周波数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 周波数 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"周波数"を検索した結果 1973件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23578191] 新規組立時の動作確認手順
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/08/04 09:50:06(最終返信:2020/08/27 11:45:07)
[23578191] ...数回組立経験がありますがメモテストしか使ったことがありません。 初期不良の確認のために段階的に動作検証をしながら組み立てたいです。 みなさんが新規組立時に行っているオススメの手順、ツールがあれば教えて下さい。 よろしくお願いします。 ・@イキなりPCケースで組み立てない。 必ず箱の上で最小の発構成で、... 詳細
[23605796] プロセッサーの基本周波数 3.60 GHzなのに
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/08/17 19:46:42(最終返信:2020/08/17 23:39:52)
[23605796] ...プロセッサーの基本周波数が3.60 GHzなのに ずっと4.6GHzで動作しています。 なぜなんでしょうか? スペック cpu...ore i7 9700K マザー..GIGABYTE Z390 AORUS PRO mem...GIGABYTE DDR4-3200MHz AORUS RGB Memory シリーズ 16GB [8GB×2枚] 4.... 詳細
[23554868] ZOOMにて49人映すことができるでしょうか。
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/07/24 15:00:20(最終返信:2020/08/04 11:13:35)
[23554868] ...ZOOMにて49人映せたなら教えてほしいです。 宜しくお願いします。 (Google翻訳) 前提条件 ページあたり最大49個のサムネイルを表示するための要件: macOSまたはWindowsバージョン4.1.x.0122以降のZoomデスクトップクライアント シングルモニターでサポートされるプロセッサ Intel i7、... 詳細
[23454712] 温度に関して
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/06/07 23:07:07(最終返信:2020/08/01 15:58:36)
[23454712] ...先日Ryzen9 3950XとMSI X570ACEを購入し組みました。メモリはG-Skill Trident Z Neo 3600Mhz 16GB x 2、CPUクーラーはNZXT Kraken X72、室内温度は25度です。 そこで、温度に関して疑問がありまして低発熱と聞いていた3950Xのアイドル時なのですがRyzen Masterで見てもDragon Centerで見ても42、... 詳細
[23565247] はじめての自作pcです。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900XT BOX)
2020/07/29 00:36:38(最終返信:2020/07/29 21:40:57)
[23565247] ...3900xか、3900xtで迷っています。 GPU:SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G マザボ:MSI MPG X570 GAMING EDGE WI-FI CPUクーラーは別途用意してます。 ゲームとか動画編集とかしたいです。 ご教授お願いします。 3900Xが一般的なお店で6万くらい 3900XTは出たばかりということもあって6.... 詳細
[23558948] 自作PCのこうせいについて
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/26 09:20:14(最終返信:2020/07/28 21:59:43)
[23558948] ...初めて組もうと思っています。予算約10万円です。用途はゲームやプログラミングなどです。 【CPU】AMD Ryzen 5 3600 BOX \23,980 @TSUKUMO 【メモリ】G.Skill F4-3600C19D-16GSXWB [DDR4 PC4-28800 8GB 2枚組] \8,344 @TSUKUMO 【マザーボード】MSI B550M PRO-VDH WIFI \13,... 詳細
[23552770] 動画編集PCの構成相談
2020/07/23 17:32:19(最終返信:2020/07/26 13:39:10)
[23552770] ...動画編集にpremiereProを使うのですが、現在編集に使っているMacBook Pro(15inch 2015 late)だと舞台など長尺の編集で動作がカクカクしてしまい作業になりません。 そこで、新しくPCを組もうと思うのですが、Ryzen 9にした方がコア数が多くてエンコードやレンダリングが速いなど上を見たらキリがないので、... 詳細
[23546186] Cinebench R15上でのシングルクロックが伸びない
2020/07/20 12:59:10(最終返信:2020/07/22 02:15:27)
[23546186] ...お世話になります。 最近、Ryzen 7 3700xから3950xに買い替えしたのですが、 Cinebench R15のシングルベンチ時に、動作周波数が4.3Ghz以上行かない問題が発生してます。(HWmonitor表示クロック) それに伴い、シングルベンチスコアは200cbを切るか切らないか、というくらいの性能に落ち着いてしまっています。... 詳細
[23468389] CPU温度のばらつきについて
2020/06/14 14:20:11(最終返信:2020/07/09 19:16:02)
[23468389] ...【困っているポイント】 ryzen3700xを購入し純正クーラーを取り付けました。 が、結構唸るためCPU温度をアフターバーナーで確認しましたところかなりばらついてました。 アイドル時(低温時)で10度ほど高負荷時(高温時)では15度ほどです。 例としては10秒くらいの間隔で68度から58度に下がっていきまた68度まで上がる感じです。... 詳細
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664] ...初RYZENです。昨日(11/28)夕方に組みあがったばかりで勉強し始めたばかりです。 3700Xの予定でしたがクーポン等で価格差実質3.9千円で年内貰えるゲームがもう一つ増えるということで少数派の3800Xに。 ひとまず、写真(狭い隙間から、組みあがってまだ両サイドカバーがない状態)です。@A まだBIOSは古いまま1.... 詳細
[23485405] ターボブーストについて質問です
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/06/22 17:43:45(最終返信:2020/06/24 01:31:51)
[23485405] ...こちらのCPUを使い組みましたが、どうやらうまくターボブーストが効いていない気がしています。 最大負荷、ターボブーストが3.6GHzだと思うのですが、3.4GHzまでしか出ていないようなのです。 温度も別に高くないので減速しているわけでもないと思います。 電源は600W電源を積んでいるので電源の問題... 詳細
[23465078] 日本橋で12980円
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3100 BOX)
2020/06/13 05:16:12(最終返信:2020/06/19 02:32:41)
[23465078] ...特価と言う程ではありませんが… 【ショップ名】Joshin J&Pテクノランド 【価格】12,980円 【確認日時】2020年6月12日 【その他・コメント】RYZEN 3 3300Xは在庫なしで予約受付中でした。 久し振りにPCを更新しようと当初は安いRYZEN 5 1600AFに目を付けましたが、... 詳細
[23472553] 低電圧化
2020/06/16 11:11:17(最終返信:2020/06/17 00:00:12)
[23472553] ...リテールクーラー使用だと 少し使用しただけでCPU温度が70度を超えるので 低電圧化というものを試してみたいです。 どこを設定をすれば良いか ご教示お願いできませんでしょうか? 用途 : ゲーム(フォートナイト) マザボ : ASUS GPU : GTX1660S ※処理能力はCPU、GPU共に大分余裕がある状況です。... 詳細
[23437336] K付きとK無しの質問とメモリの質問です…
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/05/31 02:46:30(最終返信:2020/06/14 18:29:20)
[23437336] ...質問が複数あります…すみません KありかK無しかでどうするか迷っております メインはFPSやアクションゲームをします 最新のゲームです Kありは最大クロック5.1ghz Kなしは最大4.8 GHz とのことですが オーバークロックとかいうのはしたくないです オーバークロックしないでも最大4.8ghzや最大5.... 詳細
[23463397] 久しぶりの自作PC CPU選定
 (CPU)
2020/06/12 09:48:04(最終返信:2020/06/13 22:18:08)
[23463397] ...久しぶりにPCを自作しようと考えております。 そこで今悩んでいるのがCPU選定でして皆様のお力を貸して頂ければと思い質問しました。 自分なりの予算やルールの中である程度までは決めたのですがここからが決められません。 @インテル Core i7 10700K BOX AAMD Ryzen 7 3700X BOX BAMD ... 詳細
[23458879] i5やi3はi9のコア無効化版?
 (CPU)
2020/06/10 00:49:24(最終返信:2020/06/11 23:07:12)
[23458879] ...Fシリーズは不良のGPUを無効化した製品とか、Ryzen 9は2コア無効化して12コアにしたとか、そのような話があります。 @ 作ったi9の不良コアや不良キャッシュメモリなどが見つかった場合は、不良な部分だけを無効化してi5やi3として販売しているのでしょうか。 A 6コアは高クロックで回るが、残りの2コアがどうも回らないので、... 詳細
[23450228] 皆さんが言うCPUの定格とは?
 (CPU)
2020/06/06 01:48:02(最終返信:2020/06/08 05:03:59)
[23450228] ...レビューや動画を見ていると、「定格で使うなら」というワードが良く出てきます。 皆さんは、CPUに対してこのワードが出てきたら、どんな意味だと思いますか? 1. マザーの初期設定でのブーストクロック動作。 2. ブーストクロックをオフにした、定格クロック動作。 3. CPUの消費電力=TDPとなる設定での動作(2と同じ?... 詳細
[23419836] 自作pc
2020/05/22 17:20:50(最終返信:2020/06/03 17:37:56)
[23419836] ...皆さんはじめまして! 初めて自作pcを作ろうと思ったので皆さんの力を貸して欲しいです~_~; 希望としては カメラをやっているのでPhotoshopなどを快適に使い、また複数のタスク(ワード、エクセルなど)を同時に扱えるpcを作りたいです! またゲームもやってみたいのでできればゲーミング要素も欲しいです… DVDやUSB端子を5個、... 詳細
[23432059] Core i7 10700K と Core i7 10700 の違いは?
2020/05/28 14:52:54(最終返信:2020/05/28 19:02:13)
[23432059] ...末尾に”K”が付いてるのと、ついてないとの違いって・・・ ぱっと使用を見ると、内容に変化がないように見えるのですが、わかる方はいますか? Kが付くものはオーバークロック対応品です。 https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/gaming/overclocking-intel-processors.... 詳細
[23415228] 何で1600AFなんだろう?
2020/05/20 08:10:50(最終返信:2020/05/27 03:01:31)
[23415228] ...わざわざ1600のプロセスルール改良してまで、1600(AF版)発売するのは何故でしょうか? 安価製品が必要なら2600継続販売で良い気がするのですが。 ましてや3100・3300X発売するので、ますます理由が判らず…。 基本周波数は1600のままだからじゃない? [異色の格安6コアCPU「Ryzen 5 1600 AF」の実力を検証] https://www.... 詳細
