周波数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周波数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"周波数"を検索した結果 1974件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23823379] ocについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2020/12/01 19:34:31(最終返信:2020/12/05 17:43:08)
[23823379] ...ocをすると他のpcパーツの寿命も一緒に減ったり、壊れやすいと聞いたのですが実際どうなんですか? 常時ocをするとしてどれくらいのCPUクーラーがあれば大丈夫ですか?それとも簡易水冷の方がいいですか? ていうかocって常時するものなんですか? 質問多くてすみません、ocerの方々教えて欲しいです。 自分はOCerでは無いですが、... 詳細
[23821662] i7 10700とi9 10700について
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/11/30 22:05:09(最終返信:2020/12/01 13:17:02)
[23821662] ...ゲーム用にPCを組もうと思うのですが、i7 10700かi9 10700のどちらにしようか迷っています。どちらがおすすめか教えていただけないでしょうか。 一応グラボは3080です >ムイムイ38さん I9は10900です、Kなしにしてるのはなにか理由があるのですか?、ゲームならI910900KもしくはRyzen7 5800Xですが。... 詳細
[23815521] 3900XのCPU温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/11/28 00:40:43(最終返信:2020/11/29 00:10:42)
[23815521] ...3900XのCPU温度について質問です。 今現在以下の構成でPPTを110Wに制限して高負荷(Folding@Home)を掛けると大体75〜80度ぐらいになります。 ケース:Fractal Design Define R5 マザー:Asrock X470 Master SLI CPUクーラー:サイズ ... 詳細
[23809873] 10900Fと比べまして
 (CPU > インテル > Core i7 10700F BOX)
2020/11/25 11:09:33(最終返信:2020/11/25 15:21:22)
[23809873] ...この10700Fと10900Fではどちらが性能が上でしょうか? どちらもTDPは65Wですが最大はどうなのでしょうか? その名称 のあと、スペース空けてPassmarkと入れて検索です。 数字通りです。 大きい方が高性能となります。 TDPというのは消費電力ではないので、TDP以上の電力を消費することも可能です。... 詳細
[21320521] CINEBENCH ベンチスコアが今一つ伸びない件について
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/10/30 21:07:02(最終返信:2020/11/23 10:32:26)
[21320521] ...こんばんは。 CINEBENCH でベンチスコアを取りました結果、ネット記事で出ているスコアよりやや低い感じがしております。 BIOSは初期のままでバージョン「0604」です。 普段使いに支障はありませんが、100%性能を発揮できていないのではないかと考えてしまいます。 支障がないならBIOSを最新にする必要はないと考えておりますが、... 詳細
[23797489] 5950xのcinebench R23のスコアー
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/11/19 17:56:05(最終返信:2020/11/22 13:06:56)
[23797489] ...お世話になっております。 CinebenchR23のスコアーを計測してみたところ multi 24445とでました。 メモリーはDDR4 3200 その他の設定はデフォルト マザーボードはMSI 570 A-PROです OCしていないと大体このようなスコアーが普通でしょうか? クロックが上がりきる前にTDCとEDCが100%になっていますので、... 詳細
[23439202] OC時BFが時々落ちる
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/05/31 21:19:53(最終返信:2020/11/22 09:41:13)
[23439202] ...先日、9700kをOCし5.0Ghz・1.335vで常用しているのですが BF5が5試合に一度程落ちます、恐らく瞬間的に電圧が足りなくなって落ちていると思うので1.360vとかでも試して見たのですが頻度が少なくなっただけで落ちます。 このような場合の最適な設定や弄るべき項目があれば教えて頂きたいです (LLCは最大レベル、... 詳細
[23792432] ゲームを開始し少し時間がたつと再起動します。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/11/16 23:36:39(最終返信:2020/11/17 22:54:17)
[23792432] ...構成 CPU:Ryzen7 5800X 冷却:Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB メモリ:G.Skill SniperX F4-3600C19D-16GSXWB 4枚 (3200Mhz) マザーボード:ROG STRIX B550-F GAMING(WI-FI)... 詳細
[23781471] 5700Xが出そうですがどうでしょう?
2020/11/11 13:43:21(最終返信:2020/11/17 12:42:55)
[23781471] ...Ryzen5 3600後継は同5600X、Ryzen7 3800の後継は同5800X、Ryzen9 3900の後継は同5900X、Ryzen9 3950の後継は同5950Xですが、Ryzen7 3700の後継モデルがありません。 よくみると5900Xに比べて5800Xは割高の価格設定になっているようで、... 詳細
[23781229] 周波数が
 (CPU > インテル > Core i5 10600 BOX)
2020/11/11 11:16:04(最終返信:2020/11/11 13:00:38)
[23781229] ...変な質問なのですが、購入時は気にならなかったのですが、周波数4.4Hz前後でいつも動いているのですが、第上でなのでしょうか? OCのCPUではないので、3.3Hz以上はいかないはずなのですが。常に、4.4Hz前後で稼働しています。 MB : ASUS Z490-A GAMMING MEM : 32GB SSD : M.... 詳細
[23778840] 低電圧耐性いいですよ
2020/11/10 00:25:10(最終返信:2020/11/10 00:30:20)
[23778840] ...巷で熱いの大食いだの言われている5800Xの低電圧特性を探ってみました。 CPUクーラー:Noctua NH-U12A マザーボード:Asus ROG STRIX X570-F GAMING BIOS2812 クロック固定のコア電圧AUTOで周波数を100MHz刻みで変化させ元々のVIDテーブルを推測します。... 詳細
[23649402] perCCX指定でCPU-Zベンチ
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/09/08 15:56:04(最終返信:2020/10/19 23:54:44)
[23649402] ...CCX単位一括クロック指定でCPU-Zベンチ廻してみました。 試したクロックの範囲は4600MHz〜4400MHzでスライド。 Peak Core(s) Voltage 1.4V〜1.425V辺りでテスト。プロセス優先度の指定はしていません。 結果は画像のとおりです。実行時CPU温度等については割愛します。... 詳細
[23515503] i9 10900K アイドル電力改善
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/07/06 10:39:48(最終返信:2020/10/17 16:52:46)
[23515503] ...電源管理の省エネ項目で以下の3つがありますが、 ・C1Eサポート ・Intel C-State ・Pacage C-State Limit これらを上から、 有効、有効、C10(C7)のしてたら、 CPUのVCore電圧は高めにしないと動作できません。 (これは以前世代のCPUでも同じです) 上記3つをデフォなら、... 詳細
[23718818] フォートナイトで144fpsが出せる自作PC構成
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2020/10/11 10:18:08(最終返信:2020/10/14 01:15:16)
[23718818] ...【使いたい環境や用途】 フォートナイトで144fps出せる構成が知りたいです。 最低設定時には240fpsも出来れば出したいです。 玄人の意見側の意見としてはIntelとRyzenはどちらの方がいいんですか?かなり迷っています。 【重視するポイント】 出来れば予算以内に収めたいです。 【予算】 予算は10万円から15万円ほどで考えています。... 詳細
[23707655] 9700Fとどちらがおすすめですか?
2020/10/05 19:41:17(最終返信:2020/10/06 12:50:56)
[23707655] ...このCPU(10700F)と第9世代の9700Fとどちらにするか迷っています。クロック周波数やコストパフォーマンス等の観点では、どちらの方がおすすめか、教えていただければ幸いです。 また、別でおすすめのCPUがありましたら、教えていただければと思います。(別途でグラフィックボードをつけるので、内臓GPUはなくても良いです。... 詳細
[23679569] 前回の書き込みから3年ですかw
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2020/09/22 10:56:35(最終返信:2020/09/25 12:24:08)
[23679569] ...※まことに失笑もののツマラナイ内容です。  第二世代ハイエンドCPUに興味の無い方は、ブラウザバックしてくださいw  このCPUを、メイン機で使ってる人は今何人くらいいるのかな・・・・。 この夏、延命と電気代削減を目的として大幅ダウンクロックを計画し、テスト運用しました。 ◆環境 PC構成はプロフィールを参照してください。... 詳細
[23585756] 新規組立したPCでKP41などのエラーが発生します
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/08/08 10:13:23(最終返信:2020/09/21 13:53:17)
[23585756] ...構成 ---------- CPU:AMD Ryzen 7 3700X BOX メモリ:crucial Ballistix BL2K8G32C16U4WL [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組](XMP設定) マザー:GIGABYTE B550M AORUS ELITE [Rev.1.0](... 詳細
[23444676] 10900k 当たり外れ 報告
2020/06/03 10:54:30(最終返信:2020/09/06 21:40:37)
[23444676] ...初動で1個買いまして、只今セッティング出し中なのですが・・・クッソ手間が多いですが・・・ とりま、10900kの当たり外れの確認 シネベンチR15の最低通過電圧VCORE値 マザーMSI Z490UNIFY メモリ2133定格 本格水冷360サイズ(エアコン冷未使用) 設定は、電流等の上限MAXステート切りで、... 詳細
[23632011] ゲーム用にはどちらがいいのか
 (CPU)
2020/08/30 19:36:26(最終返信:2020/08/31 18:50:54)
[23632011] ...AMDのCPUでどちらがいいのか迷っています。 1 CPU Ryzen7 3700X MB ASUS ROG STRIX B550-I GAMING メモリー G.Skill F4-3600C16D-16GTZRC [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組] グラフィックボード ZOTAC ... 詳細
[23612238] 10900kのOC、仕様について質問があります
2020/08/21 02:53:16(最終返信:2020/08/30 21:25:53)
[23612238] ...ベースクロック  3.70 GHz ブーストクロックシングルコア使用時 5.30 GHz ブーストクロック全コア使用時 4.9GHz とのことですが定格とかいうのがベースクロックで OCっていうのがブーストクロックシングルコア、ブーストクロック全コア っていうやつですか? またシングルコアを使うとか全コア使うとか ... 詳細
