寿命 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"寿命"を検索した結果 1823件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22293082] 充電器について教えてください
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/12/01 19:14:58(最終返信:2018/12/02 21:01:42)
[22293082]...メーカー推奨の使用方法にして下さい。 メーカー推奨の方法で充電することにより、バッテリーの本来の性能や寿命を維持出来るのであり、 それ以外の方法を採ることにより、その部分が犠牲になることもあり、 端末に過充電を制御する機能があったとしても...詳細
[22286697] 充電が80%からいきなり遅くなります。
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 256GB docomo)
2018/11/28 23:43:22(最終返信:2018/11/29 19:37:48)
[22286697]...の個体でなければ 2年ぐらいで、 『外れ』 を引いてしまうと 1年持つか持たないかで、 バッテリーの寿命が…ってことになりませんかね。 既に回答が出ていますが、充電開始当初と 100%フル充電完了の手前で、充電の速度が遅くなるのは普通の事です...詳細
[22286191] 機種変更 GALAXYs9と悩み中
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Feel2 SC-02L docomo)
2018/11/28 20:59:32(最終返信:2018/11/29 02:52:15)
[22286191]...現在GALAXYs4を使用していますが6年目となり電源も落ちはじめ寿命かなーと機種変更を考えています。 それまではGALAXY1を使用していました。 スマートフォンはGALAXYしか使用したことがなく...詳細
[21609246] シャットダウンします
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z4 SOV31 au)
2018/02/18 10:58:09(最終返信:2018/11/28 00:45:36)
[21609246]...単純にバッテリーの寿命です。 特にこの頃(Z1〜Z5あたりまで)のXperiaは発熱量が多い傾向で、その熱がバッテリーへ行ってしまい寿命を縮めやすくはなっていますね。 ただ、バッテリーの寿命ではなく本体の故障である場合も時としてありますが...詳細
[20992247] 低速充電になってしまいます。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S8 SC-02J docomo)
2017/06/24 16:20:04(最終返信:2018/11/26 18:43:56)
[20992247]...最近は増えていかなくなるようになりました。 回答にはなってませんが私もなります。 今までと同じスマホの充電器です。 電池の寿命かなとも考えましたがまだ購入して二年経過してないし… 充電器が正しく接続されているのを確認するように書いてありますが正しく接続されてますし…...詳細
[22267709] すごい発熱とバッテリー消費
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z5 SoftBank)
2018/11/20 23:07:12(最終返信:2018/11/22 07:20:19)
[22267709]...正規のバッテリー交換ですと7500円ですが、あんしん保証に入っていると3000円引きになりますので、交換する価値はあるかと思います。 寿命と考えるなら、機種変更も視野に入れることをお勧めします。 みなさん、大変お騒がせしました。 Inoreaderというアプリの不具合だったようです...詳細
[22260393] バッテリーの交換時期について教えてください
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6s Plus 64GB docomo)
2018/11/17 19:12:33(最終返信:2018/11/20 15:19:01)
[22260393]...郵送手配にて交換しようと思っています。 リファビッシュ品となるのでしょうかね。 一般的に、80%を切れば、バッテリの寿命が短くなったと感じるようになり、さらに使い続けると、劣化が急速に進みます。 85%は、どちらともいえないレベルですね...格安というほどの安さでもないです。 最終的には、頑張って5%分を使い切るか、2200円節約するかわりに5%(実質的な寿命の4分の1、800円分)を捨てるか、という判断です。 使い続ければ、さらに差は縮まります。 なお...詳細
[22261133] 急速充電について
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 3 64GB docomo)
2018/11/18 00:35:36(最終返信:2018/11/19 07:44:48)
[22261133]...Nexus5用に買ったパナのQi充電器 2、QC2.0の充電器 3、純正充電器 流石、純正は電流を多く流しますが、逆にバッテリー寿命が心配になります。 後、2番はマイクロUSB-Type-BをダイソーのType-C変換器でType-Cにしてるのも影響してるかもしれません...詳細
[22261428] SH-02Eが全く動かなくなりました
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-02E docomo)
2018/11/18 07:13:01(最終返信:2018/11/19 06:25:52)
[22261428]...一度docomoショップで、端末の症状を確認して貰ってから、修理依頼をされるか、機種変更をされるかを検討してみて下さい。 寿命です。新しいの買い(MNPし)ましょう。 以前、同じ機種で同様の症状となり、3日間くらい放置してドコモショップの順番待ちしていて...詳細
[22257744] 通信データ量
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 64GB SIMフリー)
2018/11/16 15:49:19(最終返信:2018/11/16 21:58:04)
[22257744]...5Sがそろそろ寿命で買い替えを検討しています。 ついでにキャリアもソフトバンクからYモバイルの3Gプランに変更しようと考えてます。 現在は一月3G未満のデータ使用量なのですが、XSに変えれば使用量は増えるのか...詳細
[22253325] ダークモード
2018/11/14 15:41:55(最終返信:2018/11/16 19:11:04)
[22253325]...一般にナイトモード・読書モードと呼ばれる機能です。 なお、P20 LiteはOLEDを搭載しているわけではないのでこれを有効にしてもバッテリー寿命が伸びることはありません。 >ありりん00615さん >設定>画面>視力保護にあります。一般にナイトモード・読書モードと呼ばれる機能です...詳細
[22249279] バッテリーについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S7 edge SC-02H docomo)
2018/11/12 20:47:59(最終返信:2018/11/15 21:20:13)
[22249279]...よろしくお願いいたします。 1. 皆さんは毎日何回充電されているのでしょうか?(できれば、利用パターンも) 電池の寿命が減って交換するまでは、何が月のご利用が経ってからでしたか? 参考として、自分の利用パターンは:...詳細
[22249302] バッテリーについて
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2018/11/12 20:54:31(最終返信:2018/11/15 21:18:10)
[22249302]...よろしくお願いいたします。 1. 皆さんは毎日何回充電されているのでしょうか?(できれば、利用パターンも) 電池の寿命が減って交換するまでは、何が月のご利用が経ってからでしたか? 参考として、自分の利用パターンは:...詳細
[20193817] 画面が反応しない部分があります。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SERIE SHL25 au)
2016/09/12 12:26:28(最終返信:2018/11/15 07:44:15)
[20193817]...横方向一列の画面が反応しなくなりました。 入力時反応しない部分は画面を横にしたり対応していましたがそろそろ寿命なのかなとも思っています。 タッチパネル補整も再起動もしましたが変化ありませんでした。 何か他の対処方法で改善した方はいらっしゃいますか...ちなみにこの画面をSHL25縦方向で見てみると、URL部分横一列、その横のタブを一覧させるアイコンたて一列が反応しません。 寿命の可能性もなき西も… @このまま使う Aショップに相談して無償修理 Bショップに相談して有償修理...詳細
[22250092] 充電後の起動について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense SHV40 au)
2018/11/13 07:14:38(最終返信:2018/11/14 15:19:21)
[22250092]...https://setsuzoku.nifty.com/koneta_detail/180502000551_1.htm バッテリー寿命を延ばすために、注意すべき3点【日常編】&電池劣化の原因はコレ! https://enjoy.sso...jp/archives/battery_attention/ バッテリーに優しい充電がアナタのスマホの寿命を延ばします http://teluru.jp/posts/295 スマホのバッテリーを長持ちさせる方法と交換の費用・時期について...詳細
[22244661] 機種変考えてますが…
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SHV42 au)
2018/11/10 21:25:24(最終返信:2018/11/14 09:58:31)
[22244661]...あまり詳しくないのでアドバイス頂けたらと思います。 よろしくお願いします。 スマホが寿命を迎えそうになり、更新月でないので機種変で、慌てて色々な機種を調べています。 初スマホURBANOを3年半使ったところです...詳細
[22229651] AUのシムの種類
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー)
2018/11/04 13:56:44(最終返信:2018/11/11 11:09:32)
[22229651]...oppoとグラティナ4Gを近くにおいてもグラティナ4Gの液晶がおかしくならなかったので、単純にグラティナが寿命だったようです。 大変お騒がせしました。 oppoの操作性ですが、プリオリ3Sと比較すると断然快適で...詳細
[22235839] Always On Displayがつかなくなった
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S7 edge SCV33 au)
2018/11/07 00:36:18(最終返信:2018/11/10 03:26:07)
[22235839]...GALAXYのような有機ELは液晶より焼き付きが起きやすく、Always On Displayを使うと一層寿命を縮めるので使わない方が無難です (以前どこかのスレでも、2年待たずにAODの時計表示部分が焼き付いたという話がありましたし)...詳細
[22232279] 充電の頻度について
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be F-04K docomo)
2018/11/05 16:02:05(最終返信:2018/11/07 10:56:37)
[22232279]...70から80%で充電を終えて毎日充電するのではどちらがバッテリーの寿命を縮めますか? 詳しい方よろしくお願いします。 バッテリは、100%や0%に近い状態の時間が長いほど、負担が増え、寿命が短くなります。 充電回数自体は、関係ありません...そのあたりの理由については検索すれば色々と出てくると思います 一例以下 スマホの電池(バッテリー)寿命を長持ちさせるには「正しい充電の方法」が大事! https://deaimobi.com/mbnk-316/...詳細
[21963152] 充電しながら、普通に使えますか?
2018/07/14 21:40:44(最終返信:2018/11/04 21:53:13)
[21963152]...過去に充電しながらの利用で端末が発火、爆発したというような事件はないようですが・・・ 基本的にそのような行為は電池の寿命を低下させるでしょう。 ドコモサポートによると >ケータイを充電器につないだままの状態で通話・通信などの操作を長時間行うと...詳細
