周波数 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周波数 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"周波数"を検索した結果 80件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[19819545] PJの入れ替えを検討中。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2016/04/25 21:42:11(最終返信:2016/05/12 20:51:45)
[19819545] ...皆さん、こんばんは。 現在、SONYのVPL‐VW200を所有しております。(スクリーンは130インチ) 以前、知人より予備の新品ランプ付きで格安譲渡してもらい、それから3年半、週末は映画三昧です。 ランプ時間は(交換後)477時間でまだ余裕はあるのですが、時期的には今すぐではありませんが そろそろ最新のPJに更新しようかと考えております。... 詳細
[19741386] 3Dブルーレイについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2016/03/30 00:53:38(最終返信:2016/03/30 14:19:45)
[19741386] ...3Dブルーレイを見ようとすると画像のような表示が出てきます。ほんのたまにブルーレイのトップメニューまでいけることがあります。 使用しているブルーレイハードディスクレコーダーもシアターバーもHDMIケーブルも3D対応のものを使っています。 よろしくお願いいたします。 3DのHDMI出力とHDMI入力の信号が合致してないのでは?... 詳細
[18947462] 画素数と対応解像度について
 (プロジェクタ > BenQ > TH681)
2015/07/08 14:41:50(最終返信:2015/07/09 22:55:40)
[18947462] ...仕様表では、 画素数 1080P(1920x1080) 対応解像度 VGA(640 x 480) 〜 UXGA(1600 x 1200) となっています。 FHD(1920x1080)のパソコン画面を遜色なく映写できるのでしょうか? 「対応解像度」とは入力側の解像度ということでしょうか? だとすると、... 詳細
[4524176] DVI-D接続がうまくいかない!
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2005/10/23 16:58:07(最終返信:2015/07/05 22:48:18)
[4524176] ...先日、今更ながらにこの機種を手に入れたのですが、やはり、TH-AE500を購入して正解でした。 大画面生活はやはり最高です。 これから、ツタヤに行くのが楽しみになりそうです。 このプロジェクター使うからには、やはりDVI-Dを通したデジタル映像を見てみたい、HTPCというものに興味があり、自作のPCのビデオカード、... 詳細
[18137363] AVアンプとの相性問題
 (プロジェクタ > BenQ > MH680)
2014/11/06 17:58:26(最終返信:2015/01/08 11:48:22)
[18137363] ...初めてのプロジェクター導入失敗しました。 接続環境 プロジェクター(MH680)→HDMI→AVアンプ(ヤマハV777)→HDMI→ブルーレイ(シャープW1600) この環境だと正常に動作しません。ケーブルはいずれもも3m以下です。 どうもAVアンプを間に挟むと、機器によっては動作しないしないようです。... 詳細
[18017519] e-shift作動音について伺います
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/10/05 17:11:39(最終返信:2014/11/14 01:11:26)
[18017519] ...X500Rのユーザーなのですが、X700Rの書き込みの方が活発ですので こちらでの質問をご容赦ください。 購入して250時間弱の使用時間なのですが、e-shift作動音が気になります。 購入時からe-shiftをオンにするとジーンという作動音に気づいていましたが 最近は特に気になる音になりました。 モーター音の様なブーンという音で、... 詳細
[17677764] サイドバイサイドでの3D映像出力について
 (プロジェクタ > BenQ > MS521)
2014/06/29 06:29:22(最終返信:2014/07/01 17:00:09)
[17677764] ...本機を使用してサイドバイサイド形式の3D動画を3Dで出力したいと考えてます。 以下の71、72ページによると http://www.projectorcentral.com/pdf/projector_manual_7929.pdf Supported timing for 3D signal with Side by Side となってる周波数が見て取れるのでサポートしてるのは確かなようです。... 詳細
[16844648] 赤紫になったまま
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/11/16 21:52:42(最終返信:2013/11/23 22:01:36)
[16844648] ...初めて投稿します。 本日、当プロジェクターを購入し、DVDレコーダー(シャープDV-ARW22)とHDMIで接続しましたが、他の方々が投稿されているのと同様に、赤紫になったままです。みなさんの投稿を参考にいろいろ試してみましたが、直らず。もしレコーダーのせいであれば、(そこそこ古いので)買い換えることも考えています。... 詳細
[16746419] イメージ調整の項目がマニュアルと異なるのですが...
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2013/10/23 23:24:45(最終返信:2013/10/24 04:41:40)
[16746419] ...最近購入し、設定の最中なのですが、マニュアルの「イメージ」調整項目と、 私のH5360BDのリモコンからの「イメージ」調整項目が異なっていて 「水平位置、垂直位置、周波数、トラッキング、鮮明度」がありません。 詳細設定とか、何か別の表示方法でないと設定できないのでしょうか? あるいはファームウェアのバージョンによるものでしょうか?... 詳細
[16653477] 明るさの実力値
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL05HW)
2013/10/01 13:25:42(最終返信:2013/10/01 18:10:42)
[16653477] ...電気代節約のできるLEDプロジェクターを探していてこのKG-PL05HWにたどり着いたのですが この500lmってどのくらいの明るさになるのでしょうか。 電気を消せば問題ないのもわかるのですが購入前に一度確認しておきたいと思い 質問させていただきます。 下記のリンクを参考にして下さい。明るいそうです。... 詳細
[15640743] ワイヤレス機能について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000W)
2013/01/19 15:39:15(最終返信:2013/01/22 01:19:46)
[15640743] ...初プロジェクター購入です。 予算、設置環境等を考慮しながら機種選定で迷走中。 TW6100W(TW6000W)のワイヤレス機能に惹かれているのですが、 ワイヤレスヘッドフォンの影響はどうでしょうか? そもそも影響し合う周波数(?)ではないのですか? [接続予定環境] ・ヘッドフォン:SONY MDR-DS7500 ・BDレコーダー:SHARP BD-HDW35 ・スピーカー:SHARP AQUOS AUDIO AN-AR600 ・テレビ:Panasonic viera TH-65VT3 ・PS3 以上、... 詳細
[13894257] 高精細
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2011/12/15 01:39:05(最終返信:2012/09/30 20:06:22)
[13894257] ...初めての投稿です。X7からの買い替えです。プロジェクターは8台目です。アバックで見た時は、それほど変わらないと思いましたか゛、マイルームでの視聴では、エアチェックディスクでも、予想以上に高精細で驚きました。使用機器は、パナのBDT900,DVDO EDGE,ヤマハZ11,キクチ100インチ ホワイトマットアドバンスなどです。... 詳細
[14756975] 基本的なこと
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/07/03 11:51:33(最終返信:2012/07/19 23:56:37)
[14756975] ...自室の37インチに不満を感じて46インチ液晶を検討していましたが、ここにきてPJが安いことを知り、とらえどころの無い悩みが増えました。使用方法は主にテレビゲームと映画です。バラエティなどはあまり観ません。(ここ数年の傾向としては、映像の綺麗さとTVの大型化からTVゲームの頻度が高いですね) スペース的にはクリアできますが、... 詳細
[12374096] クロストークが気になります
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW90ES)
2010/12/16 09:27:11(最終返信:2011/01/08 14:01:43)
[12374096] ...まだ3Dのコンテンツが少なく、実際に鑑賞したものも少ないのですが、かなりクロストーク(左右の映像の他方への混入)が気になります。 3Dグラスの明るさを暗くした方が軽減できるとの購入店からのアドバイスで、ある程度は軽減できましたが、Blu-ray3Dの場合は字幕が、サイドバイサイドの場合は映像全体が二重に観えることが多く、... 詳細
[12316776] 本日、設置しました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X7-B [ブラック])
2010/12/04 01:32:55(最終返信:2010/12/23 20:53:56)
[12316776] ...先日、長期保障の件で相談させていただいたぬーみーです。その節はありがとうござい ました。 本日、午前中に納品されましたが大変疲れた1日でした。私がX-7に接続するメインの 再生機器はPanasonicのDMP-BDT900で、10mのHDMIケーブルで接続しています。 しかし3Dを再生しようとすると画面はブラックアウトしてしまいました。... 詳細
[10914266] 初期設定でなんとかなりませんか?
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2010/02/09 22:51:17(最終返信:2010/05/30 15:52:44)
[10914266] ...こちらのプロジェクターを映画鑑賞用に使用しています。 いつもエコモードをオンにして観ているのですが、 電源を切り、再び電源を入れるとエコモードがオフになっています。 見始めに設定し直せば良いだけなのですが、 BDレコーダー内のwowow録画番組(HV)からBS2録画番組(SD)に切り替えたりした時も エコモードがオフになってしまいます。... 詳細
[10766418] 1080Pはいけるのでしょうか
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2010/01/11 11:02:34(最終返信:2010/01/13 11:43:45)
[10766418] ...始めまして、XV-Z9000を使用していますが、中古のXV-Z3000の購入を検討しております。 そこで既にXV-Z3000をお持ちのユーザーに確認致したい事があります。 現在使用しているアンプが壊れかけているので、アナログのアップグレード機能(コンポジットやS−端子で入力したソースをHDMIで出力する機能)のアンプを購入したいと思います(ホームシアターのケーブルを減らすために)。... 詳細
[7732338] 感想使いこなし他
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2008/04/28 04:36:47(最終返信:2008/12/02 20:06:08)
[7732338] ...12月購入。120インチ投影。他機器はPS3、パナなど。 最初起動するとき、ぴ〜という高音が聞こえますが、画が映るころには止みます。 リモコンはいまいち使いづらい。 重量は非常に軽いです。ファンノイズはまあまあ、耳につかない周波数です。 PS3のほうがよっぽどうるさい。PS3は私はイライラすることがあります。... 詳細
[8670804] 情報量が多い?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-B)
2008/11/21 16:24:16(最終返信:2008/11/28 17:42:34)
[8670804] ...無知な質問かと存知ますが、素人ゆえとご容赦の程。 昨日、秋葉原で ソニー(***10)、パナ(***3000)、ビクター350の絵を見てきたのですが、ソニーは 脱落。 パナ3000とビクター350と比べると、圧倒的にビクター350の方が情報量が多い。 ところが、(絵 ですのでうまく表現でき無いのですが) 貴社350で ... 詳細
[8664120] 初心者、画像が出ません
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2000(W))
2008/11/19 22:45:31(最終返信:2008/11/21 22:14:37)
[8664120] ...PS-3(旧タイプ)にHDMIのコード10mを接続(コードは通販で購入した物でありPS−3対応Ver1.3となっておりました)しHDMIの入力端子に接続しました。インフォメーションではHDMI1、信号D-480P、水平周波数31、5KHZ、垂直周波数59、9HZ、ディープカラー12bitと表示されます。... 詳細
