収納 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"収納"を検索した結果 552件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14951953] 性能について
 (ノートパソコン > ASUS > U32U U32U-RXE450)
2012/08/18 19:28:20(最終返信:2012/08/19 16:24:16)
[14951953]...レッツノートに比べれば弱いので注意してくださいね。 カバンにいれて持ち運ぶときは、クッション性のあるケースにいれて、余裕をもった空間に収納し、満員電車のような状況は避けて大切に使ってください。 サイズ的には、モバイルPCですが、丈夫さで言えばそこまでありませんから...詳細
[14918088] ノートパソコン選びに協力していただけないでしょうか?
 (ノートパソコン)
2012/08/10 15:47:56(最終返信:2012/08/13 01:52:08)
[14918088]...ワイヤレスチューナーでノートパソコンの機動力を損なわないNECか (本体にアンテナケーブル繋いでしまうと収納時や部屋を移りたい時に困る) 17型でフルHDと、比較的見やすいバランスの富士通か。 (15型クラスでフルHDではドットピッチが細かくなりすぎ...詳細
[14795587] SDカードは本体表面まで挿入可能?
 (ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK Prime UX31A UX31A-R4256)
2012/07/12 00:41:22(最終返信:2012/07/31 00:07:44)
[14795587]...前モデルで問題視されていたSDカードの収納状況は新モデルではどうなったでしょうか。 やはり、理想は本体表面まで収納されるほうがよろしいですよね。。。 SDカードはかなり出っ張ってますよ。。。 収納したまま持ち運びは無理です...詳細
[14866533] OSセットアップ
 (ノートパソコン > Acer > Aspire V3 V3-571-H54D/K)
2012/07/28 10:12:01(最終返信:2012/07/29 11:40:26)
[14866533]...質問させていただきます。 OS及びドライバーのセットアップディスクは付属していないようなので、 やはりHDDに収納されているのでしょうか、 できればディスクの状態で保存したいのですが、 購入直後にバックアップディスク作成することで...詳細
[14803306] SSD換装について!
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897SJ)
2012/07/13 22:52:50(最終返信:2012/07/14 22:27:53)
[14803306]...こういったものを使えば同時使用もできます」 ですがノートの内部にSSDとHDD両方収納できますか? >ですがノートの内部にSSDとHDD両方収納できますか? ご自分で貼り付けたURLの説明に、光学ドライブベイへ内蔵できるって...保証期間中は外したままの状態で保存する方が無難だと思います。 >>ですがノートの内部にSSDとHDD両方収納できますか? HDDをDVDやBDの光学ドライブとチェンジしてしまうので、DVDやBDが読めなくなってしまうという大問題はありますが・・・...詳細
[14769394] LaVie L LL750の機能と必要性について
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/F2 2012年3月発売モデル)
2012/07/06 01:59:25(最終返信:2012/07/07 13:47:13)
[14769394]...処理能力はどちらでも問題ないレベルです。 デスクトップPCの利点は、大きな画面であることです。 逆に欠点は移動や収納に適さないことです。ノートPCは、移動も収納もしやすいです。 必要なモノは、何がありますか? 据え置きにしても良いのか(移動はしないか)...詳細
[14761711] やはりThinkPadです
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X1 1286CTO Core i7 2640M搭載パッケージ)
2012/07/04 12:33:03(最終返信:2012/07/04 20:18:13)
[14761711]...それにしても薄いですよ。今までX61を入れていたモバイルバッグに薄い本体と「薄い90W アダプター」を重ねて収納出来ます。 中身はNECパーソナルコンピュータの米沢工場生産。。。。...詳細
[14641442] 購入3日目のレポート
 (ノートパソコン > HP > ENVY14-3003TU B0N87PA-AAAA)
2012/06/04 20:57:58(最終返信:2012/06/05 22:16:51)
[14641442]...・ACアダプタは小さくないが薄いのと、USB電源出力が便利。又、AC側もDC側もコネクタに  なっているので、収納時にコード接続部を痛める恐れがなくていい。  但し、ACコードが太い、長いで重い。(携帯時の最軽量化には...詳細
[14555029] バッテリーパック、取り付け口に透明のフィルムは・・・?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS150/F2 2012年3月発売モデル)
2012/05/13 01:04:39(最終返信:2012/05/23 10:27:13)
[14555029]...別段カバーなどはなく、バッテリー装着により蓋をするようになっていますね。 クルッと内側へ丸めるようにして、収納しておいてください。 なるほど〜、そうなんですね〜 教えてもらった良かったです。 中におさめれば問題ないのですね...詳細
[14554382] ACアダプタについて
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Cシリーズ VPCCA4AJ Core i5/メモリー4GB搭載モデル)
2012/05/12 22:30:46(最終返信:2012/05/13 23:25:35)
[14554382]...私は試しに買ってみました。検索してみればどんなものかはわかると思いますが、形状がスティックっぽくて、サイトによれば収納に便利ということ、USBの電源ポートが2つあること、シルバーのVAIOのロゴがあること、あたりですか...詳細
[14501998] Dドライブの容量が突然激減しました。
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 4334D6J)
2012/04/30 10:58:05(最終返信:2012/05/10 23:08:08)
[14501998]...オリコンさんの回答どおり リカバリー領域であると思われます。 ココにはOS含む工場出荷時に戻せるリカバリーデータが収納されていて データが書き込めるものではないと思います。 どこのメーカー仕様書に書いてあるのか知りませんが...詳細
[10307881] スペックダウン、かぁ〜
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO R/E70 FMVRE70P)
2009/10/14 11:44:24(最終返信:2012/04/27 15:11:21)
[10307881]...好みの問題もあると思いますが、私は今回のフラットな厚みが気に入ってます。 操作していて手元がやや厚く感じますが、鞄への収納性という面でこの方が合理的だと感じます。 ビッグカメラで見てきた感想は外観が変わり質感良くなった感じでしたが...詳細
[14318399] 液晶表面の傷
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Zシリーズ VPCZ23AJ Windows 7 Professional/Core i7搭載モデル)
2012/03/20 14:27:17(最終返信:2012/03/22 22:56:53)
[14318399]...ノートパソコン用のケースに収納し、ややたくさんものを詰め込んだ バックパックに入れて出かけました。 出先で使った時は恐らくまだ大丈夫だったと思うのですが、帰って きて開けてみると、液晶画面の中央や本体の蓋と接するところに...詳細
[14281563] SSD置換
 (ノートパソコン > ASUS > U24E)
2012/03/13 07:08:49(最終返信:2012/03/13 08:44:57)
[14281563]...1.インターフェイスは、SATA 3Gb/s でしょうか6Gb/sでしょうか? 2. SSDの厚みはどれくらいのものなら収納可能でしょうか? ご存じの方がおられましたらご教示ください。 シルバーの方に色々書かれているので参考に...でしょうか6Gb/sでしょうか? SATA 3GBPSのものが無難でしょう。 >SSDの厚みはどれくらいのものなら収納可能でしょうか? 9.5mm厚ですね。 >SATA 3GBPSのものが無難でしょう。 SATA...詳細
[14077699] パソコンについて詳しい方アドバイスお願いします
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 43347FJ)
2012/01/28 11:50:51(最終返信:2012/01/28 22:39:22)
[14077699]...色々わからないことがありますが 回答お願いします。 持ち運びや仕事に快適という条件が具体的にどのくらいの重量・収納サイズなのか、 何をもって仕事に快適に使えると言っているのかがよく分かりません。 仮にモバイルPCだと5万円ではネットブック程度のものしかありません...詳細
[13990846] 迷っています・・・
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X220 428747J)
2012/01/07 11:35:11(最終返信:2012/01/28 18:14:09)
[13990846]...どうやら必要になりそうだというときは、下記のようなポータブルタイプの光学ドライブを持っていますから。普段は棚に収納したままです。 週に1度は使うことがある。外出先でCD/DVDを資料として渡されるようなことがあるのであれば...詳細
[13968765] 家のみで使用するなら!
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/FS6 2011年9月発表モデル)
2012/01/02 02:22:06(最終返信:2012/01/05 00:22:14)
[13968765]...家のみで使用するならノートパソコンかパソコンどちらがいいでしょうか? 用途によるかと。また、収納面や機動性でも。 最近の一体型デスクトップPCは、ノートPCと同じパーツを使うので処理能力の差は少ないですが...画面やHDD容量が大きい、多機能であるといった利点はあります。 ノートPCだと、使わないときは閉じて収納しておく、コタツでテーブルでと場所を移動するのが容易であるという利点があります。 両方使ってたけど結局デスクトップメインになりました...詳細
[13900619] この機種1台だけで済むでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 433472J)
2011/12/16 18:19:41(最終返信:2011/12/16 21:03:05)
[13900619]...お気に入りなどのバックアップさえ怠らなければ自分用PCはこれ1台でも済みますかね? PCの持ち運びはしませんが、収納しやすいノート型を希望します。 私の用途でこの機種より快適になるなら他も検討したいです。 調べものする快適性に直結するスペックやら...詳細
[13818897] キャリングケースについて
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S205 1038J2J)
2011/11/27 11:57:45(最終返信:2011/12/11 13:58:43)
[13818897]...をつけたままで収納可能でした。 たいていの端末なら納まるはずです。 ケーブル、マウス、端末を入れてもまだ余裕がありましたので、その他の小物も一緒に収納出来ます。 ...ることができました。 またバスタオルを一枚巻いて収めることも可能でした。 ケーブル等の収納スペースが別になっているのですが、マウス(M705)の背の高いもの(4cm)でも余裕を持...のまま使います。 2千円のバッグとしては、まあこんなものでしょう。 本機をコンパクトに収納できるバッグを探している方にはお勧め出来ます。 わけあり品でしたが、どこがわけあり品か...詳細
[13693471] CDやDVDのドライブはついていますか?
 (ノートパソコン > Acer > Aspire One 722 AMD Dual-Core C50搭載モデル)
2011/10/29 12:10:31(最終返信:2011/10/31 22:22:43)
[13693471]...DVDのドライブですが、IODATAのDVRP-U8シリーズはいかがですか? わずらわしいUSBケーブルをすっきり収納出来るのがポイント大です。 5色のカラーからお好みの色を。 http://kakaku.com/item/K0000219427/...詳細
