受信 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 368件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[17719542] PC TV with nasne + Splashtop2動作について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/07/11 00:26:41(最終返信:2014/09/08 19:11:29)
[17719542] ...正しい知識を教えてくださったお二人に深く感謝致します。 (*^◯^*)さん のおっしゃるように nasneの 「デジタル放送受信機におけるリモート視聴要件 Ver1.0」 への早期対応を願うばかりです。 こんにちは。 VAIO... 詳細
[17892688] 25日のアップデートについて
2014/09/02 07:37:51(最終返信:2014/09/03 02:56:12)
[17892688] ...ペアリングに有効期限があるのは、ソニーによる制約ではなく、元となる NeXTV-F の「デジタル放送受信機におけるリモート視聴要件 Ver1.0」で規定されているので、どのメーカーであろうと必須となります... 詳細
[17824530] イーサネットコンバーター + nasne
2014/08/11 17:44:35(最終返信:2014/08/14 18:27:40)
[17824530] ...相性もあるかもしれないので、同メーカーにした方が無難かも。 お持ちの親機は何ですか? あと、設置する場所の電波の受信状態は?Xperiaで調べて見てください。 ゲルニカ2さん ありがとうございます。この表をみて気づいたのは... 詳細
[17798967] トルネと比べて
2014/08/03 20:34:53(最終返信:2014/08/05 16:34:38)
[17798967] ...使用しておりますが、番組表がなかなか更新されず、録画ミスが頻発しております。 アンテナの受信感度は60以上出しており、トルネを介さなけば普通にテレビは見れます。 ナスネを使用されて...番組は何でもいいので「予約録画」すること、です。 予約録画が終わると、自動的にすべての受信可能なチャンネルの番組表を取得更新してから、本体がスタンバイ状態に戻ります。 予約して...せん。 だいたい、いつも50パーセントくらいの更新状況で止まってしまいます。 アンテナの受信感度については「外のアンテナ〜ブースター〜家のアンテナ口〜分配機〜テレビ、トルネ」と別々... 詳細
[17738080] ライブチューナをDLNAで・・・
2014/07/16 12:17:04(最終返信:2014/07/16 18:40:22)
[17738080] ... そこで今度はnasneの機能のひとつであるライブチューナを試してみました。 これはnasneで受信している放送番組をDLNA網を使って 他の部屋のTVにリアルタイムに配信(若干、遅延有りですが)するというものです... 詳細
[17723931] nasne経由でTOKYO MXが映らない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/07/12 10:17:57(最終返信:2014/07/12 13:51:33)
[17723931] ...そのようにも読めますね) 私は「nasne のチューナーで TOKYO MX が受信視聴できない」という話だと読んでしまいました。 (テレビのチューナーでの受信についてではなくて) 書かれている事柄だけから推測すると... >私は「nasne のチューナーで TOKYO MX が受信視聴できない」という話だと読んでしまいました。 (テレビのチューナーでの受信についてではなくて) はい、その通りです。日本語が曖昧で失礼しました... 詳細
[17677550] DLNAクライアントについて
2014/06/29 01:46:40(最終返信:2014/06/30 18:22:50)
[17677550] ...→nasne録画番組をTVで見る場合、nasneが録画番組をLANでPS3に配信し、PS3はその番組を受信しHDMIでTVに出力します。この場合、操作は、PS3で行います。 Apple信者さん > テレビでの再生は... 詳細
[17595392] Chromecastはカスだった
2014/06/05 19:08:20(最終返信:2014/06/06 20:16:38)
[17595392] ...Chromeブラウザの画面共有(?)を利用できます 但しMiracast受信機と違い、ネットワークの構成が必要となります 受信が2.4GHz帯で、Miracastもどきですので転送(画質)能力は良くありません... 詳細
[17509231] nasneがPS3上で認識されない
2014/05/13 00:37:13(最終返信:2014/05/23 18:58:49)
[17509231] ... テレビでブラウザを開く方法がわかりませんでしたのでご提示いただいた内容は 未確認ですがdボタンで受信?はできておりました(ネットに関係なかったらすみません) ■shigeorg様 HUBは残念なが...電気(電流・電圧)の変化に変える...これが無線の仕組みだと思うからです。 こうなっている理由の推測です。同一筐体で、受信感度の強い(大利得)機種・弱い(小利得)機種というラインナップをそろえているのではないでしょうか?... 詳細
[17486504] nasne イラネになるのかな?
2014/05/06 16:10:14(最終返信:2014/05/08 10:37:42)
[17486504] ... もうナスネはもう要らないと皆さん思いますか? iPadにて、SONY製ブルーレイレコーダーで受信した放送中のテレビ番組や録画番組を外出先から視聴できるリモート視聴も番組持ち出しも可能になるのなら... 詳細
[17461784] DCTP+での受信状態情報
2014/04/29 14:56:20(最終返信:2014/05/06 10:55:52)
[17461784] ...ードテスト、他)) 受信クライアント:DiXiM Player 受信設定:0.9Mbps(640×360) 受信回線:docomo LTE(F-02F) 受信状態:バッファリング頻発 受信回線速度: LTE... 上1M 下14M 受信クライアント:DiXiM Player 受信設定:1.2Mbps(1280×720) 受信回線:au LTE(FJL22) 受信状態:良好、キャッシ... 上1M 下14M 受信クライアント:DiXiM Player 受信設定:1.2Mbps(1280×720) 受信回線:au LTE(FJL22) 受信状態:200〜300... 詳細
[17413013] nasneからブルーレードライブにダビング出来る機種は、
2014/04/14 17:25:54(最終返信:2014/04/28 09:10:57)
[17413013] ...転送) するには、相手機器が「ダウンロード型受信」ができる必要があります。 一方、レコーダーで他の機器から番組を受信できる機能を持つものはそれなりにありますが、...GA もダウンロード受信できるのは、同じパナ製のレコーダー等からだけで、他のメーカーのレコーダーや、パナ製でもテレビ (VIERA) から受信する場合は、相手機器...面倒と感じるかもしれませんね。 b) はレコーダーが LAN 経由のダビング・ムーブ受信に対応しているか確認する必要があります。 あと、レコーダーに持って行った後で編集はでき... 詳細
[17343141] ソニー製ブルレコはインターネット経由視聴可能になるようですが
2014/03/25 13:15:14(最終返信:2014/03/28 15:55:53)
[17343141] ...jp/news/articles/1101/19/news076.html 実際 拙宅のロケフリNetはいつの間にか宅内でしかまともに受信できなくなってしまいましたし、そのことを問合せたら両メーカー・プロバイダー・キャリアの間をタライ回しにされた挙句... 詳細
[17353306] nasne連携・WiFi同時送受信が可能な端末でのMiracast配信
2014/03/28 10:43:37(最終返信:2014/03/28 12:56:00)
[17353306] ...nasneからWiFi受信しながら、WiFi(Miracast)送信する、フルワイヤレスでの結果です Miracast受信機は、Push2TV PTV3000-100JPSを使用しています モバイル端末から... 詳細
[17294411] nasneのファイルサーバーとエニタイムアクセス
2014/03/12 11:22:32(最終返信:2014/03/25 09:08:52)
[17294411] ...楽なデータ管理が出来そうです 共有に関する、紐付け作業などの簡便性や操作性 サーバーとクライアント相互の、コンテンツの送信・受信について nasne Accessによる利用は、有用性が高いという話です その他の機器については... 詳細
[17323234] SPS3がない場合のデメリット
2014/03/20 05:22:57(最終返信:2014/03/25 09:05:38)
[17323234] ...後はケーブルテレビに加入していたり自宅の屋根に複数のアンテナを立てていたりして、近隣県のローカル放送を受信できる 環境だと番組予約がかなりめんどくさい状態になると思います。 我が家は東京でJ:COM CATVに加入し... 詳細
[17063710] nasneとWindows 8.1タブレット端末
2014/01/12 14:34:14(最終返信:2014/03/24 20:37:24)
[17063710] ...ライブTVを表示している状態です WiFi(受信)WiDi(送信)のフルワイヤレスです タスクマネージャでは、両者共WiFiと表示されています サンプル画像では、上がWiDi(送信)で、下がWiFi(受信)です nasneとモバイル端末の利用方法として...端末で表示・再生可能な画質のものは、Miracastでの配信表示が可能です 端末によっては、サーバーからWiFi受信しながら、Miracastでの配信が可能です ... 詳細
[17308611] AQUOS PHONE for BIGLOBEとnasne
2014/03/16 09:33:05(最終返信:2014/03/24 20:35:51)
[17308611] ...端末で表示・再生可能な画質のものは、Miracastでの配信表示が可能です この場合、サーバーからWiFi受信しながら、Miracastでの配信が可能です ... 詳細
[17185607] ARROWS Z FJL22 auとnasne
2014/02/13 11:07:18(最終返信:2014/03/24 20:34:28)
[17185607] ...端末で表示・再生可能な画質のものは、Miracastでの配信表示が可能です この場合、サーバーからWiFi受信しながら、Miracastでの配信が可能です ... 詳細
[17195186] ナスネへの録画ができません
2014/02/15 16:57:20(最終返信:2014/02/18 22:18:22)
[17195186] ...(その機能を持っていない) 2) nasne は他の機器から番組を LAN ムーブ受信できない (その機能を持っていない) なお、RD-X8 は「LAN ムーブ受信」する機能はあります。また、nasne は「ダウンロード型で... 詳細
