受信 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 6265件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23976188] GPSの受信感度について教えてください。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ711)
2021/02/19 17:22:59(最終返信:2021/02/21 20:47:30)
[23976188] ...た。 GPSアンテナの受信感度以外、他の機能は問題無く 動作しています。 いかんせん、カーナビのメインであるナビ機能が おかしいです。 受信感度レベルが、ほぼ0か...ですし、HDMIやBluetoothも便利で、テレビも安定受信できてます。 (ラジオも) GPSの受信レベルの不安定さと、地図のトレース不具合を除けば、シンプル...赤が常に15前後、 黄が常に20前後と、問題なさそうに思えますが、 先に申し上げました、受信感度レベルが常に低く、 平気でずれてしまいます。 家族が乗っている別の車で検証しました... 詳細
[23941092] 勝手に再起動します。。。
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX EX009V-ES)
2021/02/01 22:43:43(最終返信:2021/02/02 17:33:13)
[23941092] ...2020年11月上旬よりFM VICS (渋滞/交通規制/駐車場情報)の情報量が拡充 され、弊社表示仕様を超える情報量を受信することになったため、稀に追従で きず、再起動が発生してしまう場合があります。  本事象については... 詳細
[23904364] Bluetooth で電話
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL99)
2021/01/13 10:11:39(最終返信:2021/01/23 14:43:40)
[23904364] ...単純にスレ主さまの声量が足りないのではないですか? 相手が受信音量を絞ってあったら 聞こえない事もあるよ。 どっち原因でしょね。 >ゆううじさん ナビで接続中Bluetooth接続して携帯の音量を上げていないのでは? ナビで相手の受信音量は上げら... 詳細
[23872842] 一度使ってみた感想です
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW111)
2020/12/27 17:04:26(最終返信:2021/01/19 16:25:09)
[23872842] ...がとりあえずこんな感じでした。 >カーナビのためにNHK受信料を払いたくなかったので ナビのテレビでも受信料の支払いが必要になったのですか? >茶風呂Jr.さん ...いる場合、NHKと受信契約を 結ぶ義務がある、とされたものです。 他にも地裁判決とか調べていただくとわかるかと思いますが、カーナビ も同じく受信料徴収の対象になる...したAVIC-HRV22から実に13年振りの買い替えになります。 カーナビのためにNHK受信料を払いたくなかったのでチューナー無しモデルを 探していたのと、ヤフーカーナビをしばらく... 詳細
[23869040] ナビアンテナ受信感度アップ
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA06WD)
2020/12/25 20:01:06(最終返信:2020/12/28 09:53:29)
[23869040] ...ドラレコを使用中ですが、受信問題ないです) DTVは走行中は音声だけ聞いていますが、受信が悪いと音声も途切れます。 E受信ブースターがあるのでしょ...っている間は特に受信電波の強さが変動しますので、テレビは駐車して見てください。テレビ局に車のフロントを合わせると感度が高くなります。 さらに受信ブースターを入れ...この機種を購入取り付けいたしましたが、TV受信感度が良くありません。 アンテナ増強or増幅器(ブースター)の設置を検討しています。 何... 詳細
[23830834] アンテナについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RQ911)
2020/12/05 16:16:02(最終返信:2020/12/06 23:09:16)
[23830834] ...t_1.html 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ...ナビにTV受信機能がある機種は現状映らない状態でも徴収される それはないでしょう。 「受信設備」とは受信機単体がそこに存在する事を指すのでは無く、受信機が空中線及び電源と接続され電波を受信出来る状態にある事を...レビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星... 詳細
[23830656] テレビアンテナについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDL)
2020/12/05 14:31:50(最終返信:2020/12/06 20:13:34)
[23830656] ...Sアンテナにアナログ受信機能がある為に、アナログ放送を受信することはありませんか? >baibaikinさん > GPSアンテナにアナログ受信機能がある為に、アナログ放送を受信することはありません...受信設備の設置」に当たりませんから受信契約不要です。 ただしこの機器の場合(地デジ用)アンテナをつながないとラジオ(FM/AM)も交通情報も受信...く訪問してましたが、受信機がない為に追い返せてましたが、車のナビにテレビがある為に、観もしないNHKの受信料を払うのはまっぴらです! mini*2さん 話は少しそれますが,慣れていれば,TV受信用アンテナが車にある... 詳細
[23820911] 仕様を見て検討中
2020/11/30 16:04:18(最終返信:2020/12/05 23:39:16)
[23820911] ...カーナビもNHKの受信対象になってしまうのでTVチューナー無しのこちらのモデルを検討しています。(どのカーナビもチューナーをオプションにしてくれればいいのに・・・) ただ、地図を更新するにはMapFanに会員登録(年会費5...発売された途端にこの価格では選択対象外になるのは仕方がない印象。 あと、チューナー内蔵でもアンテナさえ貼らなければ受信できないと思うのですが アンテナ周りのコネクターに接続しなくてもチューナーがあると映ってしまうのかな... 詳細
[23809586] 首都高速山の手トンネルについて
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1200VD)
2020/11/25 07:31:50(最終返信:2020/11/25 14:49:23)
[23809586] ...OBD2アダプターによる自社位置精度向上については『OBD』で検索、1000と1100であり、1200以降ありませんでした。 1200以降は『本機が受信するGPS衛星電波などで、車の速度を感知して走行/停車判定を行います。』になりました。 ご参考に。... 詳細
[23763097] VICS情報表示
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1400VD)
2020/11/02 14:57:34(最終返信:2020/11/07 18:04:58)
[23763097] ...長距離を見たい場合に非常に不便に感じてます。 よろしくお願いします。 >pika2さん VICS情報は受信した放送局が含まれる都道府県とその周辺しか情報表示しません。 そのため、広範囲の地図に表示されてもあまり意味がなく... 詳細
[23695202] 外部入力とバックカメラの同時接続は可能?
2020/09/29 20:01:15(最終返信:2020/10/02 22:19:07)
[23695202] ...jp/autoparts-agency02/460148360/ 通常はDVDプレーヤーを再生、バック時はリバース信号を受信してバックカメラに切り替え。 なお、この商品の品質等は不明ですので、 例えば「バックカメラ 切り替え」などと検索してみてはいかがでしょうか... 詳細
[23558973] 購入予定なのですが…
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S707)
2020/07/26 09:35:21(最終返信:2020/09/22 22:57:11)
[23558973] ...とにかく安ければいい、という考え方もあるし。 スマホカーナビじゃ地図もよくなければジャイロもないから地下やGPS受信できないと自車位置を見失う。 それだけの理由でカーナビを導入したい、など。 考え出すといろいろありすぎて発散するだけだと考えます... 詳細
[23599414] VICSを受信しない
2020/08/14 14:52:23(最終返信:2020/08/18 01:55:06)
[23599414] ...ア)と電波干渉してるようでした。 (取り付け後からVICSの受信は遅くなった自覚があったのですが・・受信できていたのでそのままにしていました。) ドラレコの配線と...置し直したら受信するようになりました。 アドバイスありがとうございました。 こんにちは。 私は1200VDから1400VDに移行したのですが、1200VDでは普通にFM VICSを受信していたのに、140...ンテナ・バックカメラ等、そのまま使用しているのですが、1400VDになってからVICSを受信しません・・(自動・指定ともに試してみました) アンテナは互換性があるとの口コミが多い... 詳細
[23550564] 走行すると自動的にルート案内するはずですが
2020/07/22 17:08:48(最終返信:2020/08/08 19:14:43)
[23550564] ...りませんでしょうか? 開始しない状態でも自車位置は動作しているようです。 特別GPS等の受信を受けにくい状態でもないのでが・・・ 試しに停車中の場合は約1分でルート案内しました。...。 本機への接続は電源、バックカメラ、VICSアンテナだけなのですが・・・ GPSの受信状態がよくないのか、確認をしてみます。 ただし、自車位置は目的地に向けて動作を開始してい...併設していますので、GPSの干渉 かもしれないと色々確認しましたが、いづれもナビのGPS受信状態の変化は ありませんでした。他に原因がありそうです。 色々試す中で「ブレーキセンサ... 詳細
[23548394] 走行中の充電ランプにつきまして
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G530D)
2020/07/21 14:53:50(最終返信:2020/08/04 22:01:24)
[23548394] ...本機は電源オフで満充電に2時間20分 連続使用可能時間は1時間10分 ただし、満充電、周囲温度+25 ℃で使用時、テレビ(ワンセグ)を受信し、音量を中間、画面の明るさを最大(明るさ自動調整しない)にした場合。 同じ条件で明るさを中間にした場合は連続使用可能は1時間30分です... 詳細
[23567777] 自車位置精度について。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDF)
2020/07/30 10:23:35(最終返信:2020/07/31 15:08:58)
[23567777] ...教えてもらえますか。よろしくお願いします。 >自車位置精度とルート案内は、いかがでしょうか 確かにみちびき受信するからGPSの精度は高いと思うけど GPSに依存しない地下や立体駐車場以外の実使用でそんなに違うか... 詳細
[23561358] VICSについて
2020/07/27 09:14:49(最終返信:2020/07/30 01:05:20)
[23561358] ...なので、大雨のせいで受信ができなくなったのかと思いましたが、ここぞという時に情報が取得できないのでは困るので、 原因を解決しておきたいと思い質問しました。 豪雨を抜けてもしばらく受信せず、愛知の終わりく...oさん FM電波が受信できなかったようですが、ナビのFM多重放送局の選局は どのように設定されていますか? 広いエリアを移動し安定して受信するためには「自動選...ることにより常に電波の強い放送局を受信可能になります。 「手動選局」や「エリア選局」にしていると広いエリアを移動した場合に受信できなくなります。 >めい&ももさ... 詳細
[23450980] またワンセグ・・・
2020/06/06 12:29:37(最終返信:2020/07/23 05:26:44)
[23450980] ...フルセグゴリラをいまだ使っています。 地図は更新できていませんが、脳内補完で運用しています。 都市部に住んでいるので、フルセグを受信できていますが、時折ワンセグに切り替わると、見るに堪えないので、フルセグチューナーを積んでほしかった... 詳細
[23544007] 目的地までの渋滞情報について
2020/07/19 10:48:32(最終返信:2020/07/22 17:40:25)
[23544007] ...渋滞情報(バーが3つで状態状態により4種類(ブランク、緑、黄色、赤)の表示)が行われ、 VICS WIDEの情報が5分周期で受信され「ルート情報」が更新されるようです。 目的地が30Km以内なら5分ごとに情報が更新されます。 従ってルート上の気になる場所の渋滞情報を知りたい場合には... 詳細
[23549905] どちらにするか迷ってます。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE06WD)
2020/07/22 09:34:19(最終返信:2020/07/22 17:28:17)
[23549905] ...iPhoneから音楽を再生するとFMトランスミッターが再生中の音楽をFMラジオの周波数に変換して、ナビに送信します。変換された周波数を車のナビのラジオが受信し、再生している音楽がナビから流れる仕組みとなっております。 Amazonで買おうと思いました...聞ければよしとするならば、有りです。 ナビ側にAUX IN のジャックがさされば、Bluetoothトランスミッター/受信器のピンジャックの付いたものが使えます。 FMに飛ばすのは、オーディオ向きでは無いです >ryukorinさん... 詳細
