受信 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 320件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23644956] 購入しました、音量調整について
 (イヤホン・ヘッドホン > サムスン > Galaxy Buds Live SM-R180NZ)
2020/09/06 10:01:48(最終返信:2020/09/09 15:04:31)
[23644956] ...調整できる機種は、スマホやPCの音量には 左右されずに、本体で音量を調整する機種で、 トランスミッターからの音を受信して、 自分で音量を調整するようです。 トランスミッターと相性で考えると、 buds liveは繋がるだけで... 詳細
[23540702] ノイズキャンセリングについてです。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2020/07/17 21:14:19(最終返信:2020/07/17 21:14:19)
[23540702] ...バージョンは最新の4.5.2です。 ノイズキャンセリングについて質問です。 メールとかを受信した際に通知音がして、その後ノイズキャンセリングの性能が変わってしまいます。実際にはアクティブサウンドコントロールをオンにしており... 詳細
[23515168] 外での音楽視聴に使っているメインアプリやツールを教えて下さい
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/07/06 05:16:59(最終返信:2020/07/10 22:08:40)
[23515168] ... >昼下がりさん 概ね伝わったようで何よりです。 SRS-X99というモデルもWiFiでハイレゾ受信できますね。 ただ、問題は再生側でした。ストリーミングメインだったんですよね。すみません。 >ストリーミング使う場合も... 詳細
[23519411] 有線モデルとの違い
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K371-BT-Y3)
2020/07/08 07:51:58(最終返信:2020/07/09 02:02:53)
[23519411] ...無線の場合は再生機器から劣化させて容量を小さくしてBT受信機に飛ばしてヘッドホン内蔵DACでアナログに変換してヘッドホン内蔵アンプで再生、 つまり無線の場合は音を大きく決めるのはBT受信機=ヘッドホンとなり、再生機器側の影響はだいぶ小さい... 詳細
[23180769] 「RS-HD2HDA-4K」を用いての接続方法の確認
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2020/01/20 18:16:32(最終返信:2020/07/04 18:30:04)
[23180769] ...、 『BSのアンテナありますよね? その分の受信料払ってください』 って言われたことがあるんですが(もちろん、通常の受信料は払ってますよ 笑)、 通りに一番近い端っ...皆さんBS見てると思ってしまい申し訳ありません。 ただ、彼は親戚・知り合いと会うと必ず「受信料取りに来たな、払わんぞ」といじられるそうです。ww >夢皇子さん いただいたアドバイ...オパレスでは見れませんでした…_| ̄|○ 学生の頃は、ホントにNHKを見てなかったので、受信料の徴求に来るNHK職員を目の敵にしてましたけどね(笑) >Tackn_4649さん こ... 詳細
[23458556] Bluetoothヘッドホンって?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/06/09 22:10:01(最終返信:2020/06/10 23:19:53)
[23458556] ...何の支障もなく動いて原因不明のままだったりします。  Bluetoothに話を戻すと 受け取り側で 受信感度を上げる、音データをたくさん蓄積してストックしておく等の対処療法はある程度ありますが、根本的な解決になりません... 詳細
[23443267] 再生時間、3.5時間・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > HUAWEI > HUAWEI FreeBuds 3i)
2020/06/02 18:42:05(最終返信:2020/06/02 18:42:05)
[23443267] ...出してパナソニックのRZ-S50Wのほうがいいかも。(ノイキャンONで6.5時間) RZ-S50Wは左右独立受信方式で接続の安定も良さそうですし。 ファーウェイはきょう、他にもスマホやタブレットの新製品を発表していますが... 詳細
[23401043] 900N か 910N か
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > h.ear on 3 Wireless NC WH-H910N)
2020/05/13 11:45:25(最終返信:2020/05/14 20:08:47)
[23401043] ...画と音のズレが重視されることが多いです。 aptxLL(aptx low latency)というコーデックに送信側、受信側共に対応していると、ほとんどタイムラグなく見ることができます。 下に参考記事を載せておきます。 https://kakakumag... 詳細
[23374666] 左右同時伝送方式を採用とありますが
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2020/05/02 10:45:06(最終返信:2020/05/10 00:01:05)
[23374666] ...TWS+と違い、Airoha MCSyncは一方のイヤホンに送信されたデータをもう一方のイヤホンも受信することで、左右同時伝送を実現しています。 >sumi_hobbyさん TWS+もMCSyncも左右同時に伝送しています... 詳細
[22994096] aptx廃止・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000XM2)
2019/10/18 09:01:17(最終返信:2020/05/02 01:28:27)
[22994096] ...同じくUMIDIGIの格安スマホもLDACは使えますがaptX HDは使えません。 aptX系コーデックを受信側で利用するためにはQualcommのBluetoothチップを実装する必須があります その他のメーカーのチップに変わったという事なんでしょうね... 詳細
[23319120] 無線接続時のブツブツ音について
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > NOISE CANCELLING HEADPHONES 700)
2020/04/03 12:01:09(最終返信:2020/04/14 11:15:16)
[23319120] ...使用機器はiPhone11proやlaptop3を使っています。 Bluetoothの場合に音声がアクティブかどうかは受信側でも判断出来るようなのでその切れ目の動作音なんでしょうが、それが可聴域で聞こえてしまうのはNOISE... 詳細
[23302503] アルバムの最初の曲から再生する
2020/03/24 09:55:17(最終返信:2020/03/28 02:16:36)
[23302503] ...願いします。 >ymtm1234567さん イヤホンは音楽再生の信号を送っているだけで、その信号を受信した際の動作はiPhoneもしくは音楽再生アプリ次第です。 お使いのアプリで前回の続きから再生するよう設定するか... 詳細
[23297610] ワイヤレス化について
 (イヤホン・ヘッドホン > Ultimate Ears > UE18+PRO To-Go)
2020/03/21 19:45:29(最終返信:2020/03/22 10:58:35)
[23297610] ...小型DAP(BTレシーバ機能付き。一般的なBTトランスミッタ機能ではなく、BTレシーバ機能付きです。)  もっと高音質となるとBT受信機能付きのDAPになり、HiFiMAN R2R2000 や下位機種 R2R2000 Redなどは Bluetooth... 詳細
[23263967] RZ-S50Wとのドライバー直径以外の違い
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > Technics EAH-AZ70W)
2020/03/03 13:16:24(最終返信:2020/03/15 05:54:16)
[23263967] ...なっちゃいます。Walkmanって、AAC送信できないのに、何故か BTレシーバモードだと AAC受信できちゃうので、なんで送信できないんだろうと思います。 apt-X(HD)か、LDACかどちらかには対応して欲しいですね... 詳細
[23192573] 顔を傾けると、音声が止まる
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM Wireless M3AEBTXL)
2020/01/26 18:29:02(最終返信:2020/02/13 10:57:06)
[23192573] ...ファミレスには最近行ってないのでわかりませんけど多分同じようなことだと思います。 干渉を受けない方が受信感度は低いとも理解可能ですが、障害を受けるのは対策が整っていない、ということだと思います。 自分は地下街対策用にバランスケーブル購入を検討してます... 詳細
[23149522] 有線接続とAmazonミュージックHDについて
2020/01/05 06:24:11(最終返信:2020/01/07 12:47:28)
[23149522] ...スニングは不可) と記載が有ります。 平たく言えば、A55のBluetoothを電波発信側で使うか受信側で使うかの択一で、同時に送受信はできないということです。 AmazonミュージックHDのハイレゾを楽しむならA55に有線イヤホン/ヘッドホンですね... 詳細
[23131213] Bluetooth時の音質について
 (イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > P7 Wireless)
2019/12/27 02:23:26(最終返信:2019/12/27 15:18:29)
[23131213] ...3よりも寧ろ少ない位です。 P7 Wirelessに限らずBluetoothヘッドホンなら電波を受信した後にD/Aされてからアンプを通してドライバーを鳴らします。どの製品にも記載は見当たらないですけ... 詳細
[23129640] ヘッドホンがプロセッサーからの電波を受信できません。
2019/12/26 10:18:38(最終返信:2019/12/26 15:27:27)
[23129640] ...初めての質問です。ご教授よろしくお願いします。 題名の通りヘッドホンがプロセッサーからの電波を受信できません。SONYのヘルプガイドを見て以下の事は試しましたがダメでした。 ◯電波の届く範囲に移動してプロセッサーの電源を入れる... 詳細
[23113688] 音質について
2019/12/18 00:07:37(最終返信:2019/12/20 22:47:52)
[23113688] ...ちなみにコーデックの一つであるaptXについては基本的にクアルコム社のライセンスなので、同社のチップを送信側と受信側の双方が採用していないと利用できません。 WF-1000XM3は左右同時伝送を実現するにあたりチップメーカーを問わない汎用性も重視したため... 詳細
[23068445] 通話について
2019/11/25 09:46:32(最終返信:2019/11/29 11:52:18)
[23068445] ...ても時々で受信状況が変わります。 例えば天候が変わるだけでも影響を受けますし、いつも安定して受信できていると思っていた場所が、急に受信し辛くなる...からでは、必ずしもWF-1000XM3の不具合が原因とは言えないように思います。一時的に受信状態が悪くなっているだけではないでしょうか。 一旦通話を切り、再びかけ直しをしてみても...WF-1000XM3を使われているお相手の通話環境だけでなく、さささくらさんの携帯電話の受信環境、通話環境のほうに原因があることもありえますので、一概にお相手のほうが原因と決めつけ... 詳細
