寿命 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 寿命 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"寿命"を検索した結果 367件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[15668283] 二間続きのリビングでの使用に関して
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-402NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2013/01/25 13:33:51(最終返信:2013/01/29 13:46:26)
[15668283] ...ガスファンヒータだけでも温まる場合でも私は極力エアコン暖房の併用をお勧めします。ガス代の節約にもなりますし、ガスファンヒータの寿命を大幅にのばすことができます。 happycommune様 丁寧かつわかりやすいご説明ありがとうございます... 詳細
[15611935] リモコン
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-632NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2013/01/13 13:19:39(最終返信:2013/01/28 17:10:50)
[15611935] ...電気代などをリモコンで見れる機能を使うと 非常にリモコンの電池を消費することですね。 自分の場合も電池交換サインがでるまでの電池寿命は2カ月程度でした。 ただ、電池交換のサインが出ても1ヶ月以上普通に使えていたので(サインは出っぱなしで)... 詳細
[15629799] 16畳用と18畳用どちらが良いでしょうか?
 (エアコン・クーラー)
2013/01/17 01:46:52(最終返信:2013/01/21 15:58:28)
[15629799] ...なら容量が違っても使用する面積が同じなら使用する電気量は 同じと書き込まれる方もいますが最大能力で稼働し続けるより 安定運転時間が長い方が寿命も延びるしフロン22の頃に聞い た事ですが冷媒も長期間使用し続けるとガス化できない冷媒が ででくるという事ですし熱交換器の汚れが原因で効率自体が... 詳細
[15294831] AS-V40B-WとAS-V28B-W
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Vシリーズ AS-V28B-W)
2012/11/04 19:04:46(最終返信:2013/01/13 02:32:23)
[15294831] ...車の燃費で工夫すればモード燃費以上の結果を出したこともあります (^o^)丿 ■コンプレッサー・内燃機関など、急の付く運転は燃費も悪いし寿命を縮めます ■動かし始めはユルユルと暖機後は定格80%以下を目処に 8畳間にV28Bを取り付けました... 詳細
[15439510] 北海道での使用について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-562CXR2-W [クリスタルホワイト])
2012/12/06 07:56:55(最終返信:2012/12/23 09:44:06)
[15439510] ... エアコンを併用すると、快適性が向上するだけではなく、たとえばセントラルヒーティングのボイラーの寿命を大幅に伸ばすことにもつながるでしょう。部屋が暖まるまでの時間も短くなるのでこまめに消すことも可能になりますので... 詳細
[15484019] 冷房重視の機種選び
2012/12/15 22:40:20(最終返信:2012/12/19 08:07:37)
[15484019] ...理由は狭い用のものを広いところでフル稼働するよりも、広い用のものを余裕をもたせて稼働した方が機種の寿命にも関係してくるためだそうです。また、ダイキンの方もおられて、外気温が高くなるとエアコンの温度も下がらなくなるそうで... 詳細
[15467849] 機密性の高いマンションのエアコンについて
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快VOiCE RAS-251NDR1(W) [プレシャスホワイト])
2012/12/12 10:02:54(最終返信:2012/12/16 21:24:16)
[15467849] ...ダストボックス式だと場合によっては年1回程度の掃除が必要 ですが以前に聞いた話ではパナの屋外排出機能も寿命は10年 くらいだと聞いた事があります。 真冬でもその温度ですといいですね。 外気温もそんなに低くならないんですかね... 詳細
[15419994] LDK23畳+4畳和スペースに付けるエアコン
 (エアコン・クーラー)
2012/12/02 01:28:35(最終返信:2012/12/03 00:53:25)
[15419994] ...換気もこまめにする必要があるでしょう。FF式ガスファンヒーターならその心配はないですがね。ガスファンヒータには寿命がありますがエアコンとの併用で大幅に寿命を延ばせます。 基本的に部屋に対して標準的な能力のを選ぶ方のが定石ですが、実... 詳細
[15051606] 平地、二段置き架台の交換
 (エアコン・クーラー)
2012/09/11 19:15:11(最終返信:2012/11/20 00:39:18)
[15051606] ...と。 今の室外機の横にスペースがあるのでしたら、そこに平地置き台で一台置いて、もう一台のエアコンの寿命がきたらそれも平地置き台で置くって方がお金はかからないかもしれません。 ぎるふぉーど♪ さん、配線クネクネ... >今の室外機の横にスペースがあるのでしたら、そこに平地置き台で一台置いて、もう一台のエアコンの寿命がきたらそれも平地置き台で置くって方がお金はかからないかもしれません。 3mほど離れたところに平置き台を置くスペースはあるのですが... 詳細
[15301576] リビングダイニング18畳にお勧めのエアコンは?
 (エアコン・クーラー)
2012/11/06 06:24:11(最終返信:2012/11/09 23:55:29)
[15301576] ...頻度にも依りますが5年〜7年くらいで壊れてます。これが、エアコンと併用すると2〜3倍にも寿命が伸びるということになります。何故かというと簡単でファンヒータ内で燃焼する燃料をエアコン...室内の空気はキレイに保たれるのでいいのですが、これもやはりボイラーはダメージを受けていて寿命があり、せっかく工事して壁に穴を開けても壊れて取り外す際にまたそれを塞がなくてはならない...に際して窒素酸化物をつくるので近所から臭いがすると苦情が来たという例もありますし、やはり寿命があります。 エアコンも故障はありますが火を使わないので運が良ければ私の場合は30年く... 詳細
[15214303] 新築一戸建てエアコンのサイズ及びメーカー選定でご相談
 (エアコン・クーラー)
2012/10/17 01:37:17(最終返信:2012/10/20 18:13:48)
[15214303] ...サイズを小さくすると機器の寿命が早くなるだろうとも。  色々書き込み見ていると、畳の数値よりも若干低めのサイズをオススメされているかと感じています。  実際、この場合に5.6km程度のものでは省エネや機器寿命等の観点でもあまり得策ではないでしょうか...パワーで出力されていると認識しているのが間違いでしょうか? パワーが弱くて電気代がよりかかったり寿命が短くなったりするのは避けたいと思っています。 パナを挙げて頂いておりますが、本日ヤマダで日立の上位機種の値段を聞いたところ... 詳細
[15090995] 11.3帖で使用をしたい
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 ムーブアイ MSZ-GM222-W [ピュアホワイト])
2012/09/19 21:41:06(最終返信:2012/10/14 20:38:08)
[15090995] ...時は無理という事もありますよ。 エアコンはフィルターの掃除だけだと毎年少し筒性能低下して いる訳だから当然寿命にも影響がでてくると考えるのが普通 だと思います。 ご指摘ありがとうございます。 冬はファンヒーターを使用するため冷房メインで考えています... 詳細
[15158098] 17畳の部屋+5畳の部屋に付けるのはどれ?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z71B2)
2012/10/03 23:44:34(最終返信:2012/10/05 23:58:41)
[15158098] ...ませんが容量が大きくなると効率が悪くなって電気代も 馬鹿にならないので初期投資がかかっても2台体制にし た方が機械の消耗を減らせるので製品寿命も延びると思い ますよ。 引越し先はどちらになるんでしょうか? 例えば群馬の越谷みたいに最高気温地域と比較的涼しい地域だと... 詳細
[15057799] お手数ですが、教えて下さい。
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S71B2 [クリアホワイト])
2012/09/13 04:43:40(最終返信:2012/09/22 03:06:53)
[15057799] ...部屋が1日中,16度〜25度くらいで冷やしても、 相変わらず、30度という事は、やはり、エアコンが 寿命とみなしてもよいでしょうか?購入して9年程たちますが、 夏の3ヶ月のみ冷房の使用で、この3年前くらいから...部屋が1日中,16度〜25度くらいで冷やしても、 >相変わらず、30度という事は、やはり、エアコンが >寿命とみなしてもよいでしょうか? 吸い込み口と冷風の吹き出し口の温度差が8度以上あるのであれば、故障とは言えないです... 詳細
[14699803] 合計約26畳(LD約18+K3.3+中和室4.5) 大型1台or中型2台?
 (エアコン・クーラー)
2012/06/19 16:42:27(最終返信:2012/09/03 19:53:30)
[14699803] ...以外と100Vの36W機一台で夏のピークは乗り切りました。 20万前後のお高い買い物を先送りした結果ではありますが。。。 数年たてばまた買い替え寿命にもなるでしょうから、 その際に、改めて部屋のサイズに見合ったものを検討したいと思います。 おそらく一台体制で我が家の環境ではいけそうです... 詳細
[14987958] ブレーカーの数が足りない…
 (エアコン・クーラー)
2012/08/27 19:30:22(最終返信:2012/09/03 01:53:09)
[14987958] ...に主幹ブレーカーが落ちていました。 エアコンや冷蔵庫などヒートポンプを使っている機種はそれだけで、寿命が短くなるので注意が必要です。あと、コードレスのアイロンも急速充電する為に電流容量が上がります。 ... 詳細
[14927638] 20畳のリビングに設置?
2012/08/12 23:17:43(最終返信:2012/08/13 23:23:00)
[14927638] ...数値的にはクリアできていてもカタログに記載されている省エネ基準 達成率やAPF数値は無視する事になるし最大出力状態での稼働時間が 長くなる訳だから寿命的にも短くなるんじゃないかと思います。 すいません。 築35年の在来工法の建物なら6キロクラスがメーカー推奨の... 詳細
[14816977] とても迷っています。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-GV251-W [ピュアホワイト])
2012/07/16 21:29:49(最終返信:2012/08/01 05:03:32)
[14816977] ...基本的に容量が小さい機種でも時間を掛けるか薄っすらと効けばいい程度 なら小さい容量でもかまいませんが最大出力状態での稼働時間が長いほど 製品寿命に影響がでてくると思うのできちんとした対応畳数の製品か最大 能力が対応畳数のスタンダード機と同等程度の製品を購入した方が懸命だと... 詳細
[14825648] 2間続きの部屋でのエアコンの台数は1台?2台?
 (エアコン・クーラー)
2012/07/18 23:03:36(最終返信:2012/07/25 18:37:58)
[14825648] ...>Kumatta-さん 木造の14畳に、2.8kwをつけたら寿命は短いかもしれませんが 4.0kwと5.6kwでは寿命に差がない可能性が高いです。 場合によっては、4.0kwの方が寿命が長いことも想定されます。 まぁ、場合によりけりです...能力不足なのかはどのように見極めればよいでしょうか? あと気になっているのが、4.0で一生懸命走るのと、5.6で余裕な走りをするのとでは、電気代や寿命が違うと電気屋さんで言われました。そうなのですか? うちは、12畳のリビングに4.0kwの最高級 隣の10畳の寝室に2... 詳細
[11853938] サポート最悪!
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-220CFR)
2010/09/03 12:54:21(最終返信:2012/07/22 11:59:50)
[11853938] ...点検は常に最低温度で最大風量なのでその場は冷えても それでは全く実用的では無く、室内が全く快適にならず 電気代も増え、さらに常にフル活動なので寿命も 縮みそうです。 結局、今回のサポートの方は、部屋の使用環境が悪いと 言わんばかりので返答でした・・・... 詳細
