(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2004/09/12 21:30:52(最終返信:2005/02/17 22:09:15)
[3256671]
...まだETCカードが届いていないので、動作の確認はできていないのですが。 取り付けて以来、TVの受信が悪くなりました。 今まで受信していたチャンネルが映らなくなったり、かなりノイズを拾うようになりました。 TVはフロントフィルムアンテナ(パルウス3)を使用してまして...ります。 ETCカードが届いてETCの動作を確認できましたか?何か不具合は発生しましたか?「TVの受信感度が悪くなった。」とありますが、FM-VICS感度の方はどうですか?...
2004/12/18 18:40:34(最終返信:2005/02/17 15:16:28)
[3650893]
...ほぼ全天から発信されているGPSに対して、ETCは直上からのみ発信されています。さらに、GPSアンテナは受信しか行わないのに対して、ETCアンテナは受信と送信を行っています。 >チキンレースだけは避けたいですので実際にスピーカーを上に着けている方のご意見をお...ますが)など、ご自身を含めて、様々な危険が発生する可能性が非常に高いのです。 ETCのアンテナを受信すべきETCのセンサー(アンテナ)と反対の方向に向けてしまうことはおやめになった方が良いと考えます...
2004/07/01 17:28:35(最終返信:2005/02/12 00:14:47)
[2982480]
...ートが開いてこれまたビックリ。今は極めて順調に使ってます。 レーダー探知機はいわゆる「受信機」ですが、幅広い周波数に対応するための回路設計上、内部発振・漏れ電波は避けられません。...してました。今は発振が抑えられてるのかどうかは知りませんが、ロースピードキャンセラやら、受信のアルゴリズムにいろいろ工夫が凝らしてあるので誤作動は減りましたね。 最近はメインである...MHz付近)、取締り連絡波(350.10MHz)デジタル波(160MHz帯)等、超広帯域受信を限られたスペースで設計しなければいけません。逆に漏れ電波の発射は昔より多いかもしれませ...
(ETC車載器 > デンソー > DIU-3600)
2004/12/16 22:06:52(最終返信:2005/01/10 03:56:44)
[3642827]
...やはりそうですか・・・ ただ、フィルムアンテナはGSPも付いてるタイプ(イクリプス)です。 GSP受信部は左端にあるのですが、その場合でも大丈夫(10センチ以上離れてるから)でしょうか? しかしながら...YHが想定している電波干渉って何でしょうね。GPSとなら離せば問題ないし、あったとしても、影響を受けるのは受信専用のGPS。ETCゲートを通過したときに自車位置が狂う程度。最近の高性能のナビでしたら大した問題にはなりません...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2005/01/04 21:14:49(最終返信:2005/01/05 01:01:26)
[3729332]
...走行レーン用の2レーンの右側 左から2番目 右から3番目 「車種違い」と言ういわれもないエラー。 受信感度の問題ではない様子。 係員が訂正してくれたが・・精神的ショックが大きい トラウマじゃ〜〜 ちなみに前後・隣のレーンに車はいない...
(ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2004/11/25 19:55:25(最終返信:2004/12/24 18:26:18)
[3546301]
...(ダッシュボード内上面に接着材面を上にして設置しても 信号を受信してくれるのでしょうか) >(ダッシュボード内上面に接着材面を上にして設置しても信号を受信してくれるのでしょうか) ただでさえ電波の弱くなるダッシュボード内にさかさまにつけるとなると...
2004/11/08 11:48:21(最終返信:2004/11/26 19:38:49)
[3475305]
...水の分子に当たった電磁波が振動して熱エネルギーに変わったから。 同じように 受信アンテナの前に電波を通りにくくする物体があるとロスになってしまいます。 BS受信中 雨/雪降ると 弱くなって見にくくなるのと同じです。 ちなみに...
2004/11/07 18:58:53(最終返信:2004/11/09 20:58:26)
[3472416]
...何か原因や対策をご存知の方が居られましたらアドバイスを下さい。 ナビはKENWOODの2000年くらいのモデル、ETCはパナソニックのCY−ET700Dで受信機と本体はセパレートタイプです。取り付けをカー用品店でしてもらったので、妻が交渉しに行ったのですが...
2004/11/02 00:57:59(最終返信:2004/11/09 06:05:47)
[3450085]
...>取り付け時に注意すべき点はありますか? ETCのアンテナの場合、ビーコンやGPSアンテナに比べて電波の受信がシビアです。GPSやビーコンはたまに受信できないときがあっても特に問題はありませんが、ETCの場合、料金所で通信障害が起きると事故に直結します...
(ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2004/10/31 23:12:49(最終返信:2004/11/02 22:45:46)
[3445903]
...インパネの前端中央に付けています。 サエキエンタープライズなどから GPS用の ステイがでてます 結論から言って「電波を受信出来れば可能」です。 ルームミラーにホームセンター等で販売している 汎用のステーと両面テープが有れば余裕で出来ます...取り付けた店のせいにされるので規定通りの取り付けしかしてくれないからです。 最初にも言いましたが「受信さえすれば」可能です。 取り付けの際は自己責任でお願いします。...
2004/09/26 23:10:18(最終返信:2004/09/28 23:35:16)
[3318348]
...ダッシュボードの 下(内側)に取付けようと考えています。 しかし、ダッシュボードの下側という状況下で受信感度に影響がないか、心配しています。 実際は取付位置や角度に問題がなければ、交信できるものでしょうか...
2004/09/27 21:00:03(最終返信:2004/09/28 21:30:10)
[3321658]
...レーダー探知機とは通信に使っている周波数が異なりますので、レーダーが使えるからといってETCも使えるとは限りません。もっとも、GPSレーダーでGPSが受信できるようであれば、使える可能性は高くなりますが...。 あと、記憶は不確かですが、その年式のキ...
(ETC車載器 > 三菱電機 > EP-232)
2004/09/17 00:38:59(最終返信:2004/09/26 01:55:36)
[3274401]
...助成金って何か手続きをするともらえるんですか? また期間限定なんですか? すみません。教えてください。 ETCのアンテナ全般に言えることですが受信範囲に角度規制がある為オンダッシュに貼り付けての使用は基本的に不可ですよ。 ガラス貼り付け角度も45度前後が推奨です...
2004/06/12 10:49:47(最終返信:2004/09/11 14:46:29)
[2911794]
...る内部の取り付け部ですが、前方(30度くらい)傾斜していました。たぶん斜め前からの電波を受信し易くしているのかもしれません。実際インダッシュという事で、少々感度の事が気になったので...ナを設置すると良くて垂直方向、最悪ダッシュボードの傾斜によって向きが若干後ろに向くので、受信方向が悪そう(ETCの反応が鈍くなる?)に思えます。 ETCの感度を気にされている方は、...に聞くと、三菱が1番トラブルやエラーが少ないみたいです。 三菱電機は、ETCの送信機と受信機の両方作っているので愛称もいいのかもしれませんね。 確か最初にETCゲートの試作機を作...
2004/08/18 21:36:44(最終返信:2004/08/21 23:38:35)
[3158419]
...いきなりTVの電源が落ちたんです。 その後、リモコン等で12チャンネルを選択すると、なぜか1チャンネルを受信するようになっていて(他のチャンネルは平気)、やむなく設定をやり直し12チャンネルが写るように戻すと...
2004/08/15 21:55:15(最終返信:2004/08/17 13:56:07)
[3147631]
...ナビは自分で取付てACCは分かるんですが・・。 以上3点でお分かりになる方がいましたらお願い致します。 (1)ガラスの角度が急だと受信できない場合があります。その場合は専用のブラケットを用いてダッシュ上に設置することになります。 http://panasonic...jp/car/its/ETC/ET700-ET800/spec.html (2)基本的には問題ありませんが、通過するときに右側に寄り過ぎると受信できない可能性があります。センターに近いほうが安心ですね。 (3)常時電源というのはキーを抜いても通電している電源です...
2004/08/04 02:50:59(最終返信:2004/08/05 21:01:51)
[3105150]
...本体の設置位置の自由度が高いです。ナビと連動させるとかで音声案内が無用であるなら選択の基準にはなりませんが。 あと、アンテナの受信部の位置が異なりますので、アンテナの取り付け位置がルームミラー裏かフロントガラス貼り付けならばET700Dを...
2004/08/01 22:34:31(最終返信:2004/08/04 19:31:39)
[3097178]
...えとせとらっぱ さん、若返りましたね。 取説に「電波不透過ガラスおよび赤外線反射ガラス装着車両は電波が受信できないことがあります」とあります。(ついでに、「雪が積もっている」「泥などで著しく汚れている」ときもだめよと)...
2004/07/23 19:19:34(最終返信:2004/07/31 00:31:27)
[3062996]
...フロントガラスにスモークが無くってミラーの裏に黒いツブツブでスモークっぽくなっているんです・・・。 そこにアンテナを貼り付けても、受信出来るのでしょうか? けんた2002さん、アドバイスありがとうございました。 ロアボックス、アッパーボックス...
(ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2004/07/15 23:16:32(最終返信:2004/07/23 19:29:23)
[3034532]
...ける必要があります。また、設置角も関係してきます。水平よりかけ離れて設置している場合には受信できない可能性もあります。 電圧不足が考えられますね。これによる気まぐれ通信エラーは実際...てください。 では、ありがとうございました。 >水平よりかけ離れて設置している場合には受信できない可能性もあります。 >EP-422は水平、方向を守らなきゃだめだということですね...ボードって案外水平ではないので、よく観察したら後ろへ1,2度傾いてしまう事もあって、余計受信しにくい状況になるみたいです。 私も423ユーザーなのですが、「水平から80度以内」とい...
