受信 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 1988件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23038063] マツコネのナビ
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/11/10 09:25:01(最終返信:2019/11/15 09:07:31)
[23038063]...助手席の兄がナビを見てもうすぐトンネルを抜けると言ったりしましたから。  上でも指摘されていますが,GPSを受信できないところでは車速パルスを利用しているはずですから,それで動かない方がおかしいと思います。ただ自車位置を失うことはマツコネに限らずあります...自車位置演算ユニットとメータ間の車速信号回路が欠落しています。そのため、ナビゲーション走行時、GPS信号の受信状態が悪くなった場合に自車位置を演算できず、現在の車両位置を正しく表示しない(自車位置マークが止まる...詳細
[23018049] ドライブレコーダー
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ ツーリング 2019年モデル)
2019/10/30 17:37:53(最終返信:2019/11/06 15:44:02)
[23018049]...>ひろとも429さん 今日は、私は純正のドラレコをお勧めしませんの一人です。 影響がでるのは、GPSの関係でTVの受信にノイズが乗る位で国内のドラレコなら殆ど対応されているようです。 中華製は出やすいような情報を見かけますので要注意です...詳細
[22864592] テレビについて
 (自動車(本体) > レクサス > UX)
2019/08/18 07:52:03(最終返信:2019/11/05 10:04:08)
[22864592]...早い話しスマホやPCで見る番組はパソコン機能が無いと見る事が出来ません 大抵のカーナビにはパソコン機能は有りません なのでスマホ等で受信さした番組の画面だけカーナビに表示させれば可です 〉無理でしょうか? 無理じゃないですよ...詳細
[22814522] ナビのインターチェンジやパーキング表示がおかしい
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト 2018年モデル)
2019/07/22 17:31:35(最終返信:2019/10/29 20:25:56)
[22814522]...(私の場合はアナウンスが遅れる) いつのまにかあまり気にならなくなりましたが、 ディーラーから教えてもらい、 ・GPSの受信感度の確認機能 ・学習機能のリセット機能 などをいじった記憶があります。 それで改善したのか覚えていませんが一度試してみてはどうですか...詳細
[23011171] オーディオのBluetoothについて
 (自動車(本体) > 日産 > デイズ)
2019/10/27 01:50:55(最終返信:2019/10/28 08:57:42)
[23011171]...・USBメモリーに音源を入れてナビに繋ぐ。 ・Bluetooth対応のトランスミッターをアクセサリーソケットに挿し、FMで受信。 私はナビの付いていない車でANKERのトランスミッターを使ってます。 >このUSBソケットに...詳細
[22453233] w205後期ナビゲーション
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン)
2019/02/09 12:21:19(最終返信:2019/10/27 03:11:55)
[22453233]...と言うと思います。 >@のりんこさん 自分も同じ症状出てます。200メートル縮尺限定ではなく、VICS情報を受信したときのMAPの縮尺で、緑の順調線や渋滞の赤線が表示されないようです。その際に縮尺を変えるとその画面では表示されますが...詳細
[22747903] 100V充電効率について
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV)
2019/06/20 14:37:35(最終返信:2019/10/24 02:02:57)
[22747903]...地元では知れ渡ったポイントで実施してる時には、1km以上離れた場所で、(現場で連絡用に使用する無線の周波数、)その周波数を受信しましたと警告されます。普段走り慣れない、県内の道路で、同警告が発令。もちろんごく普段どうりに走行続けると...詳細
[16510578] シャークフィンアンテナ☆
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2013/08/26 20:46:53(最終返信:2019/10/23 14:29:26)
[16510578]...ばディーラーで保証されるようです。   ○受信感度について  このアンテナ既交換者の様々なスレッド情報では、若干受信感度の低下やノイズの影響を受ける事もあるよう...界でのローカルエリアでは多少の受信感度低下を覚悟する必要があるように思います。 の二点にご留意して交換するようにして下さい。 ○受信感度について  訂正 (×)視...M放送を視聴していますが、確かに若干ローカルエリアでは、交換前のポール・アンテナに比して受信感度が低下したようにも感じますので、放送局の弱電界エリアの方は、ディーラー整備担当の方に...詳細
[22838660] CX-8に命を救われました
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/08/04 16:31:33(最終返信:2019/10/20 19:38:20)
[22838660]...日本人は年貢を納めていた頃からお上は絶対で 逆に判らなければって不正も多い 本来の正義と別に体裁や忖度だらけ NHKの受信料払っていない方はそんなに悪党なのか・・・ 今回の居眠りについては 勿論居眠りは避けなければいけないんだけど...詳細
[22694483] 純正リモートスタート(エンジンスターター)の載せ替えについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/05/27 09:33:27(最終返信:2019/10/19 20:03:24)
[22694483]...載せ替えの相談を電話で聞いた所、出来るとのことで前車の登録を解除してます。 その際、受信機等を外す話もなく外してませんでした。 受信機を外してたら載せ替えできたのでしょうか? 詳しい方、教えてください。 ヤフオク等で登録をリセットしてくれる業者が有りますよ...ヤフオク等で登録をリセットしてくれる業者が有りますよ。 それから書き込みしたら大丈夫と思いますが、受信機が無いのは残念ですね、、...詳細
[22991673] B200dが納車されました
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Bクラス)
2019/10/16 22:01:59(最終返信:2019/10/17 18:20:53)
[22991673]...Xに登録している連絡先が同期されず、 MBUXの連絡先は空の状態です。 これでは、MBUXから電話の受信、発信が出来ないので、以前のGOLFのDiscoverProで使用していた Apple CarPlayの導入を決めました...詳細
[22986498] 30系プリウスから検討も断念。
2019/10/14 02:17:28(最終返信:2019/10/15 15:41:39)
[22986498]...autoが付いている カロッツェリアのディスプレイオーディオ 買えてしまいますし地デジが付いてないので 今後のNHK受信料問題も回避出来ます。 海外ではAndroid autoもapple car playは標準装備 しているのだから国内でも諦めて標準装備して欲しいですね...詳細
[22973550] 新車購入、改良後と改良前で迷っています。
2019/10/07 14:32:52(最終返信:2019/10/09 17:40:27)
[22973550]...ナビとして使ってる間はスマホをいじると、そういうことになります。 さらに、SMS(iphoneだとメッセージ)受信するたびに勝手に読み上げ出します(かなり迷惑 笑) 当然その最中もナビは消えます。 トンネル内では固まるか迷走します...詳細
[22853528] なんだか不安・・
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド 2015年モデル)
2019/08/12 20:03:50(最終返信:2019/10/03 20:00:04)
[22853528]...基本的には2アンテナは車体に標準で付いていますのでテレビを観る事は出来ます。 オプションは4アンテナにして受信感度を上げる為です。 8月登録の件ですが、車輛が店舗に来ないと登録とかできません。 また、登録も...詳細
[22938295] テレビ視聴時の雑音について
 (自動車(本体) > 日産 > フーガ ハイブリッド)
2019/09/22 07:52:57(最終返信:2019/10/03 18:28:50)
[22938295]...ナビ回りばらしてみましたが、何も・・・ありませんでした。 テレビの時だけでしたら、ワンセグ受信時のみでフルセグ受信になると治るとかありませんか? そうでなければテレビチューナー自体の不具合や、チューナ...詳細
[22936729] ドライブレコーダー兼デジタルルームミラー
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/09/21 12:22:46(最終返信:2019/10/02 14:16:52)
[22936729]...完全に純正のミラーを丸ごと取って設置するタイプの物なんですが、日産車はミラーの中にキーレスの基盤?受信器みたいなのが装着されてるみたいなんですが、取り付けは可能なのでしょうか?移設すれば大丈夫みたいなんですが実際された方いらっしゃいますか...>ルカモドリッチさん 連休中に社外品のスマートルームミラーを取り付けました。 純正のミラーですが、受信機等はなく、ただのミラーでした。 ただすぐ近くにフロントカメラのユニットがあるのでそこは触らないで下さいとディーラーに言われました...詳細
[19462577] DOPナビのCDDB更新終了?
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2016/01/05 18:03:51(最終返信:2019/10/01 21:48:44)
[19462577]...がありますね。 自宅の回線はフレッツ光で常時接続です。サーバーからのプッシュ受信に対応していてOutlookのメール受信やLINEのトーク・無料通話にリアルタイムに応答します。 カーナビの場合は天...詳細
[22950294] カローラツーリングのナビ、ドラレコ、レーダーについて
2019/09/27 09:36:50(最終返信:2019/09/30 22:07:33)
[22950294]...テレビが配信されるとのこと(地デジ電波を直接、車のアンテナで受信する、とは異なる様です)。 その為、3,3万円の契約と別途地デジに関する約款があります。 追記 恐らく地デジ用のアンテナではなく、センターからテレビデータを受信するアンテナと 思われます...しかし、標準でアンテナが組み込まれていて、3万円(税別)って何なんでしょうね。( ;∀;) NHK受信料にしても高いし、これに申し込まない人はアンテナが宝の持ち腐れって ことですよね。(-_-;) ドラレコ...詳細
[22956611] 光ビーコン付きETCの使い勝手について
2019/09/29 22:13:10(最終返信:2019/09/29 23:05:49)
[22956611]...0(ナビゲーション連動タイプ)を付けています。 光ビーコンアンテナから受信するVICS情報なのか、ETC2.0によるITSスポット(路側無線装置)からの受信なのか 定かでは無い感じで、高速道路航行中に確かにしょっちゅう...詳細
[22937144] MC情報
2019/09/21 16:24:24(最終返信:2019/09/29 21:24:30)
[22937144]...改良内容はナビが選択出来なくなる。Tコネクト内蔵か無しかの2選択のみ。テレビ放送は契約になる(NHK受信関係か?) CD DVDが入らなくなる。以上! アルパインやDOPナビ選択したいのなら本当に急いだ方が良いです...と軽い気持ちでナビキットは不要かなと思っていましたが…。 ただ心配な店は大橋JCTのようなループでGPSが受信できない状況になると困ります…。 過去に自車位置がわからなくなりパニクった経験があるもので。そうなればケチらず何でもオプション付ければいい話なんですが(笑)...詳細
