[22370636] 寒くなると自作PCの起動が一発で出来ない問題に関して
(マザーボード > ASUS > Z97-WS)
2019/01/04 18:49:29(最終返信:2019/01/04 22:52:56)
[22370636]
...手入れをしっかりとしていれば10年でも使えるでしょう。 逆に暑い中で埃が詰まったPCを使い続けたりすれば寿命は短くなるでしょう。 一般にPCの動作温度は、5℃以上です。 10度環境で起動できないならマザーボードや電源の不良も考えられますが...
(マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2018/12/08 10:43:00(最終返信:2018/12/09 00:02:59)
[22309342]
...そもそもコンデンサーが破裂したなんてのは、15年前の「電解」コンデンサーの話です。今時は、マザーボードのコンデンサーの寿命は気にする必要はありませんし。その辺に特別に配慮したマザーボードもありません。 心配なら、むしろ電源ユニットのコンデンサーの質と...
(マザーボード > ASUS > PRIME J4005I-C)
2018/11/04 14:00:38(最終返信:2018/12/01 08:46:10)
[22229663]
...ACアダプタ電源を使って問題になるのは寿命だと思います。 その寿命はPCの消費電力で決まります。 そして消費電力はACアダプタ電源の定格の6〜7割程度で運用するべきと言われています。 デジマンさんのPCの消費電力なら寿命は結構長くなると思います...
[22281713] フロントUSB3.0の接続が、たまに切れる
(マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2018/11/26 21:44:29(最終返信:2018/11/27 10:00:25)
[22281713]
...電源がヘタってるのか、PCケースが不良品なのか、よく分かりません。 どのような故障の可能性がありますでしょうか? 寿命でしょうかね。。。 ケーブルの断線と推測して、可能であればケーブルのみを交換してみては如何でしょう...
[22269234] 耐久性という観点からTUFシリーズを選ぶのはどうですか?
(マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2018/11/21 18:28:50(最終返信:2018/11/24 11:12:41)
[22269234]
...TUF無印が5年保証と言っているから、 作りが違うようです。TUF Gamingは通常品と同じ3年保証だから、 期待寿命は通常品と同じでしょう。 まずは、TUF無印を探してみる。次は、販売代理店が5年保証を付けて 売っているかどうか...
[22258034] PCI-Express故障原因は・・・グラボ?
(マザーボード)
2018/11/16 18:58:04(最終返信:2018/11/17 20:29:14)
[22258034]
...す、ローエンドGPUで十分なPC使用でも、グラボ積むなら補助電源付き選択した方がマザボの寿命のびるのでしょうか?故障したのはGT530TDP50Wを積んだ状態でした。 代替使用中...クでは起動したので、マザーボードが壊れたと判断した…ということでしょうか? >マザボの寿命のびるのでしょうか? 既に検索されたように。壊れたという事例はあっても、異なる条件で何年...さすがに古いマザーボードですので、スロットから給電していたから壊れたというよりは、普通の寿命だと思った方がよろしいと思います。 >PCI-E故障に詳しい方にVRMフェーズ数含め ...
[22252285] 起動しなくなりりました (特定の条件だと付きます)
(マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0)
2018/11/14 01:38:11(最終返信:2018/11/16 00:49:55)
[22252285]
...。。。 Z68ですから、下手をすればもう10年弱使ってることになるので、レギュレータやコンデンサが寿命を迎えればこのような症状になることも有ります。 良く持った方と言っても良い気はしますが^^; マザーの交換をするならASUS...
[22231413] TUF H370-PRO GAMING について
(マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/11/05 05:41:33(最終返信:2018/11/05 08:01:29)
[22231413]
...普通にパーティーション切ってCとDに分けてDにOSバックアップ(復帰用)ならわかりますけど WINにしろLinuxにしろ1つでいいかと 容量でかいのだと寿命も伸びますし...
(マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2018/10/19 17:39:36(最終返信:2018/10/20 00:56:24)
[22193297]
...と。IntelのOpteronもですが、もともとがSSDの寿命を無視したシステムです。ここに高価な高寿命のSSDを使いくらいなら、普通の値段の大容量SSDを使う方...持ちしますか。 負担がかかるといういるなら、高速高電圧の方が負担がかかるのは当たり前で、寿命か長くなる要素なんてありませんが。 メモリをOCしても、全体性能はさして上がりません。メ...具合データの蓄積もありますし。 >KAZU0002さん StoreMIの技術ってSSDの寿命の前借みたいなものなのですね。知っておいて良かった。 容量多めのSSDにします。 >揚げ...
[22170493] 突然死、お亡くなりになりました。ハズレに該当??
(マザーボード > ASUS > SABERTOOTH X99)
2018/10/09 11:29:09(最終返信:2018/10/10 10:05:52)
[22170493]
...昔は3年でしたか。 パソコン関連はどんどん構造が複雑化しているから、 3年保証は考えにくいです。 しっかり寿命試験やって、データとって商売やってるでしょう。 保証1年というのだから、1年過ぎたら、留め金がはずれたように...
(マザーボード)
2018/09/16 02:17:56(最終返信:2018/09/30 19:37:20)
[22112391]
...ヒートシンクの温度が80℃を超え、マザーボードの裏面にいたっては100℃を超えるとか これではマザーボードの寿命を縮めること必至と見ました B360I GAMING PRO ACや、ROG STRIX B360-G...そこまでいくと基盤に焦げ目が付くという書き込みもあって 界隈の闇の深さを見ました それでもコンデンサの耐久温度が105℃、寿命が10000時間〜12000時間だそうで90℃台くらいまで実使用として問題ないとのこと 以前別件で買い求めたヒートシンクがあるので...
[22110869] M.2スロットが二カ所あるなんて....
(マザーボード > ASUS > TUF Z370-PLUS GAMING)
2018/09/15 15:29:31(最終返信:2018/09/18 12:14:55)
[22110869]
...写真よりでかく見えますので、事前にサイズの確認を。 SSD。MVNeタイプをry フラッシュメモリには、書き込み容量に寿命がありますので。動画などの大容量データの作業領域にはお奨めしません。SSDを使うにしても、別途作業用SSDを用意して使い潰すくらいの気持ちで...
(マザーボード)
2018/09/15 22:52:02(最終返信:2018/09/17 09:41:21)
[22111994]
...マザーのグレードアップに走ったのと今回も同じパターンになりそうです(笑) PCI-e4.0対応可否は製品利用寿命考えると、これは大事ですね。 序に、メモリー規格の引き上げもあるので、慌てない事が無駄銭も少ないかと・・・...
[22099019] Intel第9世代で新規に組むのを考えてる方のマザー選び
(マザーボード)
2018/09/10 17:47:55(最終返信:2018/09/12 13:15:31)
[22099019]
...SSDは動画編集に向かないと言っていた奴、いま息してるのかな? CPUよりもSSDが製品寿命長い('A`)キミタチノジュミョウヨリナガイカモ こんばんは(*^^*) 寿命とは違いますが私が持ってるパーツで一番長く使ってるのはSSDです...
[22045954] コレで4K編集とVRカノジョできるマシン組むためのパーツ教えて
(マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac)
2018/08/21 05:40:22(最終返信:2018/09/03 13:40:33)
[22045954]
...>ヨドでGS65っての見てきたんです。 >寿命のこと言われたらよくよく考えたら32万は結構高いなぁ・・・ 価格とか寿命のこと以前に、ノートパソコンだとスペックの...-noさん ゲーミングノート買っても熱に泣くだけですよ。 でもって ゲーミングノートは寿命が非常に短くなる傾向があるようだし。 高性能=高発熱 当たり前なんですけどね。 30...キンちゃん1234さん >sakki-noさん ヨドでGS65っての見てきたんです。 寿命のこと言われたらよくよく考えたら32万は結構高いなぁ・・・ やはり組むか・・に傾いてい...
[22042026] Win10に積み替えてもうしばらく使いたい。アドバイスを。
(マザーボード > GIGABYTE > GA-H67A-D3H-B3 Rev.1.0)
2018/08/19 11:29:18(最終返信:2018/08/30 01:39:46)
[22042026]
...パーツを変えてすこしアップグレードということですが、 CPUにしろ、グラボにしろ中古を探すことになることと、電源など 稼働時間で寿命となるパーツ(電解コンデンサ等)を搭載している ものは、今回の改装で負荷が増えることにより予想より早く故障...
[22067152] 起動ディスクをGPTからでも出来ますか?
(マザーボード > BIOSTAR > A68N-5600)
2018/08/29 11:46:11(最終返信:2018/08/29 23:07:51)
[22067152]
...個人用途でHDD8台を常にオンラインにしておかないといけない用途というのが、想像がつきません。HDDの寿命を縮めるだけです。 いつか必要になる程度のデータとか、録画したけどいつかは見る程度なら、外付けHDDに入れてしまっておいてもよろしいかと...
(マザーボード > ASRock > Z370 Pro4)
2018/08/27 16:53:29(最終返信:2018/08/28 09:49:27)
[22062954]
...修理には応じてくれると思います。 1年?の保証が切れる前までに初期動作確認だけはした方が良さそうですね。 電池の寿命に関しては保証されないので、電池切れもあり得ますが... 電池なんてそこらで売っているものなので...
[22042071] こちらの製品は2TBの壁問題をクリアしてますでしょうか?
(マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2018/08/19 11:53:53(最終返信:2018/08/21 20:03:40)
[22042071]
...SMR形式のものは書き込んだら書き換えないデーター保管庫に使うのに向いています。 構造上OSを入れると大幅にパフォーマンスが落ちたり、ドライブの寿命を縮めたりすることもあります。 何を買ったのかが判らないのでSMR出ない製品という可能性もありますが...
