受話 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 受話 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"受話"を検索した結果 103件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.023 sec)
[17072831] いいですね
 (FAX > シャープ > fappy UX-810CL)
2014/01/14 21:06:17(最終返信:2014/02/25 19:48:27)
[17072831] ...印刷でミスったら再度送信してもらう必要が。 シャープの考えがわかりません。 シャープの電話機のいいところ。 受話音量が大きい。 さらに、特大受話音量という機能があり、 これをONにすると、 車で言うターボがきいたように、音が1...音が1.5倍位、 大きくなります。 シャープの電話機は、年寄向きです。 固定、携帯、問わず、受話音量が小さい機種が多いです。 電話機は買う前に確認しにくいですから。 子機のスピーカーホンの音... 詳細
[16550489] 受話音量が大きくて祖母も大満足です
 (FAX > シャープ > fappy UX-850CW)
2013/09/06 08:07:41(最終返信:2013/09/06 08:07:41)
[16550489] ...相手が話す声がかなり大きく聞こえます。 私だと受話器から耳を少し離して聞いてしまいます。(本当に大きい、、) さらに親機の受話機もコードレスなので立ち上がるのも、 ヨイショと掛け声をかけないと立ち上がれないし、座るのもゆっくりと用心している... 私からすると、”音量大”機能は、不要な機能ですが(他に電話帳の読み上げ機能とかも)、 大きな受話音量を探している方には(お年寄りや耳が遠くなったなぁと感じたら) やっと見つけた!って感じでした。... 詳細
[15396033] コードレス親機、子機の通話音質
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD551DL-S [シルバー])
2012/11/26 22:04:16(最終返信:2013/02/01 07:52:24)
[15396033] ...良いかと。 着信音・受話音・スピーカー音、変更 出来ます。電波状態の改善には、中継 アンテナを併用して欲しい。 *** 子機の名前を変更すると、内線呼出の 際に、区別しやすくなります。 受話子機→ 事務所 子機...X-PD551DL 受話子機 ・付属子機 (KX-FKD351-S・KX-FKD502-S) 分かる方、ヨロシクお願いします。 見た目で言うとディスプレイのサイズと子機底面の形状が違います。受話子機は子機の充電台で...用するテレビや配線状況により影響の度合い が変わるかもしれないが、KX-PD551DL 受話子機 ・付属子機 (KX-FKD351-S・KX-FKD502-S) こちらで、発信・着... 詳細
[14986994] 購入してしまいました。^^;
2012/08/27 14:07:12(最終返信:2012/08/27 14:07:12)
[14986994] ...レビュー他は後日になりますが、 新しいのはきれいだし、 何かやっぱりいいです。^^; 一番惹かれた点は、親機の受話子機です。 ... 詳細
[14800928] コードレス親機の音声について
2012/07/13 11:37:27(最終返信:2012/07/13 13:03:39)
[14800928] ...くる)、聞き取りづらい時があり、特大受話音量のものを探したりした事があります。そういう相手が何件かあります。 知り合いは特大受話音量の子機だけを購入し解決した方も。...子機の音声は聞きやすく音量も大きくなってはいると思いますが、 この機種のコードレス親機の受話音量や音質はどうでしょうか? 有線親機の方が安心感は大きいかとは思いますが、便利さをとる...台を使っています。共にコードレス子機を使っての通信障害はありません。ただ、FAXの子機は受話音量が小さく使い勝手があまりよくありません。 よろしくお願いします。 うちでは昔のですが... 詳細
[14605519] 子機数
2012/05/26 02:15:36(最終返信:2012/05/26 07:06:32)
[14605519] ...pg=06&hb=KX-PD551DL ご参考まで 合計6台と書かれているのは、親機の最初から付属している受話子機を含めた数です。 従って、スレ主さんの >子機は、何台増設できるのでしょうか?? の答えとしては... 確かに、おっしゃるとおりだと思います。 情報ページによりますと、「親機の受話器をコードレス化(受話子機)しました。」 という事で、スペックが合計6台という事は、 親機の受話器を子機1台とカウントされていると思われますので... 詳細
[14600281] 受話子機の電池は交換不可?
2012/05/24 19:07:49(最終返信:2012/05/24 21:12:36)
[14600281] ...コードレスの受話子機が欲しくてこの機種を購入しました。取説を見る限り、受話子機も子機も同じニッケル水素電池パックで、どちらも交換可能です。連続通話時間は5時間となってます。 取説のP.162に受話子機の電池交換方法が...本日、店頭にて購入しようか悩んでいたところ店員さんに 「受話子機の電池交換はできないので長期間の使用はできない。 電池の消耗は携帯電話とほぼ同じ。(...はできますね。 子機の交換電池と同じもののようです。 売る気の無い店員さんですね。 受話子機、ワイヤレス子機ともに同じ型番の電池パックで交換できます。 ここの162ページ ↓... 詳細
[13985934] 子機電話の自動電源ONOFF
 (FAX > シャープ > fappy UX-900CL [ホワイト系])
2012/01/06 09:52:08(最終返信:2012/01/08 21:09:08)
[13985934] ...すか? 受話音量大と同じ音量が聞ければOKです。 >また、もうひとつ聞きたいのですが、親機と子機に受話音量を大にして記憶させることはできますか?  取扱説明書(29ページ)に、「親機の受話音量を変える」...)に、「子機の受話音量を変える」 通話中に受話口から聞こえる音量を変えることができます。…と記載されていますので、親機と子機に受話音量を大にして...きたいのですが、親機と子機に受話音量を大にして記憶させることはできますか? こちらも店員さんの対応があやふやでした。 もうひとつ、受話音量大のボタンがシャープの他... 詳細
[13300375] どちらの機能にしようか…
 (FAX)
2011/07/27 03:04:29(最終返信:2011/07/30 03:22:42)
[13300375] ...その対策として着信の名前読み上げは必須なのですが、次の2つの機能の選択で迷っています。 @おたっくすの“あんしん応答”の受話の前に名前を聞いて拒否する機能 Aシャープfappyの“新・誰からコール”で電話帳未登録者は都道府県名を教えてくれる機能... 詳細
[12098067] 受話音量について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW621DL)
2010/10/22 14:39:13(最終返信:2011/05/09 15:16:28)
[12098067] ...しれませんね。 パナソニックのドアホンと連動したかったので、どうしても同メーカーの電話機がよかったのですが、受話音量で引っかかっていました。 typeR 570Jさんのおかげで、安心して購入することが出来ます!...userさん お礼が大変遅くなって申し訳ありません。 その後商品を購入しましたが、こちらの子機は特大受話音量を含めて6段階の設定が出来たので、我が家は問題ありませんでした。 機種によっては、3段階までしか設定出来ないものもあるみたいです... 詳細
[11329392] 無線LAN使用の環境での雑音発生
 (FAX > 三洋電機 > SFX-DW700)
2010/05/07 09:09:57(最終返信:2010/12/20 03:34:44)
[11329392] ...自分の声も山彦のように返ってくる現象も発生。。。 説明書を読んだら「無線LAN機器を使用している環境では受話機に雑音が入るなどの障害が発生する可能性があるので無線チャンネルを変更し対応してください」と書いてあったため変更のチャンネル4ch全てを試したが改善されず... 詳細
[12037885] 受話音量について
 (FAX > シャープ > fappy UX-D83CL [ホワイト])
2010/10/10 12:10:54(最終返信:2010/10/16 12:49:58)
[12037885] ...機種の受話音量はいかがでしょうか?聞きづらいことはないでしょうか? 先週購入した者です。 特に通話時の音量が小さいとは思いませんでした。 説明書をみると、受話音量は...いるのですが、スレ主さんと同じように受話音量の件でシャープ電話機の購入は躊躇していました。しかし、上のレスによれば電話機側で受話音量を調整できるように改善されたよう...入したシャープ製FAX(UX-W70KW)を利用中なのですが、購入当初から本体、子機共に受話音量が小さく聞きづらいと感じていました。Panasonic製FAXに買い換えようと考えて... 詳細
[12057554] 難聴でも聞き取れます!
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DW)
2010/10/14 09:18:52(最終返信:2010/10/14 09:18:52)
[12057554] ...価格コムのクチコミで特に聞きやすいFAX電話を調べて当機を購入しました。 結果ですが、今では前述のような聞き返しや音量調整依頼はまったくなくなりました。 受話音量を最大にすれば、大切な内容もキチンと聞き取れて気分もとても良いです。 聞きやすさはデジタルということもあるのでしょうか... 詳細
[11662643] 見てからFAX
 (FAX)
2010/07/22 13:03:54(最終返信:2010/07/23 11:51:51)
[11662643] ... 見てからFAXで絞って、 Panasonicの、PW820、PW821 あたりを考えていますが、受話音は聞き取りやすいでしょうか? 他社でも、お薦めがありましたら、お教えくださいませ。 KX-PW520DLは... 詳細
[11084045] ネットで注文しました\16,100
 (FAX > ブラザー > Commuche FAX-380DL)
2010/03/14 14:39:31(最終返信:2010/03/20 00:13:13)
[11084045] ...レビューはもう少し使ってからしようと思ってます。 今のところ、初期設定して(日付と時間セットしたくらいで、ほとんど何もしなくて良かったです)、受話音量を好みに調整して、留守モード時のベル回数を5回に変更して。。。くらいです。 留守メッセージはオリジナルを録音しようと思ってますが... 詳細
[9552971] 無線LANとの干渉
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW607DW)
2009/05/16 19:03:55(最終返信:2010/01/16 22:20:40)
[9552971] ...先日自分も電話機と無線LANを近くに設置したら「ぷちぷち」とノイズが出るようになりました.ちなみに電話機はアナログコードレスで,プチプチ音は子機でも親機の受話でも聞こえました. 電話機のすぐ下の段に置いていた無線LAN親機の場所をもう1段下に変えて,電話機との距離を50cm位に話したらノイズは消えました.... 詳細
[10748086] 子機の音量について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW820DL)
2010/01/07 20:26:23(最終返信:2010/01/09 20:57:27)
[10748086] ...この機種へ買い替えを検討しているのですが、 受話音量はどうでしょうか。 聞きづらいことはないでしょうか? 今PanasonicのKX-PW505を使用しているのですが、 親機・子機ともに最大にしても受話音量が小さく、 こもったように響きます(レンジ・テレビを... 詳細
[9751613] 子機の呼出し音量について
 (FAX > パナソニック > おたっくす KX-PW608DW)
2009/06/24 19:35:00(最終返信:2009/07/09 20:59:15)
[9751613] ...うちも耳の不自由(左耳は全く聞こえず、右の聴力もかなり弱ってます)な婆ちゃん用に820DWを購入し、親機&子機共に受話音量&呼び出し音量を最大設定しております。 婆ちゃんには「今度の電話、めっちゃ良く聞こえるし、音質も聞き取り易い♪」と大好評ですが...問されている「子機呼び出し音量が小さい」というのが疑問なんですが…。  [1]子機の呼び出し音量設定は最大なんですよね?(子機の音量設定は受話音量と呼び出し音量がありますが、呼び出し音量が最大なんですね?…) [2]previasiennaさんや他の家族の方が聞いても音量は小... 詳細
[9133093] 光電話での通話品質
 (FAX > シャープ > fappy UX-D17CL)
2009/02/21 22:15:06(最終返信:2009/02/28 09:13:43)
[9133093] ...ご検討を。 ドアホン欲しいさん、こんにちは。 ハウリングの対応として、 子機の「送話音量」「受話音量」「受話音質」もすべて設定を変えてみたのですが、やはり改善しませんでした。 私も固定電話はあまり使わないので... 詳細
[719665] 受話音量
 (FAX > シャープ > UX-W51CL)
2002/05/18 14:00:09(最終返信:2008/11/30 11:35:19)
[719665] ...このFAXの子機ですが、相手の受話音量が小さくとても聞き取りづらいです 雑音も多く、声はかなり不明瞭 時報などはよく聞こえ...やっぱりそうですか。同じシャープのUXT3-CLからの買い替えですが、受話音量大にしても相当小さいです。今日SHARPに電話したら相当不機嫌そうに応対されましたが...あるようですし,今となっては,他社に買い換えるしかないと思っています. 私も長年、子機の受話が聞こえづらくて困っていました。ネットで検索してみたら、このページがヒットしました。あき... 詳細
