寿命 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 寿命 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"寿命"を検索した結果 1090件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23659664] BIOS 手前でフリーズ
 (マザーボード > ASUS > PRIME Q270M-C/CSM)
2020/09/13 11:03:21(最終返信:2020/09/16 16:22:57)
[23659664] ...ます。 CPUは確認していないので、グリス購入してチャレンジしてみます。 まだ3年か。 寿命とは考えにくいですね。 まぁ、起動不安定のまま延命しても、結局症状が酷くなって終わるの...MB > CPUって感じですね。 今のMBはコンデンサーも良くなってて、昔みたいに3年で寿命ってなことは考えにくいです。特にASUSだし。 NVRAMクリア (CMOSリセット)...ね。 ご返信ありがとうございます。 そうなんです。 実質購入して2年、前兆もなかったので寿命は早いかなと思ってました。 一応自作歴は20年です。 メモリ1枚刺しご教示ありがとうご... 詳細
[23662785] XMPの設定は使用するメモリによっては表示されませんか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/09/14 18:13:22(最終返信:2020/09/16 16:14:43)
[23662785] ...容量あげたら解決するかもしれないし、電源の不良かもしれない。 オウルテックは評判の良いパーツを提供しますが、寿命が長かったり不良がないわけではないので。 それよりまずは、基本的な点検からやった方がいいと思いますよ... 詳細
[23593982] M.2のGen4スロットにGen3のSSDを刺して使えますか?
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/08/11 22:23:33(最終返信:2020/09/16 12:36:25)
[23593982] ...最近のゲームはダウンロードが多いので大容量のC:だけで良いですが。 動画編集なら、大容量のデータの書き込みが頻発するので。SSDの寿命を削るのを防止するためにC:用とは分けた方が良いと思います(実際に動画編集する頻度にもよる話ですが)... 詳細
[23655203] ピーブ音三回(ピーピーピー)原因を特定したいです
 (マザーボード > ASRock > H87 Pro4)
2020/09/11 08:50:03(最終返信:2020/09/14 14:44:26)
[23655203] ...ノイズフィルターの質、保護回路の質など、電源にも見えない品質があるので。 ただ、高価な電源が、その値段に見合うほど寿命が長いかと言うとそうでもないんで、電源の選択はなかなか難しいです。 >揚げないかつパンさん 選択肢を提示したほうがいいかなと... 詳細
[23628332] マザーの耐久性とタップセットファン
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/08/29 05:50:28(最終返信:2020/08/31 06:06:48)
[23628332] ...ASUSは寿命が長くて安定していると思って使って来ましたが、電源やCPUをファンレスにこだわっているので(ファン故障が無く静音な)チップセットファンが無いモデルを検討しようとしています。 この板以外にA520でもいいのですが... 詳細
[23622024] メーカー製パソコンから入れ替え
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2020/08/25 20:15:32(最終返信:2020/08/25 23:49:02)
[23622024] ...PCの中が埃だらけになていませんか。 hp 8100 elite sffは排熱性がさほど良くないと思いますし、電源もそろそろ寿命に近いと思うので、かなり厳しい状態で動作しているのではないでしょうか。 ここで、思い切って買い替えたほうが良いかもしれないですね... 詳細
[23602402] マザーボード交換
 (マザーボード > ASUS > Z87-PLUS)
2020/08/15 22:07:23(最終返信:2020/08/15 22:37:29)
[23602402] ...まあ、後は中古ですよね? 出物なので、選べないし、探して気にいる物が有れば良いのですが 後、程度や寿命はわかりません 中古で探すか、このマザー辺りがベストですね。 https://kakaku.com/item/K0000516856/... 詳細
[23552458] CPU/DRAM LEDが赤点灯した原因
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/07/23 14:41:12(最終返信:2020/08/10 01:15:18)
[23552458] ...ファンが回ってないなら電源の保護回路が働いたんじゃないかと思うけど。 俺ならまず電源 (容量、放熱、品質、寿命) を疑う事象。 結果として電源のメイン電源は切ってるので保護回路が働いたとしても回復はしてると思います... 詳細
[23558635] PCが起動しなくなりました
 (マザーボード > MSI > H61MU-E35)
2020/07/26 02:20:08(最終返信:2020/07/30 18:58:41)
[23558635] ...余計なものは繋がないで試行です・・・ 混乱するといけませんので,爺は少々 お休みします ・・・ >jessy777さん 寿命だね。 今時、DDR3やSandy Bridgeとか 128GBSSDとか 壊れても当たり前じゃ... 詳細
[23468870] B450M-PROのファンコン75度のしきい値をOffにできませんか?
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2020/06/14 17:55:03(最終返信:2020/07/18 19:45:28)
[23468870] ...素直に冷やさせてあげましょう。 パソコン  オーバーヒートするよ。 制限かかりスペックダウン。 熱で寿命が短くなる。 などなど想わぬ事も起きるかもね? それ覚悟ならどうぞ! フル回転してしまうとファンがうるさすぎるので... 詳細
[23523623] 初めての自作になります。(実況配信・ゲーム用途)
2020/07/10 11:01:35(最終返信:2020/07/12 11:09:03)
[23523623] ...特に最近のTLCは空き容量すべてをSLCキャッシュとして使うから、空き容量は益々大事。 もちろんSSDの寿命のためにもウェアレベリングできるよう空けておく方がいい。 本当にIOPSを気にしてるなら、安いM.2じゃなくて...C:+ゲーム用に1TB、作業領域に500GBでよろしいかと。両方NVMeで。 SSDは書き込み総容量で寿命が減りますが。ゲームは一度ファイルをダウンロードしたらそのままですので、頻繁に書いたり消したりするような用途には当たりません... 詳細
[23522791] グラボで迷ってます
 (マザーボード > MSI > X570-A PRO)
2020/07/09 21:57:46(最終返信:2020/07/11 14:14:43)
[23522791] ...予算が決まっているのに何を迷っているのかが不明。 OC。具体的にどれくらい出来るのかくらいは検索で。その性能差のために、冷却機器とPCの寿命が割に合うのかもよく考えてみましょう。 OCでワンランク上の性能!…なんてのは遙か昔の話。ベンチマークが趣味でもないのなら... 詳細
[23520171] 初自作です。構成が良いかアドバイス頂きたいです。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/08 16:23:11(最終返信:2020/07/08 20:08:54)
[23520171] ...これを計算すると(コンデンサは10℃下がると寿命が2倍ですので) 105℃5000時間で55℃の場合、コンデンサの寿命は約160,000時間で18年くらい 105℃12000時間で75℃の場合は、コンデンサの寿命は96,000時間で10年くらい...000時間で10年くらい となります。(24時間稼働で。。。それ以外の部分が壊れるよその前に) 最近、コンデンサの寿命とか言わなくなった理由もこの辺り、ちゃんと計算すると余り意味が無いのです。 ※ 電源フェーズが少ない回路は要注意で... 詳細
[23503337] ケースファンの制御に挑戦してみたい
 (マザーボード > ASRock > B85M Pro4)
2020/06/30 15:24:40(最終返信:2020/06/30 20:29:21)
[23503337] ...ケースを開ける機会があったのですが 電源投入時にファンの回転が弱まっていることに気がつきました。 10年近く使用しているので恐らく寿命だと思います。 そこでケースファンを新調することになり どうせならファンの回転数制御に挑戦してみたいと思った次第です... 詳細
[23497132] BOOT DEVICE LED 点灯の原因について
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2020/06/27 20:28:18(最終返信:2020/06/28 11:01:17)
[23497132] ...それだけですが。 通常起動時の音のようですが、なぜ思い出したように鳴ったのか? それも不思議です。 寿命と考えるべきか。。。 追記致します。 グラボには8つのLEDがついており、それらは点灯していると正常とのことですが... 詳細
[23491640] 電源が入らない(全く反応無し)
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/06/25 12:49:07(最終返信:2020/06/26 13:09:01)
[23491640] ...このことが無くても変えるべきですけどね。 少なくとも7-8年は使ってるんじゃないかと。 そろそろ寿命な電源なので交換しても良いとは思う。 >とげぞーくんさん >>マザーの通電LED 全く付かないです... 詳細
[23406308] ホットプラグがつかえません。
2020/05/16 08:58:07(最終返信:2020/06/25 16:49:39)
[23406308] ...__ysp=cmFpZDDjgaTjgbbjgozjgZ8%3D RAID1の場合、メインのHDDと同じ頻度でアクセスされるため、寿命が短くなる、というのもある [RAID 1] ではなく [RAID 0] のお話ですが ・・・・ ... 詳細
[23477400] 10年ぶりの自作です。アドバイスをください。お願いします。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI))
2020/06/18 21:17:19(最終返信:2020/06/19 10:48:47)
[23477400] ...SSDですがデータ用のドライブはそれでも良いです。 ただ、OSのCドライブには向きません。書き込み頻度が多くてQLCのSSDだと短寿命になります。 こちらあたりが良いと思います。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23378012] 2020年現役
 (マザーボード > ASRock > Z68 Extreme4 Gen3)
2020/05/03 18:53:30(最終返信:2020/06/16 21:45:16)
[23378012] ...電源のトラブルは今までなかったので(PC-98の電源が液漏れしたぐらい)しばらく気付きませんでした。 固体コンデンサって寿命ないんですかね。とりあえずもうしばらく戦えそうです。 買い置きのマザボも2枚あるんでCPUにももうしばらく頑張ってもらおうと思います... 詳細
[23468586] BIOSループ→HDD交換後OSインストールできないです
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2020/06/14 15:49:18(最終返信:2020/06/14 16:40:54)
[23468586] ...>でぶねこ☆さん 書き方が悪くてすみません。もともと、BIOS画面から進まなくなってしまい、HDDの寿命かと思い交換したのですがそれでも直らなかった、ということです。なので、次はマザーボードなのか何なのかというところで止まってしまいました... 詳細
