受信 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 320件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22260098] 4Kテレビ&プレステ4。4K出力できない
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2018/11/17 17:03:45(最終返信:2018/11/17 21:13:37)
[22260098] ...Out2を本機へと繋いでください。 1をHDMIケーブルでテレビに挿して、2を光ケーブルでサラウンドヘッドホン受信機に挿せばいいのですね? >tomoya1220さん これ読んでください。 http://www... 詳細
[22208127] アンテナ性能の良いイヤホンはありませんか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/10/26 08:15:23(最終返信:2018/11/08 19:42:01)
[22208127] ...Platoさん 受信感度にフォーカスした製品は無さそうなんですね。 量販店に行くと、選びようがないほどの品種が並んでいますけどねえ。 FM受信用、とか書くだけで...ググると、受信感度をあげようって工夫しているひとは、結構いるようですが、効果的な方法は見当たりません。 特化した製品がないっていうのは、技術的に、特に受信感度に優れ...さん そう、radikoを使ってたんですけど、久しぶりに放送を受信してみたら、以前よりきれいに受信できるので、こっちでもよいかと思っている次第です。 感度向上は... 詳細
[22238277] Apple musicとの不具合
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2018/11/08 07:57:45(最終返信:2018/11/08 13:00:19)
[22238277] ...どこに原因が隠されているのか・・・・・・ 何かヒントを頂けると助かります! よろしくお願いします!! Bluetooth受信可能なソニーのWalkmanでも同様の事象の質問があります。何かソニーで見落としが有るのかAppleで何か勘違いしているのじゃないでしょうか... 詳細
[22150763] コーデックの切り替えについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2018/09/30 23:59:09(最終返信:2018/10/07 21:24:24)
[22150763] ...お客さんも無線を使いまくってます。 そのため、接続に対する反応が悪いです。 普通の場所なら、apt-x HDでも送信・受信側両方が対応していれば問題なく接続できます。あとは、送信側の電波の強さも関係するかもしれません。 zx300でapt-x... 詳細
[22134330] 内蔵アンプは搭載されていますか
 (イヤホン・ヘッドホン > ビーツ・エレクトロニクス > studio3 wireless)
2018/09/24 19:52:59(最終返信:2018/09/24 20:15:02)
[22134330] ...利用されている皆様のご意見をお聞かせください。 >文系学生さん 基本的に無線のヘッドホン・イヤホンには受信したデジタルデータをアナログデータに変換するDACとドライバを振動させるためのアンプが内蔵されています... 詳細
[22117495] CDラジカセと接続できますか?
2018/09/17 21:47:26(最終返信:2018/09/19 10:32:43)
[22117495] ...音源出力機器とプロセッサーが有線接続になるのは当たり前と思っていたのですが、音源出力機器によっては、このプロセッサーユニットが無線受信する接続方法ってあるんでしょうか? 直接無線で接続できる機器は存在しないでしょう。 もしかしたら無... 詳細
[22112752] 音飛びしたり接続が切れる
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods 第1世代 MMEF2J/A)
2018/09/16 08:50:48(最終返信:2018/09/17 10:02:07)
[22112752] ...まだバージョンアップをされていないのであれば、最新版を試しでみるのもひとつの方法です。 いずれにしても、受信状況は送信側とイヤホンの組み合わせも重要なので、他にBluetooth接続が可能な端末をお持ちであれば...4&R1=*****&R2=***** と言う事で色々書きましたが、Apple AirPodsは受信アンテナにやや難点が有りそう、加えて今回は506SHのBluetooth出力がiPhone 8に比... 詳細
[22107487] boseのsoundsportsfreeに最適な音楽ファイルフォーマット
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport Free wireless headphones)
2018/09/14 08:17:56(最終返信:2018/09/17 07:13:06)
[22107487] ...渡されます。 これをBluetoothモジュールがSBCやAACにエンコードして送信し、イヤホンで受信、PCMにデコード、PCMからDA変換して再生されます。 必ずこのプロセスを経るので元の音楽ファイ... 詳細
[22074890] 通話の音質はどうですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > NW-WS623 [4GB])
2018/09/01 14:00:29(最終返信:2018/09/02 17:59:06)
[22074890] ...まずWF-1000Xは喋りをしっかり拾いますが周辺ノイズもそこそこ拾い、やや受信者には聞き取り難いかもしれません。次にNW-WS625ですが喋りの捉えは弱くて周辺ノイズに埋もれ、受信者の聞き取りはかなり難しいと思います。3番目のElite... 詳細
[22047310] ウォーキング・筋トレ用Blutoothイヤホン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/08/21 20:07:12(最終返信:2018/08/26 15:34:14)
[22047310] ...NW-WS623とNW-WS625はMP3プレーヤーでもあるわけですがその音楽を再生しつつ任意のスマホアプリのBluetoothを受信して何かのタイミング音をミックスすると言った使い方も出来たはずです。 >とりあえず…さん >aborneさん... 詳細
[22039923] マイク
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01)
2018/08/18 12:11:48(最終返信:2018/08/18 13:04:26)
[22039923] ...左右を別の人が付けて、二人が同時に聞こえるというところに無理があると思われます。 TWSは片方でスマホから音声を受信して、もう片方に送信するという形式です。 離れた二人で同時に使うことは想定されていません。 またこのイヤホンに関しては... 詳細
[22034885] Bluetooth対応のウォークマン
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-FX27BT)
2018/08/16 08:23:24(最終返信:2018/08/17 22:40:34)
[22034885] ...com/item/J0000024855/ イヤホン・ヘッドホンのような音声伝送におけるBluetoothは送信・受信のお互いにペアリング規格の整ったVer.2.1以上であればまず問題なく繋がります。現行のWalkm... 詳細
[21950717] ノイズについて
 (イヤホン・ヘッドホン > EARIN > EARIN M-2)
2018/07/08 22:53:20(最終返信:2018/07/14 16:56:20)
[21950717] ...送信側の影響は大きいと思います。 送信側の能力が優れていれば、安定して利用出来ます。 完全ワイヤレスは、電波の受信の他に左右間の接続が問題になります。 左右間の接続はNFMI技術を用いられており、多くの完全ワイヤレスよりも優れていると感じます... 詳細
[21914683] タッチノイズ、接続切れ、音の途切れについて
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS550XBT)
2018/06/22 21:33:32(最終返信:2018/06/25 15:15:34)
[21914683] ...僅か半年程度過ぎてから故障しましたので、ヘビーローテーションには厳しいかもしれません。 音の途切れについて、送信側と受信側との距離に加え、遮蔽物の種類に依存しています。 プレーヤーの収納場所についても、胸ポケットに入れて無線式のイヤホン使う場合と...胸ポケットに入れて無線式のイヤホン使う場合と、色々なガジェット詰め込んだバッグに入れて聴く場合では異なります。 受信アンテナも小型なので、音の途切れについて問われたときに、絶対と言えないのが現状ではないでしょうか? ... 詳細
[21641523] 右耳の音切れに困っている 件 とうとうSONY様修理センター入り
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000X)
2018/03/01 20:50:25(最終返信:2018/06/15 19:35:09)
[21641523] ...有線のイヤホンだと添付されてるイヤホンでもイイ音なのに・・・ 車載用のFMトランスミッター、雑音だらけ! 携帯ラジオ、まともに受信しない! スマホに至っては普通に会話さえ出来ずに切れる! 音と映像に関しては素晴らしい技術力です... 詳細
[21735155] TV接続HDDの録画番組の再生時のARC音声出力について
2018/04/07 22:44:17(最終返信:2018/06/10 20:01:44)
[21735155] ...再度ご教示ください。 宜しくお願い致します。 録画番組ではなくテレビでリアルタイムで受信している番組の音声は再生するのでしょうか。 普通はリアルタイムの番組もHDDに録画した番組も変わりなく再生できるはずですよ...MDR-HW700DSの出力端子からBRAVAのARC入力端子へと接続しています この設定の場合でもやはりBRABIAのチューナーで受信した放送波はMDR-HW700DSでは音声が聞こえません ですが私はTV周りが配線でごちゃごちゃするのが嫌なので光ケーブルでの配線はあえ... 詳細
[21755176] aptX HD対応のBluetoothレシーバー
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM2)
2018/04/16 00:40:28(最終返信:2018/04/16 21:38:21)
[21755176] ...なにかの勘違いがあるかもしれないんで、念のための確認でっす。 「レシーバー」とは、Bluetoothを受信して、音声信号を出力するものでございます。 音声入力をBluetoothで送信する装置は、「トランスミッター」といいます... 詳細
[21712183] 音のラグがすごい
2018/03/29 04:17:06(最終返信:2018/04/04 11:20:30)
[21712183] ...Wirelessヘッドホン・イヤホンはワイヤー(ケーブル)の煩わしさから解放されることが最大のメリットですが、無線通信用に圧縮変換・送信・受信・解凍再変換という手間がかかっています。 当然、それに伴う遅延は発生します。 どれだけ高速化しても0にはなりません... 詳細
[21719324] 左右の自動識別について
2018/04/01 00:39:41(最終返信:2018/04/01 12:59:17)
[21719324] ...スレーブの右側のイヤホンを外した場合はマスターからの信号を受信出来なくなり音が出なくなるがマスターの左側を外すとそれはマスターですからBluetothを受信し続けるので音は出っぱなしでスレーブの右側はマスターからの信号を受信出来なくなり音が出なくなると言う事です... 詳細
[21549006] 返品しました。
2018/01/28 14:36:51(最終返信:2018/02/27 22:11:48)
[21549006] ...でバス地下鉄、比較的見通しのいい街中で使用していましたから。。。受信感度上げ過ぎじゃないのかな? 現在JVCのワイアレスを使ってますが音もピュアだし受信不良も皆無。まあノイキャンじゃないけど音圧レベルがいいのでまったく...これも昔からある技術ですが今流行りになりつつありますね。 職業がらこの手に詳しいですがバッテリーの低容量化により受信感度の調整や音質が犠牲になったような気がします。 ノイキャンはバッテリー食いますから。 まあソニー... 詳細
