受信 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 6684件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23996654] ブラビア本体ソフトウェアアップデートのお知らせが届きました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ])
2021/03/01 19:05:32(最終返信:2021/03/12 08:39:12)
[23996654] ...2021年4月5日(月)〜2021年4月25日(日)の期間で実施します。 期間中にデジタル放送からアップデート用データが送信され、対象製品がその 信号を受信し、本体のアップデートをおこなうことができるようになります。 方法(2) ネットワークダウンロードによるアップデート... 詳細
[24013879] BS4KのWOWOWと12chの番組表が表示されない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2021/03/10 20:51:59(最終返信:2021/03/11 21:23:53)
[24013879] ...>どうも左旋円偏波のチャンネルのみ番組表が表示されないみたいです。 「BS/CSアンテナ」は、「左右旋波」が受信出来るパラボラアンテナを設置しているのですか? https://kakaku.com/kaden/article/4k8k-broadcast/... 詳細
[23951438] 連ドラ予約の録画失敗
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37RE1 [37インチ])
2021/02/07 09:58:21(最終返信:2021/03/10 12:45:35)
[23951438] ....co.jp/regza/support/dl/#R3 >ヤス緒さん デジタル放送の受信機能のある機器の場合は、デジタル放送に重畳されてデータが送信されてアップデートが自動で行...と連ドラではなく単一予約がどうなるかは試しましたか? モモくっきいさん >デジタル放送の受信機能のある機器の場合は、デジタル放送に重畳されてデータが送信されてアップデートが自動で行...m(_ _)m >ヤス緒さん え? 普通は自動アップデートがデフォで、デジタル放送を受信できる状態であれば自身のアップデートデータがあればダウンロードしてアップデートする、それ... 詳細
[24005002] Z740か830か
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/03/06 11:07:18(最終返信:2021/03/08 20:31:56)
[24005002] ...・BS/110度CSデジタルチューナー内蔵のテレビなら、BSデジタル放送の全チャンネルが視聴可能です。 ・スカパー!等の専門チャンネルの受信には、別途放送事業者が提供する放送サービスの契約、対応チューナーまたは専用端末が必要になります。 ... 詳細
[24006417] タイムシフトマシンで録画した場合の電気料について
2021/03/06 23:52:46(最終返信:2021/03/07 07:25:06)
[24006417] ...>例えば6チャンネル全て出はなく3チャンネルのみにした場合とかでも24時間録画だったら変わらないのでしょうか? 「チャンネル」を受信しているのは、「55Z740X」自身であり、チャンネル数に関わらずメイン基板は動作します。 違いは「画面を表示しているかどうか」だけですから...... 詳細
[24002862] 高画質映像のザラザラ感について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55CXPJA [55インチ])
2021/03/05 03:20:24(最終返信:2021/03/05 20:46:44)
[24002862] ...パナソニックの有機等と比べてもざらつき感等は特に感じられません。そもそもデジタル放送ですからテレビで受信されている映像データは各社各機種同一です。そこから先は画作りによる差程度の話になりますがLGはノイズを出してまで解像感を立てるような画作りはしていません... 詳細
[23998014] X9500HかHX950か…
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/03/02 12:49:27(最終返信:2021/03/02 21:29:46)
[23998014] ...次第かもね。 再追記 テレビチューナーですが 地デジチューナーはHX950のほうが受信感度が良いです。 例えば  100点満点として X9500Gが65だとHX950は80で...3個ずつです。 裏番組を録画する場合はチューナーの数が多い方がいいかも。 Wi-Fiの受信感度はHX950のほうが良いような気がします。 >プローヴァさん こんにちは。 リンク...が3ウェイになっているので、恐らく65インチでも置くことが出来るかなと。 チューナーの受信感度にもけっこう違いがありますね… X9500Gなのか、そもそもSONYだからなのか分か... 詳細
[23977200] アップデート前提のテレビ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2021/02/20 07:12:56(最終返信:2021/03/02 18:43:08)
[23977200] ...このクラスで当時1番高かったのに。納得いくわけない。 >fj0921さん 当方も先週65X9500Gを購入しましたが、 ・“受信レベルがゼロ。アンテナを確認してください”というメッセージが出て映らない ・画面が真っ暗でどのチャンネルを回してもダメ... 詳細
[23996932] タイムシフトの最大時間について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2021/03/01 21:16:15(最終返信:2021/03/02 11:20:33)
[23996932] ...「NHK総合」「Eテレ」「日テレ」「テレ朝」「TBS」「テレ東」「フジ」   「TOKYO MX」「チバテレ」「TVK」「テレ玉」が受信できる場合も有ります。 しかし、「43Z730X」は、「最大6チャンネル」までしか録画出来ません。... 詳細
[23990510] NHK対策で地上波の映らないテレビ(モニター)が欲しい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/02/26 23:25:56(最終返信:2021/02/28 10:36:44)
[23990510] ...【日本放送協会放送受信契約】 ・地上契約 地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約 ・衛星契約 衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約 ・特別契約 地...だけを購入した時点で受信料を支払う義務がある」なんて事になると思います(^_^; 【放送法第64条】 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしな...あまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。 【放送法第64条】協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしな... 詳細
[23971709] 無線LAN接続出来なくなりました
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55B8PJA [55インチ])
2021/02/17 08:45:38(最終返信:2021/02/27 13:22:17)
[23971709] ...現在のTVのソフトウェアバージョンと確認してください ■ソフトウェアバージョンの確認方法 機器設定→受信機情報→ソフトウェアバージョン 一応、張り付けておきますが、お持ちのTVをご確認ください。 ----... 詳細
[23988662] 接続機器による画質や操作性の違い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2021/02/25 23:30:28(最終返信:2021/02/26 16:36:41)
[23988662] ...珠つなぎしても、殆ど受信レベルは下がりませんので 多分大丈夫です。ただnasneは分配器が必要になると思いますので若干受信レベルは下がると思います 大抵のパナソニックのテレビは受信レベルは地デジで45...ーのチューナーでTV番組も見れるけど直接TVで見たほうが楽 1のnasneはnasneで受信した番組をネットワーク越しで見れるから使いようによっては便利だけどGZ2000を使う上で...ーダー/nasne」−(アンテナ線)→「テレビ」 「デジタル放送」なので、電波が正常に受信できる状況で有れば、どの機器でも画質は全く同じです。 >どうなるさん 質問が分かりづらく... 詳細
[23957515] A8HとFBW1000
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ])
2021/02/10 14:07:28(最終返信:2021/02/20 11:05:53)
[23957515] ...テレビとレコーダーが有るなら、それらの取扱説明書を読めば、必要なケーブル類は同じに必要です。 全部の機器でテレビ放送の受信をする為には、 「壁」−(アンテナケーブル)→「分配器」→「分波器1」=(アンテナケーブルx2)⇒...「BS4K」を見たい場合は、「分波器1」を対応品にする必要が有ります。  <「BS4K」の「右旋波」も受信したい場合、「パラボラアンテナ」も対応品に交換が必要になります。   https://kakaku... 詳細
[23974798] 光回線(BIGLOBE)でのタイムシフト録画に関して
2021/02/18 21:40:39(最終返信:2021/02/19 16:38:29)
[23974798] ...ーで受信して見たり録ったりするから、テレビの機能であるタイムシフトマシンも使えます。 Aは専用チューナーをインターネット回線に繋ぎ、専用チューナーで放送を受信する...イムシフトマシン」に限らず、「テレビでの録画機能」を使うには、「テレビのアンテナ端子から受信したテレビ番組」だけが録画出来ます。 「HDMI入力端子」からの映像と音声を録画出来るテ...赤白黄(RCA)入力端子」が有る場合も同じに録画は出来ません。 以上の事から、どういう受信(視聴)形態なのかが分かれば、「通常録画」や「タイムシフトマシン」が出来る/出来ないが分... 詳細
[23946781] 4K有機EL か 8K液晶テレビ 購入を悩んでいます。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ2000 [65インチ])
2021/02/04 22:33:52(最終返信:2021/02/19 15:01:42)
[23946781] ...コンテンツ  歌舞伎、クラシック音楽、バレエ、オペラを見たいのならば、  8K放送はおすすめです。同じ受信料を払っているのに得してます。 故障  8T-C60AW1はバックライトムラに気づき、訪問交換しました... 詳細
[23975457] 起動について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U8F [50インチ])
2021/02/19 09:18:48(最終返信:2021/02/19 12:34:29)
[23975457] ...スマートテレビの場合OS上で動いていますので、どのメーカーでもその程度の起動時間はかかります。 地デジも受信してデコードされて出画されるまで多少のタイムラグがありますので、チャンネル切り替えも瞬足という訳にはいきません... 詳細
[23962140] ひかりTVチューナーとの接続
2021/02/12 19:14:05(最終返信:2021/02/18 14:14:16)
[23962140] ...net/resources_v2/hikari/all/images/user/tuner/iptv/lg.pdf 多チャンネル放送は受信できず、VODのみの対応になりますね。 これまで通りST-3400を使うしかないと思います。 ネット回線経由でテレビ放送を見たいなら...フレッツテレビのようなものに変更すれば、ONUのアンテナ端子からテレビのアンテナ端子に接続でき、テレビのチューナーで放送受信できるので、いちいちリモコン持ち替えなくて済みますね。 >脊髄反射さん こんにちは LGはVODサービスしか対応していないようです... 詳細
[23956563] 悩んでます。
2021/02/09 22:16:13(最終返信:2021/02/17 20:47:27)
[23956563] ...慣れているのが一番ですよ。 >あゆくるさん 例えば10年前のテレビと比較すると、今のテレビは4K放送が受信でき、ネット動画にも対応し、録画も一般的です。 できることが増えていますので全機能使うには覚えることも多少ありますが... 詳細
[23954812] プライムビデオの画質について
2021/02/08 21:54:29(最終返信:2021/02/17 17:48:36)
[23954812] ...配信側で画素数(HD、4K)が決まりますね。 受信するテレビで画質を選択することはできないです。 Amazonプライムビデオの配信側で4Kで配信していれば受信も4K画質になりますね。 YouTubeも4K配信している動画はきれいですよね... 詳細
[23966921] Wi-Fiで接続出来ますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2021/02/14 21:55:41(最終返信:2021/02/14 22:26:56)
[23966921] ...す。 無線で接続する場合、PCなどのようにパスワードを設定するだけで受信できますか?それとも受信機など購入する必要になりますか? >ジンカロンさん こんにちは ...。 >無線で接続する場合、PCなどのようにパスワードを設定するだけで受信できますか?それとも受信機など購入する必要になりますか? マンションのフリーWi-Fiって...?id=QR001 >無線で接続する場合、PCなどのようにパスワードを設定するだけで受信できますか? 「無線LAN(Wi-Fi)」の接続方法について、セキュリティ設定がされて... 詳細
