寿命 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"寿命"を検索した結果 1251件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21277467] 写真プリンターについて
 (プリンタ)
2017/10/14 14:49:51(最終返信:2017/10/14 19:39:59)
[21277467]...今度は耐久性の問題がある。 デジタル製品ですから寿命は短く、10年使うのはかなり厳しい。 これも使い方次第ですが、3〜5年程度というケースが多く見られます。 なかにはメーカー保証が切れたとたんに寿命なんて方も。 たくさん使う方ならよいのですが...詳細
[21247680] 背面給紙時に紙に折り目がつきます
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/10/03 06:49:00(最終返信:2017/10/05 10:44:37)
[21247680]...実はDCP-J567の背面手差しトレーのエラーは「ローラーを交換して下さい」というものでしたが、店頭のデモセットとは言え1年足らずで寿命が来るって言うのも何だかなと思った次第です。 >sumi_hobbyさん わざわざお試し印刷までして比較していただき...詳細
[20647312] 買い替えの検討で思うこと
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2017/02/10 23:20:47(最終返信:2017/10/02 17:21:30)
[20647312]...90度の直線が印刷されたA4用紙(縦)をADFにてコピーし、   結果印刷される直線の位置が2mm以内であること。  ・部品寿命はMFC-J6710CDWよりは長い。  ・約15万ページの高耐久を実現とは、15万枚を超えると修理もできなくなるという意味...詳細
[16624690] 性能的には満足です。
 (プリンタ > リコー > SP 2100L)
2013/09/23 21:32:51(最終返信:2017/09/24 10:03:06)
[16624690]...1枚印刷してまた1枚・・といった間欠印刷になると印刷可能枚数は更に少なくなります。 メーカーのサイトにも以下の注釈があります。 「消耗品の寿命は、A4サイズ縦送りで「ISO/IEC 19752(JIS X 6931)」に準拠(約5%原稿)し...1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などの使用条件により異なります。1ジョブあたりの印刷ページ数が少ない間欠印刷では、寿命が最大半分程度になる場合があります。」 参考まで。 >リチャードですさん 追記です。 初期同梱の...詳細
[21083540] PCから印刷をする際にプリントヘッドが不安定です。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG8130)
2017/07/31 11:29:36(最終返信:2017/07/31 17:30:12)
[21083540]...一旦無効にしてみましょう。 このモデルサポートは1年ほど前に終わってるので、修理対応が出来ません。 色々やってダメなら、寿命なので、新しいモデルに買い替えでしょうか。 給紙ローラークリーニングは実施されてますか。 駆動系のトラブルなら...詳細
[8610266] プリンタの耐久性について
 (プリンタ)
2008/11/08 00:04:02(最終返信:2017/07/21 23:46:05)
[8610266]...インクもそれなりに付いてくるみたいだし・・・ 皆さん、ご意見ありがとうございます。 やっぱり、高性能化した代償なのか寿命が短いようですね。 5年10年ノーメンテなどという耐久性を持たせたプリンタなんて、今時無いですかね...詳細
[21060022] 6年で寿命?室温メッセージ 電源OFF→ON メモリーが消えた
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J950DWN)
2017/07/21 18:29:16(最終返信:2017/07/21 22:38:18)
[21060022]...このFAX機はどうしてこんなことになったのでしょうか?   いわゆる熱暴走? 質問2 このFAX機は6年使って寿命と考えたほうが良いのでしょうか? インクがなくなったところで買い替えたほうが良いですか? 質問3...熱センサーの故障か、ファンなど冷却パーツの故障であるのか、詳しくはわかりませんが。 >このFAX機は6年使って寿命と考えたほうが良いのでしょうか? 個体差によるため、一概にはなんとも言えません。 1年で壊れるモノもあれば...詳細
[21051022] 連続印刷での速度低下?
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6240)
2017/07/17 21:14:35(最終返信:2017/07/21 21:08:20)
[21051022]...買い替えできますので。 B2200nを何年ほどお使いになってこられたのかにもよりますが、B2200nの装置寿命は5年となっていますので、長く使っておられるのでしたら、イメージドラム以外にも劣化が進んでいる個所があるかもしれません...詳細
[21012424] ヘッド交換は
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/07/02 07:24:51(最終返信:2017/07/02 16:41:50)
[21012424]...エプソンは機構上やはり交換はできず、やるならメーカー送りなのだろうか。非常に良いプリンターが発売されたものの、ヘッド寿命のためいつかは使えなくなると思うと、どっちを取るかと考えてしまう。どのようなものだろうか。これをきっかけにキヤノンも同様のが出て来るかも...詳細
[20888130] 廃インクパッド
2017/05/13 07:32:00(最終返信:2017/07/01 07:37:52)
[20888130]...2リットルのコーラの空ペットの蓋に穴をあけて流すようにしています。廃インクで2リットルたまる前に、私の寿命が尽きそうですが。 EP-804以降は、無料リセッターがなくなったので、アマゾンでリセットプログラムを買うか...物理的にインクで汚れるので、リセットしても無駄なので交換、と言う事だと思います。 BOXがあるので通常使用では、(多分)寿命まで出ない方が多いのでは?と考えています。 リセットと言うより、インクパッド素材の交換なので、メーカー送りが安全でしょう...詳細
[20994376] 転写ロールユニットは、自分で再生できます
 (プリンタ > ゼロックス > DocuPrint C3200 A)
2017/06/25 11:47:09(最終返信:2017/06/25 11:47:09)
[20994376]...他機種で言うところの、廃トナーボトル/パックが転写ロールと一体化されています。つまり、廃トナーが一杯になると寿命と判断。内部にに回転ブラシがあり、電気的に検知しているようです。 大きめのポリ袋内で分解し、廃トナーを捨てて...詳細
[20937591] 電源オフ時のFAX受信について
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2017/06/02 23:52:03(最終返信:2017/06/03 19:57:43)
[20937591]...プリントされていました。 電源を切りたいのはいくらスリープでも電源がオンの状態では本体の寿命、故障しやすくなったりしないかと心配なのです。 あと、電気料金もかかるかなと でも家庭用...うになっています。 > 電源を切りたいのはいくらスリープでも電源がオンの状態では本体の寿命、故障しやすくなったりしないかと心配なのです。 > あと、電気料金もかかるかなと との...のファックスを、電源を入れたままで15年ほど使われてきたのですから、スリープ状態が本体の寿命を短くするのでは、との心配は無用かと思います。 またスリープ状態では、ほとんど電気を使...詳細
[20919166] 電源関係の故障(エラーコード ZC)で修理代最低1万4千円以上!
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L2365DW)
2017/05/26 08:03:12(最終返信:2017/05/27 16:03:40)
[20919166]...いざというときの頼れる存在になっています。 プリンタだけでなく、カメラもPCもテレビも複数所有です。 低寿命のデジタル製品ですから、予備機は必要だと思いますよ。 そもそもデジタル製品は、短期間で買い換えることが前提でして...詳細
[20731724] あまりにも本体の値段が高い!
2017/03/12 10:39:59(最終返信:2017/05/19 20:50:28)
[20731724]...さらに耐久性を落とせば4万円以下を実現出来るかも。 そうなるとインク代で元を取る前に、プリンタの方が寿命になりそうですね。 耐久性ということでいえば、廉価なプリンタはやはりそれなりなんだと思います。 単...詳細
[20843331] 後継機種の発売は?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-L8650CDW)
2017/04/24 22:55:37(最終返信:2017/04/26 15:47:01)
[20843331]...ブラザーのMFC-L8650CDWと同系統の複合機の前機種はMFC-9460CDNで発売は2011年2月2日、2014/9月にカタログ落ちしていて3年の寿命だったわけですね。それでこの2機種の機能の比較をすると最早MFC-L8650CDWでほぼ全部の機能がついている事がわかります...詳細
[20760189] プリントヘッド、自分で、交換できますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2017/03/23 04:14:24(最終返信:2017/03/24 23:20:36)
[20760189]...自分で、できるのでしょうか?それとも、サービスセンター修理でしょうか? いにしえの、IP4100が、寿命のようなのですが、何か古過ぎかもしれませんが、必要十分な機能と、メンテのしやすが良かったです。 最新型と比べても...詳細
[20702867] 自宅件事務所にて使用したいのですが、
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2017/03/02 10:12:52(最終返信:2017/03/10 01:24:39)
[20702867]... レーザーの場合は、上記の「コスト、耐久性」の話に 感光ドラムの問題が加わります。 ・感光ドラムの寿命 ・感光ドラムが交換可能かどうか(可能としてそのコスト) を必ずご確認下さい。 では、ご商売の隆盛をお祈りしております...詳細
[13655103] タクトスイッチ交換
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP500)
2011/10/20 23:38:02(最終返信:2017/03/02 00:43:23)
[13655103]...ものがステレオ修理で余っており、かつ高さが同じだったので 変えてみたら復活しました。 タクトスイッチはどうも寿命が早いようで、スイッチの故障は 接点復活スプレーでだましだまし使うより、ハンダ付けで 直した方がいいみたいですね...詳細
[20654656] 私的にはおすすめできません
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2017/02/13 12:35:09(最終返信:2017/02/23 11:25:19)
[20654656]...この最安カラープリンターで年何枚印刷するのですか? 年間約1000枚ほどですかね!? NECのホームページには、耐久性(装置寿命)は3万頁印刷時(A4)もしくは5年の早い方と 書かれてるんですが・・・ 印刷結果が薄くなった時...詳細
[20515241] インクジェットハガキの縁なし印刷は6割以上失敗します。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2016/12/26 10:32:11(最終返信:2017/02/08 10:14:30)
[20515241]...どうしてもフチあり印刷より早く、廃インクが溜まってしまいます。 このようにフチなしかフチありかは、廃インクパッドの寿命を決める大切な要因ですので、このあたりの情報もあった方が良かったかもしれません。 最初に書き込んだ枚数が...詳細
