寿命 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 寿命 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"寿命"を検索した結果 1090件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23464820] システム構成について
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/06/12 23:49:08(最終返信:2020/06/13 19:31:21)
[23464820] ...皆さんのご意見頂戴したいです。 宜しくお願いします。 電源。Haswell対応かということと、純粋に寿命が心配。買い替え推奨。 ストレージ。今どきならM.2を。旧環境は、新PCの運用が確定するまで取っときましょう...リテールは低性能の分高回転ですのでうるさいですよ。3000円くらいのファンへの交換を推奨。 電源は自分も心配ですね。 6年使った電源ならそろそろ寿命化も、ATX規格が2.3以前だとうまく動作しないかも。 ゲームをやらないなら、VRAMは8GB要らないと思う... 詳細
[23449885] M.2ssdの二枚刺しについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/05 22:06:20(最終返信:2020/06/06 02:30:08)
[23449885] ...他のファイル・ソフトは120GBのSSDに入れる事になると思いますので、 バックアップの手間・SSDの寿命等を考えると容量が少ないと思いますので、経験上あまりお薦めできません。 M2_2にSATAしか選べません... 詳細
[23443408] メモリとCPUクーラーが合うかどうか
 (マザーボード > ASUS > B85M-G)
2020/06/02 20:00:44(最終返信:2020/06/03 19:50:04)
[23443408] ... マザボはコンデンサーの持ちが4年程とあり、自分は毎日PC数時間使ってるので、そのうちコンデンサの寿命がくるだろうと予測。 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8385542.html... 詳細
[23435229] 出火しました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-970A-D3 Rev.1.0)
2020/05/30 04:18:08(最終返信:2020/05/30 11:05:01)
[23435229] ...ー色々な形状があり寿命も、それぞれですが >基準の温度は105°で10°上がると寿命は半減すると 何故、ここでコンデンサの寿命が出てきたのか判り...んてあるのか? 逆に、寿命基準温度から10度さがれば、寿命は倍になる。(電解コンデンサの場合) ・・・皆さん、温度上昇で寿命が減ることしか言いませ...言われています。 コンデンサー色々な形状があり寿命も、それぞれですが 基準の温度は105°で10°上がると寿命は半減すると 言われているようです。 PCやっ... 詳細
[23405930] CPU_LEDの点灯。映像映らない。
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2020/05/16 00:22:09(最終返信:2020/05/27 16:51:41)
[23405930] ...特に古いものはこのようにマザボとグラボを巻き込んで故障することがよくあります。 これらはおよそ1年前の書き込みですから、やはりこの電源は寿命が近いと考えられます。 かなりしつこくなってしまいましたが、今一度電源の故障を疑ってもよいかと思います... 詳細
[23395995] スキルがないので教えてくださいm(__)m
 (マザーボード > ASUS > H61M-K)
2020/05/10 22:34:24(最終返信:2020/05/17 12:54:23)
[23395995] ...とのことですけど10年近く昔のマザーですから未使用、未稼働ということはないはずです。 中古(ジャンクとかも)で買われたのなら寿命が尽きてるかもしれません。 今まで使用していたPCが動かなくなった為、 電源が怪しいと思い、電源交換...基本的にパーツ自体古くなり故障が今後頻発する可能性が高い。 新PCを導入し、今までのHDDの内容を引越しするのが最善策。 HDDであれば寿命が来る前に、動作しているなら今のうち。 >未稼働です。 Sandyおじさんが10年も電源入れずに放置するとかありえんです... 詳細
[23405827] 7年前の電源は使えますか?
2020/05/15 23:07:39(最終返信:2020/05/16 21:14:02)
[23405827] ...いる推定寿命式は、アルミ電解コンデンサであって、ただの「コンデンサ」って書くと勘違いする人が出る。 また、正確には 推定寿命=規定寿命×2^(...すい部品は電解コンデンサーで、その寿命は温度と時間で決まります。 一日中高負荷で使う場合と、2-3時間低負荷で使う場合とでは、寿命は10倍以上違うでしょう。 いず...応、電解コンデンサーの寿命を計算すると、KRPW-G2-650W/90+は、ALL105℃電解コンデンサー搭載なので、 動作温度(℃) 寿命(h) 105 ... 詳細
[23403296] (解決)電源がいきなり切れる問題
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2020/05/14 17:09:08(最終返信:2020/05/14 17:09:08)
[23403296] ...もう10年も経つことだしCMOSのバッテリーでも替えてみるかと思いリチウム電池を交換したところ嘘のように治りました! CMOSバッテリーの寿命でこのような症状が出るとは知らなかったので、今もこのマザボをお使いの方は今のうちにリチウム電池を交換しておくことをお勧めします... 詳細
[23375795] Windowsインストール出来ない
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2020/05/02 20:22:40(最終返信:2020/05/11 21:33:56)
[23375795] ...PCI-E 4.0はインテルでは利点ではないしと言うか速いから使ってるわけでもないので、自分的には高寿命を期待して使ってるだけなので、総書き込み量が1800TBWなので長持ちするかな?という感じなので ※... 詳細
[23390046] ファンは回るがBIOS画面が表示されない
2020/05/08 17:24:44(最終返信:2020/05/10 12:15:07)
[23390046] ...それほど悪いってのは無いと思う。 OCでもDCでも普通に出来てますし。 電源と違って 安いマザーだから耐久性がない?とか 寿命が短いとかは思わない。 Intelと違って K付きCPUに Zマザーじゃないと CPU設定いじれないってのも... 詳細
[23388596] アドバイスを頂けませんか?
2020/05/07 22:48:59(最終返信:2020/05/08 12:48:24)
[23388596] ...あずたろうさんお勧めにするだけでも良いんですよ? SSDは一応、120GBはやめといて240 or 256GBにするのはSSDも寿命と速度等に関係するし、ちょっとアプリを入れたらすぐにいっぱいになるからなんです。 まあ、後はコストとご相談なんですが... 詳細
[23372248] インターネットが繋がらない
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/05/01 08:51:40(最終返信:2020/05/01 18:31:48)
[23372248] ... ほぼ毎日ネットワークTVにて使用 【質問内容、その他コメント】 寿命でしょうか 寿命ってことじゃなく、ルーター含め回線ラインの異常でしょう。 以前の正常時...それなりはお詳しいのに何で聞いてるのかな?と思っただけですよ、 寿命かな?と聞いてるけど、寿命じゃないことくらいは知ってるだろうし。。。 そういう意味で言ったの...住宅の方は、特に自宅ネットの人多くて回線混み合ってることもあるようです。 マザーボードの寿命なんて1年ではないので、運が悪い故障の可能性もあります。 このマザーボードではないですけ... 詳細
[23356302] ファンは回るが、画面が映らない
2020/04/23 21:27:26(最終返信:2020/04/29 22:53:22)
[23356302] ...起動しないケースもあります。 というか、原因がこれじゃないとしても、これを替えないと検証すらできないし、年式から言って寿命寸前な電源なので替えて良いと思う。 それを検証のためにも換えてみることなのです。 550W辺りの一番コスパよい電源で十分です... 詳細
[23362927] 自作PCの構成がこれで良いかご意見頂きたいです。
2020/04/26 23:31:19(最終返信:2020/04/27 07:28:10)
[23362927] ...- マウス:Logicool ロジクール M331BK ワイヤレスマウス 無線 静音 3ボタン 電池寿命最大24ケ月 M331 ブラック 国内正規品 2年間無償保証 【追記】 BIOSのバージョン:P3... 詳細
[23321812] 画面が映らず、BIOSまでも行けない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/04/05 02:45:25(最終返信:2020/04/11 22:49:29)
[23321812] ...でも常に5年に1回くらいしか組まないので毎回初心者です。。。(;^ω^) 最近はグラボを換装するとPCも性能寿命が長持ちするので、今回は8年ぶりです。 写真を出すといいと思います。 電池を抜いてCOMクリアかメモリーを違うものに変えてみるとか... 詳細
[23291439] HD audio 無音、グラボ破損?
 (マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2020/03/18 14:23:09(最終返信:2020/03/28 22:21:11)
[23291439] ...電源はそれで壊れたということはないでしょう。 単純に廃熱が悪くてケース内の温度が上がり電源の温度も上がってしまい寿命を縮めたという可能性もありますが... >カナヲ’17さん RealtekAudioConsoleはアンインストールしました... 詳細
[23258829] SSD増設
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX H370-I GAMING)
2020/02/29 19:08:39(最終返信:2020/03/03 14:24:55)
[23258829] ...最近、自分も1個壊れましたが。。。 まあ、壊れ方もそれぞれですし。。。 使用期間も分からないので、寿命なのかどうかも分からないんですけどね。 OSセットアップ中にフリーズとなると、その可能性もあるとしか言えないですね... 詳細
[23211483] Windows 10 64bit 1909のアップデートに失敗してしまいます
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2020/02/05 18:05:31(最終返信:2020/02/13 14:46:37)
[23211483] ...すでにWindows10のサポート外のシステムなので、上手くいったらラッキー程度の話な気がします。 そろそろマザーの寿命な感じはしますね。。。 >まーくん24さん 情報は持っていませんが、当方同世代のGA-G33M-DS2Rを所有していますので... 詳細
[23221061] Ai Charger を無効に…
 (マザーボード > ASUS > P8Z68 DELUXE/GEN3)
2020/02/10 01:35:37(最終返信:2020/02/13 01:00:06)
[23221061] ...自分はCrystalDiskInfoでの電源回数で判断しており入切回数は増えないのに時間だけが増えてしまってこの先HDDの寿命も早くなるかなと思って色々と調べていました。 ちょっとノートPCに繋げた時と拡張USBにての作動確認をしてみます... 詳細
[23224878] 自作初心者です! 知識人の皆様、構成診断お願いします!!
2020/02/11 21:58:22(最終返信:2020/02/12 01:25:11)
[23224878] ...では1か月で5TB書き込む人はというと、1年で60TBなのでWDの場合は3年ちょっとで寿命が来ます。SPで4年ちょっととなります。東芝のBiCS4の場合は300TBなので余裕で寿命まで持つということになります。 SDDのNANDチップ... 詳細
