受信 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 320件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[18588568] みなさんのメーカーの印象
 (イヤホン・ヘッドホン)
2015/03/17 17:36:41(最終返信:2018/02/22 10:01:42)
[18588568] ...ターンテーブル?あとアンプとか?(レコードでいったらONKYOもだけど) ・YAMAHA→ ラジオ受信機。とにかく高感度でガンガン入る。 ・MONSTER→ 栄養ドリンク?(嫌いだけど) ・zero audio→... 詳細
[21597464] 三菱テレビ LCD-58LSR7とのペアリングが出来ません
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM2)
2018/02/14 00:18:17(最終返信:2018/02/14 12:42:20)
[21597464] ...よろしくお願い申し上げます。 説明書を読む限り、テレビ側は受信機能のみで音声を送信する機能はありませんよ。 一般的にこういった機器はbluetoothは受信専用で音声を送信する機能がないのが殆どです。 この機種を使ってテレビの音声を聞くような利用方法は出来ませんよ...と思います。 Bluetoothの音声通信はトランスミッターと呼ばれる送信側とレシーバーと呼ばれる受信側のペアで成り立ちます。ヘッドホンであるWH-1000XM2はBluetoothのレシーバーになり... 詳細
[21527777] 左側の金属音?
 (イヤホン・ヘッドホン > Nuforce > BE Free8)
2018/01/21 00:51:52(最終返信:2018/02/07 22:35:12)
[21527777] ...視聴した時には気にならなかったように感じるのですが…。 指で軽く叩くと左だけ少し金属音が響きますね。 Bluetoothの受信は左だけなので、アンテナとかコントロールのICチップとか、 全体の大部分の部品は左に入っていると思います... 詳細
[21524680] 対応コーデックについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000X)
2018/01/20 00:43:29(最終返信:2018/01/21 16:11:16)
[21524680] ...ソニー製品はLDAC>aptX HD>aptX>AAC>SBCの順で優先順位が設定されていて、送信機と受信機両方が対応しているコーデックの中で優先順位の高いものが使用されます。 NW-A35とWF-1000Xの組み合わせだと... 詳細
[21520796] 電波の干渉(音切れ)に関して
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2018/01/18 16:17:39(最終返信:2018/01/19 10:24:15)
[21520796] ...「受信」することが可能なWifi機器(iphoneなど)がオンになっていても、問題ないと考えてよろしいでしょうか? 宜しくお願い致します。 >5Ghzを「受信」...ンになっていても、問題ないと考えてよろしいでしょうか? 特に問題ないとは思いますけど、受信だけじゃなくて送信も出来る機器ですよね。 >realslimshadyさん とりあえず...いですが、iphoneなどは基本的に5Ghzの電波を「発信」しないものだと思い、勝手に「受信」と思っておりました。 >@starさん 「スマホは5180MHz、5200MHz帯域... 詳細
[21510512] このトランスミッターからスピーカーを鳴らす製品はありますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-IF245RK)
2018/01/14 19:19:07(最終返信:2018/01/16 00:13:07)
[21510512] ...こでお尋ねですがこのトランスミッターから受信してスピーカーを鳴らす製品はあるでしょうか? > このトランスミッターから受信してスピーカーを鳴らす製品はあるでしょう... ちょっと検索した限りでは、ステレオ受信の赤外線FM変調のスピーカーは絶滅(製造終了)しています。 赤外線リモコン+モノラル受信の赤外線FM変調のスピーカーは販売し...えてください。 念のためですが、この「複数」というのは、送信側ですか?受信側ですか? 受信側は、別売りヘッドホンを追加すれば何台でも使用できます。 まぁここまでの... 詳細
[21504276] ノイキャンについて教えてください
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport Free wireless headphones)
2018/01/12 17:23:33(最終返信:2018/01/13 08:59:07)
[21504276] ...音質もおそらくはかなりのレベルは有していると思いますが 経験上、SONYの電波技術は「私」は全く信用してないですね。 古くはラジカセのラジオの受信感度 スマホの通話の切れッ切れッ FMトランスミッターの雑音 デジカメのWi-Hi ウォークマンのBluetoothとかetc... 詳細
[21475308] テレビに接続できますか?
2018/01/01 04:44:03(最終返信:2018/01/02 00:37:58)
[21475308] ...wirelessでも同じ質問をされているのでまとめて答えますが、Bluetoothの送信側にスマホのようなリスト表示が無くても受信側とともにペアリングモードにすれば繋がります。一度ペアリングが取れたら以降はお互いにONするだけで繋がるでしょう... 詳細
[21457640] 距離
2017/12/24 21:57:43(最終返信:2017/12/26 23:08:31)
[21457640] ...*****&R2=***** dp745さん、こんばんは。 受信の距離は発信端末機側の出力と受信側の感度に大きく依存します。見通しがあっても近くに壁などがあると...uctTabs_tab1 一般的によく言われている10mというのは見通しと言って送信側と受信側のアンテナがちゃんと向き合っている状態のものです。Bluetoothに用いられている2...波環境としてクリアーな場所なら距離が離れて電波が減衰しても(通信帯域の実効値が低くても)受信できてしまう場合もあります。ただしリアルタイムデータのアプリケーションは通信路の品隲にデ... 詳細
[21450271] YSP2500を使用しています
2017/12/21 21:15:27(最終返信:2017/12/21 22:59:51)
[21450271] ...丁寧な回答 感謝いたします 可能とのことで 安心しました あとは 妻にバレないように こっそり購入、接続し 受信機?を どう説明するかが 最後の悩みになりました 笑 ... 詳細
[21435426] もうええわ!
 (イヤホン・ヘッドホン > EARIN > EARIN M-2)
2017/12/16 06:59:19(最終返信:2017/12/16 07:13:04)
[21435426] ...その頃には MiGLOよりも優れたBluetooth 5対応の (左右それぞれの信号を直接、スマホ等から受信) タイプが出てくるだろうから そちらのほうが期待できそうです。 スマホではipone8やXがBluetooth... 詳細
[21431447] 充電ケースの蓋ってこんなもの?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8)
2017/12/14 16:24:03(最終返信:2017/12/15 00:05:02)
[21431447] ...初期不良も視野に入れて明日1日様子見てみようと思います。 追記 左イヤフォンの受信範囲が狭いようです。左右が耳に刺さった直線的な位置関係なら受信しますが、少しでもずれると切断されるみたいです。 左イヤフォンを耳に... 詳細
[21201874] LDACやaptxが搭載されない理由?
2017/09/16 15:22:26(最終返信:2017/12/13 23:35:04)
[21201874] ...F-1000Xを試聴して来ました。 このイヤホンは、Bluetoothのデータを左側で受信して、右側にデータを転送して再生するようです。 他社製品も同様の方式なのかもしれませんが...耳に近づけると、右側は全く問題無く再生出来ました。 どうやら、左側でのBluetooth受信には問題が無いようですが、右側へデータを転送する段階で何らかの電波障害の影響を受けていた...othイヤホンに対応するようです。 現在の分離型は、AirPods含め、方耳でデータを受信して、そこから反対の耳に送ります。ですのでとぎれやすくなり、高音質コーデックに対応できま... 詳細
[21424044] ガラケーでも使えますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods 第1世代 MMEF2J/A)
2017/12/11 18:20:34(最終返信:2017/12/12 20:51:31)
[21424044] ...このレシーバー、マイクも付いてるんで受信も出来て イヤホンでの会話も成立します。 ただ、Bluetooth経由で発信が出来ません。 発信の場合は会話も本体での会話になります。 受信はイヤホンで音を聞いてレシーバーのマイクが使えるのに... 詳細
[21343556] iPhone8とXperiaの二台同時持ちのマルチペアリングについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2017/11/09 10:21:43(最終返信:2017/11/09 12:23:41)
[21343556] ...xperiaで、音楽を聞いている最中に、iPhoneに電話がかかってきたときに、その電話を、wi 1000xで受信して、通話をしたいのです。 その方法をご存知な方が、いらっしゃいましたら、ご教授くださいませ。 これはBT製品共通の仕様ですが... 詳細
[21293141] ワイヤレスヘッドフォン初心者です。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1000X)
2017/10/20 16:48:07(最終返信:2017/11/02 14:49:52)
[21293141] ...量は増えるけどすこしぶよっとした感じ? SBCコーデックでも最大ビットレートは328kbpsあるので、送信側と受信側の性能が良ければCDと聞き分け出来る人はほとんどいないです。 ただ、CR-N755にはBTトランスミッターが無いので...ケーブル交換可。オープンなので音漏れ有り、お隣までは問題ないかと。ではでは。 Bluetoothヘッドホンは、受信機となりますので、CR-N755の場合にはBluetooth送信機が別途必要になります。 送信機がわが... 詳細
[21255594] 不具合ですが。。。
2017/10/06 11:35:28(最終返信:2017/10/20 15:48:57)
[21255594] ...これもソニーのサポートに聞いた所 自分の環境ではまずiphone7のブルーツゥースを切る、APPLEWATCH3のブルーツゥース受信状態にする WF1000XからL側だけ出してスイッチOFFそのあとON、するとAPPLEWATCH3にWF1000Xの表示... 詳細
[21156751] bluetoothイヤホン購入
 (イヤホン・ヘッドホン)
2017/08/30 18:00:06(最終返信:2017/10/13 12:25:57)
[21156751] ...りがとうございます。 Bluetooth受信機というのがあるんですね!それは知りませんでした^^; Bluetooth受信機を利用したものとBluetoothイヤ...ooth受信機を利用したものとBluetoothイヤホンとではどちらが良い環境でしょうか? どこを妥協するかで変わってきますが、Bluetooth受信機利用だ...oth受信機利用だと自分の好きなイヤホンが使える反面、受信機+イヤホンとなり取り回しが悪くなります。 この受信機もaptx low latency対応のものにしてく... 詳細
[21233070] トランスミッターとのペアリング
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > Sound Reality ATH-AR3BT)
2017/09/27 15:11:48(最終返信:2017/09/30 12:00:29)
[21233070] ...両方ともボタン押しでのペアリングが、安心できますね。。 送信側と受信側がそれぞれ1台しか電源が入っていなければ、問題なく繋がると思います。 もし、送信側か受信側で2台以上の電源が入っている場合、自分の意図しないものと繋がろうとしている可能性があるので...ペアリングが切り替わらないタイプ? 返事遅くなりましてすみません。。。 >でぶねこ☆さん 送信・受信とも1台しか電源は入れていません。その他、周りにBluetoothの機器はないことは確認しています... 詳細
[21050432] 他メーカーのBLUETOOTH接続が出来ない。
2017/07/17 17:25:12(最終返信:2017/07/19 15:13:41)
[21050432] ...TX-NR646はレシーバーとしてスマホなどからbluetoothで音声データを受信できますが、TX-NR646から音声を送信することはできません。なのでそもそも無線ヘッドフォンは繋げられないと思いますよ。 両方とも受信機能しか持っていません。 なので... 詳細
