受信 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 1990件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22353999] DOPのカーナビ(VXM-197VFNi)について
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ ハイブリッド 2016年モデル)
2018/12/27 22:04:45(最終返信:2018/12/28 21:06:10)
[22353999]...DOPの9インチカーナビ VXM-197VFNiについて教えてください。 フルセグの受信感度を上げるためには、オプションんで4chフィルムアンテナを装着する必要があるのですが、16,000円くらいするそうです...詳細
[22348670] 2018 プジョー208
 (自動車(本体) > プジョー)
2018/12/25 12:37:15(最終返信:2018/12/25 13:11:23)
[22348670]...2)純正のパナソニックのナビ(純正以外の装着は出来ない)は、使い勝ってはいいのですが、アンテナの問題があり、VICSが受信しない、TVが関東近県では受信しなくなる等の問題があります。 元々、組み立てが中国であるため、このような問題が発生するのでしょうが...詳細
[22302706] 自動車税の見直しで、とんでもない年間走行距離の人は無くなる?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2018/12/05 16:14:35(最終返信:2018/12/13 00:01:46)
[22302706]...ってますしね。 万一GPSが距離計測に使われたら自分はアンテナにカバーをかけて電波を受信できないようにしますw >aw11naさん このスレの本質から離れますが、 >個人の...そも何で移動しているのかはわからないですし。 車にGPS装着が義務になったとしても、未受信状態の機器があって、 例えばそのGPS機器をユーザーが鉄板で覆って走ってる状態なのか? ...と「責任者の名前が変わる」は大きな差だと思っています。 >ぢぢいAさん GPSの電波が受信できなくても(スマホやナビに付いてる加速度センサがあれば)、 加速度を積分して、移動距離...詳細
[22151399] 新型について
 (自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV)
2018/10/01 11:38:24(最終返信:2018/12/10 23:00:26)
[22151399]...不必要な案内を選択し直しています。 テレビのチャンネルリサーチが驚くほど長いとありますが、アンテナ、受信状況、設定が問題になることもあります。 MMCSの使い方なら良く知っているぐらいでナビには詳しくありませんが...詳細
[22283862] カーナビについて教えてください
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2018/11/27 20:58:36(最終返信:2018/12/09 12:29:40)
[22283862]...・不具合の対応はすべて自分で行わなければならない ・初期不良の判断を取付前机上で行っておいた方が良い(GPS受信、AUDIO、TV動作など) ・初期不良は単体状態にして購入店とやりとりしなければならない ・・組...詳細
[22292304] マツコネの変更って、そんなに大事なことなの?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2018/12/01 13:23:06(最終返信:2018/12/07 18:16:13)
[22292304]...とがありますが,広域のVICSが使えるマツコネだと事前に迂回してくれる気がします(FM-VICSが受信できないであろう山間地でも通行止めの表示がされます)。  私にとっては,マツコネ>楽ナビ ですね...詳細
[22287383] 【情報】 マツダコネクト プログラム更新情報 2018/11/29UP
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2018/11/29 11:09:41(最終返信:2018/12/07 01:01:53)
[22287383]...どうも、GPSの受信不具合と言うか? 突然、全くGPSが受信されず、自車位置がズレ続けます。 でも、まあ、数十分程度で、GPS受信して、元に戻ります。 その時、スマホは、GPSを受信してるので、CX-5...すね。 ちなみにGPS受信マーク赤でもズレはほぼないですね。前のユニットはGPS受信するのにある程度スピード出さないと受信しなかったので渋滞だと...PSを受信してるので、CX-5の受信感度の問題ですかね? >今回のバージョンアップで少しは、改善されると好いんですがね! CX-5 の受信感度が...詳細
[22266723] アウトランダー キーレスエントリー 不具合 ??
2018/11/20 14:58:07(最終返信:2018/11/30 12:41:27)
[22266723]...リモコンキーのボタン操作は別の信号方式? ま、どっちでもいいんですが。 情報まで。。 キーレスエントリーの不具合解決しました♪ 受信側のアンテナをBピラー上方部から運転席後ろドア前方寄りに移設する事で感度が上がったようです。 今回...詳細
[22229172] vxu 185 nbi インターナビ 位置ズレ
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2018/11/04 10:02:47(最終返信:2018/11/29 15:40:57)
[22229172]...データ更新は、1ヶ月後に6ヶ月点検にて、ディーラにて依頼するつもりです。 ナビ設定にてGPS強制受信みたいなものがあるかと?調べましたがないですね。 我が家も同じ症状がでました。 純正8インチナビ...詳細
[21967656] ナビ&TVチューナーについて
 (自動車(本体) > ホンダ > S660)
2018/07/16 17:46:22(最終返信:2018/11/28 09:56:15)
[21967656]...突然行きたくなった場所など思いつきで目的地を設定することが出来ません。 ルート案内は可もなく不可もなく。渋滞情報はインターナビのサーバーから受信しているようで、細かく表示されてるような気がします。 Bビートソニックスタンド+メモリーナビ スマホのナビが操作しにくいため...VICSのフィルムアンテナが付属で付いていたので、ディーラーで貼り付けてもらいました、これを付けないとVICSが受信できません。電源はシガーソケットから取っていました。 ベストは@ですね! 一番見やすい場所に普通に使えるナビが付いているので...詳細
[22090151] ナビ、ドラレコ等、何を装着しましたか?
2018/09/07 11:24:23(最終返信:2018/11/24 22:04:28)
[22090151]... 余談ですが、フロントウィンドが立っているので、GPSアンテナのフロントウィンド貼り付けの場合、受信許容角度を超えてしまいます。 したがって、ETCやナビのGPSアンテナは、ダッシュボードの裏に隠ぺい設置しようと思っています...新製品出たらおわりだしね それくらい考えたらわからんかな? まぁまぁ(苦笑) Lepyのカーアンプとデジタルラジオ、短波受信機をメインにして ナビはタブレットホルダー、ユピテルのポタナビなりiPadなりをインストール コンパスナビ対応のレーダー探知機も追加して...詳細
[22118357] 2回目の車検の前に
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2018/09/18 10:29:32(最終返信:2018/11/23 00:31:12)
[22118357]...(目視確認はしてないけどブーツかも) うちもこれあるかも 2. FMの受信が悪い。ケーブルが外れているのかな。直してません。 初代CRーVや2代目FITや現行プリウスより受信状態がよくない 3. ドアミラーが素早く折りたたまなくなったときは...詳細
[22260281] 純正ナビGPSアンテナ取り付け位置について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2018/11/17 18:16:46(最終返信:2018/11/17 19:45:59)
[22260281]...フロントガラス上部に張り付けてあります。 恐らくダッシュボード上にある受信機はETC2.0の光ビーコン受信機です。 >由伸24さん 追記で失礼します。ETC1.0にすれば光ビーコンの受信機が無いため、ダッシュボード上はスッキリすると思います...詳細
[22227693] 50系プリウスのお薦めレーダー探知機を教えてください
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2018/11/03 17:51:55(最終返信:2018/11/05 23:45:17)
[22227693]...ホンダ車だとここでも結構不具合の書き込みあります。 私は「オービス警報」というiPhoneアプリ(有料)をずっと使っています。 もちろんレーダー波受信はしませんが、取り締まりポイントを警告してくれるので、危険な場所では減速しておけば安心かな?という感じです...詳細
[22222896] ディーラーOPのETCは、高すぎる!!
2018/11/01 17:20:35(最終返信:2018/11/03 09:25:23)
[22222896]...どこで付けても高速代は安くはなりませんし高くもなりません 同じですから ETC2.0にしてITSスポットなどの広域の道路交通情報を受信するにはナビ連動にするしかありませんが、圏央道の割引も必要ないなら通常のETCで十分だと思います。...詳細
[22195616] CX3 ETCについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2018/10/20 17:50:57(最終返信:2018/11/02 11:18:47)
[22195616]...2.0でマツコネと連動させると、ナビ画面表示中、特に東京の首都高に入ると2.0での情報を受信する度に首都高情報が画面半分(音声でのアナウンスと一緒に)に表示されるようになって結構鬱...チーター魂さん ナビの渋滞情報(VICS)なんですが、ノーマルだとFM多重方法のみから受信してるんですが、 この情報は広範囲の情報で少し時間的に古い情報です。 しかし、高速道路や...でとりあえず様子見でとPAに入ることにし10分くらい様子を見ていたら(PA内でもVICS受信できます)、 『通行止め』に変化、もう速攻でPAを出てすぐそこの出口から高速道路を出まし...詳細
[21983045] ナビの自車位置表示
2018/07/23 19:03:46(最終返信:2018/11/01 00:44:52)
[21983045]...まになるけど、メチャクチャ困る程でもないので気にしてない感じです。 主にはGPS信号が受信できないケースとかだとおもいます。ナビは普通それを想定してほかのセンサー情報を使って補正...しましたがバグ取りと言うか…何か仕様など変わりはないんでしょうかね? ナビ画面左のGPS受信状況マークの色を確認するのが重要かと思います. CX-8用マツコネ説明書(PDF)p....測位 ・黄色:GNSS単独測位 ・赤色:DR単独測位 赤色になっているなら,GPSが受信できていません. CX-8に詳しくはありませんが, ・ダッシュボード中央奥(フロント...詳細
[22219560] 純正ウェルカムライト
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー 2014年モデル)
2018/10/31 05:04:51(最終返信:2018/10/31 07:31:35)
[22219560]...メーカーによって仕様が違うのでしょうか⁉️ ウェルカムライトの詳細を見ると、スマートキーの電波を受信可能な範囲での点灯みたいです つまり、スマートキーでのドアロック/アンロックの可能範囲内だから近...詳細
[22155068] G にナビを付けた方はおられますか
 (自動車(本体) > ホンダ > N-VAN 商用車 2018年モデル)
2018/10/02 23:00:21(最終返信:2018/10/27 17:24:18)
[22155068]...+と-のみで付けて使ってました(^^ゞ ナビに関して、速度センサーを繋がなかったので、GPS頼りになるので、受信出来ない所では、固まり、受信と同時にワープ ポジションにも繋いで無いので、夜でも画面は明るい スピーカーは...詳細
[22197199] キーレスエントリー
 (自動車(本体) > 日産 > ウイングロード)
2018/10/21 09:53:40(最終返信:2018/10/22 01:39:31)
[22197199]...キーレスシステムの電波は微弱なので強力な発信源が近くにあると反応しない事があったりします。 外しても改善しない事は説明しましたか? 殆ど受信側の不良ですね。 作業がめんどくさいから… もう一度見てもらいましょう。 原因が分からない状況ならドラレコ外して問題ない事を証明すべき...詳細
