受信 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 1990件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22013052] パナ製ナビのマイク位置
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2018/08/06 21:18:16(最終返信:2018/08/11 17:21:48)
[22013052]...ナビ取り外しの部分を全て外した後、メーター付近のカバーなどを外すため結構面倒ですよ。 ただ、GPSを納める決まった場所だから受信強度落とさないような薄さにはなっていると思うのでインパネ上にだしたくない場合は便利なスペースですね...全方位モニターのパッケージはGPSをここの溝に差し込む式になってるみたいです。 だから純正以外でもこの部分に納めるとしっかりと受信してくれます。 また、マイクは社外品なら2〜3mのコードの長さになるので、ナビから左または右ピラーを通してルーフのブレーキサポート付近ま...詳細
[21998825] 猛暑で気を付けることありますか?クルマの部品が溶けるとか
 (自動車(本体))
2018/07/30 21:42:42(最終返信:2018/08/08 15:37:31)
[21998825]...)にコーティング車用ウェットシートみたいなのを車に置いてありますね。 車内が熱いと両面テープで貼った部分がカンタンにめくれてしまいますね。 ETCの受信部&マイクとか、気付くとフロントガラス上部で宙ぶらりんに なっていたりしますw 皆さんもお気を付けて...詳細
[21650681] 赤いランプってバッテリーヤバい?
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2018/03/05 06:53:11(最終返信:2018/08/05 23:59:17)
[21650681]...よってこのような防犯装置が24時間機能しているって事はそれなりに電気を食いますもんね〜 しかも、エンジンスタータまで付けているのでこれも電波受信の待機状態で電気を食いそうなのかも!? みなさんのアドバイスにあったように 1週間に1度く...詳細
[21994747] 時計がずれないのはなぜ?
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2018/07/28 22:58:44(最終返信:2018/08/01 23:22:40)
[21994747]...「GPS情報を見る」というところに、下記の記載があります。 -- 現在時刻は、GPS衛星の電波を受信していても、1秒程度の誤差があります。 電波を受信していないときは、誤差がより大きくなります。 -- また、別車種ですが、...詳細
[21985253] 社外品のナビを取り付けました。
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2018/07/24 16:44:48(最終返信:2018/07/30 20:31:19)
[21985253]...ナビ付属のフィルムアンテナも使わず、純正アンテナを変換ケーブルを使用して接続したので、この点も楽でしたし受信感度も全然OKです。 通電しての始めての起動した時は感動でしたし、更に欲がでましてスピーカーもフロント...詳細
[21991115] N-BOX純正ナビ 追加アンテナについて
2018/07/27 09:52:53(最終返信:2018/07/30 10:17:16)
[21991115]...教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願い致します。 2アンテナで受信状態が悪ければ4アンテナにすればいいと思いますよ。受信状態が悪そうな場所へよく行くとか不安であれば最初から4アンテナにしておいた方が間違いないでしょうね...詳細
[21602682] メーターパネルの時計表示について
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド)
2018/02/15 22:12:06(最終返信:2018/07/26 13:07:24)
[21602682]...ディーラーは「ナビから車体側への通信が上手く行っていなかったのではないか」と言っていましたが、GPSで受信した時間自体は車体側へ送られていたはずなので、ナビのファームウェアにほんのちょっとした変更をしたのかもしれません...これが原因ならちょっと気になりますね。 もしかしたら今の時計の表示はナビをつける前に12時間制でセットされていて、ナビからはGPSで受信した時刻が送られていないので12時間表示のままなのかも。 ナビの型番と時計の24時間表示になってるとこの写真をアップしてもらうと...詳細
[21852288] サイバーナビをお使いの方、感想をお聞かせください
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/05/26 13:23:52(最終返信:2018/07/16 17:54:45)
[21852288]...と勝手にルートを引き直すことかあります。 地デジの受信性能もあまりよくありません。 量販店の店頭のデモ機ではきれいに地デジが映っていますが、実際のところは街中でもちょっとしたビルかげに入ると、すくワンセグ受信に切り替わってしまいます...30時間×2台の連続録画ファイルを全てチェックする事は不可能に近いです。 そこで、MAユニットの衝撃、音圧センサーによるEメール受信時間前後の ドラレコの画像をチェックしています。 チェックすることで車が近づいて来る〜人の乗り降り〜車が出発するまでの...詳細
[21822814] 純正リモコンエンジンスターター(丸型)の感想を聞かせて下さい
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ ハイブリッド 2017年モデル)
2018/05/14 00:11:20(最終返信:2018/07/15 21:37:09)
[21822814]...。 ・電波飛距離は社外品の方が長い ・社外品はスマートキーがもう一ついる場合がある ・社外品は受信機がインダッシュでないものがある ・社外品は車内の温度を確認できるものがある ・どちらも基本は乗車の際にエンジンをかけ直す必要がある...詳細
[21896410] ナビが壊れてる
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード + ハイブリッド 2016年モデル)
2018/06/15 00:33:02(最終返信:2018/07/10 16:25:36)
[21896410]...ビかラジオ受信のアンテナのことではないかと思います。 以上の仮定が正しいとしてですが,自車位置を決定するのにGPSが使われているのであれば,GPS受信機が交換さ...とがあるのかを聞いてみていただけませんでしょうか?(ナビ本体は交換してもらっているので,受信機が別の場所に取り付けられていて,それが交換されずに残っているということはないだろうか?...全て交換していて何も変わらないのなら車輌側の問題でしょうね? 他車ですが同じ様にGPS受信が出来なく自車位置不具合が2件ありましたが原因がシガーソケットUSB充電器とラジオアンテ...詳細
[21948913] デジタルTV用フィルムアンテナについて
2018/07/08 09:01:52(最終返信:2018/07/09 14:35:31)
[21948913]...ので、受信感度は、おちます。 受信感度を気にされるなら付けた方が良いと思います♪ フィルムアンテナは後ずけできるので お住まいの電波受信状態確...電波の合成じゃなくセグメントの合成ですかね セグメントごとに受信し 12セグ全て4本のアンテナで受信できればフルセグで 4本でもセグメントに欠けが発生すればワンセ...ないので 信号の合成では? 12セグメント 四つのチューナーで受信し 各セグメントを一番強い受信したアンテナ に自動に振り分ける そういう仕組みだと思います だ...詳細
[21784183] BMW Connected Drive 不具合がでる車両があるようです
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン)
2018/04/28 14:58:34(最終返信:2018/07/07 16:02:16)
[21784183]...した。Message受信(Send to Car)、BMW Onlineなどが動作しました。先月前半に送ったMessageは受信していませんが、6月30日に送ったMessageは受信しています。その間で...neから車両に送信できます。有料サービスですが重宝していましたが、4月になってから車両で受信できなくなりました。 本日28日、BMWカスタマーサービスに電話して聞いてみると3月末か...PCのGoogleMapから 車両にポイント送信してみましたが、何れも車両でメッセージ 受信されません。未だ本国のサーバー不良なのでしょうか。 有料サービスなのに困ったものです。 ...詳細
[21944978] レーダー探知機の取り付け位置について
 (自動車(本体) > BMW > X3 2017年モデル)
2018/07/06 14:26:17(最終返信:2018/07/06 19:50:08)
[21944978]...ルームミラー横への吊り下げは受信感度が低く、使い物にならないケースもあるとかで、ドア近くのエアコン吹き出し口を半分塞ぐあたりに取り付けを勧められています。 フロントガラスの仕様が受信しにくいタイプなんでしょうか...ユピテルのW51あたりのアンテナ一体型にしようかと思っています。 ミラー横あたりに吊り下げて取り付けられている方の受信状態がどのようなものか知りたいと思いますのでよろしくお願いします。 ルームミラーに吊り下げる方法があるのですか...詳細
[21871473] ディスカバープロの地図情報の更新について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2018/06/03 20:56:29(最終返信:2018/07/03 22:15:23)
[21871473]...Discover Proの代わりにComposition Mediaで行きます。 違いはナビ機能の有無、地デジ受信の有無程度で、Composition Mediaでも車両データ等総合的な情報やオーディオに対応しています...詳細
[21929821] 純正ナビについて教えて下さい
 (自動車(本体) > スズキ > クロスビー 2017年モデル)
2018/06/29 15:24:56(最終返信:2018/07/01 13:57:56)
[21929821]...どちらも12セグ+ワンセグ、4チューナー4アンテナですが            パイオニアのほうが受信性能は上かもしれません            いずれにしても8インチモデルを選ばれたほうかいいです...詳細
[21671292] 純正ドラレコ用のSDカード
2018/03/13 00:32:09(最終返信:2018/06/22 17:32:21)
[21671292]...画像と同じような製品でしょうか? であれば位置情報はナビから受信しているようですので、GPS+車両の速度情報になると思います。 内部的にどのような処理がなされているかわかりませんが、GPS受信不能な場合は車両の車速情報を優先するでしょうから...詳細
[21591921] メーカーオプションナビでお困りの方へ
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード)
2018/02/12 10:02:35(最終返信:2018/06/15 14:33:51)
[21591921]...メーター裏のギャザーズナビ用の設置した画像も投稿しておきます。 必ずクッションテープ等でかさ上げ設置したほうが良いです。 かさ上げしないと受信感度悪いです。 アースプレートの設置忘れずに! 画像に映ってるフェライトコアはいらないと思います。...詳細
[21893091] 純正ナビ(NSZN-Z66T)のフィルムアンテナについて
2018/06/13 17:01:52(最終返信:2018/06/14 00:39:00)
[21893091]...yahoo.co.jp/anys/yf4gf4-t3.html また、汎用フィルムを利用した際の受信感度具合を教えていただけたら幸いです。 宜しくお願いいたします。 >アルファルファYさん >例えば...詳細
[21502916] マツコネの最新バージョンとデミオのUSBオーディオの対応
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2018/01/11 23:46:17(最終返信:2018/06/03 12:27:35)
[21502916]...車を動かし始めると位置がずれるということであれば、GPSマークが緑であれば、やはり故障の可能性が高いかと思います。 屋外駐車場などで GPS が受信できるはずにも関わらず、GPSマークが黄色もしくは赤であれば、GPS ユニットの故障も考えられます...ユニットの故障も考えられます。 (ディーラーでこの症状の故障の話を聞いたことがあります) また地下駐車場などでGPSが受信できず、GPSマークが黄色もしくは赤であれば、センサー精度の問題ですが、このセンサーは車体側にあります。 このセンサー精度があまりに悪く...詳細
[21861454] ラジオの受信状態
 (自動車(本体) > プジョー > 3008)
2018/05/30 09:34:59(最終返信:2018/05/30 21:50:15)
[21861454]...AMラジオの受信が非常に悪いです。 街中はまだマシですが●●郡●●町の通勤先付近ではザーという雑音が入りほぼ聞き取れない状態になります。 前車ではこんなことはなかったので戸惑っています。 FM受信はそこまで酷くありま...ーフアンテナが立っておらず、おそらくウィンドウガラスに熱線のように入っているタイプだから受信性能が劣るのかと考えているのですが、同じような症状の方はいらっしゃいますか? またディー...のですが出来ることなら改善したいです。 オーディオが交換できるのでしたらFM補完放送受信付きのチューナーにするのが一番簡単です。 これならAM局の一部はFM波で聞くことができま...詳細
