受信 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 6269件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[22068160] テレビ
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M805L)
2018/08/29 20:59:39(最終返信:2018/09/07 16:09:43)
[22068160] ...テレビの受信感度が悪い ナビの性能で悪いのかどうかは何ともですね! 受信感度の良いナビのメーカーを教えて下さい >受信感度の良いナビのメーカーを教えて下さい 7年位前はパナが最強だったけど、今はパナもいまいちらしい...上手く出来て入ればそれほど違いは無いと思います? 車に乗ってまでテレビを見たい? 電波受信状態の良い地域のみを走ってください。 富士通テン。 今はデンソーテンかな。 テレビの受信感度が他社よりいいと思う。 本機を使用しています。 テレビの感度ですが... 詳細
[22082340] 地デジの感度がイマイチなんです
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2018/09/04 10:38:38(最終返信:2018/09/04 15:30:30)
[22082340] ...ナビ以外は取付ていません。 郊外ならともかく、市内で頻繁にワンセグに切り替わるのはガッカリです。5年前のナビの方が受信感度がいいなんて…。 パナのゴリラCN-GL705Dを使っていますが、衛星キャッチ能力が大変悪いです... 詳細
[22018467] 標高を表示することは出来ますか
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2018/08/09 11:59:07(最終返信:2018/09/01 14:04:51)
[22018467] ...サイバーナビAVIC-XH099などで確認されていますが、標高が分かるようになるちょっとした裏技があります。 まずGPSの受信状況を表示する画面を出します。すると画面左上に・・・」という投稿がありましたので、 公表されていなくても... 詳細
[21359622] Bluetooth トランスミッターとのペアリング
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-E300D)
2017/11/15 13:57:16(最終返信:2018/08/19 18:59:49)
[21359622] ...Sをレシーバーモードにしているなんて事は無いですよね?。 素早いコメントありがとうございます。 モードは送信の TX にしています、受信モードの RX は いまのところ必要ないので試してはいません。 一つ疑問なのですが、このBluetoothトランスミッターは...両方のプロトコルで接続されるようです。私のiPhoneもHPF、A2DPで接続 でき、通話も音楽再生もできます。LINEの無料通話を受信した場合も、 CN-E300D側はハンズフリー通話と同じ画面が出て、通話時間をカウント しています... 詳細
[21959199] 現在地がずれます
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1200VD)
2018/07/13 01:43:52(最終返信:2018/07/31 09:21:13)
[21959199] ...GPSアンテナを付けてGPSの受信しやすい場所にGPSアンテナを付ければ解決すると思います。 >abanoumiさん 車輌は何でしょうか? GPSの受信感度異常の場合、ドラレコや携帯充電器等の電子機器のノイズで受信出来無い事が多いです...テナ等があると影響する事もあります。 ナビ不具合も考えられますので車から離してどうだかでしょうね? GPS受信問題であればポータブルとか関係なくね? 受信するまでに到着するような目的地にナビとか不要だろ。 >F 3.5さん 車両はポルシェのパナメーラです... 詳細
[21918639] 着信時Bluetoothの着信音
 (カーナビ > イクリプス > AVN-R7W)
2018/06/24 13:38:16(最終返信:2018/06/28 00:10:16)
[21918639] ...Bluetoothをスマホ登録し最初は普通に着信音が 車のスピーカーからなっていましたが 現在、車のスピーカーから着信音がなりません ナビの設定で、受信・着信・送信の音量調節がありますが ミュートにはしていません 着信時はスマホから着信音が鳴り、ナビの液晶画面には... 詳細
[21924852] テレビの受信感度
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA04D)
2018/06/27 09:00:27(最終返信:2018/06/27 19:50:44)
[21924852] ...が、パナは他とあまり変わらない受信感度ってことでしょうか? それともカロの受信感度が良すぎるんですかね? パナの受信感度は最強ですよ。 今はカロ...のパナ使ってますが、受信感度に不満はさほどありません… ただ同じ車で違うメーカーを試した事無いので、実際はどうなのかは、わかりません(^^ゞ 乗ってる3台の中で唯一のKENWOODは、あからさまに受信感度が悪い...この機種の購入を検討しています。 ひとつ気になるのがテレビの受信感度です。 今使っているクラリオンNX613は市街地を少し離れるとすぐにワンセグになって... 詳細
[21886348] 速度表示画面について
 (カーナビ > ユピテル)
2018/06/10 15:28:50(最終返信:2018/06/11 12:16:07)
[21886348] ...最初からワザとズラしている可能性のあるメーターよりは近いかも知れません。 >ジャカッタンさん 「GPS電波の受信状態が良い(高い建物や山などに囲まれていない)平坦な直線路を一定速度で走行中」であればGPSによる速度計測の方がはるかに正確です... 詳細
[21862494] ワンセグTVの反応
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L404)
2018/05/30 19:53:49(最終返信:2018/06/02 01:51:15)
[21862494] ...D304、D303を取付た事はありますが特に気になりませんでしたね。 受信感度が悪いとどのメーカーでも同じ様に感じます。 フルセグナビでも受信感度が悪い所や電波干渉等があるとチャンネル切替時同じ様になります...。 >F 3.5さん コメントありがとうございます。 受信環境に左右されることをうっかり忘れ去っていました。 どのチャンネル間の切り替えでも同じくらいの時間だったもので、ワンセグの宿命かと早とちりしてしまいました... 詳細
[21808907] アルパイン x9z-prと迷ってます。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2018/05/08 12:45:54(最終返信:2018/05/09 23:16:25)
[21808907] ...知らない土地でこそ頼りにしたいのがカーナビなんですが、ナビが学習できていないところへ行くのはちょっと不安を感じます。 次に地デジ受信機能 店頭のデモ機では綺麗に地デジが映っていますが、実際のところ 街中でもちょっとしたビルかげに入るとすぐにワンセグに変わってしまします... 詳細
[21811982] 2018年モデル
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G510D)
2018/05/09 19:15:00(最終返信:2018/05/09 20:35:06)
[21811982] ...パナソニックホームページより抜粋↓ ※本機はみちびき(準天頂衛星)初号機のみに対応しているため、みちびきからの電波を受信できる時間帯は限られます。 ※サブメータ級測位補強サービスやセンチメータ級測位補強サービスなどには非対応です... 詳細
[21703663] スマートループが有効になりません
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ700)
2018/03/25 18:37:43(最終返信:2018/04/22 16:48:29)
[21703663] ...プロバイダーを選ぶ選択もあり、他にユーザーIDも強制的に入れることでスマートループ接続はできました。 ただデータのどう受信中に待機とスマホ側に表示されて、そのまま切断になってしまいます。 だいぶ進んだので、もう一息だと思います... 詳細
[21373190] 純正スタンド
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1100VD)
2017/11/20 22:20:32(最終返信:2018/04/13 22:07:14)
[21373190] ...タブレット用の汎用アームスタンドを別途購入して何とか設置。 ところが設置後に 「純正スタンドでない場合はVICS受信が出来ません」というメッセージが出て (この点についての記載は取説にもカタログにも一切なし) 慌てて取説を観るともう一つ... 詳細
[21733823] 振動について
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB743)
2018/04/07 12:00:53(最終返信:2018/04/12 22:24:14)
[21733823] ...思ったより振動や揺れが無く安心しています。 また、全く本件とは反れた話ですが エンジンスタート後、なかなかGPSを受信せず 一応、ノイズ対策済のドラレコにフェライトコアを 着けたところ、GPSの感度が良くなったようです... 詳細
[21715363] フィルムアンテナの位置について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL901)
2018/03/30 12:27:53(最終返信:2018/03/31 07:03:26)
[21715363] ...左右辺のみ(画像の1と2)もしくは上辺のみ(画像の3と4)にできないかと 思っているのですが、A、Bはその組で使用しないと受信ができない、もしくは感度が悪くなってしまうのでしょうか? 実際に試された方などおられましたら、ご教示いただけないでしょうか...>コロスケ210さん こんにちは 2本取り付けるのはダイバシティ効果を得るためで、それによって途切れにくい受信が出来るようになります。 取付場所については実機を見ていませんので分かりません。 尚、運転中にテレビを注視することは道交法違反となりますのでご注意ください... 詳細
[11354424] 別売りのアンテナ
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > MANDO JM-HT700NE)
2010/05/13 07:45:34(最終返信:2018/03/26 12:12:58)
[11354424] ...ですね。 ワンセグ受信感度について 以前、車載7インチワンセグで問題なく受信できていたエリアでも JM-HT700NEでは受信が途切れます。 そ...(ワンセグの受信感度も含めて) 製品が戻ってきたら、再度お知らせします。 今日購入して使い始めたばかりですが、ワンセグの受信感度すごく良いです。 走行中ロッドアンテナを収納した状態でも受信レベルが最高になって...した。 結果、受信できなかったエリアでも受信出来ました。 当然100%ではありませんが、通勤コース(福岡市内 中央区〜南区)での受信状況は、 90... 詳細
[21689753] KENWOOD Drive Info とハンズフリーの同時使用について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M705)
2018/03/20 13:22:58(最終返信:2018/03/20 14:15:04)
[21689753] ...ナビ買い換えを検討しております。 M705はスマホアプリを使ってブルートゥース接続経由で渋滞情報などが受信できるようですが、私は常時ガラケーをハンズフリーでブルートゥース接続しております。 ハンズフリーでブルートゥース接続しながら... 詳細
[21114871] は〜っ、そうなのですか
2017/08/13 21:56:04(最終返信:2018/01/05 13:29:38)
[21114871] ...カーナビも画面を見る事は道交法違反なので、本来は走行中にマップ表示させてるのも 矛盾してはいますけどw カーナビはGPSの受信感度の他に車速パルスセンサーにて精度を高めています。 タブレット端末等だと、肝心な交差点で音声案内共々... 詳細
[21406797] フリード(GB5)へこのナビの取付について
2017/12/04 21:12:48(最終返信:2017/12/10 12:29:52)
[21406797] ...Y型RCAケーブルも接続出来ればOKだと思います。 今営業車にコムテックZERO 703V、自家用車にセルスターの古い物を取付ていますがカーロケ受信がコムテックの方が断然新しいのに感度が悪い様に感じます? レーダー探知機は今はナビと同じ様に地図が走っているので更新が無料の方が良いですがどうなのでしょう... 詳細
[21385490] フリード(GB6)への取り付け
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04D)
2017/11/26 02:00:52(最終返信:2017/12/04 09:18:30)
[21385490] ...>神降臨ですかねさん 純正ナビでも同じ事では無いでしょうか? 電波合成不良ならDOPナビで2本足すと受信感度が上がるのは理解出来ません。 今時のチューナーで合成不良は考え難いです? 神降臨ですかねさ... 詳細
