寿命 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 寿命 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"寿命"を検索した結果 1090件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[20907666] ボタン電池とBIOS
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2017/05/21 13:10:00(最終返信:2017/09/26 20:28:00)
[20907666] ...更新する必要もありません。 一般的に機器に付属している電池というのは動作確認用ということになっているので、寿命に関しては保証されません。 これは家電等も含めての一般的なもので、電池の管理をするとコストが上昇するので割に合わないというのが理由です... 詳細
[20126508] P8H67-V Rev3.0からの乗り換えとPCI Expressポートについて
2016/08/19 09:16:02(最終返信:2017/09/13 08:33:00)
[20126508] ...上するようなら検討しないでもないです) 毎日15時間以上、使用しているので、 そろそろ寿命を迎えるのではないかと心配しております。 (pen4時代にMBのコンデンサが膨れる痛い経...PT3が2枚以上だと無理ですね。 >毎日15時間以上、使用しているので、 >そろそろ寿命を迎えるのではないかと心配しております。 そんなに使用するなら、件のマザーボードへ交換...ます。 中古の場合、どの程度使用されているか判らないのが不安です。 古いものなのですから寿命も心配ですし、それをわざわざ投入する意味というものが判りません。 短い期間で壊れてしま... 詳細
[20848520] 待機電力10Wの不思議
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Gaming K4)
2017/04/27 03:41:23(最終返信:2017/09/04 17:32:48)
[20848520] ...電源はEverGreenの500W i7-920からの乗り換えなので6年程使用していましたから たまたま寿命が来たとも言えますが、このマザーボードが故障の要因になった可能性も考えられます 現在、電源を交換し... 詳細
[21163359] 電源ついて教えてください
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2017/09/02 10:15:39(最終返信:2017/09/04 11:29:40)
[21163359] ...電源は最大容量の50%程度の所が一番効率が良いのでそのくらいの物を選びます。 後、寿命の関連する部分で中に電荷コンデンサを使っていますが、こちらが105℃品の方が寿命が延びます。電解コンデンサは10℃下がると寿命が倍になるとのデータシートがあり、85℃品と105℃品で同じ仕様... 詳細
[20874648] 購入して4年 電源を入れてしばらくすると固まってしまう。
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH X79)
2017/05/07 17:27:55(最終返信:2017/09/01 23:09:18)
[20874648] ...PCにとってたばこの煙はかなりNG、 私みたいなヘビースモーカーは 水冷で完全にパソコン内部と外部を遮断構造にしないとパソコンの寿命が半分になってしまいます。 強力なエアークリーナーを設置。 あと接点復活材もNG 復活材に油が入っているので埃等が接点に張り付いてしまい... 詳細
[19264680] ASUS P8H67-Vを4年使用、今買い換えるべきかどうか…
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/10/27 18:18:57(最終返信:2017/08/15 20:20:55)
[19264680] ...のも良いのですが、 なんといっても寿命が心配です。 ビデオカードと4kモニターを買ったばかりなので、 まだ壊れていないのに寿命のために5万の出費は痛いです(笑)...後5年はノントラブルで持ってくれれば良いのですが… 商品の当たり外れや個々の使用用途で寿命は異なると思うのですが、 平均どのくらいで不具合・故障が出るのかが一番気になって仕方ない...テレビを視聴しながら作業 >もうしばらく様子を見るのも良いのですが、 なんといっても寿命が心配です。 自分も他メーカーのマザーで2700k(4年くらい)を現役で使っています... 詳細
[20589321] 追加で3Dプリントを注文したものと裏配線
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270-A)
2017/01/21 15:36:27(最終返信:2017/08/09 00:42:28)
[20589321] ...ずっと稼働してほこりが電源ユニットに乗ってますが、問題なく動いています。 960EVOは現在2.2TB書き込みがあります。 この調子なら寿命まで10年以上もちそうです。 現在メモリは64GB。使っていることはネットゲームとSilkyPixでの現像作業くらいです... 詳細
[19482174] LEDデバッグディスプレイのループ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z87X-UD5H [rev.1.x])
2016/01/11 18:50:38(最終返信:2017/07/21 09:27:54)
[19482174] ...は2年ほど(結構酷使しました)でしたので、どうやらマザーのメモリスロットかそのあたりかが寿命を迎えてしまっている可能性も感じます。いままでこの構成のまま動いていましたから…。 明...日中古マザーとメモリを仕入れてテストしてみることにします 遅くなりました。やはりマザーが寿命だったようです。 CPUはそのままZ97deluxeに後継を託し(ついでに異種メモリも統...がせいたしました。 カチッという音こそないものの、他は全く同じ症例で、、 マザーボードの寿命を考えていたので参考になりました。 一応、グラボやHDD、モニターパネルなどの予備はあ... 詳細
[21047196] 待望のAM4 Mini-ITX
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2017/07/16 12:03:50(最終返信:2017/07/18 09:46:45)
[21047196] ... せいぜい消費電力150W程度のCPUに電圧供給するにはオーバースペックと思えるが、電気的な余裕は寿命の延長に繋がり、電源品質の安定に繋がるので(定電圧が維持される)、多少電気喰いになるデメリットを打ち消される... 詳細
[21005681] LANポートの緑のLED点滅、ネットに接続できない
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/06/29 20:34:00(最終返信:2017/07/08 18:38:57)
[21005681] ...はLANケーブル不良です。 PCI Expressに接続できるLANカードを付けてみて回復したら寿命だったと思ってあきらめましょう。 もしLANカードでも同様の不具合が出たらOSに問題ありですね。 ...そのあと100Mでセッションが確立して通信再開しています。 コネクタの掃除とかケーブル交換してみてください。 直らなければ寿命です。 たぶん。 PCのデバイスは? !マークとかありませんか? 無線ルーターを再起動させてみる... 詳細
[20999902] CPU周波数を固定したい
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0])
2017/06/27 14:52:49(最終返信:2017/07/01 20:54:19)
[20999902] ...定格よりクロックが低いまま…という事実があったのでしょうか? どうにも、やりたいことの前提が間違っているように思います。マザーボードとCPUの寿命を縮めてまですることとは思えません。 >風智庵さん そのとおりではありますが、価格面を考え、また単スレッドの処理速度を考えてCore... 詳細
[21002638] VRM温度について
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2017/06/28 17:00:49(最終返信:2017/06/29 01:13:11)
[21002638] ...サイドフローだから基板には風は当たってないのかなあ? ファンを追加するのも一案です。 無鉛半だの融点はまだまだのはずです。 でも、周辺の部品の寿命に影響するかも。 これからもっと暑く熱くなりますからね。 このマザーボードのVRM部の温度をトップフロークーラを使ってサーモグラフィで測定している... 詳細
[20750502] 3D V-NAND とTLC の違い
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-USB3 Rev.2.0)
2017/03/19 14:18:30(最終返信:2017/06/08 10:55:38)
[20750502] ...0接続となるので、差はほぼ無いですね。上限250MB/sほどですから。 作り方の差なんで関係ないです。 性能や寿命はコントローラーやファームウェアによるものが大きいので、中身を気にしても仕方がありません。 MX300... 詳細
[20891535] Ryzenに8GBメモリを4枚挿すには手動で周波数を落とすべし?
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2017/05/14 14:10:33(最終返信:2017/05/23 00:01:14)
[20891535] ...メモリスロット、電源部分は、水泳のジャンプ台のような「片持ち梁」状態、ぽよんぽよんです。 抜き差しの都度、寿命が縮まる思いがします。 "Load XMP Setting"という表示が見えますが、 実際に XMPが有効になっていますか... 詳細
[20876878] 色々おかしい所が・・・
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88X-D3HP [Rev.1.0])
2017/05/08 16:19:26(最終返信:2017/05/09 16:49:04)
[20876878] ...マザーボード上のCMOS設定保持用のボタン電池を外して電池の出力電圧は確認してみました?  ボタン電池は運用状態によっては1年で寿命を迎える場合があります、また電池が死んでも商用電源が供給されていればCMOS設定は保持されるはずですが... 詳細
[20874921] 耐久性について
 (マザーボード > ASUS > P5B)
2017/05/07 19:16:57(最終返信:2017/05/09 12:25:41)
[20874921] ...このマザーを使用して、12年程になりますが、 マザーの寿命って、どのくらいでしょうか? 今の所は、全く不具合は有りません。 皆様の中で、今でもP5Bをお使いの方はいらっしゃいますか? 取り留めのない文章になりました... 詳細
[20821674] WerFault.exeエラーが頻発
2017/04/16 10:57:10(最終返信:2017/04/19 21:12:12)
[20821674] ...ださい。 他のハードウェアはどうなっていますか? 特に電源ユニット、古いものを使い回しているなら寿命や今の規格に対応していない可能性もあります。 また構成に合わない電源を使っているということはないでしょうか... 詳細
[20808703] WIn7の使用につきまして。
2017/04/11 11:18:16(最終返信:2017/04/17 01:34:38)
[20808703] ...USB対策を正式に出してるのはAsusだけですよね。 無償で10にできたのに今さら買うのはシャクですし、 かといってあと3年の寿命なのは・・・・ 3年後に新OSが出てれば話は別ですが。 問題なく使えるなら5年はPCを使いたいところです... 詳細
[20613317] 画面真っ暗
 (マザーボード > ASRock > H110M-ITX/ac)
2017/01/29 16:52:34(最終返信:2017/03/12 16:44:37)
[20613317] ...マザーボード上のボタン電池が消耗してませんか? 電源OFF時にスイッチ付き電源タップなどで商用電源の供給も止めてしまうと1年位でボタン電池が寿命になる場合もあるようですよ。 電源ユニットかな。元々100Vでも無理して動いているのに低電圧環境にさらされたり... 詳細
[20692953] 低予算でのパソコン更新について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-970-Gaming [Rev.1.0])
2017/02/26 17:53:41(最終返信:2017/02/28 18:35:28)
[20692953] ...ケース使い回せるなら 上記3つすべて最低価格の物使って2万程度でいいんじゃないですかね。 SSDなら寿命長いから使い回せるし。 自分でも実際最近やりました。 OSですが、まず設定からユーザー情報、Microsoftアカウント... 詳細
