寿命 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 寿命 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"寿命"を検索した結果 1090件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[23220100] ARGBのコネクタがユルユルなんです
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/02/09 16:52:08(最終返信:2020/02/09 23:58:01)
[23220100] ...本当にスコンスコンで接点が接触してるのかしてないのか分からないほどなら、発火はしないでしょうけどチャタたりするとチップの寿命を縮めると思うのだけど、接触してる感があるならあずたろうさんのおっしゃる通りですね。 不良だと思うのなら販売店に聞いた方が良いですよ... 詳細
[23209465] レガシーBIOSのまま利用していたようです。
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2020/02/04 16:30:48(最終返信:2020/02/05 20:43:35)
[23209465] ... 以上。SSDにはCとDのパーティションを区切り、SamsungMagicioanでM2SSDの寿命を延ばすための空き領域を開けているので 実際は3つくらいパーティションが出来ています。困りました。...M2SSDに4つもパーティションが作成されており、1つはSamsungMagician用の設定で作成した空き領域。(これによってSSDの寿命が延びる。)正常(回復)っていうパーティションが607MB作成されています。 訳が分からないので、もう少し様子を見ます... 詳細
[23159223] AMD2020最新ドライバをインストールしようとするとフリーズする
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/10 13:12:54(最終返信:2020/01/26 21:08:52)
[23159223] ...この作業を省いて安くしています。 また、製品自体の素材を安物にしてしまうことで製品本来の設計性能や安定性、寿命を削ったものも存在します。 中には構造上「壊れやすくしている製品」もあります。解体をしてメーカーそれぞれ比較すれば理解できます... 詳細
[23169844] 組み合わせについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/01/15 14:51:12(最終返信:2020/01/21 00:41:26)
[23169844] ... ただ予算の都合もあるでしょうから、ぎりぎりまで頑張って貰うしかないのかも知れませんが、そろそろ寿命も考えた方が良い時期です。 取り敢えず埃は綺麗に取りましょう。 出来ればカバーも外して埃を取り除いた方がいいです... 詳細
[23161823] マザーボード起動しません。助けてください。
 (マザーボード)
2020/01/11 20:41:53(最終返信:2020/01/17 19:14:29)
[23161823] ...何が悪かったのか? コンデンサって熱に弱いよね? クーラーをつけずにCPUを起動するのはやっぱり、CPUの寿命を短くすると思うのだけど >揚げないかつパンさん >コンデンサって熱に弱いよね? 私は電子回路はほとんど知らないも同然ですが... 詳細
[23172023] CPU電源について
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/01/16 16:42:50(最終返信:2020/01/17 18:02:34)
[23172023] ...コンセントの横に赤い200v/112Vあたりの変換スイッチがある物は、80plus以前の古い電源で、効率も悪いです。使用時間にもよりますが、普通は寿命を心配するところですので、これが最新のPCで使えるか?よりPCを巻き込んで成仏する危険を心配した方が良いと思います... 詳細
[23152876] 3台目の自作PCの相談
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/01/06 21:10:17(最終返信:2020/01/09 09:51:18)
[23152876] ...(ただしEvernoteはプチフリーズではなくモロフリーズ)。 でもこの間に購入したノートPCはことごとく数年で寿命を迎えたのに比べ なんと長持ちすることかと感心しているところです。 >KAZU0002さん >キンちゃん1234さん... 詳細
[23142757] 初挑戦自作PCについて
 (マザーボード)
2020/01/01 19:05:08(最終返信:2020/01/04 23:31:09)
[23142757] ...WDS500G1B0Cがあまり良くないというだけです。 先ず、コントローラがMervelのDRAMキャッシュを持たないただのTLCなので寿命的には不安だし、早くも無いです。 自分はこれのWDが出す前のApacerの同じのを持ってますが、OSを入れるには心許ない感じです... 詳細
[23138556] 初めての自作PCを検討しております
2019/12/30 18:41:24(最終返信:2019/12/31 10:19:17)
[23138556] ...9千円前後 DualBIOSなので、万が一の時に安心 【GPU】不要 【SSD】MLC推奨。エラーが少ないと寿命が尽きにくい。同タイプでは240GBのもの。安くて大容量なものは大体QLCです。 【メモリ】シングルランクのDIMM... 詳細
[23126955] SSDの変換アダプターについて
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2019/12/24 21:06:20(最終返信:2019/12/26 18:40:38)
[23126955] ...では耐久性の面ではどうですか? 極端な話、SSDの温度が 常時30℃と常時50℃だった場合 SSDの耐久性、寿命、経年劣化時の安定性等は、差がそんなにないと考えていいんでしょうか? >uPD70116さん 助言ありがとうございます...2スロットに風が当たるかどうかは分かりませんが… >極端な話、SSDの温度が 常時30℃と常時50℃だった場合 >SSDの耐久性、寿命、経年劣化時の安定性等は、差がそんなにないと考えていいんでしょうか? 50度と30度で比較が出来るほど... 詳細
[23109934] CRITICAL_PROCESS_DIED発生について
2019/12/16 06:47:44(最終返信:2019/12/23 23:21:54)
[23109934] ...何故毎回11分程でフリーズ(CRITICAL_PROCESS_DIED)が発生していたのか不明ですが、使用期間は5年以上。そろそろ寿命だったのかもしれません。 ほぼ10年ぶりのPC更新、書き込み頂いた皆様のサポートのお陰で色々勉強させていただきました... 詳細
[23093805] RGBファンについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/12/07 22:58:28(最終返信:2019/12/09 15:33:04)
[23093805] ...一般的にはCoolerMasterのLaifu軸受けでもMTBFは16万時間以上だそうですから長寿命みたいなんですが(その前にARGBのLEDの寿命が4万時間みたいですが) 後、IN-WINのARGBファンでも問題は無いとは思うんですけどね どう光るか... 詳細
[23090405] 背面のM.2について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/12/06 12:00:29(最終返信:2019/12/07 21:10:46)
[23090405] ...jp/dp/B07D6NSP14/ というようなものを使用すれば、ある程度大丈夫かもしれないですね。 ただし、M.2 SSDの寿命を最優先に考えるなら、キチンとしたファン付きのヒートシンクを装着できるマザーボードを選んだほうが良いのではないでしょうか...SSDに薄いヒートシンクを付けて運用すればいいのではないですか。 多分という事ですが、低発熱の方が寿命も長いと思うので。 >まちゃん311さん 私はこのマザボとAORUS 1TB M.2 SSDで使用しています... 詳細
[22213319] 起動できなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68 Deluxe)
2018/10/28 11:30:32(最終返信:2019/11/18 07:54:26)
[22213319] ...たまたま同じマザーボードで同じ症状が出ただけかもしれませんが改善できるのでしょうか? 年式からすると、M/Bのバックアップ用ボタン電池の寿命が来るころでは? 交換はしましたか?とりあえずまずはそこから。 後、虫眼鏡でM/Bの裏表見てみては... 詳細
[22279679] BIOSが起動しなくなった
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2018/11/25 22:46:13(最終返信:2019/11/09 14:10:54)
[22279679] ...3の表示が一緒に出る)。 CPUの故障出ない事を祈っています。 >ASKRMNMさん こりゃ寿命寿命〜 御愁傷です。後冥府お祈りいたします。... 詳細
[23032556] OSが立ち上がらす困っています。
 (マザーボード > ASUS > P8P67)
2019/11/07 15:07:44(最終返信:2019/11/09 12:52:40)
[23032556] ...ひとつよくありそうなのが、このMBの製造年から考えると、そろそろCMOSバックアップのバッテリーの寿命の時期です。 今までに一度もバッテリーを交換していないなら、チェックしてみてください。 もし予備のバッテリーがあるなら交換して...>とにかく暇な人さん sataの接続を試してみます。 >ハッシュパパさん それでしたら、バッテリーの寿命の可能性大なので、OSインストールの前に バッテリー交換、CMOSクリア、BIOS再セットをお勧めします... 詳細
[22979838] Intel SSD 660p 2TB x 3 RAID 0 で速度が出ません
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2019/10/10 18:26:40(最終返信:2019/11/02 13:41:24)
[22979838] ...データの分割や併合やその他のロス等で早くならないのでしょうね。 いろいろと設定を変えて確かめると、勉強にはなると思いますよ。 ただし、SSDの寿命は確実に縮まると思いますけど。 >とにかく暇な人さん なるほど、何度でもRAIDを組みなおしてWi... 詳細
[22938975] M.2 SSDに関して質問です。
 (マザーボード > ASRock > A88M-G/3.1)
2019/09/22 13:05:01(最終返信:2019/09/29 20:45:17)
[22938975] ...SSD なので短命だと思います。 自分はTLC 760P 256GB使ってましたが10か月で8%近く寿命減でした 自分的にはADATA SX6000 LiteとかシリコンパワーのSP256GBP34A80M28... 詳細
[22935834] PT3がうまく作動しない
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/09/20 23:13:20(最終返信:2019/09/22 13:09:59)
[22935834] ...PT3の機能検査では正常終了することもあればエラーが出ることもあります。 ほぼ半々の確率です。 購入から何年も経ったのでついに寿命かと思い、中古でもう一枚購入しましたが同じ症状が発生しました。 今は一番下のスロットに2枚さしていますが... 詳細
[22850447] チップセットファンの騒音
2019/08/11 11:14:18(最終返信:2019/09/04 20:08:30)
[22850447] ...3700XとかフルサイズRADEANとか窒息ケースとかある意味凄いわ。 これなら、ゲームでもしたら、普通にゆで卵つくれるし、PC寿命なんて気にしてないしね。 >ひででででさん 電源を排気に使ってはいかがでしょう。 自分も同じケースですが... 詳細
