寿命 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 寿命 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"寿命"を検索した結果 69件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19257000] 書き込みできなくなりました
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10 [64GB])
2015/10/25 00:13:57(最終返信:2015/10/29 03:35:32)
[19257000] ...そのまま継続して使用していましたが、今年9月頃より保存されない写真が出てきたため新しいSDカードに変えました。 寿命でしょうかね、一応ご報告まで >保存されない写真が出てきたため これは、保存できたり、できなかったりする現象でしょうか... 詳細
[18931301] ミラーレス一眼用のSDカード
 (SDメモリーカード)
2015/07/03 10:16:26(最終返信:2015/07/06 16:18:22)
[18931301] ...たいがいSDカード側の不良なようです。頻発するようならパソコンでエラーチェックをかけてみるとか、製品寿命と割り切って供養に出すか(^^; よそ様のWebページですが、ストップウォッチ画面を連写することで... 詳細
[18061342] 512GB発表
 (SDメモリーカード > SANDISK)
2014/10/17 13:56:21(最終返信:2015/05/04 21:17:19)
[18061342] ...SSDは実際はSDカードに使われているのと同じメモリーを複数枚使って出来上がってますからね。 SDカードのメモリーは大概MLCですからSSDと同じく書き換え寿命があるので注意は必要でしょうかね。一般人が趣味として使う分にはそれほど気にしなくても良いぐらいでしょうけど...年パナのレコーダのHDDがお釈迦になって録画データがすべてダメになりました。1か月前にマザーボードを交換したばかりだったのです。その時点で寿命が近いことを認識してディスクにダビングしたら良かったのですが、後の祭りです。  SSDになればこういう悲惨な事例は減るのではないでしょう... 詳細
[18047450] sdカードからPCへコピーできない
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2014/10/13 15:43:30(最終返信:2014/10/14 09:31:16)
[18047450] ...右クリック>コピーをしてもPC上にフォルダ/ファイルをコピーできません。 何か、対処方法ないでしょうか? SDカードの寿命? よろしくお願いします。 PCにカードをさしたら、画面に何か出るか、マイコンピュータに、SDはないですか...そのホルダーを開いてから SDのを開いて、中のデータをコピーして先ほど作ったホルダーに貼付けるだけですよ。 寿命でしたら、そもそも読み出しと認識ができないはずです。私も3DSを持っていますが・・・ デスクトップに一度... 詳細
[17558786] 容量について
 (SDメモリーカード)
2014/05/26 14:35:42(最終返信:2014/05/27 15:46:01)
[17558786] ...それでも目一杯は使ったらことがありません。 また、撮ってきたデータはPCなりに移してカードはフォーマットしてます。多少寿命に影響はあるとは思いますが、安全第一ということで。 目一杯に詰め込んでも、動作には多少の低速化くらいしか出ませんが... 詳細
[17428832] HDSDXB64GCL10JP/非常に安く、品質に問題なし
 (SDメモリーカード > HI-DISC > HDSDXB64GCL10JP [64GB])
2014/04/19 15:45:41(最終返信:2014/04/21 10:13:17)
[17428832] ...  は保存しているところが多い。  B)HDD(大容量の)   可動部分(モーター等メカ)があり、寿命があるので中南米のTV局では、お客様クレーム対応の為、   約1カ月間、ニュース番組を保存。 *BDへの保存もありますが...個人で使用するので、勿論、”価格が安いこと”が一番です。    メモリー、メディァに関しては、  HDDには寿命がある。衝撃に弱いなどを認識したうえで、長期保存用(大切なもの)、通常使用メデイア等と、  メディア(SDカード... 詳細
[17141795] 助けて下さい(>_<)
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X8G [8GB])
2014/02/02 02:38:45(最終返信:2014/02/21 00:36:03)
[17141795] ...データ満タン→PCをかなり繰り返してませんか? SDなどのフラッシュメモリの構造上、その場合は通常よりかなり寿命が短くなります。 その場合、実用で使える寿命は2〜3年です。 あと書き込む機械(確率低いでしょうけどこの場合はカメラ)が悪くてデータ破損の場合もありま...覚悟はしてくださいね。 SDの仕様を詳しく書かないメーカーも悪いと思いますが、 (フラッシュ)メモリは寿命も短く、一時的に使う消耗品です。 でも半年ほどでデーターが壊れることはありません。5〜10年はデータ保持されます... 詳細
[17196028] 上海問屋セレクトSDHCカード32GB (Class10)が壊れた
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2014/02/15 20:09:49(最終返信:2014/02/18 18:13:28)
[17196028] ...(Class10)」が突然お亡くなりになりました。 2012年6月に購入し、それほど頻繁に書換えはしていなかったのですが、約1年半で寿命でした。 これを良くもったと考えるか(店の保障は1年ですので)、そんなに早くと考えるかは人それぞれでしょうが... 詳細
[16992008] Lexar Pro SDXCカード 600X 256GB
 (SDメモリーカード)
2013/12/23 22:51:21(最終返信:2013/12/28 02:08:18)
[16992008] ...Bまでの書き込み寿命を保証(計算してみると書き込み寿命は2万4千回程度)しているので、このLexarのSDXCカードの書き込み寿命は2万回以上だと...はLexarコントローラ技術と最新のMicron製SLCチップのお蔭でしょうね。書き込み寿命のほうは普通なら10万回程度だと思うのですが最近のフラッシュメモリは大幅な微細化されてい...らSLCともいえども複数のコントローラが詰める(SDカードは一つまで)MLCのSSDには寿命でも速度でも大きく劣りますね。でも用途はデジカメでPCのようにそこまで連続書き込みもない... 詳細
[16805090] スマホ URBANO L01に使うmicroSDについて
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDU1 [32GB])
2013/11/07 08:05:49(最終返信:2013/11/09 16:33:36)
[16805090] ...生きてるのが1枚なもんで… >>キングマックス 最近はなかなか壊れないですよ(^^ おそらく書き換え寿命とか短そうですが・・・ スーパーたかつさん、kokonoe_hさん、色々と教えて頂き、ありがとうございます... 詳細
[16451792] 転送速度の改善
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDC10 [32GB])
2013/08/09 09:33:12(最終返信:2013/08/26 01:34:42)
[16451792] ...永久保障があるのでTranscend社に連絡して 返品・交換という形をとることも検討しております. お願いいたします. 値段的に寿命が短いTLCですかね。 寿命は書き換え回数が1000回ですが、その前に壊れる事も多いです。 速度が顕著に落ちて... 詳細
[15353208] SDカードの寿命について
 (SDメモリーカード)
2012/11/17 17:29:50(最終返信:2012/11/17 23:08:33)
[15353208] ...こんにちは 寿命ということではなく、どちらかといえば故障ということだと思います フラッシュメモリーにも寿命はありますけど、数年で寿命にはならないでしょう >「通常の使い方では、寿命が原因による故障...今まで正常にパソコンで認識されていたのに、ある日突然、認識しづらくなった場合は寿命と考えるべきでしょうか? その問題のSDカードは何度もカードスロットに出し入れをするとやっと認識したり、認識後、ファイ... 詳細
[15317700] 画像データの消失
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2012/11/09 21:46:10(最終返信:2012/11/17 22:54:36)
[15317700] ...普段から撮影を多くしている使い方の場合と、 年に数回、旅行に行ったときに使う方とでは、状況も変わると思いますm(_ _)m なので、「寿命」なのかの判断は難しいですm(_ _)m >ワイヤレスの便利さに惹かれ、結構重宝していましたが撮影した画像の5%くらいがバグる... 詳細
[15021865] SDカードの書込み防止機能について挙動不審な点が
2012/09/04 18:13:43(最終返信:2012/09/19 08:02:58)
[15021865] ...SD側が怪しいなら是非とも詳しくお聞きしたいです。 デジカメのような(私の使用でリーダーの2倍は寿命が合った計算ですよね)丈夫・堅実なりーだーがあればいいのですが。 しかし半分出るのも抜きやすいのでそれでも良いですが^^... 詳細
[14763500] 世界初64GBの大容量でSLCチップを搭載したSDXCカード
 (SDメモリーカード)
2012/07/04 21:06:29(最終返信:2012/07/04 21:10:55)
[14763500] ...それだと書き込み寿命が東芝やSanDisk(Extrme Pro)のSDXCカードの10倍、それ以外の他社のSDXCカードの100倍ということになるので、世界一耐久力と信頼性と書き込み寿命に優れたSDカードということになりますね... 詳細
[14167171] 注意喚起 このカードお使いの方へ ロックレバーに注意
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-016G-J95 [16GB])
2012/02/17 19:30:20(最終返信:2012/04/05 23:22:36)
[14167171] ...>永久に使い続ける事はもちろん出来ませんよね。  デジタルモノなので性能か容量が現実的でなくなったら実質的に寿命なんでしょうかね?  それまでは、使えて欲しいですね。  机の中に1万円超で購入した32MBのSDカードがもはや使われること無く眠っています...お気遣いありがとうございます。  ぜんぜん気にしてませんよ むしろ"永久に使い続ける事"ってヒントを得て デジタル物の寿命って何だろう? と再考する機会を得ていろいろ考えました。 >現役のオプティオW10に装填して持ち出しました... 詳細
[14361089] 長期保存での信頼性
 (SDメモリーカード)
2012/03/28 23:01:39(最終返信:2012/03/29 07:30:37)
[14361089] ...>長期間保存するにはSDカードとDVDではどちらが信頼性があるのでしょうか? フラッシュメモリにも寿命はある様ですよ。 http://pc.nikkeibp.co.jp/article/basic/20091109/1020302/... 詳細
[14184263] SDXC TLCの寿命について
 (SDメモリーカード)
2012/02/21 13:45:15(最終返信:2012/02/21 16:25:53)
[14184263] ...。 読み出しは寿命に影響はしません。 ・・・と言う事で書き込みと消去を繰り返すと寿命が短くなりますが、容量の大きいSDカードは結構寿命が長いと思います。後はコントローラの出来不出来が寿命に大きく影響します...うな使い方で書き込み寿命1000回がどう影響してくるのでしょうか? 仮に同じ領域に毎週のように記録された場合でも、1000回=1000週間(約20年?)は寿命が持つ計算になり、デジカメで使うぶんには実質寿命は問題ないと言うこと...。 SDXCの低価格品にはTLCのものがありそうで悩んでいます。 TLCは速度も遅く、寿命が短いとのこと。 とは言え、速度はUHS-Iインターフェースに対応していない機器でもC... 詳細
[13455329] microSDやUSBメモリー メーカの違いによる差
 (SDメモリーカード)
2011/09/03 22:11:15(最終返信:2011/09/04 21:44:21)
[13455329] ...)は何故かないです。 >やはり寿命とかの点で違ってくるものでしょうか 確かに違いがあるのでしょうけど、私には、気になりません。 寿命の前に、より大きな容量のメモリ...進歩と価格(全般的に下がる傾向)を考えたら、当面、寿命まで、考えなくても良いでしょう。 (通常の使い方の場合、寿命は、内臓のメモリーよりも端子・接触点の方が先にダメ...同じスピードクラスで同じ容量でもメーカによって値段の差が大きく異なりますが、やはり寿命とかの点で違ってくるものでしょうか? SanDiskや東芝、パナソニックなどは高いですが... 詳細
[12915089] 最速の東芝 UHS-I対応SDHCカード 32GB  SD-E032GUX
 (SDメモリーカード > キオクシア > THNSU032GAA21L [32GB])
2011/04/19 22:23:05(最終返信:2011/06/29 20:44:18)
[12915089] ...SDHCと大差なし)ですが、どのデジイチでも安定した速度がでますし、32GBでは唯一 SLCチップ(書き込み寿命が10万回)を採用しているので、高くても十分購入する価値はあります。 今現在のどこのメーカーも優れたコントローラチップを作れるようになったので...を採用することが多くなっているので、ランダムリード4KBとランダムライトの数値が極端 に低くなり、寿命もかなり短くなっています。そんな中東芝は今でもCLASS6以上のSDHC カードには必ずSLCチップを使っていますし... 詳細
