寿命 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 寿命 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"寿命"を検索した結果 367件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[16411171] リモコンの電池 の電池寿命の結果
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2013/07/28 09:29:22(最終返信:2017/07/29 09:26:47)
[16411171] ...昨年 このモデルのリモコンの電池寿命が短すぎるという 話題が立ちました。私も実際、書き込みもして、その後の経過を見ていました。 入れ替えた電池で、再び”電池交換メッセージ”が出たので報告します。 @購入時に付属の電池...13年の冷房は6月中旬から使用 以上のような結果になりました。 なお、頻繁に”おしえて”ボタンを押すとリモコンの電池寿命が短くなるという仮説の もと、電池を変えてからはほとん押さないで、エアコン電源の入り切り、温度設定の... 詳細
[8117478] (最悪)ヤマダ電機でのエアコン取り付け工事について
 (エアコン・クーラー)
2008/07/23 17:12:51(最終返信:2017/07/26 09:52:29)
[8117478] ...あくまで私個人の見解ですのでお了承願いますm(_ _)m 確かにエアコンは工事が付帯する製品ですのでその技量により製品の寿命に大きな影響を与えかねません 早い 安い 上手い?が至上命題である量販店では当然激しい競争の中で色々と犠牲になる処は有るかと・・・... 詳細
[21059538] 14畳、21平方メートルの部屋
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-366CF2)
2017/07/21 13:30:16(最終返信:2017/07/23 07:26:57)
[21059538] ...推奨機器であればスイッチを入れた直後は最大能力運転するも、室温が落ち着いた後は小能力運転で電気代も節約できる筈。 常にフル運転よりも機器寿命も長く保てるのではないでしょうか? 結局新品を設置したばかりだったので、そのまま常に?フル運転状態で使い続けていました... 詳細
[21015690] エアコンの引っ越し
 (エアコン・クーラー)
2017/07/03 12:34:20(最終返信:2017/07/16 13:51:02)
[21015690] ...ただ10年つかったエアコンですよね? 寿命は迎えてますし、それに数万円だして再取り付けって微妙な所です。 >ポテトグラタンさん ありがとうございます。 探してみます。 ポテトグラタンさん ありがとうございます。 寿命ですかね、買い替えも考えます... 詳細
[21017570] 17年間使っているエアコン 冷房にしても冷たい風が出ません。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-226CF)
2017/07/04 05:00:52(最終返信:2017/07/12 17:34:03)
[21017570] ...すぐに止まります。 直せますか? >テレザートさん 買い替え時だと思いますが。電気代も安くなりますし。 寿命 もう引退させてあげてください 故障でしょう。 修理するにも部品保有期間もとっくに過ぎてることだし修理不可と思われます... 詳細
[21020330] 10年前の霧ヶ峰起動後緑色のランプが点滅して止まります。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GE2216)
2017/07/05 10:37:56(最終返信:2017/07/10 09:22:20)
[21020330] ...ずーとでしたら室内と室外間の信号の問題ででるエラーですかね。 安く直ればいいですが。 10年ですと寿命ですので、あまりお金をかけるのも。 エアコンの補修部品保有期間は、業界の自主規制で 製造終了後10年です...リビング等の毎日使用する場合と、客間等で時々しか使用しない場合もあり、 当たりれ前の事ですが、一概に10年が寿命と決めつけることは出来ません。 >サンドビラさん 電気店に見てもっらたところ、だいぶ能力が低下してるようなので... 詳細
[20931309] ヤマダ電機でエアコン4台購入したことろ…
 (エアコン・クーラー)
2017/05/31 09:41:37(最終返信:2017/06/04 21:17:28)
[20931309] ...残りの2台の保証内容についてヤマダ電機にもう一度確認してみようかと思います。 >やはり施工ミスなのですね… そもそも 正しく施工されていれば エアコンの寿命まで ガスが漏れることは在りません、 真空引きを正しく行っていれば 数日でのガス漏れレベルは発見できるので... 詳細
[20750223] 約22畳に14畳用でも足りることはある。超省エネ!!
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-407CX2-W [クリスタルホワイト])
2017/03/19 12:04:05(最終返信:2017/03/19 23:47:09)
[20750223] ...0kW機で仕様書の月間消費電力量よりちょっと多いくらいになっていることを突きとめました。 また、1台使用では負荷がかかって機械の寿命は縮まったでしょうか?14年使った段階で、同じ消費電力でも、使わない方のエアコンの方が吹き出し温度が1~2度... 詳細
[20559109] サイズと設置場所について
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5616S-W [ウェーブホワイト])
2017/01/11 10:15:57(最終返信:2017/01/16 23:09:58)
[20559109] ...貴方のエアコン機種選びはほぼベストとお見受けします。 キッチンのコンロに近いと、エアコンが油を吸い込んで、ベタベタになって寿命縮みますので、なるべくキッチンから遠くに設置しましょう。 詳しいお返事をしていただきありがとうございますm(__)m... 詳細
[20557301] 配管は交換する?
2017/01/10 17:52:02(最終返信:2017/01/13 18:29:03)
[20557301] ...当時室外機と室内機を結ぶ配管を壁の中に入れたのですが、エアコン交換する時にその配管まで交換した方が良いのでしょうか?また、配管に寿命はあるのでしょうか?教えてください。 たこ8本 さん 22年前との事ですので 現行の冷媒に対応しているかどうか... 詳細
[20403149] 故障しました。今後のアドバイスをお願いしますm(_ _)m
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Eシリーズ AS-E25S)
2016/11/17 22:32:49(最終返信:2016/11/18 23:49:25)
[20403149] ...そんな気はしていました。 まぁ、寿命と思って諦めます。 フル活動していた訳ではないのですが、これまで粗雑に扱っていたもので。 とてもお詳しそうですが、オススメ何かありますか? 良かったら教えて下さい。 寿命と言うには 早い気もしますが...購入時期に考えられたほうがいいかと。 価格がこなれてれくると、機種選択も変わるかもしれませんし。 >真空ポンプさん 寿命には早いですか。 個体差あるので、仕方ないと諦めます。 ダイキンは間違いないですよね。 >ポテトグラタンさん... 詳細
[20353444] 業務用は耐久性に優れるのでしょうか
 (エアコン・クーラー)
2016/11/02 13:40:08(最終返信:2016/11/02 17:52:11)
[20353444] ...夏場もがんがん冷やしたりせず暖房は補助程度です。2.5〜3馬力程度の機種に決めていますが、家庭用か業務用かで迷います。やはり故障が少なく寿命の長いものが良いのですが、業務用のほうが耐久性やトラブル面で有利なのでしょうか?宜しくお願いいたします...単相200V機のパッケージも 有りでしょうね。 >kaumonnさん こんにちは。 >やはり故障が少なく寿命の長いものが良いのですが、業務用のほうが耐久性やトラブル面で有利なのでしょうか? 私の経験上ではやはり業務用のほうが長く使えてます... 詳細
[20320682] リビング・寝室の兼用エアコンは可能ですか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX406C2-W [クリスタルホワイト])
2016/10/22 15:56:19(最終返信:2016/11/01 00:38:56)
[20320682] ...洋室の扉を開放して使用した場合には、4.0KWではぎりぎりということでしょうか。 他のクチコミを拝見すると、能力ぎりぎりで使用すると寿命が短くなる・電気代が高くなるとの 書き込みがありましたので、ちょっと心配な面もあるのかなと思います... 詳細
[20202348] エアコン選びについて…
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28STES)
2016/09/15 10:26:54(最終返信:2016/09/16 00:27:08)
[20202348] ...壊れた時にすぐ来てくれるので選びますが、「家庭用」はフィルター 掃除のときにカバーが割れたので選びません。 こまめな掃除はエアコンの寿命を延ばしますし、電気代の節約になります。自動お掃除機能についてはメンテナンス フリーになるわけでなく... 詳細
[20181716] 不快なエアコン
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX226C-W [クリスタルホワイト])
2016/09/08 13:35:50(最終返信:2016/09/09 06:18:02)
[20181716] ...我が家にあるエアコンの中では三菱が一番温度制御が安定していると感じています。 ダイキンも悪くないのですが、寿命が短く2台が5〜7年で効かなくなりました。 日立は今夏に増設したばかりなのでまだよくわかりませんが... 詳細
[20170503] あまり冷えない。買い替えるべきか?
 (エアコン・クーラー > ナショナル > Xシリーズ CS-X286A)
2016/09/04 15:06:31(最終返信:2016/09/04 18:51:37)
[20170503] ...この間でかなり冷媒が漏れている可能性もあります。 冷媒を交換するとか、配管を交換するなど何らかの修理をすべきでしょうか? それとも寿命だと考えて買い替えるべきでしょうか? 冷たい風は出ているのですか? 10年前の機種ですから、修理よりは買い替えの方が良いでしょうし...配管は銅管なのでそのまま使える可能性はありますが、どこからガスが漏れているのかが重要ですね。 >それとも寿命だと考えて買い替えるべきでしょうか? ガス漏れ箇所の修理費ですが、室内機の熱交換器や、室外機の三方弁とかいろんな場所が考えられるのですが... 詳細
[20123534] 新築 L型LDK(吹抜け有)と寝室のエアコンサイズ選び
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-636CXR2)
2016/08/18 00:56:20(最終返信:2016/08/28 21:27:22)
[20123534] ...ハウスメーカーの提案では、木造では少しサイズが小さい。機器に少し無理をして働かせると電気代と機器の寿命が早くなる。 建設中の分かる範囲の情報としまして、 ・木造2階建て(ZEH認定住宅) ・LDKと寝室は南向き... 詳細
[19044141] プラズマ空清について
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-225SP)
2015/08/11 22:56:03(最終返信:2016/08/19 21:05:00)
[19044141] ...プラズマ空清機能に寿命はありますか? 帯電させてエアコン内部で補足する仕組みですから、故障しない限り、ずっと使えるでしょう。 もっともその手のイオンなんちゃら、プラズマかんちゃら機能に過大な期待は禁物です...10年使えるというHEPAフィルター搭載の空気清浄機と以前ナショナルが発売した電気集塵方式空気清浄機もフィルター寿命は5〜7年というものを使ってましたがタバコを吸う部屋で使っていたら10年どころか1年もフィルターは持ちませんでしたし... 詳細
[20037514] 13年前のエアコンの買いかえで悩んでます。
 (エアコン・クーラー)
2016/07/14 17:38:27(最終返信:2016/07/29 10:03:15)
[20037514] ...小さなエアコンで広い部屋を冷やしているみたいなので、もしかしたら過度な運転をしている可能性が有り、エアコンの寿命を縮めてしまっている可能性も高いです。 ※あくまでもエアコンの効率を考えた上で出した結果です。 使用頻度は少ないようなので...エアコンは現在も使用してます。 ただ起動時に自動でウイングが開かず手動でしたり、先日は不穏な音がしたり? 13年だし寿命かと思い真夏に壊れる前に買い換えようと考えてます。 我が家にエアコンは1台で、夏場のみクーラーの為に一緒に寝てます... 詳細
[20026051] お掃除ユニットが動かない
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S71X2)
2016/07/10 10:08:53(最終返信:2016/07/17 22:13:06)
[20026051] ...ボックスのはめ込みミスでしょう。 ひっかかっているだけ。 エアコンとしてはまだ新しいと思います。エアコンの寿命は20年くらいはあると思います。 昔住んでいたマンションでは40年くらいでも使えてました。私が40年使ったのではなく... 詳細
