度が低くなるって事ではないでしょうか? 正常に受信がされれば問題なさそうです。。 こればかりはやってみないと何とも・・・... 詳細
[12256557] アナログの29型から地デジテレビに代えたいのですが
 (テレビ)
2010/11/22 18:31:01(最終返信:2010/11/29 17:14:39)
[12256557] ...薄型テレビ全般にいえるのですがリモコンでチャンネルを替えたり、番組表を出したりする際にリモコンからの命令を受信してからのテレビ本体の応答(動作)が緩慢な機種が存在するので「イラッとする」場合があります。イライラしない機種を見つけるための確認のためですね... 詳細
[12256372] テレビのパソコンモニターとしての利用について
 (テレビ)
2010/11/22 17:52:26(最終返信:2010/11/22 18:17:56)
[12256372] ...※因みに…プラズマと液晶の違いも分かりません。好みはツルンとしたブラウン管のような画面です。 PCモニターとして利用時はテレビのチューナーで受信した番組は視聴できないのですが、2画面機能を持つテレビなら片方PC画面を表示しつつテレビの表示もできます...テレビ画面を小さくウィンドウ表示したりできます。 アンテナ線の接続はPCのみでもいいのですが、テレビのチューナーでも受信するならテレビへも配線します。 録画はテレビに録画機能を搭載していればPCとは無関係に録画できます... 詳細
[3938384] 画面が固まる?
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2005/02/15 22:50:03(最終返信:2010/11/11 02:57:36)
[3938384] ...いますでしょうか? 受信レベルが低い時にそういう症状になります。 アンテナをどのように設定していますか? 地デジ専用ですか?地上UHFと一緒に受信していますか? うちは地上UHFと一緒に受信していましたが...スレ主さんと同じく固まることが日に2,3回あります。地デジ専用ではなく混在受信ですが、受信レベルは高く(各チャンネルとも64前後)変動も少ないです。同じ端子(適正分...けました。 が、しかしごくマレに固まることあります。 しかし、以前より断然良いです。 受信レベルも+10以上上がりました ご参考までに... アンテナはケーブルTVを契約してい... 詳細
[5093173] 地デジとLAN
 (テレビ > パナソニック > TH-36D60 (36))
2006/05/19 22:59:55(最終返信:2010/10/30 10:24:16)
[5093173] ...私のD60は購入して1年ぐらいになります。 そろそろ地デジは多摩地区地も大丈夫と聞き アンテナを取り付け無事受信できました。 しかしちょっとおかしいところがありまして 皆様に質問がごさいます。 実はLANケーブルをつないでネットに接続すると... 詳細
[9140981] このテレビはモノラル?ステレオ?
2009/02/23 04:50:01(最終返信:2010/10/11 15:43:21)
[9140981] ...シアターを接続するには音声出力端子が必要ですが、ヘッドホン端子しかないのでこちらを利用することになります。 テレビで受信した番組の音声を再生しないなら、テレビに繋げる機器から直接シアターに繋げてもいいです。 再度、御返信ありがとうございますc... 詳細
