周波数 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周波数 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"周波数"を検索した結果 80件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[4138638] コンポーネントケーブルの種類
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/04/03 12:31:55(最終返信:2005/04/07 09:51:46)
[4138638] ...こんにちは、検討の末、昨日いよいよ購入しました。  DVDプレイヤー(コンポーネント出力3端子)  CATVチューナー(D4端子) の10m接続を行う予定でして、Dケーブルはビックカメラで買えたのですが、コンポーネント3端子のケーブルが近所で売っておらず、かけのつもりで通常の映像+ステレオ音声のケーブルで挑戦してみました。... 詳細
[4001445] HS10のパソコン接続について
 (プロジェクタ)
2005/02/28 20:58:01(最終返信:2005/03/02 00:07:53)
[4001445] ...HS10を購入し、パソコンを介して映し出そうとしているのですが、HS10にあるDVI端子とパソコンから出ているD-SUB15ピンを単純に繋げば画像が映し出せるのでしょうか? 当方SIC-HS30を購入し繋げたのですが、周波数があっていないという表示がでるだけで画像がうつしだされません。対応方法をご存知であれば教えて頂きたく。... 詳細
[3867259] D端子変換
 (プロジェクタ > SONY > VPL-ES1)
2005/02/01 14:49:41(最終返信:2005/02/04 20:27:04)
[3867259] ...所有のデータープロジェクターはD-sub15pinでD端子がありません。DVDのD端子から、出力して、D-sub15pinにつなげたいのですが、そのような変換ケーブルはないのでしょうか、教えて下さい。 D-sub15pinは、パソコンからのディスプレイ出力を受けるためのアナログRGB信号を受けるもの、... 詳細
[3675294] DVD〜プロジェクタ間にワイヤレス伝送はどうでしょうか
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2004/12/23 17:49:35(最終返信:2004/12/27 14:57:43)
[3675294] ...プロジェクタの購入を検討しております。天吊で使用するつもりなのですが、部屋の構造上DVDからプロジェクタまでのケーブル距離がかなり長くなるため悩んでいましたら、『映像と音声100M飛ばすワープビジョンAVL-2400』なるものを発見しました。 映像の質等、ケーブル接続する場合と比較してどのようなものでしょうか?... 詳細
[3555388] IP変換について
2004/11/27 21:41:33(最終返信:2004/11/28 09:09:55)
[3555388] ...私はAE500を使用していますが、今はこちらのほうが活気があるのでお邪魔いたします。 プロジェクターにD端子ケーブルでDVDをつないで見ていますが、プレーヤー・レコーダー共にそうなのですが、プログレッシブの設定では色が薄くて霧が掛かっている状態でした。(ちなみにマランツDV8300と東芝RD−X4です。... 詳細
[3446028] PCの画面サイズについて
2004/10/31 23:33:43(最終返信:2004/11/18 15:34:11)
[3446028] ...先日AE700を購入いたしました。プロジェクター初心者です 主にDVD(洋画)を観るのに使っています。 PCからプロジェクターにつないでおり、配線はDVIからHDMIに接続しています。 映像の表示方法について1点解決できないことがあるのでどなたか教えて下さい。 映像は問題なく映るのですが、表示サイズが大きく表示されてしまいます(PCのディスクトップ画面がはみ出すイメージ) DVDを再生し、... 詳細
[3465320] 液晶プロジェクターの寿命て?
2004/11/06 00:37:40(最終返信:2004/11/10 11:02:55)
[3465320] ...最近耳にするのが液晶プロジェクター購入してから1年前後で色ムラがでてきたとの話。  みなさんも液プロの仕組みは御存知かとおもいますが薄い液晶パネルを高発熱のランプで照り焼き状態にして映してるるわけです。  特に最近は、ファンノイズの低減させる事を重視するあまり冷却効率が相当犠牲になってます。  昔はファンノイズがウルサイからと本体を箱に入れて運転させて焼いて故障させた人もいましたが、... 詳細
[2865873] TV・ビデオが見たいのですが・・・
 (プロジェクタ)
2004/05/30 16:18:32(最終返信:2004/06/04 01:13:25)
[2865873] ...TH-AE500のスクリーン投射でTV・ビデオを見ようと思い、 5m+1.5mの映像ケーブルでつなげてみたのですが横線が酷く 画像も白黒で見るに堪えません。 ビデオは確か1万位の安物(メーカーは大手)です。 コンポジット等の端子はありません。 VHFアンテナ引込み線から同軸ケーブルでビデオにつなげています。... 詳細
[2561472] オーディオどうしてますか
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/03/08 19:38:59(最終返信:2004/03/14 01:42:25)
[2561472] ...Z2を買ってDVDプレイヤーで楽しんでいますが、Z2にはスピーカーはついていませんよね。友人宅で見せたくてもDVD対応コンポなんて無いしアクセサリ入力も無いとのこと。皆さんどうしているのか教えてください。 幸い僕の場合は先に5.1chシステムが安く手に入りテレビで見ていたので音的迫力十分、画面プアでした。... 詳細
[2362991] 画質について
2004/01/19 11:45:14(最終返信:2004/01/22 12:15:20)
[2362991] ...画質について教えて下さい。 過去ログを見ていますと、よく“プラズマテレビ < Z2”と書かれていますが、 私の目で見る限り、どう贔屓目にみてもZ2の画質がプラズマテレビより綺麗だとは感じません。 友人を集めて映画鑑賞しても、10人が10人とも「プラズマの方が綺麗」と言います。 感覚的なことで言うと、ふつうのテレビで、... 詳細
[2104759] DVIケーブルについて
2003/11/08 12:29:51(最終返信:2003/11/16 09:38:32)
[2104759] ...LP-Z2を予約中で準備段階ですが教えて下さい。 PC(VGA:RADEON9500:DVI-I端子)との接続ケーブル には DVI-I か DVI-D どちらを買えばいいのか? そもそもアナログとデジタル接続で差がでるのか分かりませんが DVI-Dの場合 24と18ピンとか有るようで 結局何ピンが良いのか 分かりません、... 詳細
[2055046] パソコン接続(WIDE720)
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2003/10/23 12:10:09(最終返信:2003/10/27 12:51:55)
[2055046] ...購入してシアター生活を満喫しております。この度PCとAE500を接続したのですが、どうしてもうまく表示ができません。過去のプロジェクター板でも話題になりましたが、やはりパソコンの画面をAE500に写すのは向いてないのでしょうか??パソコン側で解像度を設定してやるソフトみたいなものはないですかネ?? できればAE500の最高画質のWIDE720(1280×720)等にできれば少しは改善されるのでしょうか?... 詳細
[2038206] D端子用ケーブルに差はありますか?
2003/10/17 23:17:50(最終返信:2003/10/19 23:16:14)
[2038206] ...現在AE500到着待ちのものです。 D端子用のケーブルを買おうと思って家電店に行ったのですが 1000円台から4000円台まで種類が色々あって、絞れずに戻って 来てしまいました。 ケーブルなんて何でも同じでは、とも思うのですが 果たして値段ほどの差はあるものなのでしょうか? どなたか教えていただけると助かります。... 詳細
[1452219] HS10の黒沈みについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS10)
2003/04/02 19:14:52(最終返信:2003/04/27 01:51:21)
[1452219] ...PanaのAE300の欄に気になった書込みが有りましたが、既にHS10を視聴されている方々のご意見はどうでしょうか? 気になった所はHS10の黒沈みの所です。 >やっぱり黒はZ90がこの中ではすばらしく暗いシーンなどZ90には暗い >中にもはっきりといろんな情報が写っているのにHS10ではただの黒色一 >色といった感じでした。... 詳細
[1247346] パソコン接続した時の解像度
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z1)
2003/01/25 22:32:14(最終返信:2003/02/07 10:38:43)
[1247346] ...Z1にパソコンを接続した時の解像度(周波数)はどれくらいまでオッケなんでしょうか?パネルが965*544なので、800*600は無理なのでしょうか?VGA640*480までとかだと・・・・メインはDVDの予定なのですが、さびしい・・・・ 便乗質問です。私はZ1とAE300で迷っているものなのですが、Impressの 記事によるとAE300は解像度で最も美しかったのは1,... 詳細
[1209090] コンポーネント接続
2003/01/12 10:52:17(最終返信:2003/01/13 08:51:42)
[1209090] ...はじめまして。 先週大阪のニ●ミヤ本店でLP−Z1を購入しました。¥167000でした。 スクリーンはとりあえずホームセンターで182×91の化粧板を買ってきて それに角材で枠をつけて使ってます。いい感じです。 さて質問なんですが、今までコンポジット接続だったのですが 昨日PS2用のコンポーネントAVケーブルを購入してきたのですが 映らないんです...。... 詳細
[1125305] 4:3と16:9
2002/12/11 02:04:10(最終返信:2002/12/21 11:11:05)
[1125305] ...初めてプロジェクター(LP-Z1)を購入予定です。 そこで、スクリーンは4:3と16:9のどちらを選べばいいのでしょうか? 全くの初心者なのでイマイチ解りません。 誰か教えて下さい。 DVDで映画を観る事が多いのなら16:9。 テレビ番組が主なら4:3ですね。 テレビ番組も映るんですか? スペンサー6さん、... 詳細
[1090055] JJANG
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE200)
2002/11/26 01:57:54(最終返信:2002/11/27 20:13:29)
[1090055] ...おはようございます? 韓国にTH-AE200ユーザーです。 電圧問題でいろいろな日本有負って皆さんに質問差し上げると思いますて。 韓国で100V専用ダウントランスがありません。 110V用です。 これがプロジェクターに損傷をくれるもありましょうか? TH-AE200はフリーボルト(FREEVOLT)なので知っています。... 詳細
[1031591] XGAの表示品質
 (プロジェクタ > EPSON > ELP-30)
2002/10/29 07:53:39(最終返信:2002/10/31 19:50:27)
[1031591] ...購入を検討しています。PCからXGAサイズの画面を写した場合の、画質はいかがでしょうか?写真、文字、図表などはやはりぼやけますか?また、上位機種(例えばELP-50)でもリアルSVGAサイズならば似た傾向なのでしょうか? 昨日、ELP30にて表示してみましたが、リアルXGAみたにはいきませんが、写真・図表などはきれいに表示できました。... 詳細
[729872] ご意見求む!
 (プロジェクタ > NEC > VT45J)
2002/05/23 15:25:53(最終返信:2002/05/23 15:25:57)
[729872] ...このところホームユースプロジェクタの話題は殆どが Panasonic TH-AE100 か Sony TH-AE100 … HE-3100(Piano)等など。 ・・・しかし見つけました。ホームシアター&PC接続で使えそうなのを!。 ◆走査周波数:水平 15〜100KHz 垂直 50〜120Hz  ↑広レンジなのでPC表示でも文字が見易いかとちょっと期待 ^_^;  ... 詳細
