受信 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 368件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[15781964] STBを経由して
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/02/18 11:21:56(最終返信:2013/02/18 11:40:22)
[15781964] ...nasneでSTBを経由したCS放送を録画することは可能でしょうか? できません。 nasne は自前のチューナーで受信したものしか録画できないので、CS が STB 経由でしか見られない (パススルーではない) のなら... 詳細
[15762034] REGZA←→nasne←→Nexus7での録画・視聴について。
2013/02/14 01:23:22(最終返信:2013/02/14 22:29:13)
[15762034] ...DLNA/DTCP-IP ムーブ受信機能がないので、 >この方法が使えません。(nasne には DLNA/DTCP-IP ムーブ送信機能はあります) こちらも勘違いしていました。 ムーブ送信もあるから受信もできるのではと...している」という状態に移ります。 でも、残念ながら nasne にはその DLNA/DTCP-IP ムーブ受信機能がないので、この方法が使えません。(nasne には DLNA/DTCP-IP ムーブ送信機能はあります)... 詳細
[11147857] 設定が一部保存されない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2010/03/27 13:17:30(最終返信:2013/02/14 03:03:42)
[11147857] ...調べてみた所、トルミル機能の有効化、GBMの有効の部分が毎回100%の再現性で初期化されています。 尚、受信エリア、チャンネル設定、録画予約は保存されています。 torneの再インストールをしても再現しました... 詳細
[15747553] アンテナレベルの低下
2013/02/11 03:48:17(最終返信:2013/02/12 18:59:02)
[15747553] ... もしくは、実は BS/CS の信号が強すぎて、アンテナケーブル接続的に最初にある nasne で受信障害が起きているとかでしょうか。その場合は減衰機 (アッテネータ) を入れてみると改善するかもしれませんが... 詳細
[15751045] 接続方法について
2013/02/11 19:53:53(最終返信:2013/02/12 01:38:18)
[15751045] ...2分配器を通してトルネを接続すると受信レベルが30〜33になり映りません。(2分配器を通さず、壁アンテナ端子から直接繋ぐと50あります) TVの受信レベルは80あります。図Aの状態です。 そこで素人考えで... 詳細
[15725788] BSが・・・?
2013/02/06 16:47:37(最終返信:2013/02/06 20:35:36)
[15725788] ...? そのBSアンテナ指して受信できるんなら混合器しかないと・・・? 確認したところ自前のBSアンテナからのケーブル直で付けるとBS受信できますね やはり部屋には地...BSが番組表も映像も映りもしません 初期設定でBSCSも受信できるっぽく放送局は表示されたんですが 何も出ないです・・・ 何が原因かわかりますか? ...定の問題ですか? 今までは昔の名残からBSアンテナだけ自分でベランダに立ててたやつから受信してたのでよくわからないんです・・ アンテナに電力を供給できていないよぅですね。 確か「... 詳細
[15715016] 暫らくぶりで使ったら受信できません
2013/02/04 06:12:40(最終返信:2013/02/05 06:14:38)
[15715016] ...バージョンアップも無事終了し過去の録画ファイルも観れましたが、TVが「受信できません。」となりました。  マンションの共同アンテナ端子→分波器→BDレコーダー(地デジ端子)→トルネ→TV で接続し、TVは地デジが受信できていますので電波は来ているはずです...ポテトグラタンさん、ムービーハンターさん アドバイス有難うございます。 再度チャンネルスキャンしたら受信できるようになりました。 全くの初歩的設定でお騒がせしました。 これでヘッドマウントディスプレイ... 詳細
[15707744] J-COMのCS放送も録画出来ますか?
2013/02/02 21:17:08(最終返信:2013/02/03 17:55:39)
[15707744] ...CS放送やBSも録画出来たら良いなぁと思いまして よろしくお願いします J:COMのBS/CSはトランスモジュレーション方式(専用の装置でないと受信できない方式)なので、 nasneでは録画できません。また通常市販されているブルーレイレコーダ等でも録画できません... 詳細
[15692170] アンテナレベル低下
2013/01/30 15:26:57(最終返信:2013/02/02 23:45:27)
[15692170] ...ナスネ録画中同じチャンネルがtvで見られない 壁ー2分配器ーナスネーtv         −トルネーpc 改善後 4分配器 受信可能な全チャンネルが見られるようになった 録画中でもtvOK 壁ー4分配器ーtv         −pc... 詳細
[15670375] 設定方法で困っています
2013/01/25 22:34:47(最終返信:2013/01/31 22:18:14)
[15670375] ...しょうか? その後の返信が遅くなり申し訳ありません。 PS3でBS/CS放送がすべて受信・放送できない件について、昨夜再びPS3を起動して触っていたのですが、またまた疑問があり...タブレットではいろんな番組がすべて見れているのですが、PS3ではBSの基本チャンネルしか受信・放送しません。番組表もです。ふと、トルネの番組ジャンル検索で「ゴルフ」と入力したところ...なかったCS放送のゴルフ番組を検索してくれました!しかし、そのチャンネル自体は相変わらず受信していません。。まだ、予約録画していないので録画もできるのか分かりませんが、相変わらず設... 詳細
[15658393] ナスネは海外で使えますか、よろしくお願いします
2013/01/23 07:54:26(最終返信:2013/01/29 06:51:33)
[15658393] ...なにしろ日本で採用されているデジタル放送規格は独自性が高く、そのため、日本の放送波を受信するために造られたnasneは諸外国の放送波を受信することすら出来ません。 また海外から日本に置いてきたnasneに録画予約を指示することは出来ても... 詳細
[15219120] nasne省電力モード中の自動電源ONについて。
2012/10/18 06:05:23(最終返信:2013/01/28 21:21:15)
[15219120] ...約1時間前後おきに勝手に電源が約10分間 入って、その後省電力モードに切り替わるの繰り返しですが、これは番組情報を受信しているのですか? ★kei☆さん 私も同様の問題に悩んでる一人です。 @は寝ているため気づいていないのかもしれないですが^^...約1時間前後おきに勝手に電源が約10分間 入って、その後省電力モードに切り替わるの繰り返しですが、これは番組情報を受信しているのですか? まさしくこのAです。 で、サポートセンターに電話して聞いてみました。 「サー... 詳細
[15679246] iPhone4S(Twonky Beam)でnasneを認識しない?
2013/01/27 19:31:20(最終返信:2013/01/28 20:20:47)
[15679246] ...情報有り難うございます。 私はI-O DATA“SEG CLIP mobile”GV-SC500/AIを使っていますが、受信感度が悪くて困っています。古いガラケー(SOFTBANK824SH)の方がよっぽど感度が良かったです... 詳細
[15622910] PS3からの視聴ができません
2013/01/15 16:59:10(最終返信:2013/01/26 21:44:57)
[15622910] ...モデムはHUBに繋がっているのでしょうか?えたん♪さんの配線図を拝見する限り方法に問題はなさそうですし&タブレットの無線受信では問題なく視聴出来ているとのことで、HUBとPS3の間に入っているLANケーブルあるいはPS3かHUBの端子が疑わしいですね... 詳細
[15657141] 表示できません
2013/01/22 22:51:22(最終返信:2013/01/26 08:22:14)
[15657141] ...同じように、「PS3の無線が良くない」と言われました。 ありがとうございます。 あと画面に表示されるのは「受信できません。」でした! PS3 と nasne の直結の場合は (もしくはルータを使わないで LAN... 詳細
[15663253] 地デジチューナーとのHDD共有について
2013/01/24 10:08:22(最終返信:2013/01/24 18:50:32)
[15663253] ...をしないといけないということと同じです。 しかも nasne の DLNA/DTCP-IP 機能は番組を別機器へ送信はできるけど、受信はできないので、nasne の DLNA サーバ領域に番組を保存する方法は nasne で録画する以外はない状況です... 詳細
[15654010] Twonky Beamでの視聴について
2013/01/22 09:33:37(最終返信:2013/01/22 22:26:41)
[15654010] ...部屋毎にアクセスポイントがありますので、結構、問題なく見れております。 パソコンで速度を測定してみましたが 下り受信速度: 59Mbps(59.0Mbps,7.38MByte/s) 上り送信速度: 84Mbps(84... 詳細
[15631206] 接続方法を教えてください。
2013/01/17 13:01:47(最終返信:2013/01/20 00:23:13)
[15631206] ...分配器の先の機器間は無関係になるので、例えば万が一 nasne が壊れた時でもテレビとか他のレコーダーなどは放送を受信できます。 > TVとPS3とナスネを有線で接続するならば、無線LANルーター本体はこれらのAV機器の近くに設置してあげて...無線LANルーター本体は今まで通りの場所にモデムと一緒に設置したいと思っていたのでとても嬉しかったです。ちなみにアドバイスいただいた接続方法だと、受信レベルもそんなに落ちたりしないですかね??  いろいろと言いましたが、ぜひ参考にしたいのでお手数ですが図解をお願いいたします... 詳細
[15634697] 接続の仕方
2013/01/18 07:27:16(最終返信:2013/01/18 12:38:37)
[15634697] ...nasneのアンテナOUTは使用せずに! という接続でも使用に問題無いのでしょうか? 問題ありません。むしろ電波受信的にはそちらの方がベターでしょう。 芭南さん 部屋の 2 つのアンテナ端子が、両方とも同じもの (地デジとか混合波とか)... 詳細
[15615739] ディスプレイにおけるBS/110度CS接続について
2013/01/14 06:53:45(最終返信:2013/01/15 02:34:00)
[15615739] ...たケーブルが接続されているわけですよね? それでnasneで地デジが受信出来ていて、BSが受信出来ていないのであれば、単純にBSの電波が来ていないと思うのですが。...られるでしょう。 (nasne の初期設定をしてテレビ受信設定が必要ですが) 口耳の学さん nasne受信での地デジは普通に映りますね。 ポテトグラタンさん >...のでnasneを個室に持ってこられます。 映らないのがBS/CSだけなのか、nasne受信での地上デジタルも映らないかで対処が変わるので状況を書かれるといいです。 >つまり居間だ... 詳細
