周波数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周波数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"周波数"を検索した結果 1973件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[24193738] 5700Gと5700GEの差はベースが少し異なるほどで30Wも低く?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5700G BOX)
2021/06/17 22:00:17(最終返信:2021/06/21 09:00:22)
[24193738] ...こんにちは。 未発売の5700Gと5700GEの差はベースクロックが少し異なるほどでGEのほうがTDPが30Wも低く?なっているのですが、0.4Ghzほどベースが異なるぐらいでそれほど下がるものなのでしょうか? 省エネCPUが好きな私としてはGEを選ぼうと考えたのですが少し疑問でした。 教えて下さい。... 詳細
[24168187] 3600から5600Xへ検討中
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/06/02 12:49:30(最終返信:2021/06/09 22:02:48)
[24168187] ...今使ってる3600から5600Xへ乗り換え検討中です。 マザーはasrock b550m steel legendです。 さっきまで5600Xの存在知らなかったのですが 消費電力同じで性能アップしていると、ここの書き込みから判断できますが、けっこう違うんですか? また安定するようになった(メモリ相性?... 詳細
[11465033] いいっすよ Part2(スーパーπ報告スレッド)
 (CPU)
2010/06/07 19:43:20(最終返信:2021/06/09 08:00:55)
[11465033] ...皆さん、こんにちは。  パソコンのクチコミ掲示版のいわば名物スレッドであった前スレッドの 「いいっすよ」  http://bbs.kakaku.com/bbs/05100010945/SortID=5389056/  が返信数制限の導入で新規書き込み不可になってしまったので、僭越ながら後継スレッドを立てさせてもらいました。... 詳細
[23957230] 処理速度の比較
2021/02/10 11:13:41(最終返信:2021/06/08 08:36:50)
[23957230] ...現在(2021.02.10)、 Ryzen 7 3800XT BOX Ryzen 5 5600X BOX は同一価格です。 処理速度はどの程度違うのでしょうか。 OC無しで、処理速度の比較をされた方いらっしゃいますか? 処理によって変わりますが、大雑把に20%以上と思っていて大丈夫だと思います。 IPCで19%と周波数向上分が数%程度になります。... 詳細
[24176115] 夏を乗り切るために
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/06/07 04:33:55(最終返信:2021/06/07 21:12:36)
[24176115] ...CINEBENCHなんかのベンチマークソフトでは70度前後の環境ですが、特定のソフトでは85度〜90度まであがってしまって、このまま夏を迎えるのはちょっと怖いかなぁと思ってます。 添付画像のBがCINEBENCH R23実行中、Aが高温になるようなソフト実行中です。 普段はAを制限するためにCPU温度制限80度を設定してますが、... 詳細
[24171013] Ryzen7 2700Xからどれくらい早くなりますか?
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2021/06/04 06:19:10(最終返信:2021/06/05 11:24:33)
[24171013] ...Ryzen7 1700 ==> Ryzen7 2700X と使ってきました。 せっかくだから型番どおりに、Ryzen7 3700Xに行こうかなと思います。ただし、2−3割以上早くならないと体感できないので。 どの程度早くなりますか? 目的はありません。単純に暇だから。 4K動画のエンコードで時々ぶん回す程度です。... 詳細
[24160412] Cyberpunk 2077を無制限仕様にしてプレイ
 (CPU > インテル > Core i9 11900 BOX)
2021/05/29 03:57:11(最終返信:2021/06/02 17:46:34)
[24160412] ...解像度は1440p、画質のクオリティはレイトレーシング設定がウルトラ他は最大設定 温度はクロック周波数4.7GHz消費電力MAXで125W、65度となりました。 平均値を見ると約113Wで維持できているのが分かります。 温度が65度若干高めですが、簡易水冷を使う場合はその排熱の仕方で変わります。 私の場合はトップ排気にしている為(画像参照)、... 詳細
[24164625] 4770と4771の違いは?
 (CPU > インテル > Core i7 4771 BOX)
2021/05/31 10:53:46(最終返信:2021/05/31 19:20:14)
[24164625] ...中古パソコンショップに4771と4770がありましたが1だけ違うのに少し微妙がありますしコアともに同じ割には何が違うのですか? https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk0338ohqxlRHYH2zWD5Y7FlAkGdS... 詳細
[24160768] あらっ! Tiger Lake Desk Top 10nm が用意されてます。
 (CPU)
2021/05/29 09:56:27(最終返信:2021/05/29 19:25:33)
[24160768] ...https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/128915/intel-core-i7-11700b-processor-24m-cache-up-to-4-80-ghz.html TVBも備わってますし、他にはi3 〜 i9 迄あるようですよ。... 詳細
[24156303] DTMでの使用でRyzen 9 3900Xと迷っています
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/05/26 18:43:51(最終返信:2021/05/28 10:42:28)
[24156303] ...【使いたい環境や用途】 DTM(DAWはCUBASE11)用PC 【重視するポイント】 同時使用VSTiとプラグインエフェクトの数、ショートレイテンシーでの安定性 【予算】 6万円前後 【比較している製品型番やサービス】 Ryzen 9 3900X 【質問内容、その他コメント】 DTMで使う場合、... 詳細
[24142181] CINEBENCH R23
2021/05/18 13:58:48(最終返信:2021/05/21 20:52:09)
[24142181] ...CINEBENCH R23ですが3.70GHzまでしか上がりませんブーストは効かないのでしょうか? タイムスパイでは4.90GHzになっていましたが教えて頂ければ幸いです宜しくお願い致します。 「Single Core」で測定していますか? そうでないならそこまで上がらない可能性があります。 CPUの温度と電力消費で決まるので誰も彼も全コア4.... 詳細
[24123691] こんな動作は異常でしょうか?
2021/05/07 16:05:57(最終返信:2021/05/19 08:51:57)
[24123691] ...デフォルトやPBOでの動作が、どうも納得できません。 ・マザー・デフォルトでのCPU-Zベンチの動き →  とても低いクロックで終始動作です ・ 同、PBOでのCPU-Z  → 1回目だけは、普通な動き。 2回目以降はデフォルト時のような低クロックで動作 ・軽度OC 4575MHzでの動き → ... 詳細
[24139788] CPUの表基盤の端子について
 (CPU > インテル > Core i5 6500 BOX)
2021/05/17 04:51:28(最終返信:2021/05/19 00:31:49)
[24139788] ...自作PC初心者なので、CPUをマザボから取り外す練習をしました。そのときにヒートスプレッダにガムテープを貼って、粘着力で持ち上げました。 ガムテープの貼り方が雑で画像の赤丸部分にガムテープの糊残りをしてしまったので、爪でガリガリと引っ掻いてしまいました。 裏側の端子(ランド)ではなく、表側のマザボとは接着しないところなので雑に扱っても大丈夫だろうという判断だったのですが、... 詳細
[24113825] 組み合わせるマザーボードについて
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2021/05/02 14:59:37(最終返信:2021/05/11 21:50:32)
[24113825] ...CPUは10900Kに決めたのですが、マザーボードを迷っています。正確に言うとチップセットを迷っています。 CPUのクロック倍率はいじるつもりはないのですが、 環境温度やCPUクーラーの変更時など、状況に応じて発熱のコントロールがしたいので、 コア電圧の調整、パワーリミットの調整ができるマザーボードを探しています。... 詳細
[24115985] CPUって壊れやすい?
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2021/05/03 16:47:51(最終返信:2021/05/10 16:52:01)
[24115985] ...O.C.とか無理すると、結構壊れやすいものでしょうか? 壊さないで、負荷をかけるさじ加減ってものは、わかるものでしょうか? FYI アンロック対応のインテル® プロセッサーでオーバークロックを実現 https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/gaming/overclocking-intel-processors.... 詳細
[24120081] 悩むぜ!みんなはどっち?
 (CPU > インテル > Core i5 11600K BOX)
2021/05/05 16:01:12(最終返信:2021/05/06 11:03:39)
[24120081] ...最近、AMDの5600Xと比較動画が多いですが、性能は5600Xに勝てませんが、殆ど差がないと思います。 やはりインテルは、今は人気がないのかなぁ! 値段は、こちらのが安いのに! 消費電力の差か!!!!!! レビューが誰もいないんだよぁ! 11600Kと5600Xどちらが良いんだ、新規にパソコン組むのに悩むぜ。... 詳細
[24087231] Ryzen 5 5600XかIntel i7 11700Kか
2021/04/18 03:36:30(最終返信:2021/04/20 11:39:52)
[24087231] ...初めまして。 この度BTOでパソコンを購入しようと考えています。 CPUをIntel製にするかAMD製にするかでご相談です。 用途はゲームと勉強用評価環境の構築です。 本当はIntel製を購入しようと思っていましたが、昨今のCPU不足でAMD製を検討することになりました。 PCを購入したら、最低でも5年は絶対に使用しますので、... 詳細
[24078984] Corei5 11400だけがUHD730
 (CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2021/04/13 21:30:35(最終返信:2021/04/14 10:25:41)
[24078984] ...Corei5 11500以上のCPUがUHD750で、 Corei5 11400のみがUHD730 演算ユニットの数が、UHD750が32個 UHD730が24個 11500と11400のグラフィックの違いはどのくらいあるのですか? >山とパソコンさん Passmark G3D markで比べると、... 詳細
[24054714] Ryzen 9 5900X と5950Xどちらを購入したほうが良いでしょうか?
2021/04/01 11:54:55(最終返信:2021/04/12 20:38:42)
[24054714] ...新規組み替えの際、どちらを購入したらいいなどありますでしょうか? 購入するのはマザーボード、cpuだけで後は流用できるパーツを持っています。 ケース、とメモリー、電源(1200w)グラボ、ssdは流用可能品があります。 cpuクーラーはNoctua「NH-D15」を持っています。 悩んでいるのはAMDのcpuで自作するのが初めてで、... 詳細
[24050546] 落ちるー イベント 18 WHEA-Logger
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/03/30 04:30:30(最終返信:2021/04/05 18:36:31)
[24050546] ...イベント 18 WHEA-Logger 致命的なハードウェア エラーが発生しました。 コンポーネントによる報告: プロセッサ コア エラー ソース: Machine Check Exception エラーの種類: Cache Hierarchy Error プロセッサ APIC ID: 12 詳細は、... 詳細
