収納 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"収納"を検索した結果 552件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19429535] B37のHDDをSSDに換装したい
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B35 B35/R PB35RNAD483ADA1)
2015/12/23 22:41:19(最終返信:2015/12/23 22:41:19)
[19429535]...もう見ていないかもしれませんが質問します。 ネジをすべて外してDVDドライブも外したのですが、隠れネジがあるような感じで、バッテリー収納部あたりが全く外れる様子がありません。 型番が近いので同じ構造だと思うのですが、簡単に外れたんでしょうか...詳細
[18748581] Windowsタブレット端末とキーボード
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100Chi T100CHI-FG001B)
2015/05/05 19:31:13(最終返信:2015/12/21 12:44:20)
[18748581]...私は物理キーボードも使いますが、自分の使い慣れたものです T100TA付属のものは、宝物殿(?)に大事に収納しています 必要ない人はキーボード買わないだけ なにいってんの?!...詳細
[19287458] 9.5mm厚のHDD(SSD)に交換可能ですか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000シリーズ 価格.com限定 ベーシック)
2015/11/04 16:05:56(最終返信:2015/12/02 01:49:02)
[19287458]...参考になりました。有難うございます。 色々と情報を探していて、ふと気が付きました。HDDがどのように収納されているか、裏蓋(ベースカバー)をあけて 確認すればいいということに。なぜもっと早く気が付けなかったのか悔やまれます...5mmほどあることが分かりました。 なぜ気が付かなかったというのは、7mm厚のHDDにブラケットが装着されている状態で、本体に収納した状態のみで、 確認していたからです。 SEAGATE ST500LM000 [500GB 7mm]を購入したので...詳細
[19304681] シャットダウンしているのにいつまでも長時間暖かいです。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 2 in 1 エントリー・タッチパネル)
2015/11/10 10:55:29(最終返信:2015/11/15 03:53:05)
[19304681]...ウンしてPCケースに収納してるのに 数時間後に取り出しても PCが熱いのですが なぜでしょうか? 昨夜も職場でシャウトダウンして、収納保護ケースに入れて自宅にもって帰って 食事の後ネットをしようと 収納保護ケースをカバンか...収納保護ケースをカバンから取り出そうとしたんです。すると1時間は経ってるのに 収納保護ケースは温くなってるんです。 また、職場でシャウトダウンした際はPCの電池の残量が3...のサポートセンターに電話しました。 回答は 1)PCをシャウトダウンしてPCケースに収納してるのに 数時間後に取り出しても PCが熱いのですが なぜでしょうか? 返答)なし...詳細
[19164361] Cドライブがパンパン
 (ノートパソコン > ASUS > K550CA)
2015/09/22 23:22:34(最終返信:2015/09/23 11:28:27)
[19164361]...tempファイルの中身は削除して、もちろん、ゴミ箱を空にする処理もしています。 画像データ(動画も)をCドライブに収納してませんか? そうなら、ドキュメント類は全てDドライブに移動すればいいです。 http://enjoypcblog...詳細
[19102285] Windows10にアップグレードしてみました。
 (ノートパソコン > NEC > LaVie M LM550/HS6 2012年5月発表モデル)
2015/09/01 19:54:04(最終返信:2015/09/03 23:15:46)
[19102285]...私のパソコンは2台ともSSDに換装していますが、容量は少なめです。 外付けHDD(USB)やNASを使うので、OSとアプリが収納できる最低限のスペースだけ確保できればこと足りてしまうのです。 メモリーの増設やストレージの換装は...詳細
[18975984] このモデルはSSD増設可能?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Note Standard NS750/AA 2015年1月発表モデル)
2015/07/18 01:16:17(最終返信:2015/07/18 10:49:33)
[18975984]...NS(H)モデルのSSD付をお持ちの方で分解されたことがある方がいらっしゃいましたら、 どのような状態で収納されているかも教えていただけると助かります。 底面の右下カバーを外せば、メモリースロットとSSD(PCIe)のスロットが有ります...詳細
[18727715] 17インチの中では現在これが一番良納得できるかな。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook TB97/PG PTB97PG-HHA-K 価格.com限定モデル)
2015/04/28 21:09:50(最終返信:2015/04/28 21:09:50)
[18727715]...良いのだが15インチクラスの倍有るかな、ひわり防止だとは思うがチョトネ、それとIPSは採用してほしかった。ブルーレイディスクのトレイが収納後も数ミリだが出ているのがチョトネ(後ろ側)、指によくひっかかり気になる。後Enterキーが、ちぃさめなのが残念かな...詳細
[18709227] SSDを認識するも利用不可になっていまいます。
 (ノートパソコン > Acer > Aspire E3 E3-112-F14C/S)
2015/04/22 23:29:44(最終返信:2015/04/25 23:49:45)
[18709227]...CSSD-S6T128NHG6Q ●玄人志向 2.5インチ HDDケース USB2.0 ケーブルを本体収納 専用ポーチ付き 簡単組み立て GW2.5SC-SU2 しかし、デバイスは認識しているようですが...詳細
[18652230] 他社製品のUSB充電器は2A対応でも相性があるようです
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2015/04/05 20:24:08(最終返信:2015/04/07 23:41:31)
[18652230]...はプラグ部分の収納が出来ないため、カバンの中で移動時に 本体やケーブル、その他の物に金属が当たり、傷がつく恐れがあります。 そのため、プラグ部が収納できる社外品の...のUSB充電器を使用してもこの問題は発生していません。 そこで、質問ですが、プラグ部が収納できるACアダプターで、充電ができた製品がありましたら、 教えていただきたいと思います。...紹介いただいたANKER社のAC充電器で充電できました。 使い勝手としては、プラグ部が収納できるため、実際にはこちらがコンパクトになります。 厚みも若干薄くなるので、持ち運びには...詳細
[18570340] タッチパネルって使ってます?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion TouchSmart 10-e000AU)
2015/03/12 14:13:25(最終返信:2015/03/15 21:27:47)
[18570340]...棒は付属されていますか?収納とかできるのでしょうか? 書いてないので教えてください。 >あと、棒は付属されていますか?収納とかできるのでしょうか? 棒というかペンはありません。当然、収納箇所もありません。...詳細
[18531893] 専用のカバー・・・皆さんはどうされてますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2015/03/01 17:31:28(最終返信:2015/03/07 14:57:32)
[18531893]...http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00R02E9BC が、キーボードを一緒に収納できなかったので3日で脱皮しタッチペンとフィルムのみ使っています。 他の人の意見で100均で買ったーって話しがありましたのでヒマな時にプラプラしてみます...レザー ケース (Lenovo Yoga tablet 2 10インチ, ブラック) キーボードを収納する設計では無いようですが、挟んで持ち運んでもギリギリ大丈夫です。キズもありますが、やはり持ち歩くので...詳細
[18434836] 耐久性について
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA X205TA-B-32G)
2015/02/03 10:40:44(最終返信:2015/02/04 13:24:48)
[18434836]...鞄に入れるにしても余裕を持った収納されれば問題は無いかと。 みなさん、ご回答ありがとうございます。 答えようのない質問を失礼しました。 液晶割れに気を付けながら裸での収納を試してみます。 昔ノートの液晶を満員電車で割りました...詳細
[18329370] キーボードごと入るケース
 (ノートパソコン > サムスン > GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo)
2015/01/02 16:24:39(最終返信:2015/01/12 18:49:14)
[18329370]...サンワサプライのPDA-IPAD45BK ならBluetoothキーボードケースにGalaxy tab S8.4を取り付けた状態でピッタり収納出来ます。 キーボードも一緒に持ち運ぶならピッタリです。 商品HP:http://www.sanwa...サンワサプライのPDA-IPAD45BKは、SC-03Gのみ入れるには問題ありません。 キーボード付で入れるなら、『キングジム 収納ポーチ ブギーボード BB-4用 BBA-4』であれば、出し入れもスムーズに行えます。 (booge...詳細
[18271829] 様々な機能
2014/12/15 07:15:41(最終返信:2014/12/17 09:18:58)
[18271829]...前機に比べて様々な機能が見当たりません。 ・壁紙スライド時のエフェクト機能 ・アイコンの大きさ調整 それと前面の電源スイッチはカバン収納を考えるとキャンセル 機能が欲しいですが、備わっているのでしょうか。 また、画面遷移時のアニメーションもあるのでしょうか...詳細
[18242984] お勧めパソコンケースありますか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite R35 R35/M PR35MGAD483ADA1)
2014/12/06 14:04:10(最終返信:2014/12/07 22:05:57)
[18242984]...('A`)っhttp://samsonite-store.jp/products/detail/372 買う前に収納可能なのか寸法確認は自己責任で行って下さいね。 ガリ狩り君さん 提案ありがとうございます。 確かに...詳細
[18004370] IIYAMA 10P1100T-AT-FSMと迷ってます。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA)
2014/10/02 06:25:45(最終返信:2014/11/15 13:01:42)
[18004370]...昨日 IIYAMAの実機見てきました。 タブレットの裏は丸みが無くいい感じでしたが タブレットも上手く収納出来ない仕様なのと タブレットのつい立てなるカバーが変で幻滅しました、 しかし、展示品を45000円に出来ますと言われて...詳細
[17958269] 入院の為DVDだけ観れるようにしたいです
 (ノートパソコン > Acer > Aspire one D250 AOD250-Bk83)
2014/09/20 05:44:05(最終返信:2014/09/21 09:23:41)
[17958269]...す。 @BUFFALO USB2.0用 ポータブルDVDドライブ 書き込みソフト付属 Wケーブル収納タイプ ブラック DVSM-PC58U2V/N ALogitec ポータルブルDVDドライブ 読み込み専用...詳細
[17944029] サポートだけは良いがBluetoothマウスが貧弱
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T554 T554/45L 2014年春モデル)
2014/09/16 17:55:35(最終返信:2014/09/16 20:40:43)
[17944029]...多分海外メーカーよりサポートの部分で良いのでしょうが不満いっぱいの製品です。 こんにちは なかなか手厳しい評価ですね。 音は収納できるスピーカーの限界もあり、外部をつなげばいい音が出るかと思います。 本体機種は違いますが、Bluetoothマウスはつながったり切れたりで...詳細
[17907111] SDカードスロットについて
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Pro 13 SVP13219CJ)
2014/09/06 15:04:04(最終返信:2014/09/06 16:23:29)
[17907111]...カードの半分が筐体からはみ出した状態になります。 私としては、100%収納されるタイプのスロットが欲しいのですが、 このPCの場合は、100%収納されるタイプでしょうか? それとも、一部カードがはみ出てしまうのでしょうか...詳細
