受信 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 320件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[23028184] バッテリー残量について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/11/05 00:45:41(最終返信:2019/11/19 12:20:10)
[23028184] ...この製品の仕様ではないでしょうか? 私のもL側とR側でバッテリー残量表示に差がでます。 音声データは左右それぞれで受信するようですが、それ以外のデータのやり取りはL側がメインで行う為、バッテリーの消費量が少し多いのでは... 詳細
[23049835] マルチポイントについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000XM2)
2019/11/16 06:14:09(最終返信:2019/11/17 05:50:55)
[23049835] ...同時待ち受けのマルチポイントはハード依存だと思います。違う電波で同時にスタンバイ状態にするには同時に2つの電波を受信出来るハードが必要だからです。現にファームウェアアップデート等でマルチポイント可になった機種は見た事が有りません... 詳細
[23024844] Apple Watchとの連動につきまして
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2019/11/03 12:10:23(最終返信:2019/11/03 15:41:56)
[23024844] ...通話はAirPods Proで接続されます。 完璧です(°▽°) AirPods Proで直接受信した方がワンアクション早いかもしれませんがw 追記 Apple Watchと直接AirPods Proの組み合わせでもAirPods... 詳細
[22455581] オートパワーオフ???
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000)
2019/02/10 10:02:56(最終返信:2019/10/26 00:13:13)
[22455581] ...テレビの音をBluetooth送受信機(ANKER Soundsync A3341)を使って飛ばして、TWZ-1000で受信して聴いてみました。 ペアリングも出来てちゃんと聴こえるのですが、3分するとディスコネクトしてパワーオフしてしまいます...おそらく、>たかにー@赤いバンダナさんの送受信機も互換性がないと思います。 ペアリングも出来て、音も受信できるのに互換性がないとの回答はどうも納得行きませんが現状は解決策が無いようです。 返信ありがとうございます... 詳細
[22975823] 同じ不具合が…
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01a)
2019/10/08 16:43:11(最終返信:2019/10/08 19:41:54)
[22975823] ...片耳のイヤホンの電池が早く減るのは仕様かと思います。 一般的なBluetoothイヤホンは、片耳のイヤホンで音楽を受信して、もう片耳に音楽を送信するからです。 片耳は送信分の電力を余分に消費します。 とは言え、このイヤホンは発売後1年なので... 詳細
[22971794] Bluetooth送信機について
2019/10/06 17:52:05(最終返信:2019/10/06 20:50:10)
[22971794] ...携帯可能なBluetooth送信機でAACに対応しているものはあるでしょうか。 だいぶAmazonとかも探したのですが、AAC受信は可能でも送信可能なものが見つからず。 例えば飛行機の機内で機内エンターテインメントで使いたいと思っています... 詳細
[22920004] ソニー会心のヒット作になりそうですね。
2019/09/13 19:02:56(最終返信:2019/09/13 23:53:46)
[22920004] ...AAC にしたのが意味不明ですね。 Walkman A50シリーズは AAC での送信はできないのに。(受信はできる) Walkman が送信に対応している apt-X か、LDAC には対応して欲しかったですね... 詳細
[16120321] 320kbps圧縮音源とAudioCDは、実質聴き分けることが出来ない
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/05/11 11:02:48(最終返信:2019/09/05 07:22:06)
[16120321] ...がこう言っているから、音声のビットレートはどんなに大きくても320kbpsで十分なんだな」と判断されると、それを受信する側はもう選択肢がなくなってしまうのです。 だから私としてはあまり気楽には捉えることができない話題だと思っています... 詳細
[22681918] Xelento Wirelessのケーブルの購入方法
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > XELENTO REMOTE)
2019/05/21 15:06:21(最終返信:2019/09/05 01:59:27)
[22681918] ...それらはケーブルの柔軟性が足りずフィットしにくいということでしょうか。 私からの提案としてはFiioなどから販売されていますBluetooth受信ユニットを購入して、XELENTOのケーブルを使って接続するでは駄目でしょうか? >ドン・ポセイドンさん... 詳細
[22894905] イコライザーON時のバッテリー持ち
2019/09/02 01:38:12(最終返信:2019/09/04 12:02:27)
[22894905] ...連続再生時間に影響しないでしょうね。 出力機器側で設定するものなので。 イヤホン側は受信したデジタル信号を処理するだけですから。 イコライザーOFFにすると6時間連続再生出来...うございます。 でもイヤホン側でイコライザー処理はしてないみたいですよ。 イヤホンは受信したデジタル信号処理をしているだけなので。 ノイズキャンセリング機能の処理や音量、接続...ます。 > でもイヤホン側でイコライザー処理はしてないみたいですよ。 > イヤホンは受信したデジタル信号処理をしているだけなので。 この機種は、イヤホン側でイコライザー処理し... 詳細
[22879941] イヤーピースを交換しようとしたら・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-BD21f-pnk)
2019/08/25 23:44:44(最終返信:2019/08/26 05:57:35)
[22879941] ...また素人の勝手な見解(想像)で大変恐縮ですが、ピヤホンのあの小さな筐体に、Bluetooth電波を受信するアンテナ、Bluetooth信号をデコードしてDA変換するICチップ、さらにアナログ信号を増幅するための回路... 詳細
[22866790] Mp3プレイヤーに関して
2019/08/19 10:56:22(最終返信:2019/08/20 09:36:01)
[22866790] ...重ねで結果的に音飛びになっているという事になるでしょう。その要因とは障害物、混信、送信電力の強さ、受信アンテナが適切かなどです。 WF-1000XM3はメーカーの謳い文句だと左右同時転送と言う事ですが... 詳細
[22862918] メモリに保存した曲の再生について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP900)
2019/08/17 09:56:00(最終返信:2019/08/17 12:02:55)
[22862918] ...oothが用いられている混んだ2.4G帯と根本的に周波数が異なる事からBluetoothで飛ばして受信した場合よりも安定感は高いでしょう。ただ無線である事には変わりないので途切れは0かと言うとそれは難しいと思います... 詳細
[22836387] 音声アシスタントの不具合?
2019/08/03 14:24:00(最終返信:2019/08/03 14:24:00)
[22836387] ...Googleアシスタントを使っているのですが、Google Keepのリマインダーを新着受信した際にイヤホンに通知されません。 音声通知の設定もKEEPに割当を行っており、スマホや他社のイヤホンでは通知音は聞こえます... 詳細
[22797329] オーディオプレーヤー以外から聴く場合はUSB DAC経由?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8 2.0)
2019/07/14 17:38:39(最終返信:2019/07/27 23:08:09)
[22797329] ...Bluetoothなのでアンプの性能は影響しないですよ。 接続コーデックが全てですから、 信号受信後にイヤホン側のDAC、アンプで処理しますので、 その為、接続コーデックが非常に重要になります。... 詳細
[22817757] ワイヤレスイヤホン・ヘッドホンのおすすめを教えて下さい。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/07/24 10:02:16(最終返信:2019/07/26 09:40:47)
[22817757] ...両方買いたいぐらいです笑>小学5年生れす。さん >Bluetoothケーブルとはなんですか? ケーブルとは名ばかりのBluetooth受信機です。 殆どがMMCX専用ですが手持ちのイヤホンやヘッドホンをBluetooth機にすることができる機器です... 詳細
[22802399] 購入を検討中
2019/07/16 20:45:14(最終返信:2019/07/17 12:14:23)
[22802399] ...オーテクのバッテリーの持ち時間魅力的ですね。 お早うございます。 Bluetoothイヤホンとして電波の受信の確実性をまず優先した方が良いですよ。その上での好みの音色でしょう。WF-SP700Nは右側の途切れが多発してそれだけでストレスになるでしょう... 詳細
[22795723] コード付きBluetoothイヤホンの電波
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/07/13 23:12:59(最終返信:2019/07/14 17:09:37)
[22795723] ...WI-C310のようなコードが付いたワイヤレスイヤホンですが。 Bluetoothの受信部はリモコンに付いているのでしょうか。 それとも、イヤホンについているのでしょうか。 リモコン内部のようです B... 詳細
[22043727] Bluetoothイヤホンのオーディオレイテンシ
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/08/20 00:27:41(最終返信:2019/07/06 19:40:08)
[22043727] ...AACが328ms、SBCが326msでした。 アプリが発音命令を出してからイヤホンの音声をスマホのマイクで受信するまでの時間の平均値を計測しているので、音ゲーをするとこのくらい遅延すると考えてよさそうです。 ... 詳細
[22778679] 2万円台なのはいいですね
2019/07/05 19:10:27(最終返信:2019/07/05 20:17:04)
[22778679] ...Qualcomm製のチップでしか使えないaptX系コーデックは非対応です。 ハイレゾ「相当」というのはSBCやAACで受信した非ハイレゾ音声をアップコンバートするのでハイレゾ「相当」になります。 LDAC対応DAPとハイレゾ音源を揃えないと利用できないLDAC対応より... 詳細
