寿命 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 寿命 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"寿命"を検索した結果 367件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[20036890] エアコンの買い換え時期
 (エアコン・クーラー)
2016/07/14 11:56:48(最終返信:2016/07/14 17:22:39)
[20036890] ...ら、寿命は10年ということでした。 8年半はちょっと早いかもしれませんが、 今後も故障するかもしれない、というお話が有りましたので、 買い換えにしました。 寿命が8...ありますが こればっかりは 個体差があるので なんとも言えません 概ね10年前後が 寿命ではないでしょうかね。 ちなみに 最初の施工が確りしていれば 滅多にガス漏れなどは起こ...素人では工事ができないし。 私なら当然修理ですね。 ただ、配管が雨ざらしとか、潮風が吹き付けるというような住宅だと、寿命は短くなって しまうのかもしれません。 ... 詳細
[19822880] 奥行きの長さが気になる?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW285-W [ウェーブホワイト])
2016/04/27 01:13:25(最終返信:2016/06/25 12:55:40)
[19822880] ...また三菱エアコンの使用感などもどうでしょうか? >遠い空さん  私も、家中のエアコンが14年目で、寿命も近そうなので、オフシーズンに安いの見つけては、ちょこちょこ変えています。はっきりいって昔のモデルの方が... 詳細
[19930422] 原因不明?
 (エアコン・クーラー)
2016/06/05 07:14:07(最終返信:2016/06/10 17:17:15)
[19930422] ...さん 何はともあれ 無事に取り換えが終わって良かったです。 そもそも 正しく取り付けされれば 寿命まで何事もなく使える 家電製品です。 >ガス抜け後再充填した機体の冷え具合に疑問があったので、交換前日の夜に吹き出し口温度を図った所... 詳細
[19424731] エアコンのメーカー保証について
 (エアコン・クーラー)
2015/12/22 01:45:33(最終返信:2015/12/24 12:06:28)
[19424731] ...普通に使っていたら対象外になるということは無いレベルだと解釈しますが・・・  どうせ機能を搭載するなら、ユーザーへ寿命?のカウントダウン表示くらいすれば、自律して是正できるのにと思いますね。  ともあれ、今回の件の疑問は解決できました... 詳細
[18970175] 工事内容を要確認(真空抜き方法、貫通スリーブの使用)
 (エアコン・クーラー)
2015/07/16 01:15:19(最終返信:2015/09/01 15:39:55)
[18970175] ...当たり前の事を当たり前に行ってこそプロであり販売店の名前を背負えると思います。 (日本製の信頼は、その当たり前が出来るから得ているのです) エアコンの寿命って6年なんですね。周囲にあるエアコンが20年以上稼働しているので当たり品なのか工事が丁寧であったかは分かりませんが安心して使えるのは良い事です... 詳細
[18954433] 湿気戻りが防げつつ両サイドから風が出る斬新的な機構
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-X40E2)
2015/07/10 22:43:22(最終返信:2015/08/29 01:48:53)
[18954433] ...を短時間されて終わりました。 後日、店員さんに伝え真空引きをやり直して貰いましたがエアコンの能力や寿命に関わってきますから最初が肝心です。 #2枚目の写真はX22になります。 暑い夏。 良い情報有難うございます... 詳細
[18972980] エアコンをネットで購入し自分で設置する場合
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-403CX-W [クリスタルホワイト])
2015/07/16 23:44:11(最終返信:2015/07/19 21:08:28)
[18972980] ...業者は数をこなしてナンボなので時間のかかる真空引きは手抜きで省略しちゃいます。 配管中に余計な気体が混入したままだと、効率ダウン機器銃寿命も短くなります。 業務用のエアコンですが、冷えなくなり点検してもらうと冷媒抜け、なんでも銅管の接続部分チーズ加工ミスでガス漏れたそうです... 詳細
[18921306] 19畳リビングキッチンには十分でしょうか?
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-P565S)
2015/06/29 20:44:38(最終返信:2015/07/19 16:26:51)
[18921306] ...部屋はどちらかというといつもひんやりした感じで午後になると暖かくなってくるという感じです。 以前は天井型のエアコンを使っていましたが寿命で使えなくなり、同じタイプは値段がべらぼうに高いので、 壁掛けタイプを新たに導入する予定です。 天井型エアコンは15年前の代物ですので... 詳細
[18841889] ダイキンのエアコンどちらにしようか…
 (エアコン・クーラー > ダイキン > S28RTES)
2015/06/05 14:56:32(最終返信:2015/06/06 22:03:29)
[18841889] ...能力を可変させる事で省エネになっているのでそれを無視して最大能力で長時間稼動をエアコンに 要求する事になると思います。 当然、製品寿命や電気代にも跳ね返ってくるでしょうからきちんとした畳数に対応した容量機の方が いいと思いますよ。 ご丁寧に教えてくださりありがとうございます(^v^)... 詳細
[15235570] 室外機の設置について
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S25B [クリアホワイト])
2012/10/21 23:14:17(最終返信:2015/04/08 21:02:52)
[15235570] ...プラブロックの下にちょっとゴムを入れるぐらいなら大丈夫ではないかなと。 室外機を水平に置くという事については機器の性能や寿命というよりも(もちろん傾きが酷過ぎるとよくないですし水平の方が良いですが)、おもに振動と排水です。暖房時の霜取りの水って室外機の中から外に排出されるのですが...ックの下にちょっとゴムを入れるぐらいなら大丈夫ではないかなと。 少し安心しました。 >室外機を水平に置くという事については機器の性能や寿命というよりも >おもに振動と排水です なるほど‥了解致しました。。 平地置台か防振パットで何とか水平になるよう修正したいと思います... 詳細
[18424809] 20畳LDKのエアコン選び
 (エアコン・クーラー)
2015/01/31 13:24:19(最終返信:2015/03/13 09:38:59)
[18424809] ...C 9921 3」の標準使用条件を超えての条件のため 耐用年数の定めから外れる事にはなります つまり寿命を縮め兼ねないです メーカーその他関連業界から推奨された一般的な解釈の能力選定より 小さな能力でも良いと促す団体からの... 詳細
[18285390] 三菱 MSZ-ZW224か三菱 MSZ-W224で迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW224-W [ウェーブホワイト])
2014/12/19 15:48:44(最終返信:2014/12/23 13:33:32)
[18285390] ...抜きかえれば性能が戻るならどれ位の費用なのかと聞いたのですが他の部品廻りが痛んでいる ので冷媒だけ抜き替えても寿命まで延びるとは言えないのでお薦めしないと言われましたよ。 (確か使用10年越えのエアコンだったと思います... 詳細
[18250539] 日立白くまくん と 富士通ノクリア お勧めを教えてください
 (エアコン・クーラー)
2014/12/08 20:22:33(最終返信:2014/12/11 15:00:27)
[18250539] ...自分だったら安いほうを選びます。 いわがしママ さん こんばんは。。 何となく、あと数年持ちそうな感じでしたけど とうとう寿命が来てしまったのですね 今暖房は何かで代用されているのでしょうか 早速ですが、日立に関しては良く理解しているつもりではありますが... 詳細
[17050210] 三菱エアコン【MSZ-WX50JS】の買い替えでオススメは?
 (エアコン・クーラー)
2014/01/08 21:41:43(最終返信:2014/12/08 19:58:08)
[17050210] ... さて、その後ですが…1週間ほど前、暖房運転ができなくなり、本日、電気屋さんに診てもらったところ「寿命」と相成りました。 (正確には、まずは基板の交換(2〜3万)だが、動くか不明。動いたとしても、コンプレッサーの過熱(... 詳細
[18232645] 室外機架台の材質
 (エアコン・クーラー)
2014/12/03 10:25:57(最終返信:2014/12/03 17:33:50)
[18232645] ...メッキ製は腐食もほとんどないし 再利用する場合が多いですね。 こんにちは 亜鉛メッキなら15年は大丈夫でしょう、更に高寿命な亜鉛どぶづけメッキもありますが、こちらの製品向けでは見かけません。 ネジ類も同様かおたしかめください... 詳細
[18166791] Panasonic CS-564CXR2と迷ってます。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW564S-W [ウェーブホワイト])
2014/11/14 15:55:34(最終返信:2014/11/20 23:36:40)
[18166791] ...も今年度GXモデルにダストBOX方式が採用されました。 パナ機に搭載が始まった頃に街の電気屋に就職した知り合いに聞いた話ですが吸引用モーター の寿命は10年くらいじゃないかというのと湿気の多い所で使用するとゴミの排出ができず ホース内でゴミ詰りするという書き込みも見受けられます... 詳細
[17830648] 霧ヶ峰か、うるさらか、迷っています
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW634S-W [ウェーブホワイト])
2014/08/13 14:46:21(最終返信:2014/08/18 09:54:16)
[17830648] ...皆さまのお陰てかなり勉強になりました。 寝室のエアコンも、壊れたのとほぼ同時期に購入した霧ヶ峰なので、こちらもそろそろ寿命。事実、冷えが少し悪くなってきたと思われ、9月決算大処分の値下げに期待して、今度こそ静音の霧ヶ峰にしようかと思案中です... 詳細
[17834251] エアコン取り付け業者の選定ー慎重に
 (エアコン・クーラー)
2014/08/14 17:15:47(最終返信:2014/08/16 05:31:07)
[17834251] ...この時期は夏だけ工事者(出稼ぎ等)が沢山いるみたいです。 手抜き工事をされると、故障やガス抜けの原因になったり、エアコン本体の寿命が短くなったり、 ろくなことがありません。 私も量販店購入で酷い工事業者にあたり、面倒な思いをしたことがあります... 詳細
[17805091] 買うの?安上がりのは?
 (エアコン・クーラー)
2014/08/05 20:22:02(最終返信:2014/08/12 23:09:57)
[17805091] ...製造バラつきが大きいが故に長期寿命などで損をしてしまうこともある でしょうが、でもそれは検査基準で合格であれば良品です。 言い換えると日本製の製品はカタログスペック以上の高品質で長期寿命を 実現できる能力を備えていることが多いということです... 詳細
[17673530] 冷房がとても弱いです
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-2814D(W) [ムーンホワイト])
2014/06/28 00:54:51(最終返信:2014/08/06 19:40:24)
[17673530] ...ガス不足の状態で長時間運転すると、コンプレッサが加熱し、冷凍機オイルが劣化します。そうなりますと、エアコンの寿命に大きく影響を与えます。 早めに処置すれば、ガス漏れ修理、真空引き、規定量ガス充てんで問題なく使用できます... 詳細
