収納 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"収納"を検索した結果 552件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22463451] がたつくのです
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH90/C3 FMVU90C3B)
2019/02/13 13:42:22(最終返信:2019/02/16 00:34:26)
[22463451]...タイマー付きのメーカーと同じではないか ! 呆れるばかりです ! ちなみに、移動時はエレコムの衝撃吸収ケース収納です 。 あ〜あ 気分が悪く成る ! でした 。 追伸 液晶部分とキーボード部分を閉じても2ミリほど開いているし...詳細
[22378804] カバーなどはどうされていますか?
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 13 UX331UAL UX331UAL-8250)
2019/01/07 22:19:15(最終返信:2019/01/08 00:13:54)
[22378804]...jp/dp/B07HY9K53P 普通の人はカバーせずに持ち運び用にブリーフケースなどを使うでしょう。 持ち運ぶならPC収納対応のリュックやカバンにそのまま入れますね。 https://www.amazon.co.jp/dp/B01LWKQEU4...詳細
[22330686] BDドライブへの換装
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > LuvBook LB-F552XN-SH2 Core i5/8GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2018/12/17 13:47:38(最終返信:2018/12/18 22:11:28)
[22330686]...jp/dp/B074TBHBBY/ref=psdc_2151954051_t1_B00J891QJI >Onvian ドライブケース 外付 ODD/HDD収納用 USB 3.0 PC対応 SATAハードディスク コンパクト 軽量 (12.7mm, 黒) https://www...詳細
[22286153] SSD+HDDとは?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook 15 X542UA)
2018/11/28 20:42:49(最終返信:2018/11/29 21:58:52)
[22286153]...アップグレードは重くなるだけだろうと思い込んでおりまして… メモリですが、最初に買った時の4GBはそのままで 下のクチコミにあるメモリー(RAM)収納部に 新たに買った4GB DDR4 2400MHzのメモリ1枚を刺せば 合計8GBのメモリとして使えますか...試してみたいなと思います。 >>メモリですが、最初に買った時の4GBはそのままで >>下のクチコミにあるメモリー(RAM)収納部に >>新たに買った4GB DDR4 2400MHzのメモリ1枚を刺せば >>合計8GBのメモリとして使えますか...詳細
[22274379] メモリ増設出来ますか?
2018/11/23 20:37:46(最終返信:2018/11/23 23:52:07)
[22274379]...ASUSは保証対象外なので何もしないで  と言っているだけで、自己責任では増設可では メモリー(RAM)収納部: メモリー(RAM)増設用のスペースです。メモリーはパソコンの重要な部品の一つです。 保証対象外となりますので...詳細
[20428124] ファンの音が大きい
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note MX3 CF-MX3TEABR)
2016/11/26 09:57:33(最終返信:2018/10/26 22:59:10)
[20428124]...という事はないです。 私としては、基本性能の高さに加え、D-Sub,hdmi,有線lan,usbx2,ペン付属で収納付き、タッチパネル、SDカードリーダ付き、液晶も綺麗、そして軽量。 電源断からの起動とスリープからの復帰も...詳細
[21984776] おすすめのノートパソコンを教えてください
 (ノートパソコン)
2018/07/24 12:21:32(最終返信:2018/10/25 09:23:41)
[21984776]...それをお使いになればいいと思います。 Zenoplige万能モバイル収納ケース PC周辺小物用収納ポーチ 整理バック 軽量 生活防水 スマホ PC タブレットアクセサリー収納バッグ 小物 旅行用 (ブラック) http://amzn...知らないことばかりでお恥ずかしいです。 アクセサリー収納ケースもあるんですね。 几帳面な上司が好みそうなアイテムです(^O^) >ピンクバナナさん >アクセサリー収納ケースもあるんですね。 >几帳面な上司が好みそうなアイテムです(^O^)...詳細
[22099802] 液晶部分の破損
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 120S Celeron N3350・4GBメモリー・256GB SSD搭載 オフィス付きモデル)
2018/09/10 22:22:45(最終返信:2018/09/29 13:30:53)
[22099802]...リュックで持ち運びしておりました。 落下等はないのですが、普段からバイク移動で、本日は雨だったため座席したの収納に入れておりました。多少の圧力はかかった 可能性は否定できないですが、外観上のへこみやキズはありません...その場合でも、ある程度クッション性のある専用ケースに入れ、 それを鞄の緩衝材及びマジックテープで固定できるPC収納スペ ースに固定して、バイクの座席下に入れて数回程度運びました。 完全に振動は回避できないかもしれないですが...詳細
[22134953] ACアダプターは設計ミスです。
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ae000 プロフェッショナルモデル)
2018/09/24 22:41:40(最終返信:2018/09/26 22:21:49)
[22134953]...プターの根元が切れてしまいます。 袋に入れていますか? バンド付きでズレないようになった収納ポーチなどに。 裸のままACアダプタをカバンに入れていると、中で移動して無理がかかること...y 常に持ち運びを想定した耐久性であるかは、疑問な形状ですからね。 小型ではあるけど、収納はしにくそうな形状なので。 バッテリー駆動で、長時間もつはずなので、自宅と会社でACア...て根元に負荷をかけてるようにしか思えないけど 以下のURLを確認し取り扱う。 特に 収納するときの注意  AC アダプターおよび電源コードの取り扱いについて https://...詳細
[21806287] 休止なのに、バッテリが激減するのは正常ですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 720 フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81B5000AJP)
2018/05/07 09:07:32(最終返信:2018/08/23 13:15:45)
[21806287]...ますが、それ以前の記録がありません。 確か、5月5日の深夜にフル充電状態で休止にして、電源を抜いて収納しましたので、休止35時間で25%まで減っていたことになります。 4月25日の午前中にフル充電に近い状態で休止にして...詳細
[21924244] 2つのパソコン、どちらにしようか迷っています。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD IPSパネル搭載モデル)
2018/06/26 23:23:34(最終返信:2018/07/07 12:45:36)
[21924244]...さきに書いたようなレポートにネットで調べ物や動画視聴という程度なら、ノートPCでも問題ありません。 また、収納や使用場所にも困らないため、ノートPCがメイン機という一般家庭は珍しくないです。 大きな画面が欲しくなれば...詳細
[21864211] なぜUSB接続のマウスが付属するのか
 (ノートパソコン)
2018/05/31 15:44:23(最終返信:2018/06/01 21:38:44)
[21864211]...電車の路線図やダイヤを並行して調べるときに、マウス使わないPC操作に慣れていると、バッグから出して収納する時間的な差は出ますね。 世の中には、付属品のマウスなんだから電池を入れたらすぐに使えるのが当たり前...詳細
[21773424] おすすめPCバックを教えてください。
 (ノートパソコン > Acer > Spin 1 SP111-32N-A24Q)
2018/04/23 20:37:01(最終返信:2018/04/25 16:48:35)
[21773424]...PC本体に重ねて 収納するかどうかで選択するバッグの大きさが変わります。 参考に貼られているアマゾンのバッグは本体のみ収納用ですので 11-12.9インチ対応だとACアダプタとマウスが収納できません。 本体をぴったりのインナーバッグに入れ...横にACアダプタとマウスを 並べると、13-13.5インチ対応か14-15.6インチ対応になります。 収納方法を考えて適切な大きさのバッグを選定してください。 大きさが決まったら、インチサイズで検索するだけです...詳細
[21646789] 初めてのパソコン購入なのですが
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3568) エントリー Celeron 3865U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/03/03 21:24:09(最終返信:2018/03/03 22:54:04)
[21646789]...>基本家で使うならノートパソコンよりディスプレイの方がいいんですかね…。 デスクトップPCでなくても、自宅でノートPCでも問題ありません。収納が楽なので。 画面が狭いと感じるようであれば、ノートPCに外付け液晶をつけることで改善は出来ます。...詳細
[21577279] 電源スイッチは長押しですか?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2018/02/07 00:09:05(最終返信:2018/02/13 15:13:32)
[21577279]...逆に5秒以上長押ししてLEDすら点灯しないと心配になります。 タブレットPCやスマホは電源ボタンが側面に配置されるため、カバンなどの収納時に電源ボタンが意図せず荷物などで押される可能性があるため、誤動作を防ぐために「長押し」で電源が入るようにしているようです...詳細
[21578440] ブログ投稿と写真管理をメインに使うパソコンを探し迷っています
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 スタンダード Core i3 6006U搭載(K)モデル)
2018/02/07 13:37:42(最終返信:2018/02/07 15:13:02)
[21578440]...撮影した解像度の状態でいろいろいじるのなら、メモリはもう倍でもよろしいかと。 >*テリアさん こんにちは 写真収納をメインに使ってるものは、メモリー4Gですが、フォトギャラリーでの加工 なら問題なく出来ますし、500GBですが...詳細
[21544437] こちらの製品のアクセサリーにつきまして
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/01/27 00:16:49(最終返信:2018/01/30 04:57:36)
[21544437]...TransBook Mini T102HA用ではない、汎用品ですと ピッタリしないのですが、別のものも収納できるというメリットはあります。 以下のケースはどうでしょう。 購入する場合は、サイズをご確認ください...携帯機器やノート、筆記具などをまとめて持ち歩くのに便利です。内側のポケットには、メディアや小型のバッテリーなどが収納可能です。開閉しやすいダブルファスナー付です。外寸:約幅20.8×高さ28.8cm、内寸:約幅19×高さ27cm...詳細
[21515023] 収納ケース・カバーについて
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SZ6 CF-SZ6H17VS)
2018/01/16 11:43:28(最終返信:2018/01/27 13:03:40)
[21515023]...Let's note SZ6 CF-SZ6H17VSを出張で持ち運ぶために、 ケースもしくはカバーの購入を検討しております。 ネットで探して見たら以下のものがありましたが、 決定打に欠けるような気がします。 ・suono(スオーノ) レッツノートSZケース  https://www.suono-jp....詳細
[21506075] どうなってるの?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 7000 プレミアム Core i5 8250U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2018/01/13 09:15:41(最終返信:2018/01/13 17:01:14)
[21506075]...機関に問い合わせてみました。まず、コンビニで確認をしたところ、収納代行会社へは送金されていたようです。その後収納代行会社の〇菱〇FJ〇コスに問い合わせてみたところ、「弊社のコンビニ収納システムが12/27よりシステム障害を起こしておりまして...」とのことでした。原因は収納代行会社のコンビニ収納システム障害でした。私の支払い分もきちんと送金されていることが判明し、送金の件は週明けにDellに連絡するとのことでした。〇菱〇FJ〇コスのコンビニ収納システムで支払いを受付している件数は...詳細
[21328518] 高齢者に贈るノートパソコンの選定相談
 (ノートパソコン)
2017/11/03 10:49:17(最終返信:2017/11/09 17:55:46)
[21328518]...持ち上げて下ろすさい硬い衝撃が手に来ます。これからの時期ですと机の冷たさが手を徐々に冷やしてしまいます。 ただし、収納の際、丸めたりせず伸ばしたまま直して下さい。 お勧め 飛燕Soft、Sサイズ(12型ノートPCと同じくらいのサイズ...詳細
