受信 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 727件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[7623320] B−CASカードについて
 (テレビ)
2008/04/03 00:17:12(最終返信:2008/04/21 00:14:21)
[7623320] ...レコーダーのB-CASカードを挿入すればテレビでデジタル放送の視聴は可能でしょうけど、今度はレコーダーで受信できなくなるので再発行してもらってはどうでしょう。 レコーダーのチューナーで常時視聴するならその必要もないですけど... 詳細
[4263228] 文字多重放送についてお尋ねします
 (テレビ > 三洋電機 > ヴィゾン C-28DT2 (28))
2005/07/06 10:30:31(最終返信:2008/02/23 23:10:23)
[4263228] ...うちの地域はまだデジタル放送ではありません。 父が現在、耳が遠いということで、 文字多重放送を受信できるチューナーを 福祉事務所から借りています。 このテレビはデジタル放送になると 文字多重放送も見られると聞きました... 詳細
[7349256] テレビの故障?
 (テレビ)
2008/02/06 02:25:39(最終返信:2008/02/21 01:12:58)
[7349256] ...地上アナログ放送での現象ですよね? マンションの受信設備とお使いのテレビが地上デジタル対応なら、 そちらに切り替えるのもひとつの方法です。 いずれにせよ、NHKが受信障害の調査をしてくれますので、メーカーの サービスマンを呼ぶ前に... 詳細
[6647756] 地上デジタル放送だけ映らなくなった!03製32D4000
 (テレビ > 東芝)
2007/08/16 21:00:14(最終返信:2007/12/18 18:51:21)
[6647756] ...サポセンに連絡はしてみましたが、電波受信状態がどうとかこうとか言うばかりで、技術的な原因があるかどうかの確認をしようとしません。ちなみに、アナログ放送のUHF受信は問題なく、アンテナの向きも映っていたときと何も変わっていません...再度ONすると高い確率で地デジだけE202エラーで映りません。再スキャンしても同様ですが、30分程度経過するとなぜか突然映る場合もあります。受信レベルは、映っているときで40〜50くらいですが、だめな時は0です。アンテナの問題ではないような気がしますが・・・... 詳細
[6533943] ワイドズームを使って黒帯縮小をフル画面表示する裏技
 (テレビ > SONY)
2007/07/14 17:47:49(最終返信:2007/08/15 18:20:48)
[6533943] ...スタンバイ⇒画面表示・5・音量-・電源 で、通電時間・ON回数 サービスメニュー状態⇒画面表示 で、デジタルサービスメニュー(チューナー受信詳細やテストパターン) とかも見れる筈ですよ。 初芝のデジレコは最強です改さん、 おひさしゅう... 詳細
[6392371] 我慢の限界
 (テレビ > SONY > KV-21DA75 (21))
2007/06/01 12:35:56(最終返信:2007/07/04 00:23:34)
[6392371] ...そうなると共同受信になってると思います。 我が家も共同受信ですが、過去に各戸に分配する機器の不調で、特定のチャンネルのみにノイズが混入した事があります。 まずは、同じ設備で受信している別な世帯の受信状態、ご自宅にもう一...のテレビで映らない条件下など、ないでしょう。 アンテナ受信困難なら、CATVですから。 ケーブルの受信レベルは十分で、分配する場合、ブースター設置ですので、問...ご自宅にもう一台テレビがあるのであれば、そちらの受信状態を確認すべきです。 それから一概には言えませんが、SONY製のチューナーは高感度で... 詳細
[5240978] ヤフオクで新品65,000円で落札しましたが。。。。。。。
 (テレビ > 東芝 > 28DZ100 (28))
2006/07/09 23:25:47(最終返信:2007/06/27 07:36:31)
[5240978] ...とってもお徳感とテレビの美しさに惚れ惚れしたことでした。 ただ、その後が最悪でした。 買って三ヶ月ほどでリモコンが利かなくなり、本体受信部の交換、1年後にブラウン管が映らない、その半年後にも同様の故障、そして先月には4度の同様故障と3年間で4回も故障しました... 詳細
[5674356] またしても電源が入らない
 (テレビ > 東芝 > 32D3000 (32))
2006/11/24 22:26:29(最終返信:2007/05/30 19:10:33)
[5674356] ...無料でしたが、また来年も起こるかも。 怒りを通り越してあきれました。 当現象が発生する少し前から、衛星放送受信中に電波の乱れと 思われるモザイクが頻繁に出ていましたが、それも今回の部品 交換であっさり直りました... 詳細
[6272031] 使用レポート
 (テレビ > 日立 > 28CL-FB500 (28))
2007/04/26 09:34:19(最終返信:2007/04/28 10:32:35)
[6272031] ...)。  ところでそのDNRについてですが、これはどう解釈したら良いものか目下の所謎となっています。受信の際と、外部入力1〜3からの信号に対してで働くとの事ですが、ON/OFFで全く変化がありません。効果が薄いというものではなく... 詳細
[1612775] 地上デジタルって。。。
 (テレビ > 東芝 > 32D4000 (32))
2003/05/26 23:33:04(最終返信:2007/02/07 15:00:55)
[1612775] ...ナログ停波でようやく大手を振って「停波したアナログ放送しか受信できなかったテレビなので、今はNHKが受信できないテレビです」と料金収受員を追い返せるようになります...的には感じています。 総務省によると、アナログ放送停止予定の2011年7月までに、テレビ受信機の買い替え需要を一億台と見積もっているとのことです。 つまり、これから約7年6ヶ月の...途にはいろいろと障害がありそうです。かなりの経済波及効果を期待しているようですが、国民に受信機の買い替えで余計な負担を強いるというのは、果たして理解が得られるのかどうかやや疑問に思... 詳細
[5831730] スカパー110で時々
 (テレビ > パナソニック > TH-32D30 (32))
2007/01/02 17:35:39(最終返信:2007/01/04 14:44:00)
[5831730] ...画像と音声が途切れるときが、あるのですが、改善方法何か、知りませんか?。 受信レベルが不十分なのではないですか?アンテナレベルは確認していますか? アンテナは110度CSに対応していますか?アンテナとは直結ですか... 詳細
[5817177] BSのアンテナの不具合メッセージについて
 (テレビ > パナソニック > TH-36D60 (36))
2006/12/29 13:08:55(最終返信:2007/01/01 09:58:26)
[5817177] ...、アナログ放送を受信している時にEPGデータを衛星放送から所得していますが、電源切の状態でコンバータ電源を供給しない設定になっているとデータを受信できません。 ...いきませんか? テレビは主電源は切っていません。リモコンで切るだけです。 地上アナログは受信していません。なぜならアンテナはUHFをデジタルに差し込んであるため、地上アナログにはさ...またはデジタル放送の放送波を利用して所得しています。 TH-36D60のようにBSからの受信ではないので、BSアンテナで関係あるのはテレビだけですね。 不具合メッセージが出たので... 詳細
[5741542] リモコンとAVプロ調整と祝3周年☆
 (テレビ > SONY > KD-32HD900 (32))
2006/12/10 21:46:55(最終返信:2006/12/25 23:18:12)
[5741542] ...ルテレビのコードは共通なので。ご存知ですよね?) サークス部分は一定方向からの信号だけ受信できるように、黒のスポンジマットみたいなもので小さく四角く囲ってます。 (HD900には...P録画してご自分のテレビで観てみて下さい。 プチさん、 >ご存知ですよね? 一応、テレビ受信機修理技術士のせがれですから^^、、 なるほど、工夫すればいけそうですね☆ ご説明あり...ないな?とか思ったり・・) お体には十分お気を付け下さいね。 >梅さん >一応、テレビ受信機修理技術士のせがれですから^^、、 私はご存じなかったですよ(^-^) リモコンに関... 詳細
[5743108] 突然BSが映らない
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-32HR500 (32))
2006/12/11 06:16:47(最終返信:2006/12/23 08:33:53)
[5743108] ...どうしたものでしょう?   フーノンチャンさんこんにちは。 私の場合は故障ではなくセットアップでデジタル放送設定 受信設定 BS/CS設定 衛星アンテナ設定がオートになってました。 入にしたらバッチリでした。確認してみて下さい... 詳細
[5736782] 29型ブラウン管テレビの評価について
 (テレビ > パナソニック > TH-29FB8 (29))
2006/12/09 22:30:25(最終返信:2006/12/10 15:04:13)
[5736782] ...ブラウン管タイプのテレビの国内向け生産が各社とも少なくなっています。これはもちろん、デジタル方式受信テレビに置き換わっているためです。 受信方式に拘らない方にとっては、こうした大画面テレビが破格的な価格で購入できます。ただし... 詳細
[5651324] 故障?
2006/11/18 20:42:42(最終返信:2006/11/23 20:08:11)
[5651324] ...たりが影響している可能性はありますね。ちょっと試してみます。 ありがとうございました。 受信部の不良も考えられますね。。 結局母がお客様窓口に相談の上、本体側のリモコン受信部にポストイットを貼ってみたら症状がおさまりました! しかもその状態でもリモコンは効きます...コメントありがとうございました。 取り敢えずは良かったですね、って言いたいのですが・・・。 原因は受信部の感度が異常に高かっただけ?? でもお客様窓口に相談してってのが何だかな〜。 結構SONYもいいかげんなんですね... 詳細
[5017914] ブラウン管はこれが最後?
 (テレビ > パナソニック > TH-28D65 (28))
2006/04/22 22:57:35(最終返信:2006/10/28 11:53:25)
[5017914] ...向いていると思います。 地上デジタルチューナー搭載のTH−28D65で、デジタルも アナログも良好に受信できると思います。もし映らないようでし たら、アンテナの工事を依頼すればよいでしょう。 半年の時間差カキコ... 詳細
[5526560] BSのアンテナレベルはどのぐらいですか?
 (テレビ > SONY > FDトリニトロンベガ KD-36HR500 (36))
2006/10/11 01:16:17(最終返信:2006/10/15 20:53:58)
[5526560] ...豪雪地帯はどうなのでしょう。  くま07さん、ありがとうございます。  厚い雲と、大雪でマスプロは受信障害が起きてました。  TDKは、雪以外は条件がいいはずですので交換してみます。  ナイロンで覆って撥水スプレーでもしてみます... 詳細
[5523755] 明るい映像にて画面が震えます
2006/10/10 03:05:18(最終返信:2006/10/11 23:55:37)
[5523755] ...上下方向だけに振動するのならば、垂直同期の誤検出が考えられます。放送の受信電波にゴーストがある場合は、それが原因であり、テレビの問題ではないことが多いです。受信電波が正常だったり、DVDなどの再生でも起こるようならばテレビの故障でしょう... 詳細
[5520618] 画面左端の色ムラ?
2006/10/09 07:47:33(最終返信:2006/10/10 07:23:22)
[5520618] ...この機種を買って2年ほど。画質は非常に満足してますが 田舎なのでいまだに地デジが受信できないのが辛いところ せっかくデジタルチューナー付きだから買ったというのに 私の地域で地デジが見れるのは2008年からのようです... 詳細
