収差 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 収差 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"収差"を検索した結果 8677件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23767343] X-S10に使用するレンズについて教えて下さい
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-S10 ボディ)
2020/11/04 12:46:47(最終返信:2020/11/08 01:42:43)
[23767343] ...最高画質を実現するため、レンズ全群繰り出しを採用するなどの設計で収差を極力抑えた名玉です。 つまりこの2本は画像処理補正をせず、光学設計そのもので収差を処理していますから誤解なきようにして下さい。 カメラで... 詳細
[23762533] EF85mm F1.4L IS USM について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 RF24-105 IS STM レンズキット)
2020/11/02 07:18:31(最終返信:2020/11/07 10:24:43)
[23762533] ...85mmで撮るならば、シャッタースピードや被写界深度、周辺減光の面で EFの方が圧倒的にいいと思います(解像度や収差などの画質はわかりません)。 一方で、ズームは焦点距離を変えられるというメリットがあるので、 どっちのメリットを取るか... 詳細
[23764478] ズームレンズのAF微調整
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2020/11/03 07:15:50(最終返信:2020/11/07 00:53:44)
[23764478] ...収差が逆になる傾向が多いので、ここで補正するのは避けた方が良いと思います。 最短撮影距離は避けて、メーカー指示のバストアップを守るべきです。 最短撮影距離は収差...を判別しやすいってだけで・・・ ↑コレでは longingさんのアドバイスにあるとおり「収差」の影響が大きすぎて、全体的に悪影響が出る場合があります。 ※ネットやYOU TUBEで...りを被写界深度のセンターに合わせる・・・なんて非常識もやってませんよ(^^; レンズの収差特性というか?傾向?から言っても、近接の方がピンズレしやすい(位相差AFが苦手)と言うの... 詳細
[23637206] LA-EA5発表!今更ながらSALお勧めレンズありますか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4 ボディ)
2020/09/02 13:12:10(最終返信:2020/11/05 20:46:07)
[23637206] ...>Aマウント新古レンズでみなさんの買って >良かった!な、レンズがあれば教えて下さい 全部です( ´ー`)(嘘) 発売当時歪曲収差が酷いと酷評されたSAL50F14ZA 立体感とボケでお馴染みSAL85F14ZA MINOLTA時代から設計変わってないSAL35F14G... 詳細
[23717142] クロップ時の画質
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/10/10 14:56:00(最終返信:2020/11/04 22:30:59)
[23717142] ...ワイドは、広げることができないので、APS-C用のレンズを使うことになりますが・・・ 広角での問題になる収差が大きくなることと、画素数が小さくなることの解像の低下は気になるかもしれません。 結局は、フルサイズ用の広角レンズが欲しくなるのかも・・・... 詳細
[23120310] マイクロフォーサーズへ買い替え
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2019/12/21 14:07:14(最終返信:2020/11/04 00:33:36)
[23120310] ...るんでw SONY使ったことない方の発言ですかね。 純正レンズでも純正現像ソフトで歪曲収差補正できないものがあります。 OLYMPUSはそもそも、補正レベルが最小なので気にもと...像が UPされてますけど、驚きは無いですね。 >ポロあんどダハさん ビネッティングは収差じゃないからメーカーもあんまり 気にしてないし、口径食はちょいと絞るかクロップ すれば済...どう、というわけでもありません。 私個人の尺度です。 >まる.さん >ビネッティングは収差じゃないからメーカーもあんまり >気にしてないし、口径食はちょいと絞るかクロップ >すれ... 詳細
[23756014] オリンパスに要望、アストロレーサーを搭載できませんか?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス)
2020/10/29 23:09:09(最終返信:2020/11/03 14:05:51)
[23756014] ...別々に考える必要はないですよね。 で、実際にどこまで細部が解像出来るかは、口径の分解能、大気揺らぎの像の膨らみ、レンズの収差による像の膨らみの、どれか一番大きなもので決まるわけです。 そこで現実問題として限界までの解像を得ようとしたら... 詳細
[23758429] 野鳥撮影で悩んでいます。
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/31 10:38:25(最終返信:2020/11/02 12:58:11)
[23758429] ...野鳥は絞り開放で撮影していました(;^_^A 参考になります。 実f=400mmで追加です(^^)。 開放より収差などは改善されても解像限界は、さらに短距離になります。 (3) F8→有効(口)径≒50mm→1/8... 詳細
[23737473] EOSRP 星空撮影におすすめのレンズを教えてください。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2020/10/20 12:11:41(最終返信:2020/11/01 22:25:54)
[23737473] ...なおかつサジタルコマ収差が小さいレンズが欠かせません。  私は以前はサムヤン(14mm F2.8)を使っていましたが、クセのあるレンズだったものの、星景写真はそこそこ撮れています(サジタルコマ収差はほとんど出ませんでした)...カメラボディなんて数年前の安い製品でもF1.8やF1.4のレンズがあれば大丈夫です。 (細かい話を言うとコマ収差やサジタルコマフレアとかもありますがそれはご自分で調べてください) >Seagullsさん >合成も赤道儀も不要です... 詳細
[23726077] RFシステムを語る part12 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/10/14 20:04:22(最終返信:2020/10/28 09:18:31)
[23726077] ...EOS-MマウントよりもRFマウントの方が多いように見えますが、これは主にキットレンズの収差を扱う特許出願の「後付け」の実施形態です。』 雲の収差?(´・ω・`) QPAFの特許を見て思ったこと これで、パナソニックは... 詳細
[23746439] 高画素化について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/10/24 23:08:15(最終返信:2020/10/26 14:31:50)
[23746439] ...各フォーマットと、レンズ解像度の対応表です。画素数ではなく、均一に解像した場合の、解像単位のドット数です。 (収差無視の単純計算(^^;) さて、例えばフルサイズの「8K」において、100本/mm以上が「本来は必要」なのですが...レンズ解像力の内容についての混同が見られるように思いますがいかがでしょうか?   1.添付図表のレンズ解像力は収差0と仮定したレンズ自体の解像力(レンズ空間像解像力Rl) 2.「コンデジスマホ200本/mm・・・」も同上Rl... 詳細
[23685260] D700レンズ
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D700 ボディ)
2020/09/24 23:13:50(最終返信:2020/10/23 17:45:29)
[23685260] ...ちなみにD700の頃はまだデジタル補正があまり進んでいないので、レンズは純正でなくてもレンズメーカーのレンズでもビネットコントロールなどは利きますね、収差補正が入っていたかは不明ですが。 ほお A09UよりA09の方がAF速いのか… A09の中古なら8000円であるのだけども買ってみようかなあ... 詳細
[23740659] Lレンズのマクロレンズ
2020/10/22 05:41:18(最終返信:2020/10/23 13:30:33)
[23740659] ...笑 撮影倍率が高くても、マクロレンズのようには撮れる訳ではありません。 最短撮影距離に近づくにつれて収差や周辺部の画質劣化などが起きますし…餅は餅屋、マクロはマクロレンズを買うべきです せっかくボディがR5なのですから勿体無いですよ〜... 詳細
[23228619] EOS R5 開発発表に感激!
2020/02/13 19:59:31(最終返信:2020/10/22 19:08:00)
[23228619] ...も周辺1600相当見たいな事がRAW処理をしてると結構 気になる 低F値は明るさに特化した物、高F値で一見かなり地味 だけどその分歪曲や収差を出来る限り無くした物とか そんなラインが有っても良いかなと思う。 小型化がメインだろうから、この100-500mmがそうと... 詳細
[23691798] マイクロフォーサーズを好む理由
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/09/27 22:43:12(最終返信:2020/10/19 22:27:24)
[23691798] ...い いくら絞っても絞り羽根に大量に受けた光は開口部の裏側に回り込み やはり逆光に弱い 収差補正が困難だから レンズが高くなる 数売れないから、ますます高くなる 勉強のできない子...ンマを感じます。 >イルゴ530さん メーカーインタビューで読んだ記憶がありますが、収差補正を追求すると枚数を増やす方向になるそうです。レンズ枚数の少なさは大きさやコストを考え...角で楽しめたり、 フォーマットが大きい分だけいろいろな緩さを許容する懐の深さを活用して、収差のある レンズを楽しんだり。画質というよりは味を楽しむ。そう思えば、フルサイズを買っても... 詳細
[23700048] 解像度
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2020/10/02 07:33:50(最終返信:2020/10/19 14:18:01)
[23700048] ...なんかをUPしてみては如何でしょう? もわっとが単純にカメラ側の解像度的な事やローパスなの か、手振れ&ボケが無いとしたらレンズ収差の可能性も有り ますし、案外フィルターの汚れみたいなうっかりミスと言う 可能性も捨てきれません。 同じ物を他のレンズでは... 詳細
[23706331] E-M1III、X GH5 X-T4 α6600他の手ぶれ補正比較2
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/10/05 01:02:53(最終返信:2020/10/18 22:44:17)
[23706331] ... >レンズ自体のボケは判定精度に影響するので取り除かなければなりません。CIPAはやってます。 収差があっても、ブレ量の測定に違いは出ないでしょう。そのためのソフトウェアでしょうね。 >常識や書いて有る事から明確だから要約できるのです...「ぶれ補正」と「ぶれ軽減」は分かってますよ。素人試験がデタラメなのは排除すべきが排除されてない点。 >収差があっても、ブレ量の測定に違いは出ないでしょう。そのためのソフトウェアでしょうね。 機器が違ったら比較は不正確と言う事です... 詳細
[23711034] Z&を買うべきか、Z5か、それ以外か
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2020/10/07 12:39:02(最終返信:2020/10/17 21:06:19)
[23711034] ...どうせ買うなら光学設計に余裕のあるZがいいかな?  等と思っています。あまり曲率のきついエレメントレンズは使ってないみたいなので、非点収差関連が  少なそうに思ってます。しかし、最近のレンズは枚数が多いですよね。群数も多いし。 30年後のこたつ猫さん... 詳細
[23709516] 表面照射が裏面照射に勝った理由
2020/10/06 17:43:00(最終返信:2020/10/17 00:51:28)
[23709516] ...私なら通常撮影で視認できないと思います。F2でも良好ではないかと。 学術的なレベルの撮影で極限まで収差や減光を無くしたいというのであれば、マウント径の大きいメーカーを選ぶことをオススメします。ニコンは... 詳細
[23547584] フルサイズ移行か悩んでいます
2020/07/21 05:29:30(最終返信:2020/10/16 19:33:48)
[23547584] ...いる人が多いからです。逆にSONY純正レンズはマウント径狭くてパープルフリンジとか酷いし収差も周辺減光も酷いし、フレアもゴーストも酷いのであまり買われない。結局オタク間の移動しかな...まわせたから、CanonやNikonから顧客を奪えただけの事。 SONY純正のレンズは収差も周辺減光もフレアもゴーストもとにかく光学性能の評判悪くて売れて無いし。 今では他社の...また、小さいサイズのセンサーでボケの量を稼ごうとすると、F値を小さくせざるを得ないため、収差が発生してボケが不自然になったり、合焦点面の解像度が低下してしまう傾向がある事は理解出来... 詳細
