収納 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 収納 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"収納"を検索した結果 3492件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[22350483] レンズ収納の時間
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2018/12/26 08:41:04(最終返信:2018/12/27 12:50:44)
[22350483] ...以前RX100M3を所持し今回M6に交代いたしましたが、以前よりかなりレンズ収納が遅いように感じております。 望遠になったからでしょうか? HX99に関連する質問でRX100M6のBluetoothをOFFにしたらレンズ収納の時間が改善されたと言う書き込みがありました... 詳細
[22150350] canonタイマー「レンズエラー」でました。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S110)
2018/09/30 21:24:06(最終返信:2018/12/23 18:01:03)
[22150350] ...ありがとうございました。 私が持ってるSX200のレンズエラーは、レンズが収納できず、一定の負荷がかかっているのでエラーになったようです。試しに強く押し込んでみたら収納されてエラーが無くなりました。今も使えています。 断線... 詳細
[22337833] ファインダー調整
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX99)
2018/12/20 19:48:25(最終返信:2018/12/22 00:14:12)
[22337833] ...このダイヤル調整は毎回行わなければならないのでしょうか。ファインダーをしまう際にファインダーを奥に押し込んで収納するのですが、その際に設定したダイヤルや初期位置に戻ってしまい、次回使用する時に初期位置にもどってしまいます... 詳細
[22330439] 今更感漂うとりあえずの使用感
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark III)
2018/12/17 11:24:52(最終返信:2018/12/18 11:04:44)
[22330439] ...紹介されている本体画像の殆どがレンズが出た状態で、そのイメージに抵抗があったのですが、 実際に手にすると、レンズが収納された状態のデザインや質感がとても気に入りました。 性能とは関係ないんですが、その辺りも伝わり難くて損してるなと思いました... 詳細
[22292154] 期待はずれ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2018/12/01 11:58:39(最終返信:2018/12/03 23:46:43)
[22292154] ...SX30ISを使い始めてからのファン。数年使用後SX50HSが出たので30を売りに出して買い替え。1年くらい使ったあとでレンズの収納がうまく作動しなくなったので修理に出した。アメリカ在住なので送り先はバージニア。色々なやりとりがあって... 詳細
[22147319] 電源スイッチ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX9)
2018/09/29 21:55:32(最終返信:2018/11/19 22:10:54)
[22147319] ...先日、電源が入ってレンズが伸びたり縮んだりする現象を確認しましたので、ご連絡を。 普段、ちょうど収納できる大きさの、ポーチ的なケースに入れて、カバンに入れています。 バッテリー節約のため、1分程度で... 詳細
[19739398] 購入しました
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3 X EVF KIT)
2016/03/29 13:12:30(最終返信:2018/11/18 13:25:18)
[19739398] ...病気の犬の看病で撮影にいくのは少し難しいのですが カメラバックを買いました ロープロのバックです大きいサイズなので EVFを付けたまま収納できます 皆様新年あけましておめでとうございます。 気分転換に散歩で写真を撮って来ましたサギの写真ばかりで... 詳細
[22229065] レンズ保護ガラスの傷
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix XP130)
2018/11/04 09:00:53(最終返信:2018/11/18 08:48:29)
[22229065] ...り画像のような羽目になりました。 これは傷ではなくコーティング剥がれでしょうか? 実はこのカメラを収納するのにエレ○ム製のソフトケースを一緒に購入して使っていたのですが、どうも出し入れする際にファスナーの部分にレンズ保護ガラスが擦れていたようです... 詳細
[22230093] 夜景に強く、望遠の倍率も高いコンパクトカメラについて
 (デジタルカメラ)
2018/11/04 16:56:25(最終返信:2018/11/11 15:37:57)
[22230093] ...そのぶんISO感度を低く抑えられますから良好な画質が得られます。標準ズームレンズはパンケーキタイプなのでとてもコンパクトに収納できますし、望遠ズームレンズは特別な場合にだけ持ち歩くという方法もあります。 スマホ画質の上をいきたいなら... 詳細
[22153103] GRUユーザーがGRV発表を受けて思うこと
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2018/10/02 02:41:10(最終返信:2018/11/05 20:29:58)
[22153103] ...内蔵メモリーが約54MBから約2GBに上がるとしても個人的にはあまり支障の無いことで、むしろ内蔵メモリーの容量が上がることで従来の1秒という早い起動時間や収納時間に支障が出ないのかが、かえって気になりました。 さらに、ローパスセレクター機能が搭載されたとしても... 詳細
[22200317] フラッシュが戻らない
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2018/10/22 18:27:06(最終返信:2018/11/04 08:39:44)
[22200317] ...戻るべきフラッシュが、戻らないことがあるのでしたら故障ですね。 フラッシュを収納するときの、機構の動きが悪くなっているとか、 フックで引っ掛けて収納する構造のはずですから、 このフック(部品)が摩耗しているのではないでしょうか...写真を撮るとき、内蔵のフラッシュが飛び出しますが、その後収納するため押しても本体に戻らなくなることが最近頻繁に発生します。私の使い方の問題でしょうか?故障でしょうか?解決方法を教えていただけませんか?... 詳細
[22204924] 残念ながら処分しました
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2018/10/24 20:18:40(最終返信:2018/11/02 12:53:22)
[22204924] ...そういう用途が得意分野のカメラなのかなと思ってたのですが、スレ主さんの用途とは合わなかったのかもしれませんね。 レンズまわりについては沈胴式のGRの方が収納性よくキャップ脱着の手間も少ないですが、ゴミ侵入リスクもあるので一長一短かと。 それにしても この程度の写りで画質ランキングが... 詳細
[22192900] 動画撮影での評価は?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/10/19 13:07:50(最終返信:2018/11/02 07:30:15)
[22192900] ...バッテリー室の裏側(保持する指が来る側) も温度の上昇を確認(温めの温泉ぐらい?)           背面液晶収納窪み(カメラ筐体の裏側) 少し温度を感じた           カメラ筐体からの放熱をなるだけ稼ぎたかったので... 詳細
[22215513] 夜景撮影におすすめなカメラ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2018/10/29 11:18:48(最終返信:2018/10/30 18:04:32)
[22215513] ...やはり予算上げた方が良さそうですね、、 本体は皆さんのおっしゃる通りだと思います。 SDカードや収納ポーチ、液晶保護なども忘れずに^^; (そんなに高くありませんが必要でしょう) 夜間の人物撮影ではなく... 詳細
[21919657] 視度調整レバーが緩すぎる?
2018/06/24 21:46:19(最終返信:2018/10/30 14:42:37)
[21919657] ...これは押さないようにするしか対策はありませんね。 >テープでも貼ってずれを防ぐ、とかできませんかね・・・。 収納時の天板部との隙間が問題でしょうかね。厚いテープだと状況によりツッカエルかも。 普通のテープだと剥がすときに接着剤がベタついたりしそうなので... 詳細
[22192501] 電源オン・オフで、レンズの出入り
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2018/10/19 08:29:45(最終返信:2018/10/19 19:22:03)
[22192501] ...再生画面が表示されます。 >カスタムメニュー(レンズ/その他)の[レンズ収納]を[ON]に設定した場合は、撮影画面から再生画面に切り換えると、約15秒後にレンズ鏡胴が収納されます。 これらはLX100M2で新たに記載されているものですので... 詳細
[22179996] カメラの「かさ」を考える
 (デジタルカメラ)
2018/10/13 14:53:47(最終返信:2018/10/17 21:51:43)
[22179996] ...交換機は確かにレンズ収納はできないものの、レンズを取り外して収納すればそれなりにコンパクトになりますし、 逆にコンパクトカメラはレンズ収納はできますが、複数持ち歩けば(レンズ収納できたとしても)やは...バッグへの収納が良い。 例えば小型ストロボ ニッシンi40みたいな 正方形に違い立方体だとカメラバッグへの収納が悪い。 薄型のほうが収納が良い。 ...への収納が良いです。 例えば撮影会に参加する。 万が一 ボディが壊れた時のスペアと 交換レンズの手間を省く為に ボディ2台体制。 その時 カメラバッグへの収納はボ... 詳細
[22177121] 世界は変わりましたか?
2018/10/12 07:11:34(最終返信:2018/10/14 17:35:47)
[22177121] ...00が使えないと…その辺りは大丈夫でしょうか? あと、私も知りたい所ですが、電源切ったらズームは収納されますよね? これが電源オフの状態でも設定した焦点距離を維持していてくれれば、オンにして迅速に設定してる焦点距離で野鳥を狙えますよね... 詳細
[22164812] インフォ画面の自動表示
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2018/10/07 04:45:10(最終返信:2018/10/07 09:19:17)
[22164812] ...撮影開始後では、ボタンの機能が働かない様子でしたので、録画開始前が良い様です。 又は、液晶画面を収納状態にする事も、一つの方法かと思います。 迅速で丁寧なご返信ありがとうございました!... 詳細
[22135366] M6用のフィルターアダプターが発売に!?
2018/09/25 06:11:36(最終返信:2018/10/03 10:06:43)
[22135366] ... 脱落防止は簡単に外せるよう、何かのポーチに付いてきた、使っていないバンドのフックを外して移植。 収納時に金属フックがフィルターを傷付けないよう、ケースに溝をつけて「ヒモ」を外に出しています。 さっきPLフィルターを付けてモニター表示を見ました... 詳細
