(ETC車載器)
2009/09/13 17:05:38(最終返信:2009/09/16 10:34:21)
[10147000]
...次期ETCシステムでは交通情報を取り入れるアンテナになる予定でしたが 民主党が政権を取ったので採用するなら受信方法の見直しでしょうね。...
(ETC車載器 > 古野電気 > FNK-M05)
2009/06/02 20:10:00(最終返信:2009/06/02 20:10:00)
[9641632]
...セットアップもしてもらって通販で買いました。 取り付けはカーオーディオ交換より簡単です。 フロントガラスにETC受信機を貼り付けて 電源をつなぐだけです。 ETCゲートでの認識も早くタイムラグは感じません。 音声案内は声も割れていませんし使用料金も知らせてくれます...
(ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC5)
2009/04/15 22:56:15(最終返信:2009/04/20 13:05:12)
[9399804]
...今の世の中の普通車でフロントガラスに直で貼り付ける場合、 80度何て車は皆無ですよね〜^^♪。 要は受信成功率が一番高いのが80度以上ってなってるんだと思いますよ^^。 無論メーカがクレームから自信を守る為にも使ってると思います^^...誰も保証は出来ませんし責任も持てませんが、 フロントガラス貼り付け可能品なら、 先ずフレームに近く無い限りは受信可能の筈ですよ^^♪。。。 (むちゃな取付は他人の迷惑になる可能性有るので問題ですが^^;) 他社のETC車載器の場合...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908KD)
2009/03/17 22:49:24(最終返信:2009/03/29 07:50:44)
[9262508]
...電源取り出しも後々メンテしやすい所から取っています。何より終了後きちんとしたテスターにて電波を発信し受信しているかどうかテストもします。 様々な車種や内装品の有無等工賃を変化させる指標を出すよりもむしろ平均の工賃を表示するのが望ましいかと思いますが…...
(ETC車載器)
2009/01/29 22:09:36(最終返信:2009/03/23 19:28:27)
[9010061]
...無理」と 言われてしまいました。 この形式に対応するECT機器があれば教えて下さい。 *受信機を外につければOK? 三菱のMOBE-401↓ならアンテナを車外に設置出来ます。 h...てみてはいかがでしょうか? もしかすると同じ悩みのお客さんがいたかもしれません。 >*受信機を外につければOK? 防水大丈夫かな!?・・・ 二人の方から早速返答頂き大変感謝してお...Cは便利ですね!もっと早く装着すれば良かったと後悔しています。 しかしMOBEー401の受信器が車外(あたりまえですが)なのでイタズラが心配です。 又、イエローハットの人に、カー...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET807D)
2009/02/16 06:52:15(最終返信:2009/02/16 12:20:25)
[9103171]
...カーナビのGPSやETCのアンテナはこの場所に取り付けることで車内設置の場合でもでも受信できるようになります。 それに対し、一体型ETCの場合、ダッシュボード上に設置しなければなりませんので、ガラスの一部だけ電波を透過しても受信することはできません。 ただ...
2008/11/02 18:31:18(最終返信:2008/11/04 06:24:05)
[8586685]
...(バックミラー+−300もmmじゃ無くても問題無いでしょうけどぉ) 隠れてしまう様な位置は、ヤバイと思いますよぉ〜^^♪。 って言うのは、電波受信が弱い場合等は ETCゲートでぇバーが開かない何て可能性もぉ^^;。 そぉ〜なったらぁ、第三者へ多大な迷惑を掛ける事にもなりかねませぇん^^♪...
2008/05/05 12:31:53(最終返信:2008/09/28 23:23:45)
[7765044]
...端を切断し短縮してあります。よくみると線が。 ガラスに近いのと、上部にシェードが入っているので、電波受信が心配でしたが、OKでした。 ご参考まで。 非常にスマートに取り付けられていてすばらしいですね。 ただ...
(ETC車載器)
2008/05/31 17:46:43(最終返信:2008/05/31 19:39:55)
[7879053]
...輸入車の中には、フロントに電波を遮るタイプのガラスが装着されている場合があって、 ETCやGPSがうまく受信できないことがあるので、確認してみましょう。...
(ETC車載器)
2008/02/01 20:31:35(最終返信:2008/02/01 20:31:35)
[7326601]
...中に収めました。 すっきりしている上に電波が受信できないと言う支障も出ていません。 気をつけないといけないのは、ビーコンは光で送信されているので遮ると受信できません。 電波で受けるもののみです。 車種によりますので試される方は自己責任でお願いします...
(ETC車載器 > 三菱電機 > EP-537B)
2008/01/23 00:21:21(最終返信:2008/01/27 01:05:26)
[7281360]
...取り説などには書かれていますね。 受信確実な範囲でしょうから、そこから外れても大丈夫な範囲はあると思います。 メーカーHPの取り付け例を見る限り、ダッシュボードにおいてある状態であれば受信可能と思われます。 ただし...自分だけでなく後続車にも迷惑をかけることになる、ということを念頭におくべきだと思います。 取り付け後の受信の確認はディラーでもできると思いますが、確認してみてはいかがでしょうか。 銀ipuさん、アドバイス有難うございます...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2007/07/08 02:20:41(最終返信:2007/07/10 21:36:07)
[6511385]
...・メーカー純正のカーナビゲーションを搭載した車は、 ダッシュボード内にGPS アンテナが埋め込まれている場合が あります。そのときは、GPS の受信感度が悪化しないことを 確認して取り付けてください。 CY-ET807D をGPS アンテナの真上に取り付けないでください...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET806D)
2006/12/04 10:35:20(最終返信:2007/05/11 22:36:29)
[5713012]
...追突された側にも何らかの過失が発生するかと私は思います。 この場合、裁判沙汰にまで発展する恐れが有ろと思います。 スレ主の、はげ兄さんさん その後の受信状況はどうですか? 10回くらいETC通過すれば、一応の結論はでると思います。 皆さん興味津々で結果お待ちだと思いますよ...
2007/04/09 15:16:47(最終返信:2007/04/09 15:16:47)
[6213457]
...※と言っても取付は自己責任です。 本体の取付位置はダッシュボード中央付近。 高速道路を利用しましたが受信状態も良好でETCレーンを安心して利用できました。 駄目な部分は一体型なので目立って防犯面が気にな...
(ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2006/04/02 16:38:55(最終返信:2007/03/24 20:30:53)
[4966415]
...参考までですが… フロントガラス貼り付けタイプを ダッシュボードに貼り付けたり、その逆をしたりすると、アンテナが受信しないと 書いてありました。 アンテナに方向性が有ると思います。 >表・裏逆でも反応するのでしょうか...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2007/02/15 21:05:41(最終返信:2007/02/23 18:49:54)
[6006301]
...>車に取り付けしないで、その都度アンテナを窓の外に出して使おうかと思っているのですが、 無理です。受信が安定しませんしキッチリした角度でそのつどアンテナを出せたとしても不便でしょ?手間とリスク考えたら普通にお金払った方が早いし安全です...
[5999604] MH21SワゴンRのコラムホールカバーに
2007/02/14 01:16:08(最終返信:2007/02/16 16:01:19)
[5999604]
...>コラムホールカバー(コラム下のポケットが付いたカバー)もしくはドリンクホルダー下部辺りにアンテナ部を設置したいと考えております。 この位置では受信しません。 防犯上ここにつけるならどうせ使えないので家にしまって置いても同じ、これなら盗まれませんよ...
2007/01/04 21:23:56(最終返信:2007/01/05 23:25:00)
[5840550]
...アンテナを運転席側ダッシュボード上端っこに置くカタチで取り付けたいのですが、そうすれば配線距離も短く目立たなくできるので・・ その場合でもゲートでの受信は問題なくできるでしょうか? 同じ方法を取っている方、またはわかる方いましたら教えてください この機種はアンテナ部にスピーカを内蔵したタイプですから...
2006/10/19 20:58:28(最終返信:2006/10/20 20:35:17)
[5551491]
...同じような仕様で問題なく作動するという方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願いします。 推測になります。 ETCは送受信を行いますがTVは受信のみです。 弊害が出たとしてTV側だと推測します。 またTVの電波帯とETCの電波帯は違いすぎるので...高速も利用するので、ETCは毎日使用して いますが、全く問題ありません。 IR92さんの言うとおりで、TVアンテナは受信なので、 まず問題ないでしょう。 IR92さん。 yamapooさん。 ご回答ありがとうございます...
