受信 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 6686件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[12471461] チャンネルを切り替えるごとに黒い画面が出る
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40DX3 [40インチ])
2011/01/06 22:12:31(最終返信:2021/08/14 09:02:01)
[12471461] ...地上デジタル放送方式の仕様です。 ケーブルテレビのデジタルセットトップボックスではありません。普通のアンテナから受信しています。どうもアナログテレビだと瞬時にチャンネルが変わるようで、デジタルテレビではどこも時間がかかるようですね... 詳細
[24277179] 今更初4K視聴での疑問
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ])
2021/08/07 18:56:58(最終返信:2021/08/08 18:40:29)
[24277179] ...キレイに写りはするのですが、時折ノイズ?というか画面がコマ飛びします。 電波なのかなぁ?と思い、当機の受信レベルを見ても何が問題なのかイマイチ。 BS4K(ノイズ、コマ飛び)と地デジ(問題なし)の画像を添付しました...たよ >hicchomeさん 両方が緑のレベル内なら問題ないはずですが 他の電波と混信してイメージ受信してる可能性もあります データ化けでブロック飛びするのかな 南西に窓があれば自家用BSアンテナをお勧めします... 詳細
[24262505] これに合うディーガおすすめは?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2021/07/28 17:31:56(最終返信:2021/08/05 22:09:34)
[24262505] ...全録機といっても同時録画チャンネルは4〜10とかなので(グレードによっても違うし、4Kが絡むかとかで違ってくるので、そのあたりは複雑です)、「全録機=受信できる全チャンネルを録画できる」レコーダーと思わない方がよいです。 Panasonicのレコーダーページ... 詳細
[23397498] USB接続HDDでBS4K放送を録画している方に質問です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M530X [50インチ])
2020/05/11 18:29:53(最終返信:2021/08/05 08:46:53)
[23397498] ...す。 因みに、4K受信環境確認画面では、BS4K受信(右旋)はNG表示です。 ある日、本当に何時からは不明ですが、何も受信環境を変えず、4K録...ーでの予約録画 ですが、REGZAの方がパラボラアンテナからの受信切り替えた為に共同視聴からの 受信に切り替えましたが全く問題なく予約録画が実行できます。 >ka...   疑わしいのは、アンテナ系列では?でした。” この時の条件は、BS4Kを見ている(受信している)状態でもですか? タイマー予約的にした時の事でしょうか。 見ている時に録画で... 詳細
[24266947] 10年目、ご報告
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 26A2(K) [26インチ ブラック])
2021/07/31 18:50:04(最終返信:2021/08/04 22:27:16)
[24266947] ...ないために仕方なく、アンテナから分配器までを2k4k8k対応にするということです。 皿は受信できると思いますが、地デジは試してみないとわかりません。 一応地元のケーブルTVは引き込...が見えてますので、弱電界用アンテナで湾越しの地デジが拾えればラッキー、みたいな感覚です。受信不可なら、そのまま諦めます。 ネット接続ものろい割にケーブルの料金が高いので、フレッツと...が見えてますので、弱電界用アンテナで湾越しの地デジが拾えればラッキー、みたいな感覚です。受信不可なら、そのまま諦めます。 https://tv-area.jp/#/ から、電波状... 詳細
[24269127] 電源切断しても数秒後に電源ONになってしまう
2021/08/02 07:43:58(最終返信:2021/08/04 19:22:35)
[24269127] ...何かのリモコンに反応していませんか? 一旦、電源抜いてしばらく放置リセットを試す。 リモコン受光部を仮に防いで何か受信していないか? 確認してみる。 思い当たるモノが無ければ修理依頼すべきでしょう。 >chacha=lily=nanaさん... 詳細
[24271031] 番組表表示を好みだけ一発表示する方法?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > 4T-C65CQ1 [65インチ])
2021/08/03 16:05:52(最終返信:2021/08/03 23:44:08)
[24271031] ...使い始めて半年程ですが いい方法ありませんでしょうか? 番組表 番組表表示に同TV系列の県外番組表(受信不安定)がありまして 余計な局は表示されないようにしたいのですが マイ番組表には限定して登録しても...【番組表】→【青】→[番組表]→[マイ番組表] →放送局 (次選択するも標準の番組表になる) 取説何度も見返しましたが 受信設定で除外も出来ない様子 見落しあるかも知れませんが どなたかいい方法ご存知なら教えて下さいませんでしょうか... 詳細
[19413193] 放送が映らなくなる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32H30 [32インチ])
2015/12/17 20:20:17(最終返信:2021/08/03 22:25:59)
[19413193] ... アンテナレベル(受信強度)99 パナ電力指数:79 チャンネルB RF_AGC=240 IF_AGC=23 CN=34 アンテナレベル(受信強度)89 パナ電...が,シャープは受信レベルゼロです.分岐もとで差し替えても同じ.一日経てばNHK総合が映りますが,他チャンネルに切り替えた後にまたNHK総合にすると受信レベルゼロにな...なし)使用する事で、熱が悪さしてるのか? もしくは、たまに電源を落とす事で、データとかを受信させるような事が必要なのか? テレビやブルーレイレコーダーのリセットは何度か試しまし... 詳細
[24254499] 高齢者にお勧め
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60DW1 [60インチ])
2021/07/23 19:00:20(最終返信:2021/08/03 12:59:50)
[24254499] ...応アンテナでないとCS4Kは受信できませんけど?CS4Kは左旋放送です。 CS4K(CS821〜824ch、880〜883ch)が受信出来ているのなら、左旋対応で...CS左旋が映らないという事もあるようです。 周波数が高いCS左旋はもちろんですが、意外と受信にシビアーなのがBS8Kのようです。 >mmlikeさん うちのアンテナは左旋対応ではあ...>mmlikeさん >左旋対応アンテナでないとCS4Kは受信できませんけど?CS4Kは左旋放送です。 ご指摘の通りです。 私が見ていたのはCS2k... 詳細
[24266416] Video &TV side viewについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8550H [55インチ])
2021/07/31 11:46:04(最終返信:2021/08/01 23:44:42)
[24266416] ...「ルーター」から遠いのでしょうか?  <階が違うとかでしょうか? 「11an/11ac/11ax」は、遮蔽物が有ると受信状況が悪くなります。  <複数有る場合は顕著に悪くなる場合も... 「Androidスマホ」なら... 詳細
[24264952] 2台並べての使用のついて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-50X90J [50インチ])
2021/07/30 13:32:28(最終返信:2021/07/30 21:49:30)
[24264952] ...リモコンを切り替える設定があるテレビもあるけど、こちらの機種にはないとおっしゃっていました。 めちゃくちゃ傾けて受信しないように使用するしかないのでしょうか? お分かりの方いらっしゃればご教示ください。 赤外線受光部分を物理的に塞ぎ... 詳細
[23746514] 「接続に失敗しました」の表示は何ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ])
2020/10/24 23:47:26(最終返信:2021/07/30 21:03:31)
[23746514] ...宜しくお願い致します。 〜以上、回答〜 要するに、地デジ視聴時に同時作動している地デジデーター放送の受信が、送信側(放送局)の不具合等によりテレビ側でエラー表示されるとのことです。我が家では特定のチャンネルで発生しているとの家族の声もあるので...れたことはありません。 このことから、恐らく視聴者側の情報が送信されたときになんらかのテレビ局側の受信状態の不具合により接続ができなかったことが原因と考えられます。 一般的にはあり得る状況であるが、本... 詳細
[24249504] 買ってはいけないメーカー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > MAXZEN > JU65CH01 [65インチ])
2021/07/20 16:21:04(最終返信:2021/07/30 16:03:54)
[24249504] ...ケーブルテレビ側に対応を依頼 内容 : HDMIケーブル・チューナーの交換      受信レベル調整 高すぎてもいけない      ブースター故障の可能性有? ブースター未経由...=1&pdf_Spec301=65&pdf_ra=4.00 >mx3さん アンテナの受信レベルが高すぎても低すぎても駄目なのはどのメーカーでも同じです。 という前提で初期不良な...の常ですm(_ _)m >内容 : HDMIケーブル・チューナーの交換 >     受信レベル調整 高すぎてもいけない >     ブースター故障の可能性有? ブースター未経由... 詳細
[24263840] 4Kお部屋ジャンプリンクでディーガに転送可能?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2021/07/29 16:38:45(最終返信:2021/07/29 17:08:43)
[24263840] ...パナのサイトでは確認できなかったもので。 よく読んだら、 「※「新4K衛星放送」のクライアント機能(受信)のみに対応しています。利用するにはバージョンアップが必要となる場合があります。」 との注意書きがありますね... 詳細
[24260616] 地デジ映像が遅くなる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 65NANO91JNA [65インチ])
2021/07/27 12:52:12(最終返信:2021/07/28 18:56:17)
[24260616] ...っても同様の現象が起きる場合があります。 「テレビの電波塔」が有る方向に、「ゲリラ豪雨」などが発生していると、電波の受信が不安定になり、ノイズや受信障害を起こす場合があります。  <大抵、モザイクになったりするので、単純に停止するようなら違うかも知れませんm(_...__settings__channel__antennasetting_j__jpn.html 受信可能レベルよりちょっと良いだけだと、今回の様な症状が出るかも知れません。 また、「天気」によっても同様の現象が起きる場合があります... 詳細
[24257869] YouTube内の時間表示
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2021/07/25 18:57:39(最終返信:2021/07/25 20:28:27)
[24257869] ...com/archives/4644 こんな記事がありました。 参考になるかな? 本来、テレビの日時は、地デジの電波を受信して修正されるのですが、テレビのシステムとして上手く取り込まれないのかなぁ...  <一度、手動でテレビの時計を設定し... 詳細
[24252994] 地デジだけを観るのに
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/07/22 21:36:10(最終返信:2021/07/24 16:15:10)
[24252994] ...のですが・・・ ありがとうございます。NHK4kでみせてあげたいのですが一局だけのためにNHKBS受信料とアンテナをたてる費用がかかり過ぎるかなあ。。と。 やはりBSNHK4kと地デジNHKでは相当違いますかね... 詳細
[24252423] 4Kチューナーに8Kチャネルがあるのはなぜ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2021/07/22 15:09:09(最終返信:2021/07/24 09:12:48)
[24252423] ...同じ電波帯なら一緒に受信する」となるので、地デジなら全局受信しますし、衛星なら衛星のチャンネルを受信します。  <「BS」と「CS」は一応個別なので、「パラボラアンテナ」に依っては、CSが受信されないかも知れませ...ネルを13のセグメントに分けて送り、真ん中の1セグメントを受信すればワンセグになり、12セグメントを受信すればフルセグでまともな2K画像が見られるわけです。 4K...波に自局だけの番組情報」を送ると、他のチャンネルの番組情報を受信するためには、全てのチャンネルを順次受信する必要が有ります。 そうなると、連続して同じチャンネルを何... 詳細
[24238854] ジョーシンの下取りキャンペーンで70型購入しました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70DW1 [70インチ])
2021/07/13 21:49:10(最終返信:2021/07/21 07:11:14)
[24238854] ...4Kは1ランク、8Kは2ランク位上の感じです。  A動作がかなり速くなり、リモコンの反応も良い。  B電波受信状態がグラフで視覚化され、品質と強度の適正範囲がわかりやすくなった。  CAX1では、ARCの調子がイマイチだったが... 詳細
[24207744] 48インチは普通の画質?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48JZ1000 [48インチ])
2021/06/26 16:32:09(最終返信:2021/07/17 10:44:04)
[24207744] ...このモデルのリモコンはBluetoothなので 受信部の位置ほとんど関係ないのでは。 >ライン攻防さん 返信遅くなりました。 Bluetooth接続であることをパナサポートにて確認しました。 センタースピーカーでスタンドが隠れても受信送信できるそうです...話ずれますがPanasonicの48インチだけスタンドの形状が他のインチサイズと異なります。 なんでもリモコンの受信部がスタンド下部にあるらしくて残念に思ってたところです。 TVの前にサラウンドのセンタースピーカーを置きたいので... 詳細
