受信 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受信 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"受信"を検索した結果 106件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[3028876] ロードスターに取り付けました
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2004/07/14 11:41:53(最終返信:2004/07/14 11:41:53)
[3028876] ...コードをAピラーの中に通すのが大変だったので断念してフロントガラス中央のダッシュボードに近いところに倒立して取り付けました。これでも、問題なく受信しています。どなたかの参考になればと思います。... 詳細
[3015827] アンテナ感度が悪い?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2004/07/10 20:26:56(最終返信:2004/07/11 13:09:57)
[3015827] ...その下にある隙間に20度の角度で取り付けました。ところが、ETCゲートが開いたり開かなかったりします。多分、電波受信感度の問題だと思います。インダッシュしたアンテナの上には、小物入れの底板(厚さ1mmくらいのプラ)... 詳細
[3005112] アンテナは端っこでも?
2004/07/07 21:04:58(最終返信:2004/07/10 23:18:55)
[3005112] ...ルームミラーを見る時その上にあるアンテナがどうも気になってしまいます。いっそ助手席側の点検シールが張ってあるあたりに移そうかと思うのですが受信に問題はないでしょうか?どなたか実践されている方、使用感など教えて下さい。 先週、イエローハットで取り付けましたが... 詳細
[3011499] 買いたいですが・・・
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2004/07/09 16:56:59(最終返信:2004/07/10 21:57:04)
[3011499] ...それにしてもぎりぎり でした。そんなものなのでしょうかねー。それとも本体(アンテナ) 設置位置・角度が良くなくて受信感度が悪くなっているのか。 それも考えて、設置位置を色々と試行するために滑り止めシート (現在はマジックテープで固定)を使用してみようと早速購入... 詳細
[2990245] 満足してます
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3500)
2004/07/03 21:47:58(最終返信:2004/07/03 21:47:58)
[2990245] ...フロントガラスの中央上部へ設置しましたので、取り付け工賃が若干UPしてしまいましたが、ダッシュボードがスッキリしてますし受信状態も良好です。ゲートは何のストレスもなく開閉してくれます。 本体は中央コンソール内に入れてしまっているので... 詳細
[2917254] E240ワゴンへETCを付けたい
2004/06/13 19:01:11(最終返信:2004/06/13 21:21:28)
[2917254] ...ンターにはVICSアンテナがあるため、場所としてはVICSの隣かフロントガラスの上しかないのですが受信条件にそれぞれ不安があり悩んでいます。どなたかご指導いただけませんでしょうか? 確か ルームミラー上部にアンテナ固定用のステーが販売されていたと思います... 詳細
[2840904] 販売見合わせらしい
2004/05/23 17:01:57(最終返信:2004/05/28 00:03:13)
[2840904] ...>私も取り付けは自分でやろうと思っており >できれば受信機をグローブボックス内に設置したいと考えています。 >取り付けにおいて特に注意しなければならない事などありますか? >(取りつけ方向、位置、角度など…) 受信機=本体の事でよろしいでしょうか...不具合についてはちょっと心配です… 光ぐまさんに質問ですが、私も取り付けは自分でやろうと思っており できれば受信機をグローブボックス内に設置したいと考えています。 取り付けにおいて特に注意しなければならない事などありますか... 詳細
[1940350] バーが開かない!
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET600D)
2003/09/13 23:54:35(最終返信:2004/05/11 20:05:34)
[1940350] ...料金所の機器にも問題あるんじゃないかな。 そうなんだぁ。 んじゃ、料金所のどのレーンを通るかは運次第? ってか、無線の受信感度を調整してるのかな? ICのレーダーにも問題があるかもしれません。これは軍事技術の指向性レーダーを元に開発されているそうです... 詳細
[2525495] アンテナはどこに?
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2004/02/28 18:13:56(最終返信:2004/02/29 20:53:08)
[2525495] ...ゲートが開くか開かないかという不安・危険(??)を伴うETCですので(ナビは受信状態が悪くてもどーって事ないですが、ETCで受信状態が悪いとトラブルですよね)、このような質問をさせて頂きました。 ありがとうございました...車外>車内;オンダッシュ(中央>隅)>イン(Under)ダッシュ との考えで宜しいですよね。 問題なく受信可能であれば、アンテナは隠そうと思います。 (ボアマットで隠す趣味はありません。悪しからず。しかしボアは問題無しと思います... 詳細
[2473345] AVIC-H9への取り付けについて
2004/02/15 18:15:13(最終返信:2004/02/28 06:50:49)
[2473345] ...取り付けは他の方の書き込みを拝見させていただいた結果アンテナを ダッシュボードの内側に取り付けたので電波がちゃんと受信できるかが 心配ですが、とりあえずはゆっくりチャレンジしてみたいと思います。 ... 詳細
[2478943] インダッシュ取り付けについて
2004/02/16 23:46:31(最終返信:2004/02/17 21:55:33)
[2478943] ...エアコンのプラスティックのダクトとその上にダッシュボードがある状態です。電波チェックをしていませんが、このような取り付けで電波受信は問題ないでしょうか? 私はエアコンのダクトの上に貼り付けてますが問題ありませんでした。 ダクトの上に貼れるならその方がいいかも... 詳細
[2430465] 受信感度
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-222)
2004/02/05 15:29:48(最終返信:2004/02/08 03:57:21)
[2430465] ...実際に使われている方に質問ですが、この機械の信号の受信範囲はどのくらいあるのでしょうか?説明書にはルームミラー近辺に取付の指示がありますが、できればダッシュボードにおいて使用したいためご存じの方書き込みお願いします... 詳細
[2386005] ゲート通過時の音声案内について
2004/01/25 14:11:38(最終返信:2004/02/05 08:52:20)
[2386005] ...問題ありません。 1;スピードの出し過ぎ(20km以下で)*危険です!!! 2;電波を拾う距離が短い。受信感度が悪く近づかないと反応しない。 3;車載器不良?(考えずらい) バーが開く=本当の通行できます... 詳細
[2404603] サイズ教えて下さい
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC101)
2004/01/30 01:47:24(最終返信:2004/02/02 03:11:11)
[2404603] ...け。 ごごすんさんはノアに乗ってるんだし取り付け終わったらトヨタディーラーで見てもらったら?電波を受信しているかテストする機器があるとか・・・自分はセレナなんでさすがに持ち込めないけど(-_-) こんにちは... 詳細
[2089746] アンテナの位置について
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3300)
2003/11/03 20:46:12(最終返信:2004/01/19 23:23:43)
[2089746] ...にしなくても大丈夫ですよ・・ 車載器(アンテナ部)正面前方にピラー等金属部がかからなければほとんど受信します。 ご参考までに・・・ 断熱ガラスでなく、周辺に金属や障害物が無ければ大丈夫です。 しかも自分は... 詳細
[2243691] 教えてください
2003/12/18 08:20:13(最終返信:2003/12/20 18:54:12)
[2243691] ...』とのアナウンスがありますが、なんのアナウンスもありませんでした。これが正常なのでしょうか?全く電波を受信していないのでしょうか?もし、カード未挿入で一般/ETCレーン通行した事が、おありの方がいらっしゃったらぜひ教えてください... 詳細
[2199185] 自分で取り付けられました!
2003/12/05 22:46:31(最終返信:2003/12/17 02:27:21)
[2199185] ...途中店員さんにアースの取り付けのことで質問したら、終わるころ来てくれて親切に車載器の接続チェックとアンテナの受信チェックをしてくれました。ここでは、ヒューズ電源コネクタを買っただけだったのに。。。店員さん、どうもありがとう... 詳細
[2205580] テレビアンテナとの干渉?
2003/12/07 17:01:53(最終返信:2003/12/07 23:32:41)
[2205580] ...フロントガラスの周囲に左右からテレビアンテナを貼っていますが、ETCアンテナからの送信電波?は、テレビ受信電波に干渉するなど、影響はありませんでしょうか。 特に電波が干渉するなんて話は聞いたことが無い。 ... 詳細
[1763222] MOBE−200のアラーム
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-200)
2003/07/15 16:14:39(最終返信:2003/10/31 13:22:57)
[1763222] ...ダッシュボード裏の隙間に埋め込みました。ほぼ真ん中の位置です。ダッシュボード一枚あるかないかだけですから、電波受信に問題はないはずですが、まだ実際に試してないのでうまくいったらまた報告しますね。(書き込み少なくて寂しいから... 詳細
[2022840] アンテナの取り付け位置
2003/10/12 21:23:19(最終返信:2003/10/17 22:47:14)
[2022840] ...何せ50代の無知なものでして、どなたかお時間のある方、お手柔らかに回答お願いします。 GHz帯を使用して送信、受信をするためのアンテナですので フロントの左でも右でも中央でも右上でも進行方向に向いて 向いていれば動作しました... 詳細
