受信 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 6669件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[18799963] たまにピコ、ピコンという音がなるので困ってます!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32E9 [32インチ])
2015/05/22 18:05:56(最終返信:2021/06/22 08:05:48)
[18799963] ...これかな? というのは確認されましたか? リモコンのホームボタン→画面表示の 設定→お知らせ →受信機レポートや放送局レポート この辺りからの何かでは ないでしょうか… うちのも鳴りますよ。 それは... 詳細
[24195028] BCASカード
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40CL1 [40インチ])
2021/06/18 18:59:17(最終返信:2021/06/21 16:57:56)
[24195028] ...-CASカードは同梱されていません。 >・本機は BS4K・110 度 CS4K 放送を受信するための、新しい方式のプログラムを書き込んだ「ACASチップ」が搭載されています。 h...ンテナ端子」に繋いで居て、「壁のアンテナ端子」が「BS/CS」用だった場合、「地デジ」は受信出来ないので、今回の様な問題が起きます。 なので、その場合は「壁のもう一つのアンテナ端子...ぎ換えることで改善出来るハズです。 「アンテナ端子を正常に接続していて、テレビ電波が受信出来ない」のであれば、「4T-C40CL1」の故障の可能性も有ります。  <通販で購入し... 詳細
[24120256] KJ-49X9500Hとの画質の差
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-50X85J [50インチ])
2021/05/05 17:36:40(最終返信:2021/06/21 14:22:05)
[24120256] ...は規格的に遅延量がコントロールできません。実際の遅延量は送信側と受信側の相性で決まります。低遅延プロトコルに対応していても必ずしも遅延は少なくなりません。送信側と受信側の実装次第です。 ご自身で確認されたとの事ですが... 詳細
[24198135] 4Kのお部屋ジャンプ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2021/06/20 15:02:55(最終返信:2021/06/20 20:23:57)
[24198135] ...4K放送のまま録画番組を転送したいなら、ディーガを買うしかありません。(放送転送は不可)ただしプライベートビエラでは4K受信のクライアントにはなりません。 https://av.jpn.support.panasonic.... 詳細
[23862144] リモコンの反応範囲が狭くないですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2020/12/21 19:51:19(最終返信:2021/06/20 19:49:14)
[23862144] ...いるので、そこも仰る通りですね。 う〜ん、もう少し考えてから解決済みにしたいと思います。 私も受信角度が狭いと感じます。 REGZAは5台ほど使いましたが いままでで一番狭いと感じます。 個体差もあるのかと思いますが・・・中華親なので諦めてます... 詳細
[24150142] 外付けHDDについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ])
2021/05/22 21:04:10(最終返信:2021/06/13 21:31:24)
[24150142] ...テレビの電源を切ってから1時間経過しても切れていないなら設定などの見直しも視野に確認してみて下さいm(_ _)m こんばんは 番組表受信最中、ネットワーク設定(アカウント設定)してある場合は内部システムは起動している時間が長いと思われます...をしてます。 >テレビはオフの状態です。もう少し色々いじって見ようと思います。 番組表データーを受信している可能性があります。1週間過ぎてもそのような症状なら別の問題です。 >次世代スーパーハイビジョンさん... 詳細
[24152780] ドルビービジョンについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2021/05/24 14:13:58(最終返信:2021/06/13 14:45:12)
[24152780] ...AVアンプは機種によって相性が良くないものもあるようですが・・・ 別のスレでは8K放送は受信されていないと書かれていますが、受信できるようになると良いですね。 >mmlikeさん ありがとうございます。 もはや後悔からの愚痴になりますし... 詳細
[24185565] Buffalo製Wi-Fi簡易NASの共有ファイルについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75HX900 [75インチ])
2021/06/13 00:14:04(最終返信:2021/06/13 01:38:46)
[24185565] ...「WZR-900DHP」の「メディアサーバー」を「使用する」にして「データベース更新」をしてしばらくお待ち下さい。  <更新情報を「TH-75HX900」が受信するまでに時間がかかります。   「メディアサーバー」を利用する場合は、「お部屋ジャンプリンク」を利用する事になります... 詳細
[24173429] 勝手に電源が入り困っています。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500H [49インチ])
2021/06/05 14:51:31(最終返信:2021/06/08 08:55:32)
[24173429] ...勝手に電源が何をしているのでしょうか。? (放送受信しているのでしょうか。?) (毎回、同じチャンネル受信しているのでしょうか。?) 電源を切る直前の放送を受信しています。 勝手に電源が入るのは約5分後です・・・... 詳細
[24170743] お部屋ジャンプリンクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HX900 [65インチ])
2021/06/03 22:38:42(最終返信:2021/06/07 19:37:24)
[24170743] ...「TH-65HX900」自体は「受信している放送」を配信する事は可能ですが、「放送を再生」が出来るかどうかは、クライアント側に依存しますm(_ _)m シャープのレコーダーで同様の機能が有り、「アクオスレコーダーで受信している放送を配信し...DTCP-IP対応のDLNAになります。同様の機能が大手各社のテレビに実装されています。 配信する側がサーバー、受信する側がクライアントになりますが、クライアント機能は多くの機種に普通に実装されており、シャープのCN1にも実装されています... 詳細
[24166974] リサイクル券、必要な工事、必要な機器について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50C350X [50インチ])
2021/06/01 17:46:56(最終返信:2021/06/05 23:00:37)
[24166974] ...び地デジの受信ができています。 J:COM無料加入前も同じく、BS、CSが受信できていた。 しかし、4Kテレビを購入する場合、4K受信できるか確...BS、CSが受信できていた。 >しかし、4Kテレビを購入する場合、4K受信できるか確認する必要があります。 なので、「やってみないと分からない」かと... どなたか、他の家で「BS4K受信可能テレビ」に買い換.../CS」のアンテナ線をテレビに繋いで受信・視聴出来ているなら、「可能性」は有りますが、設備が古いと「BS4K」の電波帯が全て受信出来ていない可能性も有るという状況に... 詳細
[23813843] BS録画
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M530X [50インチ])
2020/11/27 09:39:12(最終返信:2021/06/05 12:08:29)
[23813843] ...ます。又、受信状況も問題無いレベルです。HDD録画を試みると、番組が録画できませんでしたと言うメッセージです。 「W録中」だったりしませんか? 受信出来ている...か?  ⇒ 違います。4K一番組での確認です。 受信出来ているなら、録画も出来るハズですが... >受信状況も問題無いレベルです。 との事ですが、具体的な...ソフトの更新がされたのが原因??)、NHK4K放送が録画できるのです。 因みに、4K受信環境確認画面では、BS4K受信(右旋)は依然NG表示です。... 詳細
[24168195] 最新のアンテナケーブルに変えると見れる番組数は増えるか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C43CL1 [43インチ])
2021/06/02 12:58:01(最終返信:2021/06/02 18:41:23)
[24168195] ...ね。 それでチャンネル数が増えるかどうかは、今何が受信で来ていて何が受信できてないのか、何を受信したいのかが書いてないのでさすがにわかりません。 ...は。 4K放送は左旋と右旋があります。 古いパラボラでは右旋しか受信できないので、左旋放送を受信したければパラボラの交換がまず必要です。 パラボラが電波を受けるよ...線ケーブルに関しては、よほど引き回しが長距離でもない限り、受信できる出来ないに殆ど関係ありませんので受信機器を更新する際もプライオリティは低いです。隠蔽配線を総入... 詳細
[24166063] レコーダー経由で接続時のHDMLケーブルについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 58S6E [58インチ])
2021/06/01 06:14:38(最終返信:2021/06/02 14:12:32)
[24166063] ...=>HDMIです。 ケーブル、分波器を変えても受信状態が標準品質以上のレベルになっていれば変わらないはずです。 受信状態がギリギリの場合にブロックノイズ等が天候に...ています。 「DMR-BWT550」は、「2Kレコーダー」なので、「BS/CS4K」の受信もしませんし、「UHD-BD」の再生にも対応していません。 なので、従来の「HDMIケー...値を書いていないので、十分かどうかは...   推奨値よりちょっと上程度だと、雨が降ると受信出来なくなる場合も有ります。 「分波器」の「BS/CS出力」を「BS/CS4K対応分配... 詳細
[24156445] 無線LAN(wi-fi)接続したい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-32H300 [32インチ])
2021/05/26 20:26:35(最終返信:2021/06/01 06:49:13)
[24156445] ...親機からの電波を受信する強度が重要になると思います。 (親機の出力と中継機の電波をつかむ性能です。) 親機と中継機は隣の部屋同士でしょうか? 隣の部屋くらいの距離であれば十分受信出来ると思いますが...隣の部屋くらいの距離であれば十分受信出来ると思いますが、受信強度が弱いと動画が途中で止まったり切れたりします。 うちの場合1階の親機と2階の中継機を繋いでおり、昔購入したアンテナ無しの中継機だと動... 詳細
[24163743] 任天堂switchのVIERAリンクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/05/30 20:26:51(最終返信:2021/05/31 23:24:17)
[24163743] ...プレステだとリンク制御信号を間隔開けて複数回送信しているかもです。 一度もしくは短時間でしか送信していない場合、テレビを点けられるだけの信号のみの受信で、テレビが入力切替のコマンドを受けられるまでの起動に必要な時間が経過した頃にはリンク制御信号を送信していないかも... 詳細
[24162753] 外付けHDD、アンテナケーブル等について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2021/05/30 11:05:09(最終返信:2021/05/30 21:37:27)
[24162753] ...ンテナで4K受信できるか、確認 https://anabuki-m.jp/information/resolution/28132/ このサイトに、受信可否の確認し...ディズニーチャンネルが受信できているのとCS161 が見られると言う事は、どうやらハピハピハピネスさんのマンションはBS拡張チャンネルが受信できる様ですね。 と...ハピネスさん マンションの4Kについて。 これ、微妙です。 ウチのマンションは4K放送受信する為の分波装置を付けてくれなかったので、自力でアンテナ設置しました。 これは、管理組... 詳細
[24140108] 地デジテレビからチューナー無のレコーダーへの録画について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L32ET5 [32インチ])
2021/05/17 10:21:30(最終返信:2021/05/27 20:54:32)
[24140108] ...1チューナー)D端子、入力は赤・白・黄色、SとS1 ・BDはチューナーが壊れてしまい、受信が出来ません。 ・BD/DVDとも、HDDに保存出来れば嬉しいです ・BDは今手元になく...グDVDレコーダーに録画出来る方法が無いか 「テレビのチューナーのデータをレコーダーで受信して録画する」って事でしょうか? 先ず、「テレビに映像出力」があるかどうかが重要です。...1つのグループで表示されること >名無しの甚兵衛さん はい、そうなんです。チューナーが受信できなくなってからは、Diga単体で番組は録画していない状態です。 リンク、拝見しました... 詳細
[24146143] 会社のZOOM用に購入しよかと・・・
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ])
2021/05/20 16:57:48(最終返信:2021/05/25 22:29:28)
[24146143] ...NHKに目を付けられないように...m(_ _)m  <「テレビ(NHKの電波が受信出来る機器)」なので、「NHK放送受信料」が発生します。 >名無しの甚兵衛さん 細かいところまでアドバイスいただき有難うございました(*^-^*)... 詳細
[24151527] 旧機種で外付けHDDに録画した番組は見れますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55C340X [55インチ])
2021/05/23 17:21:17(最終返信:2021/05/23 19:34:14)
[24151527] ...旧機種のテレビとそのHDDをセットでお母さまのために残してあげてください。 ↑ V30はクライアント機能(LAN受信)は 有ってもサーバー機能(LAN送信)は 持たないからV30で録画した番組を 新しいTVでLAN経由で視聴する事は... 詳細
