収差 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 収差 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"収差"を検索した結果 8677件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[24066427] 手ぶれ補正が設定できないレンズの条件
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2021/04/07 12:46:58(最終返信:2021/04/07 14:03:42)
[24066427] ...カメラ本体のデジタルレンズオプティマイザを[しない]に設定した上で、「レンズ光学補正」機能の「周辺光量補正」、「色収差補正」、「歪曲収差補正」を[する]に設定することで、弊社レンズの光学特性に合わせた補正を行うことができます。 3.このレンズの最新ファームウェアは2... 詳細
[24042902] 光学補正、シャッターについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2021/03/26 08:35:57(最終返信:2021/04/06 12:53:57)
[24042902] ...ズオプティマイザは諸収差を補正するとのことですが、その諸収差には歪曲収差は含まれないのですか? 歪曲収差はDLO(デジタルレ...^^) 一つ、デジタルレンズオプティマイザは諸収差を補正するとのことですが、その諸収差には歪曲収差は含まれないのですか? デジタルレンズオプティ...、周辺光量/歪曲収差/デジタルレンズオプティマイザと3項目ありますよね。デジタルレンズオプティマイザのinfoを見ると「レンズの光学特性による諸収差……を補正」とあ... 詳細
[24042281] 何がそんなにスゴイの?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2021/03/25 21:43:47(最終返信:2021/04/06 08:35:07)
[24042281] ...RF50f1.2は、 設計思想としては フォーカス位置の変動に関して、 レンズを全群繰り出し的に動かすことで、 収差の変化を抑える、 というものですね。 そのため、後玉の大きさについては欲張っていないです。 ボケ描写とかを頑張りました... 詳細
[24060413] この症状は故障なのでしょうか……?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2021/04/04 13:47:05(最終返信:2021/04/04 20:36:35)
[24060413] ...この現象がわかりやすいようにしました。 違いはα6400の本体設定内、レンズ補正の「周辺光量補正」「歪曲収差補正」 切 かAutoかの違いのみです…… これは、α6400側にレンズ補正の正しいデータがないなかな... 詳細
[24052340] CP+動画(ソニー、ニコン、キヤノン)への「個人的な!」感想
 (デジタル一眼カメラ)
2021/03/31 03:10:53(最終返信:2021/04/03 09:03:32)
[24052340] ...filmmakerには、超高額なビンテージレンズの(収差等による)レトロ感を好む方が、(少数派だとしても)確実に存在しています。キヤノンは、こうしたニーズに応え、敢えて収差を残した、Sumire Prime Lens(PLマウント... 詳細
[24045308] 暗所AFが弱い
2021/03/27 12:13:24(最終返信:2021/04/02 02:46:10)
[24045308] ...個々の測距点面積が広いので信号判定がラク ★ 測距点がフレームの中心に集まっている日の丸構図オンリーで、そこしか測距できないので、レンズの収差を拾わず信号判定がラク 〜 つまり一眼レフは全ての条件が、機械であるカメラ側のAFにとってハードルが低く便利であり... 詳細
[22003577] 解像度最強のレンズ
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2018/08/02 10:49:12(最終返信:2021/03/29 22:53:03)
[22003577] ... 高画素機だと4000〜6000の間です。一画素あたり4〜3μmの間です。 この一画素が小さいほど収差に強いレンズが入ります。 よって2400万画素だとどれでも合うとまでは言いませんが、ある程度いいレンズを付ければいい写真が撮れます... 詳細
[24047500] Z7 IIにM広角レンズ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 7II ボディ)
2021/03/28 14:04:06(最終返信:2021/03/29 16:48:21)
[24047500] ...点で 周辺の色被り、像の流れって、レンズ側の問題のような気がするのですが、 カメラが、収差関係を補正してくれるっとことですか?? すみません、無知で、よろしければ教えてください...さん >>周辺の色被り、像の流れって、レンズ側の問題のような気がするのですが、カメラが、収差関係を補正してくれるっとことですか?? 全然違いますよ。 フィルム時代に開発されたレ...ことです。 >プローヴァさん ありがとうございます。 フィルムを使用しても発生する、レンズ固有の収差関係は改善されるわけではないという事ですね。... 詳細
[23905371] 次に出してほしいZレンズに投票しよう Part3
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2021/01/13 20:59:01(最終返信:2021/03/26 18:39:58)
[23905371] ...開き切っていない状態ですが、ロック外せばF2.8になるってわけじゃありませんよね。 F2.8の明るさで周辺まで収差を減らすには、さらに非球面を調整したり、レンズ増やしたり、 前玉大きくしたりっていう、全てのレンズ構成の見直しが生じるんじゃないでしょうか... 詳細
[24039104] 隙間産業的超コンバクト軽量なGシリーズFEレンズ3本発表
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2021/03/24 00:14:20(最終返信:2021/03/26 11:40:28)
[24039104] ...>このレンズは開放から画面全域でほぼ完璧な性能を発揮する。解像力とコントラストは画面全域で優れており、隅の倍率色収差も見られない。これは多くの標準ズームよりもシャープだが、シグマの24-70mm F2.8 DG DNと比べるとほとんど同じだ... 詳細
[24034968] 星景撮影には最強
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2021/03/21 21:03:18(最終返信:2021/03/25 18:03:37)
[24034968] ...30秒露光では 光ボケのせいか 得に流れて写る様な感じはしません そもそもレンズ収差とは 点が点として集まらない事を言うのですから 収差による変形のほうが 軌跡より目立つ感じですね 60秒くらいしたら ようやく... 詳細
[23904290] ミラーレスの初心に帰ろう!
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2021/01/13 09:01:11(最終返信:2021/03/22 22:55:46)
[23904290] ...そうなって行くかもしれませんね。 少し似たような話で、シグマ 24-70mm F2.8 DG DN、このレンズは歪曲収差をそこそこ感じますが、補正をかけると気にならなくなります。もし補正(デジタルデータ加工)を使わずに光学設計で目立たなくするならば... 詳細
[23983029] マイクロフォーサーズをオススメする理由
 (デジタル一眼カメラ)
2021/02/23 01:22:27(最終返信:2021/03/21 08:46:53)
[23983029] ...とボケるので 不自然なものとなる また ボケが広がり過ぎると 重く ボッテリした ボケに 適度な収差が無いと これまたボケが固く 結局のところ 適切な調整を レンズの重なりにより いかに調整するか... 詳細
[24025201] フォーサーズ用レンズ(OLDレンズ?)使用時の注意点
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M10 ボディ)
2021/03/16 22:45:45(最終返信:2021/03/17 19:27:07)
[24025201] ...カメラ雑誌なんかでは製品の実測焦点距離を測っていたりしますよ。 数値を丸める以上の違いがある事もありますが、そう大きな違いはありません。 収差の関係なんかで焦点距離と実際の画角は計算上の画角と必ずしも一致しません。 カタログ値の画角は大抵焦点距離と対角線距離から導かれる計算上の値になっています... 詳細
[23947581] 他のシステムより高いですか?【訂正】
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2021/02/05 12:11:43(最終返信:2021/03/13 06:02:58)
[23947581] ...マウントレンズと比べると倍くらいの価格ではあります。 周辺部の解像度や、絞り時のフォーカスシフトの収差など、 単純に数値化しても伝わらない差が大きいと思いますが、 Z マウントレンズが必要な人には安い... 詳細
[23743702] オールドレンズ 専用
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2020/10/23 18:03:01(最終返信:2021/03/11 22:59:42)
[23743702] ...α7Cにレンズ補正(カメラアプリ)が付いていれば レンズ補正はα7RUまで付いていたプレイメモリーカメラアプリの1機能です 周辺減光、倍率色収差、歪曲収差、手ぶれ補正の距離入力、最低F値の入力を自前でどんなレンズでもできるソフトです つまりはマウントアダプタさえ付けば接点の無いレンズでも登録でき... 詳細
[23999341] Fマウントレンズについて
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6II ボディ)
2021/03/03 01:29:09(最終返信:2021/03/08 23:51:02)
[23999341] ...レンズは、画質というかいうか、FマウントレンズとZマウントレンズ幾つか使って感じたのは、Zレンズはとにかく収差補正と近接から無限遠まで安定させる志向に感じます。 Fマウントレンズだと、70-200/2.8Eな...Fマウントの一眼レフと大差なく使えると言って良いと思います。 Zレンズとの画質差は、周辺減光や周辺収差、フランジバックの長さによる解像感の低下など、ある程度あります。 しかし、Fマウントレンズはキットレンズでも写りは上々ですので... 詳細
[23991853] FE 50mm F1.2 GMが3月16日に発表か?!
2021/02/27 15:21:56(最終返信:2021/03/06 18:58:16)
[23991853] ...写真趣味止めるな。 エレキギターで言えば「歪ますの禁止」みたいな。 >orangeさん 仮に開放での諸収差補正の方向性が同じ1.2と1.4があったとすると、両者の違いは被写界深度だけですが、実写写真からそれを判断できる人は... 詳細
[24000822] 2つ目のレンズをどうするか
2021/03/03 22:12:06(最終返信:2021/03/06 13:55:02)
[24000822] ...40→85→20→105→135→65 人物に対しては最初の3つで万能感ありました 65はSigmaです解像も各収差の補正も素晴らしくハイレベルな良いレンズだと思います 私も、40mmと差別化するという意味でも85/1... 詳細
[23592000] ペンタックスで撮ろよ
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス)
2020/08/10 23:28:42(最終返信:2021/03/06 10:54:21)
[23592000] ...現在使用中のα7RV+FE24-105mmf4との比較でも、画質では決して引けを取らないだけのポテンシャルを持っていると思っています。  ただ、諸収差の補正がありませんから、等倍画像では周辺に色収差がみられることもありますが、それほど気になるものでもありません... 詳細
