周波数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周波数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"周波数"を検索した結果 1973件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24058916] 設定での不可解な差
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/04/03 18:32:31(最終返信:2021/04/04 11:30:17)
[24058916] ...Ryzen 5800X を購入したので省電力化の設定を行っているのですが、どうも結果に納得できずどなたか説明できる方いらっしゃいますかね? 【設定0】 デフォルト値(メモリのみA-XMP設定) ・CINEBENCH R23 マルチ 約15200 シングル 約1580 ・システム消費電力 約175W ・CPU最高温度 約80度 (感想) 良いとこなし(消費電力/温度共に高くファンも煩い) 【設定@】 ・CPU Ratio 42(4.... 詳細
[24036382] Rocket Lakeが14nmプロセスを採用した本当の理由
 (CPU)
2021/03/22 16:58:15(最終返信:2021/03/28 11:03:13)
[24036382] ...https://ascii.jp/elem/000/004/048/4048214/ なかなか分かりやすく、また面白い内容でした。 ロケットさんの素性が見れて納得いたしました。 仕方あるましで、最後の14nmお付き合いしようと決心しましたよ。 (o_ _)oドテッ 新生10nm Alder Lakeはどうなった。... 詳細
[24034021] Ryzen(5-3500)のモニター表示温度って癖がないですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2021/03/21 13:44:35(最終返信:2021/03/24 21:04:44)
[24034021] ...マザーボードの癖なのか? Ryzenの温度(モニター表示)って癖がないですかね? アイドリング時はのこぎりのようにギザギザの波形 (ゆっくり温度が下がって、ポンと上がる感じ) 負荷をかけると結構一気に温度が上がり(負荷次第で+15〜33℃程度) グラフ波形はギザギザではなくなる。 かといって負荷が下がるとすぐ温度は下がりまたギザギザ波形。... 詳細
[23884032] 5950x マルチスレッドのクロックが伸びない。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/01/02 08:04:31(最終返信:2021/03/21 19:18:13)
[23884032] ...タイトル通りです。 CinebenchR20にて計測です、9600〜9700程度しか数値がでません。 シングルは633ほどです、こっちは問題ないと思います。 基本Cinebench走らせるときはハードウェアモニターとタスクマネージャーで温度とクロックを常にみえるようにしています。 まあたいていは皆そうだとおもいますがw 3950Xも持ってるのですが(今回付け替え)そのマルチスコアはあたりだったらしく9080〜9280まででました。... 詳細
[24031832] 温度、適正温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2021/03/20 13:58:09(最終返信:2021/03/20 17:34:03)
[24031832] ...付属クーラーで写真のような温度なのですが、(maxはゲームプレイ時)このCPUの適正温度を教えて頂きたいです。 また、風魔弐scfm-2000か無限五 REV.B SCMG-5100、scktt-2000 虎徹 mark iiの中でどのクーラーが1番冷えやすくオススメですか? 写真の温度って。。。 肝心の写真が無いです。... 詳細
[24026913] CPU周波数の急激な低下
 (CPU > インテル > Core i9 10850K BOX)
2021/03/17 21:21:26(最終返信:2021/03/19 20:55:08)
[24026913] ...CinebenchR23(マルチコア)を実行中にCPUの周波数が4.79Ghzから4.1Ghzへと急に下がってしまいます。 具体的には、 @シネベンチが始まって3秒ほどでCPU温度が75度に到達する A4.79Ghzで一枚目のほとんどを処理する B突然に4.1Ghzまで周波数が下がり、温度も60度以下まで下がる C2枚目以降を4.... 詳細
[24028023] このCPUでゲームをするなら、どんなグラボがいいですか?
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2021/03/18 13:02:07(最終返信:2021/03/19 17:38:45)
[24028023] ...1年ほど前にパソコンを自作しました。  CPU   Intel corei5 9400 マザボ  ASRook H370-ITX/ac メモリ  16GB ストレージ WD BLACK SN750 NVMe 250GB  当初、ゲームとか動画編集をやるつもりがなかったのでこの構成にしました。... 詳細
[24025692] たっか!
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2021/03/17 08:32:57(最終返信:2021/03/18 20:58:22)
[24025692] ...まだ11900Kがで出ないので書き込みます。 高すぎですねー、、、 ツクモにで、77800円だそうです、 11700kの方は、58800円だそうで、それでも、高いような気がする。 こんにちは。 私は来月まで待ってこちらから狙います。 >あずたろうさん おはようございます、 そうですね、日本だと、何か高そうな気がしますよね!... 詳細
[24014689] オーバークロックについて
2021/03/11 10:37:40(最終返信:2021/03/14 13:20:33)
[24014689] ...自作初心者です。 先日このCPUでパソコンを自作しました。 みなさん性能はいいが、発熱がすごいとおっしゃっていたので、簡易水冷にしました。 実際動かしてみると、無負荷時で40°前後、、そこそこ重たいゲームをプレイしても、行っても70°でした。 皆さんがおっしゃっている80度以上とかはOC時のことなのでしょうか?... 詳細
[24015157] 初めての動画編集
2021/03/11 16:42:21(最終返信:2021/03/14 02:48:47)
[24015157] ...【Ryzen9 5950xの温度について】 Ryzen9 5950xの温度について詳しい方のお話をお聞きしたくて投稿いたしました。 説明がへたっぴだったらすみません。 撮り続けた愛犬の動画を整理したくて、初めて動画編集というものに挑戦しています。 編集ソフトはダビンチリゾルブを使用していて、立ち上げた瞬間からCPU温度が65度付近に上がります。... 詳細
[24011230] PrecisionBoostOverdriveが一部CPU負荷ツールでしか有効化しない
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2021/03/09 13:20:37(最終返信:2021/03/09 20:23:52)
[24011230] ...Ryzen 7 3700X X370 Pro4→B550 AORUS ELITE V1 ですが マザーを変えてから、エンコードやシネベンチでPrecisionBoostOverdriveが有効化しません。電力が80W程度で頭打ちしています なのでR20などのスコアは有効無効で変わらずてす CPU ID PowermaxとOCCTデータ小では電力100W程度で相応の発熱をするのは確認しています シネベンチのR20などのスコアは前のマザーでそれを有効にしたときくらい出ていて、... 詳細
[24009065] インテル ロケットレイクi7-11700K 対 i9-10900Kベンチ情報
 (CPU)
2021/03/08 09:21:25(最終返信:2021/03/09 14:23:36)
[24009065] ...AVX-512がロードされていなくても 非常に熱く多くの電力を消費する。 パフォーマンス値に価格の面で Zen3 CPUに対してチャンスがあるかもしれません。   https://wccftech.com/intel-rocket-lake-core-i7-11700k-vs-core-i9-10900k-cpu-gaming-benchmarks-leaked/ ... 詳細
[24007243] (質問)シングル動作時にクロック数が上がらない
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/03/07 12:16:37(最終返信:2021/03/07 15:11:23)
[24007243] ...知っている方がいましたら、教えてください。 CINEBENCHなどマルチでは、普通にスコアが出るのですが、シングルになるとスコアが全く出ません。 Ryzen MASTERなどで、確認したのですが、シングルの場合はクロック数+電圧が向上せず、せっかくの 性能が発揮されていない状況です。 【PC構成】... 詳細
[23979240] 虎徹MarkUで冷却
2021/02/21 04:45:12(最終返信:2021/03/02 16:53:07)
[23979240] ...これを虎徹MarkUで冷却してもなかなか冷えませんね。 Cinebench R23にかけると90℃でへばりついてしまいます。 簡易水冷でないとだめですかね。 一番熱量が多いのが Ryzen 7 5800X です!  簡易水冷で使ってましたが・・・やはり じゃじゃ馬CPUですね!(笑) https://pcmanabu.... 詳細
[23551363] CPUのアイドル周波数が下がらない
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/22 23:33:18(最終返信:2021/03/02 10:09:56)
[23551363] ...3か月ほど前にPCを組んだのですが、ほとんど負荷をかけていないにもかかわらずCPUの周波数が3.6GHz〜4.1GHzに高止まりして困っています。 電源プランをPowerSaverにしてみたり、最小周波数を0%や20%に設定して再起動かけても変化はありません。 BIOSからEcoMode(45W)をEnableにしてみても同じです。... 詳細
[23954220] HT機能の無効化
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2021/02/08 16:42:41(最終返信:2021/02/23 16:28:41)
[23954220] ...最近性能が鈍ってきたのでスレッド数を落とし6スレッドで定格クロックで動作して性能向上させたいのですがマザーボードによってHT機能無効化できる出来ないがあるのですか?またCPU単体でHT機能無効化が出来るのですか? CPU単体でってのが分からないけど、マザーBIOSからは殆ど出来るはずです。 それはZマザー以外でも、... 詳細
[23928191] ターゲットは次世代に変更
2021/01/26 09:37:05(最終返信:2021/02/17 14:24:23)
[23928191] ...昨年12月、価格コムに複数回在庫ありの情報が出ていましたので、注文画面に進めましたがすべて売り切れ。 いい加減うんざりしていたところ、INTELとAMDに次世代モデルの情報が複数出てきました。 次世代モデルはメモリDDR5、PCIExpress5.0がほぼ確実なようです。 ここまで来たらいつ出てくるかわからない現行モデルではなく、... 詳細
[23958608] ベンチスコアについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/02/10 23:50:20(最終返信:2021/02/13 00:16:16)
[23958608] ...【困っているポイント】 ネット情報同等のベンチスコアが出ない 【利用環境や状況】 部品構成:添付画像をご参照願います。 電源:RM850 BIOS:P1.80(Update AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.1.0.0 patch D) 【質問内容、その他コメント】 お世話になっております。... 詳細
[23895561] Intel CPU 省電力版(T付きモデル)について
 (CPU)
2021/01/08 16:08:17(最終返信:2021/02/11 22:55:46)
[23895561] ...過去の掲示板を読んでもよく分からなかったので質問させてください。 Intel CPU のT付きモデルが通常版と同じ価格なのは何故でしょうか。 i5 (Comet lake-S) の通常版とT付きモデルを周波数順に並べると以下のようになります。 モデル 定格 TB(All) TB(single) 10400T 2.... 詳細
[23783152] 5950X CINEBENCH R23 軽OCで 30000pts超え
2020/11/12 11:36:47(最終返信:2021/02/04 07:49:50)
[23783152] ...まだ低い電圧でいけるかもしれませんが 5950Xは長く使いたいのでこの位でやめておきます。 当RyzenMasterPBO初期設定ではこんな具合でした。 もう少し寒くなればこれで30000pts超えるかな。 シルバーフライさんおはようございます。 変な時間に目が覚めました(笑) スコアーはイマイチですが(^^; 1.... 詳細
