寿命 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 寿命 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"寿命"を検索した結果 1090件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[20667034] 非常に息の長いPCになりました
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EX58-UD5 Rev.1.0)
2017/02/17 20:58:01(最終返信:2017/02/19 14:52:11)
[20667034] ...それはCPUの純正グリス劣化でした 2015年〜2016年4月頃にシステム全体がもっさりとした動きになり、もう寿命なのかなと思っていました。 ちょうど板の電池交換が必要になったので、交換したあと久々にBIOSを開き設定をしていました... 詳細
[20581593] マザーボードサポートCDについて教えてください
 (マザーボード > ASUS > B85M-E)
2017/01/18 23:07:23(最終返信:2017/01/19 12:31:30)
[20581593] ...Technologyドライバ原因なのか、CDからドライバをインストールすればよかったのか。それとも偶然HDD寿命だったのかわかりません。 長くなりましたが新しいHDDにWindows10をクリーンインストールしました... 詳細
[20560168] メモリ−電圧
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88XM-D3HP [Rev.1.0])
2017/01/11 19:17:10(最終返信:2017/01/12 18:40:01)
[20560168] ...5Vでも大丈夫でしょうか? 現状では、問題が無いですがメモリ−の寿命が短くなりますか?(2133で1.65Vの定格ですが・・・) 寿命には電圧が標準電圧の方がいいですが、データーが壊れる方が心配です... 詳細
[20498379] マザーボードから異音
 (マザーボード > ASUS > P6T Deluxe)
2016/12/20 01:12:56(最終返信:2016/12/31 04:15:36)
[20498379] ...空気がポンプに噛むとしたらインテルの設計者たちは何故に『 Intel 』の文字をこの角度の位置に配置したのか謎だ。 冷却ものは寿命があるので、一時を凌ぐ目的でなければ中古は止めた方がいいですよ。 >北海道の寒い朝に付けていたら >突然シャットダウン... 詳細
[20524357] オーディオ用コンデンサーの寿命について
 (マザーボード > ASRock > Z170M Extreme4)
2016/12/29 23:34:12(最終返信:2016/12/30 01:19:47)
[20524357] ...オール固体コンデンサのマザーが出るまで買い控えることにします。 熱による寿命が気になってしまう製品は安心して使えないタイプなので。 音響用の電解コンデンサーのある場所を考えれば、温度による寿命の短縮は関係ないと判るでしょう。 ビデオカードでも入れてマルチGPUにす...このマザーのオーディオ用コンデンサ(ニチコン製)は耐温85℃までのコンデンサだと思うのですが、高温になるグラボ付近だと寿命が短くなりそうな気がするんですがどうなのでしょうか? サウンド周りのコンデンサが死んだところで、別途サウンドユニットを導入すればなんとかなるんじゃないかとか... 詳細
[20382052] BIOSで時間だけ保持しません
 (マザーボード > ASUS > P5Q-EM)
2016/11/11 09:34:10(最終返信:2016/11/15 12:57:40)
[20382052] ...tora_002さん  おはようございます。  BIOS設定値を保持する ボタン電池 CR-2032 の寿命が来たのでしょう。 ボタン電池(CR2032) 例 http://store.shopping.yahoo... 詳細
[20365859] windows10を再インストールしたら、音が鳴らなくなった。
 (マザーボード > ASRock > H55DE3)
2016/11/06 07:50:28(最終返信:2016/11/14 05:15:44)
[20365859] ...動画と音楽をスマホにシフトすることも考慮して、AmazonでWi-Fi付きルーターを注文しました。 もう、マザーボードが寿命過ぎているのかも知れませんね。 とほほ…。 2,000〜3,000円のサウンドカード、USBサウンドデバイスでも音は出ます... 詳細
[20354680] LGA1151対応マザーボード
 (マザーボード)
2016/11/02 21:40:35(最終返信:2016/11/11 18:28:17)
[20354680] ...確かに安かろ〜悪かろ〜と言った先入観で見ることはないと思います。 使う環境と内部の掃除をまめにすることで、マシンの寿命は延びると聞いたことがあります。 >風智庵さん 確かにワークステーションだと問題がないのですか... 詳細
[20239606] ワンクリックでオーバークロック
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2016/09/26 13:52:30(最終返信:2016/09/26 20:43:09)
[20239606] ...JP-DX1などのナノダイヤモンドグリスにしてみるとか。 室温も関係する。 オーバークロックは最高温度をユーザが何処まで許容するかだね。 自作PCの寿命に関係するんだろうからね。 電源ユニットの電源容量も気に成るところだけど。 さて、メインメモリの件は何が要因なのだろうね... 詳細
[20090161] セットアップ時に
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VIII FORMULA)
2016/08/04 13:56:52(最終返信:2016/09/18 13:46:02)
[20090161] ...がインストールできません。 ドライバ読み込ませなくてもSSDツールボックスがインストール出来ますが寿命等が表示されなく最適化もグレーで選択できません。 同じような体験をした方はいないですか? 皆さんのご意見聞かせて下さい... 詳細
[20089672] 9年めとなるデスクトップPC マザーボードを新しくしたい
 (マザーボード > BIOSTAR > GeForce 6100 AM2)
2016/08/04 09:58:53(最終返信:2016/08/05 19:47:48)
[20089672] ... そこで質問ですが HDDは定期的に交換していくことが出来ますが、マザーボードだけはこのまま行くと寿命が来てしまうのではと思い 交換したいと考えています。 マザーボードは交換の経験がなく、どのようなものを選べばいいのか途方にくれております... 詳細
[19051189] 自作PC弐号機組み立て中・・・。
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2015/08/14 14:32:59(最終返信:2016/07/19 23:08:50)
[19051189] ...F1キーを押してUEFI-BIOSに入ってメインメモリの設定のやり直しって作業だね。 しかし、DDR4のメインメモリって例えば1.5Vで使うと寿命に関係するのだろうか?謎だ。 メモリ電圧1.35Vで 3000MHz 13-15-15-31 のCPU-Zの画像を添付するのを忘れていた... 詳細
[20029162] この部品は何でしょうか?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88X-D3H [Rev.3.0])
2016/07/11 13:25:17(最終返信:2016/07/14 18:31:58)
[20029162] ...(笑) ウソです(*^^*) 気にしません、 でも1D X買った勢いで MB、いやいや、そろそろ寿命(ライフ残90%)のSSD買おうかな、 128GBでは窮屈だしね。。。 SSDは急激に安くなっていますよね... 詳細
[19901087] 交換を検討しています
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2016/05/24 14:00:23(最終返信:2016/05/25 19:56:19)
[19901087] ...>KAZU0002さん >EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます。お二方のおっしゃる通り寿命が来たらいっぺんに 交換したいと思います。 >kokonoe_hさん ありがとうございます。 やはりそのままがいいんですね... 詳細
[19848717] どうしても出来ねぇ! 教えてください(涙)
 (マザーボード > ECS > P965T-A (V1.0))
2016/05/05 18:27:39(最終返信:2016/05/16 23:54:29)
[19848717] ...ディスクを正しく読めなくなっていても不思議ではないと思います。 マザーは販売開始から10年近く経っているみたいなので、 マザーや電源などそれ以外の部分が寿命で壊れていてもおかしくないとも思います。 参考程度に 一応これまでXPで長く使ってた品物ですから... 詳細
[19825497] このMBに付ける電源について
 (マザーボード > ASRock > H110M-DVS/D3)
2016/04/27 23:22:39(最終返信:2016/05/03 17:52:12)
[19825497] ...素直にその電源の型番を書きましょう。 本当にRIMM自体のPCで使っていた電源ということなら、使えたとしても寿命の観点からお薦めはしませんが。 いやあ、RIMMは持ってませんでしたね。 「Haswell対応電源」... 詳細
[19776644] 動画エンコード
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty H170 Performance)
2016/04/10 20:08:42(最終返信:2016/04/12 10:51:32)
[19776644] ...データーは余裕があれば別にした方がいいでしょう。 ソフトの起動が行うアクセスの大半は読み出しなので寿命には影響がありません。 すみません、TMPGEnc Video Mastering Works 6のフォルダは弄ってないので... 詳細
[19679920] マザーボード選びで迷っています。
 (マザーボード > MSI > C236A WORKSTATION)
2016/03/10 23:10:33(最終返信:2016/04/08 17:45:03)
[19679920] ... >安定性重視です。 安定性の低いマザーというのは、単なる不具合です。 PC全体としての安定性/長寿命を考えるのなら、まずは電源ユニットの質に予算をと。パーツが不必要に加熱しない程度のケースの換気を。... 詳細
[19622729] M.2ソケットが1個しかありませんが、RAID0は可能?
 (マザーボード > ASUS > X99-WS/IPMI)
2016/02/23 22:03:28(最終返信:2016/03/26 02:18:13)
[19622729] ...旧マザーボード環境では常時ファンが廻ってました。 マザーボードが変わっただけでファンコントロールされるとも思えないので、単純に寿命なんでしょうか? 使ってたのは『N570GTX Twin Frozr II GE OC』で、3年は経過したかと思います... 詳細
[19138413] なぜかコールドスタートで失敗する
 (マザーボード > MSI > 970 GAMING)
2015/09/14 06:35:29(最終返信:2016/03/24 20:51:06)
[19138413] ...マザーボードの位置を微調整すると直る可能性もあります。 マザーボードに載っている電池は、どのメーカーも動作検証用としていて寿命は保証されません。 これを交換しCMOSクリアー後、再設定をすると改善する可能性もあります。 その後いろいろ試した結果... 詳細
